네트워크 링크 구성(SG100 및 SG1000)
어플라이언스를 그리드 네트워크, 클라이언트 네트워크 및 관리 네트워크에 연결하는 데 사용되는 포트에 대한 네트워크 링크를 구성할 수 있습니다. 링크 속도와 포트 및 네트워크 연결 모드를 설정할 수 있습니다.
케이블 유형 및 링크 속도에 필요한 추가 장비를 확보했습니다.
선택한 속도를 지원하는 스위치에 네트워크 포트를 연결했습니다.
Aggregate 포트 결합 모드, LACP 네트워크 결합 모드 또는 VLAN 태그 지정을 사용하려면 다음을 수행합니다.
어플라이언스의 네트워크 포트를 VLAN 및 LACP를 지원할 수 있는 스위치에 연결했습니다.
LACP 결합에 여러 스위치가 사용되는 경우 스위치는 MLAG(Multi-Chassis Link Aggregation Group) 또는 이와 동등한 스위치를 지원합니다.
VLAN, LACP, MLAG 또는 이와 동등한 기능을 사용하도록 스위치를 구성하는 방법을 이해합니다.
각 네트워크에 사용할 고유 VLAN 태그를 알고 있습니다. 이 VLAN 태그는 네트워크 트래픽이 올바른 네트워크로 라우팅되도록 각 네트워크 패킷에 추가됩니다.
이 그림은 4개의 네트워크 포트가 고정 포트 결합 모드(기본 구성)에서 어떻게 결합되는지 보여줍니다.
SG100 고정 포트 결합 모드 *
SG1000 고정 포트 결합 모드 *
| 어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다 | |
c |
이 네트워크를 사용하는 경우 포트 1과 3이 클라이언트 네트워크에 대해 함께 연결됩니다. |
g |
포트 2와 4는 그리드 네트워크를 위해 서로 연결되어 있습니다. |
이 그림은 4개의 네트워크 포트가 애그리게이트 포트 결합 모드에서 결합되는 방식을 보여줍니다.
SG100 애그리게이트 포트 결합 모드 *
SG1000 집계 포트 결합 모드 *
1 |
4개 포트 모두 단일 LACP 결합으로 그룹화되므로 모든 포트를 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 트래픽에 사용할 수 있습니다. |
이 표에는 4개의 네트워크 포트를 구성하는 옵션이 요약되어 있습니다. 기본 설정은 굵게 표시됩니다. 기본이 아닌 설정을 사용하려면 구성 연결 페이지에서 설정을 구성하기만 하면 됩니다.
LACP 전송 해시 정책은 기본적으로 layer2 + 3 모드로 설정됩니다. 필요한 경우 Grid Management API를 사용하여 layer3+4 모드로 변경할 수 있습니다. |
* 고정(기본값) 포트 결합 모드 *
네트워크 연결 모드 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값) 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다 -
Active-Backup(기본값) *
포트 2와 4는 그리드 네트워크에 액티브-백업 결합을 사용합니다.
포트 1과 3은 사용되지 않습니다.
VLAN 태그는 선택 사항입니다.
포트 1과 3은 클라이언트 네트워크에 대해 액티브-백업 연결을 사용합니다.
네트워크 관리자의 편의를 위해 두 네트워크에 VLAN 태그를 지정할 수 있습니다.
LACP(802.3ad)
포트 2와 4는 그리드 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.
포트 1과 3은 사용되지 않습니다.
VLAN 태그는 선택 사항입니다.
포트 1과 3은 클라이언트 네트워크에 LACP 결합을 사용합니다.
* 집계 포트 결합 모드 *
네트워크 연결 모드 클라이언트 네트워크 비활성화(기본값) 클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다 LACP(802.3ad)만 해당
포트 1-4는 그리드 네트워크에 단일 LACP 결합을 사용합니다.
단일 VLAN 태그는 그리드 네트워크 패킷을 식별합니다.
포트 1-4는 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크에 단일 LACP 결합을 사용합니다.
두 개의 VLAN 태그를 통해 그리드 네트워크 패킷을 클라이언트 네트워크 패킷과 분리할 수 있습니다.
자세한 내용은 서비스 어플라이언스의 GbE 포트 연결에 대한 문서를 참조하십시오.
이 그림은 SG100의 1GbE 관리 포트 2개가 관리 네트워크의 Active-Backup 네트워크 연결 모드에서 어떻게 연결되어 있는지 보여 줍니다.
이 그림은 어플라이언스에 있는 2개의 1GbE 관리 포트가 관리 네트워크의 Active-Backup 네트워크 연결 모드에서 어떻게 연결되어 있는지 보여 줍니다.
SG100 관리 네트워크 포트가 연결됨 *
SG1000 관리자 네트워크 포트가 연결됨 *
StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 메뉴 모음에서 * 네트워킹 구성 * > * 링크 구성 * 을 클릭합니다.
네트워크 링크 구성 페이지에는 네트워크 및 관리 포트 번호가 지정된 어플라이언스 다이어그램이 표시됩니다.
SG100 포트 *
SG1000 포트 *
링크 상태 테이블에는 번호가 매겨진 포트의 링크 상태 및 속도가 나열됩니다(SG1000은 표시됨).
이 페이지에 처음 액세스하는 경우:
* 링크 속도 * 가 * 자동 * 으로 설정되어 있습니다.
* 포트 결합 모드 * 가 * 고정 * 으로 설정됩니다.
* 네트워크 연결 모드 * 는 그리드 네트워크에 대해 * Active-Backup * 으로 설정됩니다.
Admin Network*가 활성화되고 네트워크 연결 모드가 * Independent * 로 설정됩니다.
클라이언트 네트워크 * 가 비활성화됩니다.
링크 속도 * 드롭다운 목록에서 네트워크 포트의 링크 속도를 선택합니다.
그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크에 대해 사용 중인 네트워크 스위치도 이 속도를 지원하고 구성해야 합니다. 구성된 링크 속도에 적절한 어댑터 또는 트랜시버를 사용해야 합니다. 이 옵션은 링크 파트너와 링크 속도 및 FEC(Forward Error Correction) 모드를 모두 협상하기 때문에 가능하면 자동 링크 속도를 사용하십시오.
사용하려는 StorageGRID 네트워크를 활성화 또는 비활성화합니다.
그리드 네트워크가 필요합니다. 이 네트워크를 비활성화할 수 없습니다.
어플라이언스가 관리 네트워크에 연결되어 있지 않은 경우 관리 네트워크의 * 네트워크 활성화 * 확인란을 선택 취소합니다.
어플라이언스가 클라이언트 네트워크에 연결되어 있는 경우 클라이언트 네트워크의 * 네트워크 활성화 * 확인란을 선택합니다.
이제 데이터 NIC 포트의 클라이언트 네트워크 설정이 표시됩니다.
표를 참조하여 포트 결합 모드 및 네트워크 연결 모드를 구성합니다.
이 예제는 다음을 보여 줍니다.
그리드 및 클라이언트 네트워크에 대해 * 집계 * 및 * LACP * 선택. 각 네트워크에 대해 고유한 VLAN 태그를 지정해야 합니다. 0에서 4095 사이의 값을 선택할 수 있습니다.
관리자 네트워크에 대해 * Active-Backup * 이 선택되었습니다.
선택 사항에 만족하면 * 저장 * 을 클릭합니다.
연결된 네트워크 또는 링크를 변경한 경우 연결이 끊어질 수 있습니다. 1분 내에 다시 연결되지 않으면 어플라이언스에 할당된 다른 IP 주소 중 하나를 사용하여 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 URL을 다시 입력합니다 https://services_appliance_IP:8443
