이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
스토리지 노드를 추가한 후 삭제 코딩 데이터를 재조정합니다
기여자 netapp-lhalbert
경우에 따라 새 스토리지 노드를 추가한 후 삭제 코딩 데이터의 균형을 재조정해야 할 수 있습니다.
필요한 것
  • 새 스토리지 노드를 추가하려면 확장 단계를 완료해야 합니다.
  • 삭제 코딩 데이터의 재조정에 대한 고려 사항을 검토해야 합니다.
    중요함 사이트에서 하나 이상의 스토리지 노드에 대해 * Low Object Storage * 알림이 트리거되어 권장되는 수의 새 스토리지 노드를 추가할 수 없는 경우에만 이 절차를 수행하십시오.
  • 에 가 있어야 합니다 Passwords.txt 파일.
이 작업에 대해
EC 재조정 절차가 실행 중이면 ILM 작업 및 S3 및 Swift 클라이언트 작업의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 이 절차는 제한된 경우에만 수행해야 합니다.
참고 EC 재조정 절차는 많은 양의 스토리지를 임시로 예약합니다. 스토리지 알림이 트리거될 수 있지만 재조정이 완료되면 문제가 해결됩니다. 예약 저장 공간이 충분하지 않으면 EC 재조정 절차가 실패합니다. EC 재조정 절차가 완료되면 절차가 실패했는지 여부에 관계없이 스토리지 예약이 해제됩니다.
참고
EC 재조정 절차 중에 완료하는 데 24시간 이상이 필요한 경우 S3 및 Swift API 작업으로 오브젝트(또는 오브젝트 부분)가 업로드되지 않을 수 있습니다. 해당 ILM 규칙이 수집 시 Strict 또는 Balanced 배치를 사용하는 경우 장기 PUT 작업이 실패합니다. 다음 오류가 보고됩니다.
500 Internal Server Error
단계
  1. 재조정할 사이트의 현재 오브젝트 스토리지 세부 정보를 검토합니다.
    1. 노드 * 를 선택합니다.
    2. 사이트에서 첫 번째 스토리지 노드를 선택합니다.
    3. Storage * 탭을 선택합니다.
    4. Storage Used-Object Data 차트 위에 커서를 올려 놓으면 스토리지 노드에서 복제된 데이터의 현재 양과 삭제 코딩 데이터를 확인할 수 있습니다.
    5. 사이트에서 다른 스토리지 노드를 보려면 다음 단계를 반복합니다.
  2. 기본 관리자 노드에 로그인합니다.
    1. 다음 명령을 입력합니다. ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 에 나열된 암호를 입력합니다 Passwords.txt 파일.
    3. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다. su -
    4. 에 나열된 암호를 입력합니다 Passwords.txt 파일.
      루트로 로그인하면 프롬프트가 에서 변경됩니다 $ 를 선택합니다 #.
  3. 다음 명령을 입력합니다.
    rebalance-data start --site "site-name"
    용 "site-name"`에서 새 스토리지 노드를 추가한 첫 번째 사이트를 지정합니다. 영역 추출 `site-name 따옴표로 묶습니다.
    EC 재조정 절차가 시작되고 작업 ID가 반환됩니다.
  4. 작업 ID를 복사합니다.
  5. EC 재조정 절차의 상태를 모니터링합니다.
    • 단일 EC 재조정 절차의 상태를 보려면
      rebalance-data status --job-id job-id
      용 `job-id`에서 절차를 시작할 때 반환된 ID를 지정합니다.
    • 현재 EC 재조정 절차 및 이전에 완료된 절차의 상태를 보려면
    참고
    rebalance-data 명령에 대한 도움말을 보려면 다음을 수행합니다.
    rebalance-data --help
  6. 반환된 상태에 따라 추가 단계를 수행합니다.
    • 상태가 인 경우 `In progress`EC 재조정 작업이 여전히 실행 중입니다. 절차가 완료될 때까지 주기적으로 모니터링해야 합니다.
    • 상태가 인 경우 `Failure`을 수행합니다 실패 단계.
    • 상태가 인 경우 `Success`을 수행합니다 성공 단계.
  7. EC 균형 조정 절차에서 너무 많은 로드가 생성되는 경우(예: 수집 작업이 영향을 받음) 절차를 일시 중지하십시오.
    rebalance-data pause --job-id job-id
  8. EC 재조정 절차를 종료해야 하는 경우(예: StorageGRID 소프트웨어 업그레이드 수행) 다음을 입력합니다.
    rebalance-data abort --job-id job-id
    참고 EC 재조정 절차를 종료할 때 이미 이동된 데이터 조각은 새 위치에 그대로 남아 있습니다. 데이터가 원래 위치로 다시 이동되지 않습니다.
  9. ([균형 조정 실패]) - EC 재조정 절차의 상태가 인 경우 Failure, 다음 단계를 수행합니다.
    1. 사이트의 모든 스토리지 노드가 그리드에 연결되어 있는지 확인합니다.
    2. 이러한 스토리지 노드에 영향을 줄 수 있는 알림을 확인하고 해결합니다.
      특정 경고에 대한 자세한 내용은 모니터링 및 문제 해결 지침을 참조하십시오.
    3. EC 재조정 절차(+)를 다시 시작합니다 rebalance-data start –-job-id job-id
    4. EC 재조정 절차의 상태가 여전히 인 경우 Failure, 기술 지원 부서에 문의하십시오.
  10. - EC 재조정 절차의 상태가 인 경우 Success(선택 사항 오브젝트 스토리지 검토 사이트에 대한 업데이트된 세부 정보를 봅니다.
    이제 삭제 코딩 데이터가 사이트의 스토리지 노드 간에 더 균형 있게 균형 있게 조정되어야 합니다.
    참고 복제된 오브젝트 데이터는 EC 재조정 절차에 의해 이동되지 않습니다.
  11. 둘 이상의 사이트에서 삭제 코딩을 사용하는 경우 영향을 받는 다른 모든 사이트에 대해 이 절차를 실행합니다.
