이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 어플라이언스 구성 자동화
기여자 netapp-lhalbert
구성 정보가 포함된 JSON 파일을 사용하여 어플라이언스 구성을 자동화할 수 있습니다. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 파일을 업로드합니다.
필요한 것
  • 어플라이언스는 StorageGRID 11.5 이상과 호환되는 최신 펌웨어에 있어야 합니다.
  • 지원되는 브라우저를 사용하여 구성할 어플라이언스에서 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 연결되어 있어야 합니다.
이 작업에 대해
다음과 같은 어플라이언스 구성 작업을 자동화할 수 있습니다.
  • Grid Network, Admin Network 및 Client Network IP 주소입니다
  • BMC 인터페이스
  • 네트워크 링크
    • 포트 결합 모드
    • 네트워크 연결 모드
    • 링크 속도
업로드된 JSON 파일을 사용하여 어플라이언스를 구성하는 것이 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 여러 페이지를 사용하여 수동으로 구성하는 것보다 더 효율적인 경우가 많습니다. 특히 여러 노드를 구성해야 하는 경우 더욱 그렇습니다. 각 노드에 대해 한 번에 하나씩 구성 파일을 적용해야 합니다.
참고 어플라이언스의 설치와 구성을 모두 자동화하려는 숙련된 사용자는 를 사용할 수 있습니다 configure-sga.py 스크립트. 를 누릅니다"configure-sga.py 스크립트를 사용하여 어플라이언스 노드의 설치 및 구성 자동화"
단계
  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 JSON 파일을 생성합니다.
    • ConfigBuilder 응용 프로그램
    • 를 클릭합니다 configure-sga.py 어플라이언스 구성 스크립트 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램(* 도움말*>* 어플라이언스 구성 스크립트*)에서 스크립트를 다운로드할 수 있습니다. configure-sga.py 스크립트를 사용하여 구성 자동화에 대한 지침을 참조하십시오.
      JSON 파일의 노드 이름은 다음 요구사항을 충족해야 합니다.
      • 1자 이상 32자 이하의 유효한 호스트 이름이어야 합니다
      • 문자, 숫자 및 하이픈을 사용할 수 있습니다
      • 하이픈으로 시작하거나 끝날 수 없거나 숫자만 사용할 수 없습니다
        중요함 JSON 파일의 노드 이름(최상위 이름)이 고유한지 확인하십시오. 그렇지 않으면 JSON 파일을 사용하여 둘 이상의 노드를 구성할 수 없습니다.
  2. Advanced * > * Update Appliance Configuration * 을 선택합니다.
    어플라이언스 구성 업데이트 페이지가 나타납니다.
    어플라이언스 구성 페이지를 업데이트합니다
  3. 업로드할 구성이 있는 JSON 파일을 선택합니다.
    1. 찾아보기 * 를 선택합니다.
    2. 파일을 찾아 선택합니다.
    3. 열기 * 를 선택합니다.
      파일이 업로드되고 검증됩니다. 유효성 검사 프로세스가 완료되면 녹색 확인 표시 옆에 파일 이름이 표시됩니다.
      중요함 JSON 파일의 구성에 "link_config", "networks" 또는 둘 다에 대한 섹션이 포함된 경우 어플라이언스에 대한 연결이 끊어질 수 있습니다. 1분 이내에 다시 연결되지 않으면 어플라이언스에 할당된 다른 IP 주소 중 하나를 사용하여 어플라이언스 URL을 다시 입력하십시오.
      어플라이언스 구성 JSON이 업로드되었습니다
      노드 이름 * 드롭다운은 JSON 파일에 정의된 최상위 노드 이름으로 채워집니다.
    참고 파일이 유효하지 않으면 파일 이름이 빨간색으로 표시되고 오류 메시지가 노란색 배너에 표시됩니다. 잘못된 파일이 어플라이언스에 적용되지 않습니다. ConfigBuilder를 사용하여 올바른 JSON 파일이 있는지 확인할 수 있습니다.
  4. 노드 이름 * 드롭다운 목록에서 노드를 선택합니다.
    JSON 설정 적용 * 버튼이 활성화됩니다.
    어플라이언스 구성 적용 버튼을 활성화합니다
  5. JSON 구성 적용 * 을 선택합니다.
    선택한 노드에 구성이 적용됩니다.
