StorageGRID IP 주소 구성
StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 StorageGRID 그리드, 관리자 및 클라이언트 네트워크의 어플라이언스 스토리지 노드에 사용되는 IP 주소 및 라우팅 정보를 구성합니다.
연결된 각 네트워크에서 어플라이언스에 대해 고정 IP를 할당하거나 DHCP 서버의 주소에 대해 영구 임대를 할당해야 합니다.
링크 구성을 변경하려면 SG6000-CN 컨트롤러의 링크 구성을 변경하는 지침을 참조하십시오.
StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 * 네트워킹 구성 * > * IP 구성 * 을 선택합니다.
IP 구성 페이지가 나타납니다.
그리드 네트워크를 구성하려면 페이지의 * 그리드 네트워크 * 섹션에서 * 정적 * 또는 * DHCP * 를 선택합니다.
Static * (정적 *)을 선택한 경우 다음 단계에 따라 Grid Network(그리드 네트워크)를 구성합니다.
CIDR 표기법을 사용하여 정적 IPv4 주소를 입력합니다.
게이트웨이를 입력합니다.
네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 동일한 정적 IPv4 주소를 다시 입력합니다.
점보 프레임을 사용하려면 MTU 필드를 9000과 같은 점보 프레임에 적합한 값으로 변경합니다. 그렇지 않으면 기본값 1500을 유지합니다.
네트워크의 MTU 값은 노드가 연결된 스위치 포트에 구성된 값과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 네트워크 성능 문제 또는 패킷 손실이 발생할 수 있습니다. 최상의 네트워크 성능을 얻으려면 모든 노드를 그리드 네트워크 인터페이스에서 유사한 MTU 값으로 구성해야 합니다. 개별 노드의 그리드 네트워크에 대한 MTU 설정에 상당한 차이가 있을 경우 * Grid Network MTU mismatch * 경고가 트리거됩니다. MTU 값은 모든 네트워크 유형에 대해 같을 필요는 없습니다. -
저장 * 을 클릭합니다.
IP 주소를 변경하면 게이트웨이와 서브넷 목록도 변경될 수 있습니다.
StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 대한 연결이 끊어진 경우 방금 할당한 새 고정 IP 주소를 사용하여 URL을 다시 입력합니다. 예:
https://services_appliance_IP:8443 -
그리드 네트워크 서브넷 목록이 올바른지 확인합니다.
그리드 서브넷이 있는 경우 그리드 네트워크 게이트웨이가 필요합니다. 지정된 모든 그리드 서브넷은 이 게이트웨이를 통해 연결할 수 있어야 합니다. 이러한 그리드 네트워크 서브넷은 StorageGRID 설치를 시작할 때 기본 관리 노드의 그리드 네트워크 서브넷 목록에도 정의되어 있어야 합니다.
기본 라우트는 나열되지 않습니다. 클라이언트 네트워크가 활성화되지 않은 경우 기본 라우트는 그리드 네트워크 게이트웨이를 사용합니다. -
서브넷을 추가하려면 삽입 아이콘을 클릭합니다
마지막 항목 오른쪽에 있습니다. -
사용하지 않는 서브넷을 제거하려면 삭제 아이콘을 클릭합니다
저장 * 을 클릭합니다.
DHCP * 를 선택한 경우 다음 단계에 따라 그리드 네트워크를 구성합니다.
DHCP * 라디오 버튼을 선택한 후 * 저장 * 을 클릭합니다.
IPv4 주소 *, * 게이트웨이 * 및 * 서브넷 * 필드가 자동으로 채워집니다. DHCP 서버가 MTU 값을 할당하도록 설정된 경우 * MTU * 필드가 해당 값으로 채워지고 필드는 읽기 전용이 됩니다.
웹 브라우저가 자동으로 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 새 IP 주소로 리디렉션됩니다.
마지막 항목 오른쪽에 있습니다. -
저장 * 을 클릭합니다.
관리 네트워크를 구성하려면 페이지의 * 관리 네트워크 * 섹션에서 * 정적 * 또는 * DHCP * 를 선택합니다.
관리 네트워크를 구성하려면 링크 구성 페이지에서 관리 네트워크를 활성화해야 합니다.
정적 * 을 선택한 경우 다음 단계에 따라 관리 네트워크를 구성합니다.
어플라이언스의 관리 포트 1에 대한 CIDR 표기법을 사용하여 정적 IPv4 주소를 입력합니다.
관리 포트 1은 어플라이언스의 오른쪽 끝에 있는 2개의 1GbE RJ45 포트 왼쪽에 있습니다.
게이트웨이를 입력합니다.
네트워크의 MTU 값은 노드가 연결된 스위치 포트에 구성된 값과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 네트워크 성능 문제 또는 패킷 손실이 발생할 수 있습니다. -
저장 * 을 클릭합니다.
https://services_appliance:8443 -
관리자 네트워크 서브넷 목록이 올바른지 확인합니다.
입력한 게이트웨이를 사용하여 모든 서브넷에 연결할 수 있는지 확인해야 합니다.
관리자 네트워크 게이트웨이를 사용하도록 기본 경로를 설정할 수 없습니다. -
마지막 항목 오른쪽에 있습니다. -
저장 * 을 클릭합니다.
DHCP * 를 선택한 경우 다음 단계에 따라 관리 네트워크를 구성합니다.
마지막 항목 오른쪽에 있습니다. -
저장 * 을 클릭합니다.
클라이언트 네트워크를 구성하려면 페이지의 * 클라이언트 네트워크 * 섹션에서 * 정적 * 또는 * DHCP * 를 선택합니다.
클라이언트 네트워크를 구성하려면 링크 구성 페이지에서 클라이언트 네트워크를 활성화해야 합니다.
정적 * 을 선택한 경우 다음 단계에 따라 클라이언트 네트워크를 구성합니다.
저장 * 을 클릭합니다.
클라이언트 네트워크 게이트웨이의 IP 주소가 올바른지 확인합니다.
클라이언트 네트워크가 활성화된 경우 기본 경로가 표시됩니다. 기본 라우트는 클라이언트 네트워크 게이트웨이를 사용하며 클라이언트 네트워크가 활성화된 동안에는 다른 인터페이스로 이동할 수 없습니다. -
저장 * 을 클릭합니다.
DHCP * 를 선택한 경우 다음 단계에 따라 클라이언트 네트워크를 구성합니다.
IPv4 주소 * 및 * 게이트웨이 * 필드가 자동으로 채워집니다. DHCP 서버가 MTU 값을 할당하도록 설정된 경우 * MTU * 필드가 해당 값으로 채워지고 필드는 읽기 전용이 됩니다.
게이트웨이가 올바른지 확인합니다.
