이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
TSM 테이프 및 디스크 스토리지 풀 정의
아카이브 노드는 디스크 스토리지 풀에 씁니다. 콘텐츠를 테이프에 아카이빙하려면 테이프 스토리지 풀로 콘텐츠를 이동하도록 디스크 스토리지 풀을 구성해야 합니다.
이 작업에 대해
TSM 서버의 경우 Tivoli Storage Manager 내에서 테이프 스토리지 풀과 디스크 스토리지 풀을 정의해야 합니다. 디스크 풀을 정의한 후 디스크 볼륨을 생성하여 디스크 풀에 할당합니다. TSM 서버에서 디스크 전용 스토리지를 사용하는 경우에는 테이프 풀이 필요하지 않습니다.
테이프 스토리지 풀을 생성하려면 TSM 서버에서 여러 단계를 완료해야 합니다. 테이프 라이브러리와 테이프 라이브러리에 하나 이상의 드라이브를 만듭니다. 서버에서 라이브러리까지, 서버에서 드라이브까지 경로를 정의한 다음 드라이브의 디바이스 클래스를 정의합니다.) 이러한 단계에 대한 자세한 내용은 사이트의 하드웨어 구성 및 스토리지 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 TSM 설명서를 참조하십시오.
다음 지침은 프로세스를 보여 줍니다. 사이트 요구 사항은 배포 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다. 구성 세부 정보 및 지침은 TSM 설명서를 참조하십시오.
참고 관리자 권한으로 서버에 로그온하고 dsmadmc 도구를 사용하여 다음 명령을 실행해야 합니다.
단계
  1. 테이프 라이브러리를 생성합니다.
    define library tapelibrary libtype=scsi
    위치 tapelibrary 테이프 라이브러리에 대해 선택한 임의 이름이며 의 값입니다 libtype 테이프 라이브러리의 유형에 따라 달라질 수 있습니다.
  2. 서버에서 테이프 라이브러리로의 경로를 정의합니다.
    define path servername tapelibrary srctype=server desttype=library device=lib-devicename
    • servername TSM 서버의 이름입니다
    • tapelibrary 정의한 테이프 라이브러리 이름입니다
    • lib-devicename 테이프 라이브러리의 디바이스 이름입니다
  3. 라이브러리의 드라이브를 정의합니다.
    define drive tapelibrary drivename
    • drivename 드라이브에 지정할 이름입니다
      하드웨어 구성에 따라 추가 드라이브 또는 드라이브를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 TSM 서버가 테이프 라이브러리에서 두 개의 입력이 있는 Fibre Channel 스위치에 연결되어 있는 경우 각 입력에 대해 드라이브를 정의할 수 있습니다.
  4. 서버에서 정의한 드라이브까지의 경로를 정의합니다.
    define path servername drivename srctype=server desttype=drive library=tapelibrary device=drive-dname
    • drive-dname 드라이브의 장치 이름입니다
      테이프 라이브러리에 대해 정의한 각 드라이브에 대해 별도의 를 사용하여 이 과정을 반복합니다 drivename 및 drive-dname 각 드라이브에 대해.
  5. 드라이브의 디바이스 클래스를 정의합니다.
    define devclass DeviceClassName devtype=lto library=tapelibrary format=tapetype
    • DeviceClassName 디바이스 클래스의 이름입니다
    • lto 서버에 연결된 드라이브 유형입니다
    • tapetype 은 테이프 유형입니다(예: ul3um3)
  6. 라이브러리의 인벤토리에 테이프 볼륨을 추가합니다.
    checkin libvolume tapelibrary
    tapelibrary 정의한 테이프 라이브러리 이름입니다.
  7. 운영 테이프 스토리지 풀을 생성합니다.
    define stgpool SGWSTapePool DeviceClassName description=description collocate=filespace maxscratch=XX
    • SGWSTapePool 아카이브 노드의 테이프 스토리지 풀의 이름입니다. 이름이 TSM 서버에서 예상하는 구문 규칙을 사용하는 경우 테이프 스토리지 풀의 이름을 선택할 수 있습니다.
    • DeviceClassName 테이프 라이브러리의 디바이스 클래스 이름입니다.
    • description 은 를 사용하여 TSM 서버에 표시할 수 있는 스토리지 풀에 대한 설명입니다 query stgpool 명령. 예: ""아카이브 노드의 테이프 스토리지 풀""
    • collocate=filespace TSM 서버가 동일한 파일 공간의 객체를 단일 테이프에 기록하도록 지정합니다.
    • XX 다음 중 하나입니다.
      • 테이프 라이브러리의 빈 테이프 수(라이브러리를 사용하는 유일한 애플리케이션인 경우)
      • StorageGRID 시스템에서 사용하도록 할당된 테이프 수(테이프 라이브러리가 공유되는 경우)
  8. TSM 서버에서 디스크 스토리지 풀을 생성합니다. TSM 서버의 관리 콘솔에서 를 입력합니다
    define stgpool SGWSDiskPool disk description=description maxsize=maximum_file_size nextstgpool=SGWSTapePool highmig=percent_high lowmig=percent_low
    • SGWSDiskPool 아카이브 노드의 디스크 풀의 이름입니다. 이름이 TSM에서 예상하는 구문 규칙을 사용하는 경우 디스크 스토리지 풀의 이름을 선택할 수 있습니다.
    • description 은 를 사용하여 TSM 서버에 표시할 수 있는 스토리지 풀에 대한 설명입니다 query stgpool 명령. 예: "아카이브 노드의 경우 디스크 스토리지 풀""
    • maximum_file_size 디스크 풀에 캐싱되지 않고 이 크기보다 큰 오브젝트를 테이프에 직접 기록합니다. 를 설정하는 것이 좋습니다 maximum_file_size 10GB로 설정합니다.
    • nextstgpool=SGWSTapePool 디스크 스토리지 풀을 아카이브 노드에 대해 정의된 테이프 스토리지 풀로 나타냅니다.
    • percent_high 디스크 풀의 내용을 테이프 풀로 마이그레이션하기 시작하는 값을 설정합니다. 를 설정하는 것이 좋습니다 percent_high 0으로 지정하면 데이터 마이그레이션이 즉시 시작됩니다
    • percent_low 테이프 풀로의 마이그레이션이 중지되는 값을 설정합니다. 를 설정하는 것이 좋습니다 percent_low 를 0으로 눌러 디스크 풀을 지웁니다.
  9. TSM 서버에서 디스크 볼륨(또는 볼륨)을 생성하여 디스크 풀에 할당합니다.
    define volume SGWSDiskPool volume_name formatsize=size
    • SGWSDiskPool 디스크 풀 이름입니다.
    • volume_name 볼륨 위치에 대한 전체 경로입니다(예: /var/local/arc/stage6.dsm) TSM 서버에서 테이프 전송을 준비하기 위해 디스크 풀의 내용을 기록합니다.
    • size 디스크 볼륨의 크기(MB)입니다.
      예를 들어, 디스크 풀의 컨텐츠가 단일 테이프를 채우도록 단일 디스크 볼륨을 생성하려면 테이프 볼륨의 용량이 200GB인 경우 크기 값을 200000으로 설정합니다.
      그러나 TSM 서버가 디스크 풀의 각 볼륨에 쓸 수 있으므로 더 작은 크기의 여러 디스크 볼륨을 생성하는 것이 좋습니다. 예를 들어 테이프 크기가 250GB인 경우 각각 10GB(10000)의 크기로 25개의 디스크 볼륨을 생성합니다.
    TSM 서버는 디스크 볼륨의 디렉토리에 공간을 사전 할당합니다. 완료하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다(200GB 디스크 볼륨의 경우 3시간 이상).
