이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
관리 인터페이스에 대해 자체 서명된 서버 인증서를 생성하는 중입니다
스크립트를 사용하여 엄격한 호스트 이름 확인이 필요한 관리 API 클라이언트용 자체 서명된 서버 인증서를 생성할 수 있습니다.
필요한 것
  • 특정 액세스 권한이 있어야 합니다.
  • 에 가 있어야 합니다 Passwords.txt 파일.
이 작업에 대해
프로덕션 환경에서는 알려진 CA(인증 기관)에서 서명한 인증서를 사용해야 합니다. CA에서 서명한 인증서는 중단 없이 회전할 수 있습니다. 또한 중간자 공격에 대한 보호 기능이 강화되어 보안이 더욱 강화되고 있습니다.
단계
  1. 각 관리 노드의 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 얻습니다.
  2. 기본 관리자 노드에 로그인합니다.
    1. 다음 명령을 입력합니다. ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 에 나열된 암호를 입력합니다 Passwords.txt 파일.
    3. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다. su -
    4. 에 나열된 암호를 입력합니다 Passwords.txt 파일.
      루트로 로그인하면 프롬프트가 에서 변경됩니다 $ 를 선택합니다 #.
  3. 자체 서명된 새 인증서를 사용하여 StorageGRID를 구성합니다.
    $ sudo make-certificate --domains wildcard-admin-node-fqdn --type management
    • 용 --domains`에서 와일드카드를 사용하여 모든 관리 노드의 정규화된 도메인 이름을 나타냅니다. 예를 들면, 다음과 같습니다. `*.ui.storagegrid.example.com 와일드카드를 사용하여 나타냅니다 admin1.ui.storagegrid.example.com 및 admin2.ui.storagegrid.example.com.
    • 설정 --type 를 선택합니다 management Grid Manager 및 Tenant Manager에서 사용하는 인증서를 구성합니다.
    • 기본적으로 생성된 인증서는 1년(365일) 동안 유효하며 만료되기 전에 다시 만들어야 합니다. 를 사용할 수 있습니다 --days 기본 유효 기간을 재정의하는 인수입니다.
      참고 인증서의 유효 기간은 언제 시작됩니다 make-certificate 가 실행됩니다. 관리 API 클라이언트가 StorageGRID와 동일한 시간 소스와 동기화되어 있는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 클라이언트가 인증서를 거부할 수 있습니다.
      $ sudo make-certificate --domains *.ui.storagegrid.example.com --type management --days 365
      결과 출력에는 관리 API 클라이언트에 필요한 공용 인증서가 포함됩니다.
  4. 인증서를 선택하고 복사합니다.
    선택 항목에 BEGIN 및 END 태그를 포함합니다.
  5. 명령 셸에서 로그아웃합니다. $ exit
  6. 인증서가 구성되었는지 확인합니다.
    1. 그리드 관리자에 액세스합니다.
    2. 구성 * * 서버 인증서 * 관리 인터페이스 서버 인증서 * 를 선택합니다.
  7. 복사한 공용 인증서를 사용하도록 관리 API 클라이언트를 구성합니다. BEGIN 및 END Tags를 포함합니다.
