VMware: 스토리지 노드에 스토리지 볼륨 추가
스토리지 노드에 16개 미만의 스토리지 볼륨이 포함된 경우 VMware vSphere를 사용하여 볼륨을 추가하여 용량을 늘릴 수 있습니다.
VMware 배포용 StorageGRID 설치 지침에 액세스할 수 있어야 합니다.
에 가 있어야 합니다
Passwords.txt파일. -
특정 액세스 권한이 있어야 합니다.
소프트웨어 업그레이드, 복구 절차 또는 다른 확장 절차가 활성화되어 있는 동안에는 스토리지 노드를 스토리지 노드에 추가하지 마십시오. |
스토리지 볼륨을 추가할 때 잠시 동안 스토리지 노드를 사용할 수 없습니다. 클라이언트 대상 그리드 서비스에 영향을 주지 않도록 한 번에 하나의 스토리지 노드에서 이 절차를 수행해야 합니다.
필요한 경우 새 스토리지 하드웨어를 설치하고 새 VMware 데이터 저장소를 생성합니다.
스토리지로 사용할 하나 이상의 하드 디스크를 가상 머신에 추가합니다(오브젝트 저장소).
VMware vSphere Client를 엽니다.
가상 시스템 설정을 편집하여 하나 이상의 추가 하드 디스크를 추가합니다.
하드 디스크는 일반적으로 VMDK(Virtual Machine Disk)로 구성됩니다. VMDK는 일반적으로 더 많이 사용되며 관리가 더 쉽지만 RDM은 더 큰 개체 크기(예: 100MB 이상)를 사용하는 워크로드에 더 나은 성능을 제공할 수 있습니다. 가상 머신에 하드 디스크를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 VMware vSphere 설명서를 참조하십시오.
VMware vSphere Client에서 * Restart Guest OS * 옵션을 사용하거나 가상 머신에 대한 ssh 세션에 다음 명령을 입력하여 가상 머신을 다시 시작합니다.
sudo reboot가상 컴퓨터를 다시 시작하기 위해 * Power Off * 또는 * Reset * 을 사용하지 마십시오. -
스토리지 노드에서 사용할 새 스토리지를 구성합니다.
그리드 노드에 로그인합니다.
다음 명령을 입력합니다.
ssh admin@grid_node_IP -
에 나열된 암호를 입력합니다
Passwords.txt파일. -
루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다.
su - -
에 나열된 암호를 입력합니다
Passwords.txt파일. 루트로 로그인하면 프롬프트가 에서 변경됩니다$를 선택합니다#.
새 스토리지 볼륨 구성:
sudo add_rangedbs.rb
이 스크립트는 새 스토리지 볼륨을 찾아 포맷하라는 메시지를 표시합니다.
y * 를 입력하여 서식을 적용합니다.
이전에 포맷된 볼륨이 있는 경우 다시 포맷할지 여부를 결정합니다.
다시 포맷하려면 * y * 를 입력합니다.
포맷을 건너뛰려면 * n * 을 입력합니다. 스토리지 볼륨이 포맷됩니다.
스토리지 서비스를 중지하려면 * y * 를 입력합니다.
스토리지 서비스가 중지되고 가 표시됩니다
setup_rangedbs.sh스크립트가 자동으로 실행됩니다. 볼륨을 레인저로 사용할 준비가 되면 서비스가 다시 시작됩니다.
서비스가 올바르게 시작되는지 점검한다.
서버에 있는 모든 서비스의 상태 목록을 봅니다.
sudo storagegrid-status
상태가 자동으로 업데이트됩니다.
모든 서비스가 실행 중이거나 검증될 때까지 기다립니다.
상태 화면을 종료합니다.
Ctrl+C
스토리지 노드가 온라인 상태인지 확인합니다.
지원되는 브라우저를 사용하여 Grid Manager에 로그인합니다.
지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 를 선택합니다.
site_ * > *Storage Node * > * LDR * > * Storage * 를 선택합니다.
Configuration * 탭을 선택한 다음 * Main * 탭을 선택합니다.
스토리지 상태 - 원하는 * 드롭다운 목록이 읽기 전용 또는 오프라인으로 설정된 경우 * 온라인 * 을 선택합니다.
변경 내용 적용 * 을 클릭합니다.
새 오브젝트 저장소를 보려면 다음을 수행합니다.
노드 * > *site * > *Storage Node * > * Storage * 를 선택합니다.
Object Stores * 표에서 세부 정보를 봅니다.
이제 스토리지 노드의 확장된 용량을 사용하여 오브젝트 데이터를 저장할 수 있습니다.
