SnapCenter Software 6.0
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
IBM DB2용 PowerShell cmdlet을 사용하여 스토리지 시스템 연결과 자격 증명을 생성합니다
PowerShell cmdlet을 사용하여 IBM DB2 데이터베이스를 백업, 복원 또는 복제하기 전에 SVM(스토리지 가상 시스템) 연결과 자격 증명을 생성해야 합니다.
시작하기 전에
  • PowerShell cmdlet을 실행할 수 있도록 PowerShell 환경을 준비해야 합니다.
  • 스토리지 접속을 생성하려면 인프라스트럭처 관리자 역할에 필요한 권한이 있어야 합니다.
  • 플러그인 설치가 진행 중이 아닌지 확인해야 합니다.
    호스트 캐시가 업데이트되지 않고 데이터베이스 상태가 SnapCenter GUI에 ""백업을 위해 사용할 수 없음"" 또는 ""NetApp 스토리지에 없음""으로 표시될 수 있으므로 스토리지 시스템 접속을 추가하는 동안 호스트 플러그인 설치가 진행되어서는 안 됩니다.
  • 스토리지 시스템 이름은 고유해야 합니다.
    SnapCenter는 서로 다른 클러스터에서 동일한 이름의 여러 스토리지 시스템을 지원하지 않습니다. SnapCenter에서 지원하는 각 스토리지 시스템은 고유한 이름과 고유한 데이터 LIF IP 주소를 가져야 합니다.
단계
  1. SnapCenterPS * 를 클릭하여 PowerShell Core를 시작합니다.
  2. Add-SmStorageConnection cmdlet을 사용하여 스토리지 시스템에 대한 새 접속을 생성합니다.
    PS C:\> Add-SmStorageConnection -StorageType DataOntap -Type DataOntap -OntapStorage ‘scsnfssvm’ -Protocol Https -Timeout 60
  3. Add-SmCredential cmdlet을 사용하여 새 자격 증명을 만듭니다.
    이 예제에서는 Windows 자격 증명을 사용하여 FinanceAdmin 이라는 새 자격 증명을 만드는 방법을 보여 줍니다.
    PS C:\> Add-SmCredential -Name 'FinanceAdmin' -Type Linux -AuthenticationType PasswordBased -Credential db2hostuser -EnableSudoPrevileges:$true
  4. SnapCenter 서버에 IBM DB2 통신 호스트를 추가합니다.
    Linux의 경우:
    PS C:\> Add-SmHost -HostType Linux -HostName '10.232.204.61' -CredentialName 'defaultcreds'
    Windows의 경우:
    PS C:\> Add-SmHost -HostType Windows -HostName '10.232.204.61' -CredentialName 'defaultcreds'
  5. 패키지와 IBM DB2용 SnapCenter 플러그인을 호스트에 설치합니다.
    Linux의 경우:
    PS C:\> Install-SmHostPackage -HostNames '10.232.204.61' -PluginCodes DB2
    Windows의 경우:
    PS C:\> Install-SmHostPackage -HostNames '10.232.204.61' -PluginCodes DB2,SCW
  6. SQLLIB에 대한 경로를 설정합니다.
    Windows의 경우 DB2 플러그인은 SQLLIB 폴더의 기본 경로를 사용합니다. “C:\Program Files\IBM\SQLLIB\bin”
    기본 경로를 재정의하려면 다음 명령을 사용하십시오.
    PS C:\> Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName '10.232.204.61' -PluginCode DB2 -configSettings @{"DB2_SQLLIB_CMD"="<custom_path>\IBM\SQLLIB\BIN"}
cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개 변수와 이에 대한 설명은 running_get-Help command_name_에서 확인할 수 있습니다. 또는 을 참조할 수도 "SnapCenter 소프트웨어 cmdlet 참조 가이드"있습니다.
