베어 메탈 호스트에서 포트 리맵을 제거합니다
로드 밸런서 서비스에 대한 끝점을 구성하려는 경우 포트 재매핑의 매핑된-대상 포트로 이미 구성된 포트를 사용하려면 먼저 기존 포트 재매핑을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 끝점이 적용되지 않습니다. 베어 메탈 호스트에서 StorageGRID를 실행 중인 경우 포트 재맵을 제거하는 일반 절차 대신 이 절차를 따르십시오. 충돌하는 재매핑된 포트가 있는 각 관리 노드와 게이트웨이 노드에 대한 노드 구성 파일을 편집하여 노드의 모든 포트를 제거하고 노드를 다시 시작해야 합니다.
이 절차를 수행하면 모든 포트 재맵이 제거됩니다. 일부 재맵을 유지해야 하는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
로드 밸런서 엔드포인트를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 StorageGRID 관리 지침을 참조하십시오.
노드를 다시 시작할 때 이 절차를 수행하면 서비스가 일시적으로 손실될 수 있습니다. |
노드를 지원하는 호스트에 로그인합니다. 루트 또는 sudo 권한이 있는 계정으로 로그인합니다.
다음 명령을 실행하여 노드를 일시적으로 비활성화합니다.
sudo storagegrid node stop node-name -
vim 또는 pico와 같은 텍스트 편집기를 사용하여 노드의 노드 구성 파일을 편집합니다.
노드 구성 파일은 에서 찾을 수 있습니다
/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf. -
포트 재맵이 포함된 노드 구성 파일의 섹션을 찾습니다.
다음 예제의 마지막 두 줄을 참조하십시오.
ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16 ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1 ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140 ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 ADMIN_NETWORK_MTU = 1400 ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1 ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2 CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1 CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140 CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 CLIENT_NETWORK_MTU = 1400 CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2 CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1 GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 GRID_NETWORK_MTU = 1400 GRID_NETWORK_TARGET = eth0 GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface NODE_TYPE = VM_API_Gateway PORT_REMAP = client/tcp/8082/443 PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443 -
port_remap 및 port_remap_inbound 항목을 편집하여 포트 재맵을 제거합니다.
PORT_REMAP = PORT_REMAP_INBOUND =
다음 명령을 실행하여 노드의 노드 구성 파일에 대한 변경 사항을 검증합니다.
sudo storagegrid node validate node-name다음 단계로 진행하기 전에 오류 또는 경고를 모두 해결하십시오.
다음 명령을 실행하여 포트 remap 없이 노드를 재시작합니다.
sudo storagegrid node start node-name -
에 나와 있는 암호를 사용하여 노드에 admin으로 로그인합니다
Passwords.txt파일. -
서비스가 올바르게 시작되는지 확인합니다.
서버에 있는 모든 서비스의 상태 목록을 봅니다.
sudo storagegrid-status상태가 자동으로 업데이트됩니다.
모든 서비스가 실행 중 또는 확인됨의 상태가 될 때까지 기다립니다.
상태 화면을 종료합니다.
Ctrl+C
재매핑된 포트가 충돌하는 각 관리 노드와 게이트웨이 노드에서 이 단계를 반복합니다.
