스토리지 노드 구성 설정입니다
각 스토리지 노드는 여러 가지 구성 설정 및 카운터를 사용합니다. 현재 설정을 보거나 카운터를 재설정하여 알람을 소거해야 할 수 있습니다(기존 시스템).
설명서에 구체적으로 명시된 경우를 제외하고 스토리지 노드 구성 설정을 수정하기 전에 기술 지원 부서에 문의해야 합니다. 필요에 따라 이벤트 카운터를 재설정하여 기존 알람을 지울 수 있습니다. |
스토리지 노드의 구성 설정 및 카운터에 액세스하려면 다음을 수행합니다.
지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 를 선택합니다.
사이트 _ * > * _ 스토리지 노드 _ * 를 선택합니다.
스토리지 노드를 확장하고 서비스 또는 구성 요소를 선택합니다.
Configuration * 탭을 선택합니다.
다음 표에는 스토리지 노드 구성 설정이 요약되어 있습니다.
LDR
| 속성 이름 | 코드 | 설명 |
HTTP 상태 |
HSTE |
S3, Swift 및 기타 내부 StorageGRID 트래픽에 대한 HTTP 프로토콜의 현재 상태:
HTTP를 자동으로 시작합니다 |
HTAS |
LDR > 데이터 저장소 를 선택합니다
| 속성 이름 | 코드 | 설명 |
손실된 개체 수를 재설정합니다 |
RCOR |
이 서비스의 손실된 개체 수에 대한 카운터를 재설정합니다. |
LDR > 스토리지
| 속성 이름 | 코드 | 설명 |
Storage State — 원하는 상태입니다 |
SSD를 지원합니다 |
스토리지 구성 요소의 원하는 상태에 대해 사용자가 구성할 수 있는 설정입니다. LDR 서비스는 이 값을 읽고 이 속성에 표시된 상태와 일치시킵니다. 이 값은 다시 시작할 때 영구적으로 유지됩니다. 예를 들어 사용 가능한 저장 공간이 충분한 경우에도 이 설정을 사용하여 저장소를 읽기 전용으로 만들 수 있습니다. 이는 문제 해결에 유용할 수 있습니다. 특성은 다음 값 중 하나를 사용할 수 있습니다.
상태 점검 시간 초과 |
SHCT |
스토리지 볼륨이 양호한 것으로 간주되려면 상태 점검 테스트를 완료해야 하는 시간 제한(초)입니다. 지원 부서에서 이 값을 변경하도록 지시하는 경우에만 이 값을 변경하십시오. |
LDR > 확인 을 누릅니다
| 속성 이름 | 코드 | 설명 |
누락된 개체 수를 재설정합니다 |
VCMI |
감지된 누락된 개체 수(OMIS)를 재설정합니다. 전경 확인이 완료된 후에만 사용합니다. 누락된 복제 객체 데이터는 StorageGRID 시스템에 의해 자동으로 복구됩니다. |
확인합니다 |
FVOV |
전경 검증을 수행할 오브젝트 저장소를 선택합니다. |
검증 비율 |
VPRI |
백그라운드 검증이 실행되는 속도를 설정합니다. 백그라운드 검증 비율 구성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오. |
손상된 개체 수를 재설정합니다 |
VCCR |
백그라운드 확인 중에 발견된 손상된 복제된 개체 데이터에 대한 카운터를 재설정합니다. 이 옵션은 손상된 물체 감지(OCOR) 알람 조건을 지우는 데 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 StorageGRID 모니터링 및 문제 해결 지침을 참조하십시오. |
격리된 개체 삭제 |
합니다 |
격리 디렉터리에서 손상된 개체를 삭제하고, 격리된 개체의 수를 0으로 재설정하고, 격리된 개체 감지(OQRT) 경보를 지웁니다. 이 옵션은 손상된 개체가 StorageGRID 시스템에 의해 자동으로 복구된 후에 사용됩니다. 개체 손실 경보가 트리거되면 기술 지원 부서에서 격리된 개체에 액세스하려고 할 수 있습니다. 경우에 따라 격리된 개체는 데이터 복구나 손상된 개체 복사본을 발생시킨 기본 문제를 디버깅하는 데 유용할 수 있습니다. |
LDR > 삭제 코딩
| 속성 이름 | 코드 | 설명 |
쓰기 실패 횟수를 재설정합니다 |
RSWF |
삭제 코딩 오브젝트 데이터의 쓰기 실패에 대한 카운터를 스토리지 노드로 재설정합니다. |
재설정 읽기 실패 횟수 |
SRF |
스토리지 노드에서 삭제 코딩 오브젝트 데이터의 읽기 실패에 대한 카운터를 재설정합니다. |
재설정 실패 횟수를 삭제합니다 |
RSDF |
스토리지 노드에서 삭제 코딩 오브젝트 데이터의 삭제 실패에 대한 카운터를 재설정합니다. |
손상된 복제본 감지 수를 재설정합니다 |
RSCC |
스토리지 노드에서 삭제 코딩 오브젝트 데이터의 손상된 복제본 수에 대한 카운터를 재설정합니다. |
손상된 조각 감지됨 카운트 재설정 |
RSCCD를 참조하십시오 |
스토리지 노드에서 삭제 코딩 오브젝트 데이터의 손상된 조각에 대한 카운터를 재설정합니다. |
누락된 조각 감지 횟수를 재설정합니다 |
RSMD |
스토리지 노드에서 삭제 코딩 오브젝트 데이터의 누락된 조각에 대한 카운터를 재설정합니다. 전경 확인이 완료된 후에만 사용합니다. |
LDR > 복제
| 속성 이름 | 코드 | 설명 |
인바운드 복제 실패 수를 재설정합니다 |
RICR |
인바운드 복제 실패에 대한 카운터를 재설정합니다. RIRF(Inbound Replication - - Failed) 경보를 지우는 데 사용할 수 있습니다. |
아웃바운드 복제 실패 수를 재설정합니다 |
ROCR |
아웃바운드 복제 실패에 대한 카운터를 재설정합니다. RORF(아웃바운드 복제 - - 실패) 경보를 지우는 데 사용할 수 있습니다. |
인바운드 복제를 비활성화합니다 |
DSIR |
유지 관리 또는 테스트 절차의 일부로 인바운드 복제를 사용하지 않도록 설정하려면 선택합니다. 정상 작동 중에 선택하지 않은 상태로 둡니다. 인바운드 복제를 비활성화하면 StorageGRID 시스템의 다른 위치로 복사하기 위해 스토리지 노드에서 객체를 검색할 수 있지만 다른 위치에서는 이 스토리지 노드에 객체를 복사할 수 없습니다. 즉, LDR 서비스는 읽기 전용입니다. |
아웃바운드 복제를 비활성화합니다 |
DSOR |
유지 관리 또는 테스트 절차의 일부로 아웃바운드 복제(HTTP 검색을 위한 콘텐츠 요청 포함)를 사용하지 않도록 설정하려면 선택합니다. 정상 작동 중에 선택하지 않은 상태로 둡니다. 아웃바운드 복제를 사용하지 않도록 설정하면 객체를 이 스토리지 노드에 복제할 수 있지만 StorageGRID 시스템의 다른 위치로 복제할 스토리지 노드에서 객체를 검색할 수는 없습니다. LDR 서비스는 쓰기 전용입니다. |
