System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 네트워크 설정
기여자
ONTAP ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능한 System Manager 클래식 을 사용하면 네트워크를 설정하여 클러스터, 노드 및 서비스 프로세서를 관리할 수 있습니다. 네트워크 창을 사용하여 DNS 및 NTP 세부 정보를 설정할 수도 있습니다.
클러스터를 설정해야 합니다.
실행 중인 노드만 클러스터 생성에 대해 나열됩니다.
해당 노드에 대한 LIF를 생성할 수 있습니다.
IP 주소 범위를 사용하지 않도록 설정하고 클러스터 관리, 노드 관리 및 서비스 프로세서 관리 네트워크에 대한 개별 IP 주소를 입력할 수 있습니다.
IP 주소 범위가 활성화된 경우 네트워크를 설정합니다
IP 주소 범위를 설정하여 네트워크를 설정할 수 있습니다. IP 주소 범위를 사용하면 동일한 넷마스크 범위 또는 다른 넷마스크 범위에 있는 IP 주소를 입력할 수 있습니다.
IP 주소 범위 * 필드에 IP 주소 범위를 입력한 다음 * 적용 * 을 클릭합니다.
옵션을 선택합니다 설명 동일한 넷마스크에 IP 주소 범위가 있습니다
IP 주소는 클러스터 관리, 노드 관리 및 서비스 프로세서 관리 네트워크에 순차적으로 적용됩니다.
다양한 넷마스크의 IP 주소 범위가 있습니다
각 IP 주소 범위를 별도의 줄에 입력한 다음 * 적용 * 을 클릭합니다.
클러스터 관리 및 기타 IP 주소에 적용되는 첫 번째 IP 주소는 노드 관리 및 서비스 프로세서 관리 네트워크에 순차적으로 적용됩니다.
클러스터 관리, 노드 관리 및 서비스 프로세서 관리의 IP 주소 범위를 입력한 후에는 이러한 필드에서 IP 주소 값을 수동으로 수정할 수 없습니다. 모든 IP 주소가 IPv4 주소인지 확인해야 합니다.
넷마스크 및 게이트웨이 세부 정보를 입력합니다.
Port * 필드에서 클러스터 관리용 포트를 선택합니다.
노드 관리의 * 포트 * 필드가 * e0M * 으로 채워지지 않은 경우 포트 세부 정보를 입력합니다.
기본적으로 포트 필드에는 e0M이 표시됩니다.
서비스 프로세서 관리의 경우 기본값을 재정의하는 경우 필수 게이트웨이 세부 정보를 입력했는지 확인하십시오.
DNS 세부 정보 * 필드를 활성화한 경우 DNS 서버 세부 정보를 입력합니다.
NTP 세부 정보 * 필드를 활성화한 경우 NTP 서버 세부 정보를 입력합니다.
대체 NTP 서버 세부 정보를 제공하는 것은 선택 사항입니다.
제출 * 을 클릭합니다.
다음 단계
클러스터 설정을 계속하려면 지원 페이지에 이벤트 알림을 입력하십시오.
IP 주소 범위가 비활성화된 경우 네트워크를 설정합니다
IP 주소 범위를 사용하지 않도록 설정하고 클러스터 관리, 노드 관리 및 서비스 공급자 네트워크에 대한 개별 IP 주소를 입력하여 네트워크를 설정할 수 있습니다.
네트워크 페이지에서 * IP 주소 범위 * 가 비활성화되어 있으면 클러스터 관리, 노드 관리 및 서비스 프로세서 네트워크의 개별 IP 주소를 입력합니다.
Cluster Management IP Address * 필드에 클러스터 관리 IP 주소를 입력합니다.
클러스터 관리에 대한 넷마스크 세부 정보를 입력합니다.
* 선택 사항: * 클러스터 관리를 위한 게이트웨이 세부 정보를 입력합니다.
노드를 관리할 넷마스크 및 게이트웨이 세부 정보를 제공하려면 클러스터 관리 * 의 넷마스크 및 게이트웨이 구성 * 보존 확인란의 선택을 취소한 다음 넷마스크 및 게이트웨이 세부 정보를 입력합니다.
Node Management * 필드에 노드 관리 IP 주소를 입력합니다.
서비스 프로세서 관리 넷마스크 및 게이트웨이 세부 정보를 입력합니다.
서비스 프로세서 관리 * 필드에 서비스 프로세서 IP 관리 주소를 입력합니다.
제출 * 을 클릭합니다.
다음 단계
관련 정보 *
