서문과 서론
데이터 보호 작업의 일환으로 사용자 정의 전문서와 전문서를 사용할 수 있습니다. 이러한 스크립트를 사용하면 데이터 보호 작업 전이나 후에 자동화를 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 데이터 보호 작업 실패나 경고를 자동으로 알려주는 스크립트를 포함할 수 있습니다. 사전 스크립트와 사후 스크립트를 설정하기 전에 해당 스크립트를 만드는 데 필요한 몇 가지 요구 사항을 이해해야 합니다.
지원되는 스크립트 유형
Perl과 셸 스크립트가 지원됩니다. 쉘 스크립트는 다음으로 시작해야 합니다. !/bin/bash . (!/bin/sh 지원되지 않습니다.)
스크립트 경로 위치
Prescripts와 Postscripts는 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 통해 실행됩니다. 따라서 스크립트는 실행 권한이 있는 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 에 있어야 합니다.
예: * PERL 스크립트 경로는 다음과 같습니다. /support/support/script.pl * 쉘 스크립트 경로는 다음과 같습니다. /support/support/script.sh
스크립트 경로는 스크립트가 실행될 때 검증됩니다.
스크립트를 지정할 위치
스크립트는 백업 정책에 지정됩니다. 백업 작업이 시작되면 정책은 스크립트를 백업되는 리소스와 자동으로 연결합니다.
여러 스크립트를 지정하려면 각 스크립트 경로 뒤에 *Enter*를 눌러 각 스크립트를 별도의 줄에 나열합니다. 세미콜론(;)은 허용되지 않습니다. 여러 개의 서문과 여러 개의 서문을 지정할 수 있습니다. 단일 스크립트는 사전 스크립트와 사후 스크립트로 모두 코딩될 수 있으며 다른 스크립트를 호출할 수도 있습니다.
스크립트가 실행될 때
스크립트는 BACKUP_PHASE에 설정된 값에 따라 실행됩니다.
백업 단계=백업 전
사전 스크립트는 작업의 PRE_BACKUP 단계에서 실행됩니다.
사전 스크립트가 실패하면 백업이 성공적으로 완료되고 경고 메시지가 전송됩니다. |
BACKUP_PHASE=POST_BACKUP 또는 BACKUP_PHASE=FAILED_BACKUP
백업이 성공적으로 완료된 후에는 작업의 POST_BACKUP 단계에서 Postscript가 실행되고, 백업이 성공적으로 완료되지 않으면 FAILED_BACKUP 단계에서 Postscript가 실행됩니다.
포스트스크립트가 실패하면 백업이 성공적으로 완료되고 경고 메시지가 전송됩니다. |
스크립트 값이 채워졌는지 확인하려면 다음을 확인하세요. * PERL 스크립트의 경우: /support/support/log_env.log * 쉘 스크립트의 경우: /support/support/log_file.log
스크립트에 전달된 환경 변수
다음 표에 표시된 환경 변수를 스크립트에서 사용할 수 있습니다.
| 환경 변수 | 설명 |
백업의 이름입니다. 변수는 포스트스크립트로만 전달됩니다. |
백업 날짜(형식) |
백업 시간, 형식 |
스크립트를 실행할 백업 단계입니다. 유효한 값은 다음과 같습니다. |
백업의 스토리지 스냅샷 수입니다. 변수는 포스트스크립트로만 전달됩니다. |
다음 형식의 정의된 저장소 스냅샷 중 하나입니다. |
백업에 있는 VM의 수. 변수는 처방전과 처방전에 전달됩니다. |
다음 형식의 정의된 가상 머신 중 하나입니다. |
스크립트 시간 초과
백업 스크립트의 시간 제한은 15분이며 수정할 수 없습니다.
PERL 스크립트 예시 #1
다음 PERL 스크립트 예제는 백업이 실행될 때 환경 변수를 출력합니다.
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
my $logfile = '/support/support/log_env.log';
open (FH, '>>', $logfile) or die $!;
foreach (sort keys %ENV) {
print FH "$_ = $ENV{$_}\n";
print FH "=========\n";
close (FH);
PERL 스크립트 예시 #2
다음 예에서는 백업에 대한 정보를 출력합니다.
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
print FH "BACKUP_PHASE is $ENV{'BACKUP_PHASE'}\n";
print FH "Backup name $ENV{'BACKUP_NAME'}\n";
print FH "Virtual Machine $ENV{'VIRTUAL_MACHINES'}\n";
print FH "VIRTUAL_MACHINE # is $ENV{'VIRTUAL_MACHINE.1'}\n";
print FH "BACKUP_DATE is $ENV{'BACKUP_DATE'}\n";
print FH "BACKUP_TIME is $ENV{'BACKUP_TIME'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOTS is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOTS'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOT # is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOT.1'}\n";
print FH "PWD is $ENV{'PWD'}\n";
print FH "INVOCATION_ID is $ENV{'INVOCATION_ID'}\n";
close (FH);
쉘 스크립트 예시
#!/bin/bash
echo Stage $BACKUP_NAME >> /support/support/log_file.log
env >> /support/support/log_file.log
