PowerShell cmdlet을 사용하여 IBM Db2용 스토리지 시스템 연결 및 자격 증명 만들기
PowerShell cmdlet을 사용하여 IBM Db2 데이터베이스를 백업, 복원 또는 복제하려면 먼저 SVM(스토리지 가상 머신) 연결과 자격 증명을 만들어야 합니다.
PowerShell cmdlet을 실행하려면 PowerShell 환경을 준비해야 합니다.
저장소 연결을 생성하려면 인프라 관리자 역할에 필요한 권한이 있어야 합니다.
플러그인 설치가 진행 중이 아닌지 확인해야 합니다.
스토리지 시스템 연결을 추가하는 동안에는 호스트 플러그인 설치가 진행 중이어서는 안 됩니다. 호스트 캐시가 업데이트되지 않고 SnapCenter GUI에 데이터베이스 상태가 “백업에 사용할 수 없음” 또는 "` NetApp 스토리지에 없음`"으로 표시될 수 있기 때문입니다.
저장 시스템 이름은 고유해야 합니다.
SnapCenter 서로 다른 클러스터에 동일한 이름을 가진 여러 스토리지 시스템을 지원하지 않습니다. SnapCenter 에서 지원하는 각 스토리지 시스템은 고유한 이름과 고유한 데이터 LIF IP 주소를 가져야 합니다.
*SnapCenterPS*를 클릭하여 PowerShell Core를 시작합니다.
Add-SmStorageConnection cmdlet을 사용하여 스토리지 시스템에 대한 새 연결을 만듭니다.
PS C:\> Add-SmStorageConnection -StorageType DataOntap -Type DataOntap -OntapStorage ‘scsnfssvm’ -Protocol Https -Timeout 60
Add-SmCredential cmdlet을 사용하여 새 자격 증명을 만듭니다.
이 예제에서는 Windows 자격 증명을 사용하여 FinanceAdmin이라는 새 자격 증명을 만드는 방법을 보여줍니다.
PS C:\> Add-SmCredential -Name 'FinanceAdmin' -Type Linux -AuthenticationType PasswordBased -Credential db2hostuser -EnableSudoPrevileges:$true
SnapCenter Server에 IBM Db2 통신 호스트를 추가합니다.
Linux의 경우:
PS C:\> Add-SmHost -HostType Linux -HostName '10.232.204.61' -CredentialName 'defaultcreds'
Windows의 경우:
PS C:\> Add-SmHost -HostType Windows -HostName '10.232.204.61' -CredentialName 'defaultcreds'
호스트에 패키지와 IBM Db2용 SnapCenter 플러그인을 설치합니다.
Linux의 경우:
PS C:\> Install-SmHostPackage -HostNames '10.232.204.61' -PluginCodes DB2
Windows의 경우:
PS C:\> Install-SmHostPackage -HostNames '10.232.204.61' -PluginCodes DB2,SCW
SQLLIB의 경로를 설정합니다.
Windows의 경우 Db2 플러그인은 SQLLIB 폴더의 기본 경로인 "C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN"을 사용합니다.
기본 경로를 재정의하려면 다음 명령을 사용하세요.
PS C:\> Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName '10.232.204.61' -PluginCode DB2 -configSettings @{"DB2_SQLLIB_CMD"="<custom_path>\IBM\SQLLIB\BIN"}
cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개변수와 해당 설명에 대한 정보는 _Get-Help command_name_을 실행하면 얻을 수 있습니다. 또는 다음을 참조할 수도 있습니다. "SnapCenter 소프트웨어 Cmdlet 참조 가이드" .
