이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
테넌트 관리 API 버전 관리
테넌트 관리 API는 버전 관리를 사용하여 무중단 업그레이드를 지원합니다.
예를 들어 이 요청 URL은 API의 버전 3을 지정합니다.
https://hostname_or_ip_address/api/v3/authorize
테넌트 관리 API의 주요 버전은 이전 버전과 * _호환되지 않는 _ * 변경 사항이 있을 때 충돌합니다. 테넌트 관리 API의 부 버전은 * _ 이(가) 이전 버전과 호환된다는 변경 사항이 있을 때 충돌합니다. 호환 가능한 변경 사항에는 새 끝점 또는 새 속성 추가가 포함됩니다. 다음 예제에서는 변경 유형에 따라 API 버전을 충돌하는 방법을 보여 줍니다.
| API 변경 유형입니다 | 이전 버전 | 새 버전 |
이전 버전과 호환 가능합니다 |
2.1 |
2.2 |
이전 버전과 호환되지 않습니다 |
2.1 |
3.0 |
StorageGRID 소프트웨어를 처음 설치하면 가장 최신 버전의 테넌트 관리 API만 활성화됩니다. 그러나 StorageGRID를 새 기능 릴리즈로 업그레이드하면 하나 이상의 StorageGRID 기능 릴리즈에 대한 이전 API 버전에 계속 액세스할 수 있습니다.
오래된 요청은 다음과 같은 방법으로 더 이상 사용되지 않는 것으로 표시됩니다.
응답 헤더가 "DEPRECATED:TRUE"입니다.
JSON 응답 본문에는 "DEPRECATED"가 포함됩니다. TRUE
현재 릴리즈에서 지원되는 API 버전 확인
다음 API 요청을 사용하여 지원되는 API 주요 버전 목록을 반환합니다.
GET https://{{IP-Address}}/api/versions
"responseTime": "2019-01-10T20:41:00.845Z",
"status": "success",
"apiVersion": "3.0",
"data": [
2,
3
요청에 대한 API 버전을 지정합니다
path 매개 변수를 사용하여 API 버전을 지정할 수 있습니다 (/api/v3) 또는 머리글 (Api-Version: 3)를 클릭합니다. 두 값을 모두 제공하면 헤더 값이 경로 값을 재정의합니다.
curl https://[IP-Address]/api/v3/grid/accounts curl -H "Api-Version: 3" https://[IP-Address]/api/grid/accounts
