이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
요약: 클라이언트 연결을 위한 IP 주소 및 포트
클라이언트 애플리케이션은 그리드 노드의 IP 주소와 해당 노드에 있는 서비스의 포트 번호를 사용하여 StorageGRID에 연결할 수 있습니다. HA(고가용성) 그룹이 구성되어 있는 경우 클라이언트 애플리케이션은 HA 그룹의 가상 IP 주소를 사용하여 연결할 수 있습니다.
이 작업에 대해
이 표에는 클라이언트가 StorageGRID에 연결할 수 있는 다양한 방법과 각 연결 유형에 사용되는 IP 주소 및 포트가 요약되어 있습니다. 이 지침은 로드 밸런서 끝점과 HA(고가용성) 그룹이 이미 구성되어 있는 경우 그리드 관리자에서 이 정보를 찾는 방법을 설명합니다.
연결 위치 클라이언트가 연결하는 서비스입니다 IP 주소입니다 포트
HA 그룹
로드 밸런서
HA 그룹의 가상 IP 주소입니다
  • 로드 밸런서 엔드포인트 포트
HA 그룹
CLB
  • 참고: * CLB 서비스는 더 이상 사용되지 않습니다.
HA 그룹의 가상 IP 주소입니다
기본 S3 포트:
  • HTTPS: 8082
  • HTTP: 8084
기본 Swift 포트:
  • HTTPS: 8083
  • HTTP: 8085
관리자 노드
로드 밸런서
관리 노드의 IP 주소입니다
  • 로드 밸런서 엔드포인트 포트
게이트웨이 노드
로드 밸런서
게이트웨이 노드의 IP 주소입니다
  • 로드 밸런서 엔드포인트 포트
게이트웨이 노드
CLB
게이트웨이 노드의 IP 주소입니다
  • 참고: * 기본적으로 CLB 및 LDR용 HTTP 포트는 사용되지 않습니다.
기본 S3 포트:
  • HTTPS: 8082
  • HTTP: 8084
기본 Swift 포트:
  • HTTPS: 8083
  • HTTP: 8085
스토리지 노드
LDR
스토리지 노드의 IP 주소입니다
기본 S3 포트:
  • HTTPS: 18082
  • HTTP: 18084
기본 Swift 포트:
  • HTTPS: 18083
  • HTTP: 18085
예
S3 클라이언트를 게이트웨이 노드 HA 그룹의 로드 밸런서 끝점에 연결하려면 아래와 같이 구조화된 URL을 사용합니다.
  • https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
예를 들어 HA 그룹의 가상 IP 주소가 192.0.2.5이고 S3 로드 밸런서 끝점의 포트 번호가 10443인 경우 S3 클라이언트는 다음 URL을 사용하여 StorageGRID에 연결할 수 있습니다.
  • https://192.0.2.5:10443
Swift 클라이언트를 게이트웨이 노드 HA 그룹의 로드 밸런서 끝점에 연결하려면 아래와 같이 구조화된 URL을 사용합니다.
예를 들어 HA 그룹의 가상 IP 주소가 192.0.2.6이고 Swift 로드 밸런서 끝점의 포트 번호가 10444인 경우 Swift 클라이언트는 다음 URL을 사용하여 StorageGRID에 연결할 수 있습니다.
  • https://192.0.2.6:10444
클라이언트가 StorageGRID에 연결하는 데 사용하는 IP 주소에 대한 DNS 이름을 구성할 수 있습니다. 로컬 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
단계
  1. 지원되는 브라우저를 사용하여 Grid Manager에 로그인합니다.
  2. 그리드 노드의 IP 주소를 찾으려면
    1. 노드 * 를 선택합니다.
    2. 연결할 관리 노드, 게이트웨이 노드 또는 스토리지 노드를 선택합니다.
    3. 개요 * 탭을 선택합니다.
    4. 노드 정보 섹션에서 노드의 IP 주소를 확인합니다.
    5. IPv6 주소 및 인터페이스 매핑을 보려면 * 더 보기 * 를 클릭합니다.
      클라이언트 응용 프로그램에서 목록의 IP 주소로의 연결을 설정할 수 있습니다.
      • eth0: * 그리드 네트워크
      • * eth1: * 관리 네트워크(옵션)
      • * eth2: * 클라이언트 네트워크(옵션)
        참고 관리 노드 또는 게이트웨이 노드를 보고 있고 고가용성 그룹의 활성 노드인 경우 HA 그룹의 가상 IP 주소가 eth2에 표시됩니다.
  3. 고가용성 그룹의 가상 IP 주소를 찾으려면 다음을 수행합니다.
    1. 구성 * > * 네트워크 설정 * > * 고가용성 그룹 * 을 선택합니다.
    2. 표에서 HA 그룹의 가상 IP 주소를 확인합니다.
  4. 로드 밸런서 끝점의 포트 번호를 찾으려면 다음을 수행합니다.
    1. 구성 * > * 네트워크 설정 * > * 로드 밸런서 엔드포인트 * 를 선택합니다.
      로드 밸런서 끝점 페이지가 나타나고 이미 구성된 끝점 목록이 표시됩니다.
    2. 끝점을 선택하고 * 끝점 편집 * 을 클릭합니다.
      끝점 편집 창이 열리고 끝점에 대한 추가 세부 정보가 표시됩니다.
    3. 선택한 끝점이 올바른 프로토콜(S3 또는 Swift)과 함께 사용하도록 구성되었는지 확인한 후 * Cancel * (취소 *)을 클릭합니다.
    4. 클라이언트 연결에 사용할 끝점의 포트 번호를 확인합니다.
      참고 포트 번호가 80 또는 443이면 해당 포트가 관리 노드에 예약되므로 끝점이 게이트웨이 노드에서만 구성됩니다. 다른 모든 포트는 게이트웨이 노드와 관리 노드 모두에서 구성됩니다.
