스크립트 예제
다음은 종료 상태 값을 사용하는 스크립트의 예입니다.
다음 스크립트는 UNIX 종료 상태 값에 SnapDrive를 사용합니다.
#!/bin/sh # This script demonstrates a SnapDrive # script that uses exit codes. RET=0; #The above statement initializes RET and sets it to 0 snapdrive snap create -dg vg22 -snapname vg22_snap1; # The above statement executes the snapdrive command RET=$?; #The above statement captures the return code. #If the operation worked, print #success message. If the operation failed, print #failure message and exit. if [ $RET -eq 0 ]; then echo "snapshot created successfully" else echo "snapshot creation failed, snapdrive exit code was $RET" exit 1 fi exit 0;
RET = 0인 경우 명령이 성공적으로 실행되고 스크립트는 다음을 출력합니다.
# ./tst_script snap create: snapshot vg22_snap1 contains: disk group vg22 containing host volumes lvol1 snap create: created snapshot betty:/vol/vol2:vg22_snap1 snapshot created successfully
RET = 0이 아닌 값이면 명령이 성공적으로 실행되지 않습니다. 다음 예는 일반적인 출력을 보여줍니다.
# ./tst_script 0001-185 Command error: snapshot betty:/vol/vol2:vg22_snap1 already exists on betty:/vol/vol2. Please use -f (force) flag to overwrite existing snapshot snapshot creation failed, snapdrive exit code was 4
