단일 그리드 노드에 대한 DNS 구성 수정
전체 배포에 대해 DNS(Domain Name System)를 전역적으로 구성하는 대신 스크립트를 실행하여 각 그리드 노드에 대해 DNS를 다르게 구성할 수 있습니다.
일반적으로 Grid Manager의 * Maintenance * * * Network * * DNS Servers * 옵션을 사용하여 DNS 서버를 구성해야 합니다. 다른 그리드 노드에 다른 DNS 서버를 사용해야 하는 경우에만 다음 스크립트를 사용하십시오.
기본 관리자 노드에 로그인합니다.
다음 명령을 입력합니다.
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
에 나열된 암호를 입력합니다
Passwords.txt파일. -
루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다.
su - -
에 나열된 암호를 입력합니다
Passwords.txt파일.루트로 로그인하면 프롬프트가 에서 변경됩니다
$를 선택합니다#. -
SSH 에이전트에 SSH 개인 키를 추가합니다. 입력:
ssh-add -
에 나열된 SSH 액세스 암호를 입력합니다
Passwords.txt파일.
DNS 설정 스크립트를 실행합니다.
setup_resolv.rb.스크립트는 지원되는 명령 목록으로 응답합니다.
Tool to modify external name servers available commands: add search <domain> add a specified domain to search list e.g.> add search netapp.com remove search <domain> remove a specified domain from list e.g.> remove search netapp.com add nameserver <ip> add a specified IP address to the name server list e.g.> add nameserver 192.0.2.65 remove nameserver <ip> remove a specified IP address from list e.g.> remove nameserver 192.0.2.65 remove nameserver all remove all nameservers from list save write configuration to disk and quit abort quit without saving changes help display this help message Current list of name servers: 192.0.2.64 Name servers inherited from global DNS configuration: 192.0.2.126 192.0.2.127 Current list of search entries: netapp.com Enter command [`add search <domain>|remove search <domain>|add nameserver <ip>`] [`remove nameserver <ip>|remove nameserver all|save|abort|help`] -
네트워크에 도메인 이름 서비스를 제공하는 서버의 IPv4 주소를 추가합니다.
add <nameserver IP_address> -
를 반복합니다
add nameserver이름 서버를 추가하는 명령입니다. -
다른 명령을 묻는 메시지가 나타나면 지침을 따릅니다.
변경 사항을 저장하고 응용 프로그램을 종료합니다.
save -
각 그리드 노드에 대해 의 단계를 반복합니다 노드에 로그인합니다 부터 까지 명령 셸을 닫습니다.
다른 서버에 대한 암호 없는 액세스가 더 이상 필요하지 않으면 SSH 에이전트에서 개인 키를 제거합니다. 입력:
ssh-add -D
