이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
제거되거나 사용되지 않는 기능
기여자 netapp-lhalbert
일부 기능은 StorageGRID 11.5에서 제거되거나 사용되지 않습니다. 업그레이드 전에 클라이언트 응용 프로그램을 업데이트하거나 구성을 수정해야 하는지 여부를 이해하려면 이 항목을 검토해야 합니다.
빈약한 일관성 제어가 제거되었습니다
StorageGRID 11.5에서 약한 일관성 제어가 제거되었습니다. 업그레이드 후 다음 동작이 적용됩니다.
  • S3 버킷 또는 Swift 컨테이너에 대해 약한 일관성을 설정하는 요청은 성공하지만 정합성 수준은 실제로 사용 가능으로 설정됩니다.
  • 낮은 일관성을 사용하는 기존 버킷과 컨테이너는 사용 가능한 일관성을 사용하도록 자동으로 업데이트됩니다.
  • 일관성 제어 헤더가 약한 요청은 해당하는 경우 실제로 사용 가능한 일관성을 사용합니다.
사용 가능한 정합성 제어는 "새 쓰기 후"의 정합성 수준과 동일하게 작동하지만 헤드 작업에 대한 최종 정합성 보장만 제공합니다. 사용 가능한 정합성 제어는 스토리지 노드를 사용할 수 없는 경우 "새 쓰기 후"보다 헤드 작업에 더 높은 가용성을 제공합니다.
그리드 상태에 대한 경보가 더 이상 사용되지 않습니다
를 클릭합니다 /grid/health/topology 노드의 ACTIVE_ALARMS_를 확인하는 API는 더 이상 사용되지 않습니다. 그 대신 새로운 것입니다 /grid/node-health 끝점이 추가되었습니다. 이 API는 노드의 active_alerts_를 확인하여 각 노드의 현재 상태를 반환합니다.
규정 준수 기능이 사용되지 않습니다
StorageGRID 11.5의 S3 오브젝트 잠금 기능은 이전 StorageGRID 버전에서 사용할 수 있었던 규정 준수 기능을 대체합니다. 새로운 S3 오브젝트 잠금 기능이 Amazon S3 요구 사항을 준수하므로, 이제 ""레거시 규정 준수""라고 하는 독점적인 StorageGRID 규정 준수 기능을 더 이상 사용하지 않습니다.
이전에 글로벌 규정 준수 설정을 활성화한 경우 StorageGRID 11.5로 업그레이드하면 새로운 글로벌 S3 오브젝트 잠금 설정이 자동으로 활성화됩니다. 테넌트 사용자는 더 이상 StorageGRID에서 Compliance를 활성화한 상태로 새 버킷을 생성할 수 없지만, 필요에 따라 테넌트 사용자는 기존 레거시 준수 버킷을 계속 사용하고 관리할 수 있습니다.
테넌트 관리자에서 Shield 아이콘 Shield 아이콘 레거시 준수 버킷을 나타냅니다. 레거시 준수 버킷에도 보류 배지가 있을 수 있습니다 배지를 잡습니다 버킷이 법적 증거 자료 보관 중임을 나타냅니다.
"3개 다파트 너무 작음" 경고가 제거되었습니다
S3 멀티파트 너무 작음 * 경고가 제거되었습니다. 이전에는 S3 클라이언트가 Amazon S3 크기 제한을 충족하지 않는 부품으로 다중 파트 업로드를 완료하려고 시도할 경우 이 경고가 트리거되었습니다. StorageGRID 11.5로 업그레이드한 후 다음 크기 제한을 충족하지 않는 모든 멀티파트 업로드 요청이 실패합니다.
  • 멀티파트 업로드의 각 파트는 5MiB(5,242,880바이트)와 5GiB(5,368,709,120바이트) 사이여야 합니다.
  • 마지막 부분은 5MiB(5,242,880바이트)보다 작을 수 있습니다.
  • 일반적으로 파트 크기는 가능한 한 커야합니다. 예를 들어, 100GiB 개체의 경우 5GiB의 파트 크기를 사용합니다. 각 파트는 고유한 개체로 간주되므로 큰 파트 크기를 사용하면 StorageGRID 메타데이터 오버헤드가 줄어듭니다.
  • 5GiB보다 작은 오브젝트의 경우 대신 비다중 파트 업로드를 사용하는 것이 좋습니다.
다음 경고가 제거되었습니다. 그리드 네트워크가 다운된 경우 이러한 경고를 트리거하는 메트릭을 액세스할 수 없습니다.
  • 그리드 네트워크에서 서비스 어플라이언스 링크가 다운되었습니다
  • 그리드 네트워크에서 스토리지 어플라이언스 링크가 다운되었습니다
SNMP 구성에서 제거된 정규화된 도메인 이름에 대한 지원
SG6000, SG100 또는 SG1000의 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)에서 SNMP 서버를 구성할 때 이제 정규화된 도메인 이름 대신 IP 주소를 지정해야 합니다. 정규화된 도메인 이름이 이전에 구성된 경우 StorageGRID 11.5로 업그레이드하기 전에 IP 주소로 변경합니다.
레거시 특성이 제거되었습니다
다음 레거시 특성이 제거되었습니다. 해당되는 경우 Prometheus 메트릭에서 이와 동등한 정보를 제공합니다.
레거시 특성 등가 Prometheus 측정 지표
BREC
StorageGRID_SERVICE_NETWORK_Received_Bytes를 나타냅니다
btra
StorageGRID_SERVICE_NETWORK_TAINED_BATED
CQST
StorageGRID_metadata_query_average_latency_milliseconds
HAI
StorageGRID_http_sessions_incoming_attempted입니다
HCCS
StorageGRID_http_sessions_incoming_currently_설정됨
HEIS
StorageGRID_http_sessions_incoming_failed 를 참조하십시오
기타
StorageGRID_http_sessions_incoming_successful입니다
LHAC
없음
NREC
없음
NTSO(선택한 시간 소스 오프셋)
StorageGRID_NTP_선택됨_시간_소스_오프셋_밀리초
NTRA
없음
이상
StorageGRID_서비스_로드
SMEM
StorageGRID_SERVICE_MEMORY_USAGE_Bytes
SUTM
StorageGRID_SERVICE_CPU_초
SVUT
StorageGRID_SERVICE_Uptime_초
TRBS(수신된 초당 총 비트 수)
없음
TRXB
StorageGRID_NETWORK_Received_Bytes를 나타냅니다
TTBS(초당 총 전송 비트 수)
없음
TTXB
StorageGRID_NETWORK_TAINED_BATED
또한 다음과 같은 관련 변경 사항이 있었습니다.
  • 를 클릭합니다 network_received_bytes 및 network_transmitted_bytes 이러한 메트릭의 값이 증가하기 때문에 Prometheus 지표가 게이지에서 카운터로 변경되었습니다. 현재 Prometheus 쿼리에서 이러한 메트릭을 사용하고 있는 경우 를 사용해야 합니다 increase() 쿼리 내의 함수입니다.
  • StorageGRID 서비스에 대한 리소스 탭에서 네트워크 리소스 테이블이 제거되었습니다. (* 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 를 선택한 다음 *노드 * > *서비스 * > * 리소스 * 를 선택합니다.)
  • 스토리지 노드에 대한 HTTP 세션 페이지가 제거되었습니다. 이전에는 * 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 를 선택한 다음 *스토리지 노드 * > * LDR * > * HTTP * 를 선택하여 이 페이지에 액세스할 수 있었습니다.
  • HCCS(현재 설정된 수신 세션) 알람이 제거되었습니다.
  • NTSO(선택한 시간 소스 오프셋) 알람이 제거되었습니다.
