AWS의 고급 옵션을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 배포
기여자 netapp-manini netapp-ahibbard
AWS에서 단일 시스템 구성이나 HA 쌍으로 Cloud Volumes ONTAP 시작할 수 있습니다. 이 방법은 빠른 배포 방법보다 더 많은 구성 옵션과 유연성을 제공하는 고급 배포 환경을 제공합니다.
시작하기 전에
시작하기 전에 다음 사항이 필요합니다.
AWS에서 단일 노드 Cloud Volumes ONTAP 시스템 실행
AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 시작하려면 NetApp Console 에서 새 시스템을 만들어야 합니다.
이 작업에 관하여
시스템을 생성한 직후, 콘솔은 지정된 VPC에서 테스트 인스턴스를 시작하여 연결을 확인합니다. 성공하면 콘솔은 즉시 인스턴스를 종료한 다음 Cloud Volumes ONTAP 시스템 배포를 시작합니다. 연결성을 검증할 수 없으면 시스템 생성이 실패합니다. 테스트 인스턴스는 다음 중 하나입니다. t2.nano (기본 VPC 테넌시의 경우) 또는 m3.medium (전용 VPC 테넌시용).
단계
  1. 왼쪽 탐색 메뉴에서 *저장소 > 관리*를 선택합니다.
  2. 시스템 페이지에서 *시스템 추가*를 선택하고 안내에 따라 진행합니다.
  3. *Amazon Web Services*와 * Cloud Volumes ONTAP Single Node*를 선택하세요.
  4. 고급 생성*을 선택합니다. 기본적으로 *빠른 생성 모드가 선택되어 있으므로 기본값에 대한 메시지가 표시될 수 있습니다. *계속*을 선택합니다.
  5. 메시지가 표시되면, "콘솔 에이전트 생성".
  6. 세부 정보 및 자격 증명: 선택적으로 AWS 자격 증명과 구독을 변경하고, 시스템 이름을 입력하고, 필요한 경우 태그를 추가한 다음 비밀번호를 입력합니다.
    이 페이지의 일부 필드는 설명이 필요 없습니다. 다음 표에서는 지침이 필요할 수 있는 필드를 설명합니다.
    필드 설명
    시스템 이름
    콘솔은 시스템 이름을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 Amazon EC2 인스턴스의 이름을 지정합니다. 해당 옵션을 선택하면 사전 정의된 보안 그룹의 접두사로도 이름이 사용됩니다.
    태그 추가
    AWS 태그는 AWS 리소스에 대한 메타데이터입니다. 콘솔은 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스와 인스턴스에 연결된 각 AWS 리소스에 태그를 추가합니다. 시스템을 생성할 때 사용자 인터페이스에서 최대 4개의 태그를 추가할 수 있으며, 시스템을 생성한 후에 태그를 더 추가할 수 있습니다. API는 시스템을 생성할 때 태그를 4개로 제한하지 않습니다. 태그에 대한 정보는 다음을 참조하세요. "AWS 설명서: Amazon EC2 리소스 태그 지정" .
    사용자 이름과 비밀번호
    이는 Cloud Volumes ONTAP 클러스터 관리자 계정의 자격 증명입니다. 이러한 자격 증명을 사용하면 ONTAP System Manager나 ONTAP CLI를 통해 Cloud Volumes ONTAP 에 연결할 수 있습니다. 기본 admin 사용자 이름을 유지하거나 사용자 지정 사용자 이름으로 변경하세요.
    자격 증명 편집
    이 시스템을 배포할 계정과 연결된 AWS 자격 증명을 선택하십시오. 이 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 사용할 AWS 마켓플레이스 구독을 연결할 수도 있습니다. 선택한 자격 증명을 새 AWS 마켓플레이스 구독과 연결하려면 *구독 추가*를 선택하십시오. 구독은 연간 계약 또는 Cloud Volumes ONTAP을 시간당 요금으로 사용하는 방식일 수 있습니다. "NetApp Console 에 추가 AWS 자격 증명을 추가하는 방법을 알아보세요.".
    팁 여러 IAM 사용자가 동일한 AWS 계정을 사용하는 경우, 각 사용자는 구독을 설정해야 합니다. 첫 번째 사용자가 구독을 완료하면 AWS 마켓플레이스는 아래 이미지와 같이 후속 사용자에게 이미 구독이 완료되었음을 알립니다. AWS _계정_에 대한 구독이 설정된 후에는 각 IAM 사용자가 해당 구독에 연결해야 합니다. 아래와 같은 메시지가 표시되면 click here 링크를 선택하여 콘솔 웹사이트로 이동한 후 프로세스를 완료하십시오. AWS 계정에 이미 구독이 있지만 특정 IAM 사용자에게는 구독이 없는 경우 Cloud Volumes ONTAP 콘솔의 구독 페이지를 보여주는 스크린샷입니다.
  7. 서비스: Cloud Volumes ONTAP 에서 사용하지 않으려는 서비스를 활성화 상태로 유지하거나 개별 서비스를 비활성화합니다.
  8. 위치 및 연결: "AWS 워크시트"에서 기록한 네트워크 정보를 입력하십시오.
    필드 설명
    VPC
    AWS Outpost가 있는 경우 Outpost VPC를 선택하여 해당 Outpost에 단일 노드 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포할 수 있습니다. 경험은 AWS에 있는 다른 VPC와 동일합니다.
    생성된 보안 그룹
    콘솔에서 보안 그룹을 생성하도록 허용하는 경우 트래픽 허용 방법을 선택해야 합니다.
    • *선택한 VPC만*을 선택하는 경우 인바운드 트래픽의 소스는 선택한 VPC의 서브넷 범위와 콘솔 에이전트가 있는 VPC의 서브넷 범위입니다. 이것은 권장되는 옵션입니다.
    • *모든 VPC*를 선택하면 인바운드 트래픽의 소스는 0.0.0.0/0 IP 범위입니다.
    기존 보안 그룹 사용
    기존 방화벽 정책을 사용하는 경우 필요한 규칙이 포함되어 있는지 확인하세요. "Cloud Volumes ONTAP 의 방화벽 규칙에 대해 알아보세요" .
  9. 데이터 암호화: 데이터 암호화를 사용하지 않거나 AWS에서 관리하는 암호화를 선택합니다.
    AWS 관리 암호화의 경우, 귀하의 계정이나 다른 AWS 계정에서 다른 고객 마스터 키(CMK)를 선택할 수 있습니다.
    팁 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성한 후에는 AWS 데이터 암호화 방법을 변경할 수 없습니다.
  10. 청구 방법 및 NSS 계정: 이 시스템에서 사용할 청구 옵션을 지정한 다음 NetApp 지원 사이트 계정을 지정하세요.
  11. Cloud Volumes ONTAP 구성(AWS 마켓플레이스 연간 계약에만 해당): 기본 구성을 검토하고 *계속*을 선택하거나 *구성 변경*을 선택하여 사용자 지정 구성을 선택합니다.
    기본 구성을 유지하는 경우 볼륨만 지정하고 구성을 검토하여 승인하기만 하면 됩니다.
  12. 사전 구성된 패키지: 패키지 중 하나를 선택하여 Cloud Volumes ONTAP를 빠르게 시작하거나, *구성 변경*을 선택하여 사용자 지정 구성을 선택합니다.
    패키지 중 하나를 선택하는 경우 볼륨만 지정하고 구성을 검토하여 승인하기만 하면 됩니다.
  13. IAM 역할: 콘솔에서 역할을 자동으로 생성하도록 기본 옵션을 유지하는 것이 가장 좋습니다.
    자체 정책을 사용하려면 다음 사항을 충족해야 합니다."Cloud Volumes ONTAP 노드에 대한 정책 요구 사항" .
  14. 라이선스: 필요에 따라 Cloud Volumes ONTAP 버전을 변경하고 인스턴스 유형과 인스턴스 테넌시를 선택합니다.
    참고 선택한 버전에 대해 최신 릴리스 후보, 일반 공급 또는 패치 릴리스가 제공되는 경우 콘솔은 시스템을 생성할 때 시스템을 해당 버전으로 업데이트합니다. 예를 들어, Cloud Volumes ONTAP 9.13.1을 선택하고 9.13.1 P4를 사용할 수 있는 경우 업데이트가 발생합니다. 업데이트는 한 릴리스에서 다른 릴리스로 전달되지 않습니다(예: 9.13에서 9.14로 전달).
  15. 기본 스토리지 리소스: 디스크 유형을 선택하고, 기본 스토리지를 구성하고, 데이터 계층화를 계속 사용할지 여부를 선택합니다.
    다음 사항에 유의하세요.
    • 디스크 유형은 초기 볼륨(및 집계)을 위한 것입니다. 이후 볼륨(및 집계)에 대해 다른 디스크 유형을 선택할 수 있습니다.
    • gp3 또는 io1 디스크를 선택하면 콘솔은 AWS의 Elastic Volumes 기능을 사용하여 필요에 따라 기본 스토리지 디스크 용량을 자동으로 늘립니다. 스토리지 요구 사항에 따라 초기 용량을 선택하고 Cloud Volumes ONTAP 배포한 후 수정할 수 있습니다. "AWS에서 Elastic Volumes 지원에 대해 자세히 알아보세요" .
    • gp2 또는 st1 디스크를 선택하는 경우 초기 집계의 모든 디스크와 간단한 프로비저닝 옵션을 사용할 때 콘솔에서 생성하는 추가 집계에 대한 디스크 크기를 선택할 수 있습니다. 고급 할당 옵션을 사용하면 다른 디스크 크기를 사용하는 집계를 만들 수 있습니다.
    • 볼륨을 생성하거나 편집할 때 특정 볼륨 계층화 정책을 선택할 수 있습니다.
    • 데이터 계층화를 비활성화하면 이후 집계에서 활성화할 수 있습니다.
  16. 쓰기 속도 및 WORM:
    1. 원하는 경우 보통 또는 높음 쓰기 속도를 선택하세요.
    2. 원하는 경우 WORM(한 번 쓰고 여러 번 읽기) 저장소를 활성화합니다.
      Cloud Volumes ONTAP 버전 9.7 이하에서 데이터 계층화가 활성화된 경우 WORM을 활성화할 수 없습니다. WORM 및 계층화를 활성화한 후에는 Cloud Volumes ONTAP 9.8로 되돌리거나 다운그레이드하는 것이 차단됩니다.
    1. WORM 저장소를 활성화하는 경우 보존 기간을 선택하세요.
  17. 볼륨 생성: 새 볼륨에 대한 세부 정보를 입력하거나 *건너뛰기*를 선택하십시오.
    필드 설명
    크기
    입력할 수 있는 최대 크기는 씬 프로비저닝을 활성화하는지 여부에 따라 크게 달라집니다. 씬 프로비저닝을 활성화하면 현재 사용 가능한 물리적 저장소보다 큰 볼륨을 만들 수 있습니다.
    액세스 제어(NFS에만 해당)
    내보내기 정책은 볼륨에 액세스할 수 있는 서브넷의 클라이언트를 정의합니다. 기본적으로 콘솔은 서브넷의 모든 인스턴스에 대한 액세스를 제공하는 값을 입력합니다.
    권한 및 사용자/그룹(CIFS에만 해당)
    이러한 필드를 사용하면 사용자 및 그룹의 공유 액세스 수준(액세스 제어 목록 또는 ACL이라고도 함)을 제어할 수 있습니다. 로컬 또는 도메인 Windows 사용자나 그룹, 또는 UNIX 사용자나 그룹을 지정할 수 있습니다. 도메인 Windows 사용자 이름을 지정하는 경우 domain\username 형식을 사용하여 사용자 도메인을 포함해야 합니다.
    스냅샷 정책
    스냅샷 복사 정책은 NetApp 스냅샷 복사본이 자동으로 생성되는 빈도와 수를 지정합니다. NetApp 스냅샷 복사본은 성능에 영향을 미치지 않고 최소한의 저장 공간만 필요한 특정 시점의 파일 시스템 이미지입니다. 기본 정책을 선택하거나 아무것도 선택하지 않을 수 있습니다. 일시적인 데이터의 경우 '없음'을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 Microsoft SQL Server의 경우 tempdb를 선택합니다.
    고급 옵션(NFS에만 해당)
    볼륨에 대한 NFS 버전을 선택합니다: NFSv3 또는 NFSv4.
    이니시에이터 그룹 및 IQN(iSCSI에만 해당)
    iSCSI 스토리지 대상은 LUN(논리 단위)이라고 하며 호스트에 표준 블록 장치로 표시됩니다. 이니시에이터 그룹은 iSCSI 호스트 노드 이름 테이블이며, 어떤 이니시에이터가 어떤 LUN에 액세스할 수 있는지 제어합니다. iSCSI 대상은 표준 이더넷 네트워크 어댑터(NIC), 소프트웨어 이니시에이터가 있는 TCP 오프로드 엔진(TOE) 카드, 컨버지드 네트워크 어댑터(CNA) 또는 전용 호스트 버스 어댑터(HBA)를 통해 네트워크에 연결되며 iSCSI 정규화된 이름(IQN)으로 식별됩니다. iSCSI 볼륨을 생성하면 콘솔이 자동으로 LUN을 생성합니다. 볼륨당 LUN을 하나만 만들어서 간편하게 관리할 수 있도록 했습니다. 볼륨을 생성한 후,"IQN을 사용하여 호스트에서 LUN에 연결합니다." .
    다음 이미지는 볼륨 생성 마법사의 첫 번째 페이지를 보여줍니다.
    스크린샷: Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에 대해 작성된 볼륨 페이지를 보여줍니다.
  18. CIFS 설정: CIFS 프로토콜을 선택한 경우 CIFS 서버를 설정합니다.
    필드 설명
    DNS 기본 및 보조 IP 주소
    CIFS 서버에 대한 이름 확인을 제공하는 DNS 서버의 IP 주소입니다. 나열된 DNS 서버에는 CIFS 서버가 가입할 도메인의 Active Directory LDAP 서버와 도메인 컨트롤러를 찾는 데 필요한 서비스 위치 레코드(SRV)가 포함되어 있어야 합니다.
    가입할 Active Directory 도메인
    CIFS 서버에 가입하려는 Active Directory(AD) 도메인의 FQDN입니다.
    도메인에 가입할 수 있는 권한이 있는 자격 증명
    AD 도메인 내의 지정된 조직 단위(OU)에 컴퓨터를 추가할 수 있는 권한이 있는 Windows 계정의 이름과 비밀번호입니다.
    CIFS 서버 NetBIOS 이름
    AD 도메인에서 고유한 CIFS 서버 이름입니다.
    조직 단위
    CIFS 서버와 연결할 AD 도메인 내의 조직 단위입니다. 기본값은 CN=Computers입니다. Cloud Volumes ONTAP 의 AD 서버로 AWS Managed Microsoft AD를 구성하는 경우 이 필드에 *OU=Computers,OU=corp*를 입력해야 합니다.
    DNS 도메인
    Cloud Volumes ONTAP 스토리지 가상 머신(SVM)의 DNS 도메인입니다. 대부분의 경우 도메인은 AD 도메인과 동일합니다.
    NTP 서버
    Active Directory DNS를 사용하여 NTP 서버를 구성하려면 *Active Directory 도메인 사용*을 선택하십시오. 다른 주소를 사용하여 NTP 서버를 구성해야 하는 경우 API를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 "NetApp Console 자동화 문서"을 참조하십시오. NTP 서버는 CIFS 서버를 생성할 때만 구성할 수 있습니다. CIFS 서버를 생성한 후에는 구성할 수 없습니다.
  19. 사용 프로필, 디스크 유형 및 계층화 정책: 스토리지 효율성 기능을 활성화할지 여부를 선택하고 필요한 경우 볼륨 계층화 정책을 편집합니다.
  20. 검토 및 승인: 선택 사항을 검토하고 확인합니다.
    1. 구성에 대한 세부 정보를 검토하세요.
    2. *자세히 보기*를 선택하면 지원 내용과 콘솔에서 구매할 AWS 리소스에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
    3. 이해합니다…​ 확인란을 선택하세요.
    4. *이동*을 선택합니다.
결과
콘솔은 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 시작합니다. 감사 페이지에서 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
Cloud Volumes ONTAP 인스턴스 시작에 문제가 있는 경우 오류 메시지를 확인하십시오. 시스템을 선택하고 *환경 다시 생성*을 선택할 수도 있습니다.
추가 도움말을 보려면 다음으로 이동하세요. "NetApp Cloud Volumes ONTAP 지원" .
주의 배포 프로세스가 완료된 후에는 AWS 클라우드 포털에서 시스템 생성 Cloud Volumes ONTAP 구성, 특히 시스템 태그를 수정하지 마세요. 이러한 구성을 변경하면 예기치 않은 동작이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.
당신이 완료한 후
  • CIFS 공유를 프로비저닝한 경우 사용자 또는 그룹에 파일과 폴더에 대한 권한을 부여하고 해당 사용자가 공유에 액세스하여 파일을 만들 수 있는지 확인합니다.
  • 볼륨에 할당량을 적용하려면 ONTAP 시스템 관리자나 ONTAP CLI를 사용하세요.
    할당량을 사용하면 사용자, 그룹 또는 Qtree에서 사용하는 디스크 공간과 파일 수를 제한하거나 추적할 수 있습니다.
AWS에서 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍 실행
AWS에서 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍을 시작하려면 콘솔에서 HA 시스템을 만들어야 합니다.
한정
현재 AWS Outposts에서는 HA 쌍이 지원되지 않습니다.
이 작업에 관하여
Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성한 직후, 콘솔은 지정된 VPC에서 테스트 인스턴스를 시작하여 연결을 확인합니다. 성공하면 콘솔은 즉시 인스턴스를 종료한 다음 Cloud Volumes ONTAP 시스템 배포를 시작합니다. 연결성을 검증할 수 없으면 시스템 생성이 실패합니다. 테스트 인스턴스는 다음 중 하나입니다. t2.nano (기본 VPC 테넌시의 경우) 또는 m3.medium (전용 VPC 테넌시용).
단계
  3. *Amazon Web Services*와 * Cloud Volumes ONTAP HA*를 선택하세요.
    일부 AWS 로컬 영역을 사용할 수 있습니다.
    AWS 로컬 영역을 사용하려면 먼저 로컬 영역을 활성화하고 AWS 계정의 로컬 영역에 서브넷을 생성해야 합니다. AWS 로컬 영역에 가입하기* 및 Amazon VPC를 로컬 영역으로 확장하기* 단계를 따르세요."AWS 튜토리얼 "AWS 로컬 영역을 사용하여 저지연 애플리케이션 배포 시작하기"" .
    콘솔 에이전트 3.9.36 이하를 실행 중인 경우 다음을 추가해야 합니다. DescribeAvailabilityZones AWS EC2 콘솔에서 AWS 역할에 대한 권한.
  4. 세부 정보 및 자격 증명: 선택적으로 AWS 자격 증명과 구독을 변경하고, 시스템 이름을 입력하고, 필요한 경우 태그를 추가한 다음 비밀번호를 입력합니다.
    필드 설명
    시스템 이름
    태그 추가
    사용자 이름과 비밀번호
    자격 증명 편집
    이 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 사용할 AWS 자격 증명과 마켓플레이스 구독을 선택하십시오. 선택한 자격 증명을 새 AWS 마켓플레이스 구독과 연결하려면 *구독 추가*를 선택하십시오. 구독은 연간 계약 또는 Cloud Volumes ONTAP 시간당 요금으로 선택할 수 있습니다. NetApp에서 직접 라이선스를 구매한 경우(BYOL, Bring-Your-Own License) AWS 구독은 필요하지 않습니다. NetApp은 BYOL 라이선스의 구매, 연장 및 갱신을 제한하고 있습니다. 자세한 내용은 "Cloud Volumes ONTAP 에 대한 BYOL 라이선싱의 제한된 가용성"을 참조하십시오. "콘솔에 추가 AWS 자격 증명을 추가하는 방법을 알아보세요.".
    팁 여러 IAM 사용자가 동일한 AWS 계정을 사용하는 경우, 각 사용자는 구독을 설정해야 합니다. 첫 번째 사용자가 구독을 완료하면 AWS 마켓플레이스는 아래 이미지와 같이 후속 사용자에게 이미 구독이 완료되었음을 알립니다. AWS _계정_에 대한 구독이 설정된 후에는 각 IAM 사용자가 해당 구독에 연결해야 합니다. 아래와 같은 메시지가 표시되면 여기를 클릭 링크를 선택하여 콘솔 웹사이트로 이동한 후 프로세스를 완료하십시오. AWS 계정에 이미 구독이 있지만 특정 IAM 사용자에게는 구독이 없는 경우 Cloud Volumes ONTAP 콘솔의 구독 페이지를 보여주는 스크린샷입니다.
  5. 서비스: 해당 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 사용하지 않으려는 서비스를 활성화 상태로 유지하거나 개별 서비스를 비활성화합니다.
  6. HA 배포 모델: HA 구성을 선택하세요.
    배포 모델 개요는 다음을 참조하세요."AWS용 Cloud Volumes ONTAP HA" .
  7. 위치 및 연결(단일 가용성 영역(AZ)) 또는 지역 및 VPC(여러 AZ): AWS 워크시트에 기록한 네트워크 정보를 입력합니다.
    필드 설명
    생성된 보안 그룹
    기존 보안 그룹 사용
  8. 연결 및 SSH 인증: HA 쌍과 중재자에 대한 연결 방법을 선택합니다.
  9. 유동 IP: 여러 AZ를 선택한 경우 유동 IP 주소를 지정하세요.
    IP 주소는 해당 리전의 모든 VPC에 대해 CIDR 블록 외부에 있어야 합니다. 자세한 내용은 "여러 AZ에서 Cloud Volumes ONTAP HA에 대한 AWS 네트워킹 요구 사항"을 참조하십시오.
  10. 경로 테이블: 여러 AZ를 선택한 경우, 플로팅 IP 주소에 대한 경로를 포함해야 하는 경로 테이블을 선택합니다.
    두 개 이상의 경로 테이블이 있는 경우 올바른 경로 테이블을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 일부 클라이언트가 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍에 액세스하지 못할 수도 있습니다. 경로 테이블에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "AWS 문서: 라우팅 테이블" .
  11. 데이터 암호화: 데이터 암호화를 사용하지 않거나 AWS에서 관리하는 암호화를 선택합니다.
  12. 청구 방법 및 NSS 계정: 이 시스템에서 사용할 청구 옵션을 지정한 다음 NetApp 지원 사이트 계정을 지정하세요.
  13. Cloud Volumes ONTAP 구성(AWS Marketplace 연간 계약에만 해당): 기본 구성을 검토하고 *계속*을 선택하거나 *구성 변경*을 선택하여 사용자 지정 구성을 선택합니다.
  14. 사전 구성된 패키지(시간 단위 또는 BYOL만 해당): 패키지 중 하나를 선택하여 Cloud Volumes ONTAP를 빠르게 시작하거나 *구성 변경*을 선택하여 직접 구성을 선택하십시오.
  15. IAM 역할: 콘솔에서 역할을 자동으로 생성하도록 기본 옵션을 유지하는 것이 가장 좋습니다.
    자체 정책을 사용하려면 다음 사항을 충족해야 합니다."Cloud Volumes ONTAP 노드 및 HA 중재자에 대한 정책 요구 사항" .
  16. 라이선스: 필요에 따라 Cloud Volumes ONTAP 버전을 변경하고 인스턴스 유형과 인스턴스 테넌시를 선택합니다.
  17. 기본 스토리지 리소스: 디스크 유형을 선택하고, 기본 스토리지를 구성하고, 데이터 계층화를 계속 사용할지 여부를 선택합니다.
    다음 사항에 유의하세요.
  18. 쓰기 속도 및 WORM:
  19. 볼륨 생성: 새 볼륨에 대한 세부 정보를 입력하거나 *건너뛰기*를 선택하십시오.
    필드 설명
    크기
    액세스 제어(NFS에만 해당)
    스냅샷 정책
    고급 옵션(NFS에만 해당)
  20. CIFS 설정: CIFS 프로토콜을 선택한 경우 CIFS 서버를 설정합니다.
    필드 설명
    DNS 기본 및 보조 IP 주소
    CIFS 서버 NetBIOS 이름
    조직 단위
    DNS 도메인
    NTP 서버
  21. 사용 프로필, 디스크 유형 및 계층화 정책: 스토리지 효율성 기능을 활성화할지 여부를 선택하고 필요한 경우 볼륨 계층화 정책을 편집합니다.
    자세한 내용은 "볼륨 사용 프로필을 선택하세요" 및 "데이터 계층화 개요"을 참조하십시오.
  22. 검토 및 승인: 선택 사항을 검토하고 확인합니다.
    4. *이동*을 선택합니다.
결과
콘솔은 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍을 시작합니다. 감사 페이지에서 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
HA 페어를 시작하는 데 문제가 발생하면 오류 메시지를 검토하십시오. 시스템을 선택하고 환경 재구성을 선택할 수도 있습니다.
당신이 완료한 후
프라이빗 클라우드 모드에서 Cloud Volumes ONTAP 배포
프라이빗 모드 배포 옵션을 사용하면 조직의 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 프라이빗 모드 배포는 표준 모드 배포와 동일한 절차를 따릅니다. 공용 인터넷 연결 없이 자체 가상 사설 클라우드(VPC) 또는 가상 네트워크(VNet)에서 작동합니다.
프라이빗 모드에서는 용량 기반 BYOL(Bring-Your-Own License) 또는 "바이올" Essentials 패키지를 NetApp에서 구매하고 배포 중에 시스템에 할당해야 합니다. 사용한 용량 중 처음 500GiB는 라이선스 비용에 포함되지 않습니다. 워크로드 요구 사항이 증가함에 따라 Essentials 패키지를 추가로 구매하십시오. 배포 후 콘솔에서 라이선스 일련 번호를 확인할 수 있습니다.
프라이빗 클라우드 모드 배포에 라이선스 파일을 업로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 "Cloud Volumes ONTAP의 노드 기반 라이센스 관리"을 참조하십시오.
노드 기반 라이선스에 대한 제한 사항
이전의 프라이빗 모드 배포에서는 노드 기반 라이선스만 사용되었습니다. NetApp은 특정 경우를 제외하고 이전 세대 라이선스의 구매, 연장 및 갱신을 "2025-06-25"부터 제한해 왔습니다. 노드 기반 라이선스를 사용하는 기존 프라이빗 모드 배포가 있는 경우 용량 기반 라이선스로 전환해야 합니다. 자세한 내용은 "노드 기반 라이선스를 용량 기반 라이선스로 변환"을 참조하십시오.
