이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Workgroup에 대한 감사 클라이언트를 구성합니다
기여자 netapp-madkat
감사 메시지를 검색할 StorageGRID 배포의 각 관리자 노드에 대해 이 절차를 수행합니다.
필요한 것
  • 루트/관리자 계정 암호(해당 패키지에서 사용 가능)가 있는 "passwords.txt" 파일이 있습니다.
  • "Configuration.txt" 파일이 있습니다(해당 패키지에서 사용 가능).
이 작업에 대해
CIFS/Samba를 통한 감사 내보내기는 더 이상 사용되지 않으며 향후 StorageGRID 릴리즈에서 제거될 예정입니다.
단계
  1. 기본 관리자 노드에 로그인합니다.
    1. 'ssh admin@primary_Admin_Node_IP' 명령을 입력합니다
    2. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
    3. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
    4. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
      루트로 로그인하면 프롬프트가 '$'에서 '#'로 바뀝니다.
  2. 모든 서비스가 실행 중 또는 확인됨: 'toragegrid-status' 상태인지 확인합니다
    모든 서비스가 실행 중이거나 확인되지 않은 경우 계속하기 전에 문제를 해결하십시오.
  3. 명령줄로 돌아가 * Ctrl * + * C * 를 누릅니다.
  4. CIFS 구성 유틸리티 'config_cifs.rb'를 시작합니다
    | Shares                 | Authentication         | Config          |
    | add-audit-share        | set-authentication     | validate-config |
    | enable-disable-share   | set-netbios-name       | help            |
    | add-user-to-share      | join-domain            | exit            |
    | remove-user-from-share | add-password-server    |                 |
    | modify-group           | remove-password-server |                 |
    |                        | add-wins-server        |                 |
    |                        | remove-wins-server     |                 |
  5. Windows Workgroup에 대한 인증을 설정합니다.
    인증이 이미 설정된 경우 권고 메시지가 나타납니다. 인증이 이미 설정된 경우 다음 단계로 이동합니다.
    1. Set-authentication을 입력한다
    2. Windows Workgroup 또는 Active Directory 설치를 묻는 메시지가 나타나면 워크그룹 을 입력합니다
    3. 메시지가 나타나면 워크그룹 이름('workgroup_name')을 입력합니다
    4. 메시지가 나타나면 의미 있는 NetBIOS 이름('netbios_name')을 만듭니다
      또는
      관리자 노드의 호스트 이름을 NetBIOS 이름으로 사용하려면 * Enter * 를 누릅니다.
    이 스크립트는 Samba 서버를 다시 시작하고 변경 사항이 적용됩니다. 이 작업은 1분 이내에 수행해야 합니다. 인증을 설정한 후 감사 클라이언트를 추가합니다.
    1. 메시지가 표시되면 * Enter * 를 누릅니다.
      CIFS 구성 유틸리티가 표시됩니다.
  6. 감사 클라이언트 추가:
    1. add-audit-share를 입력합니다
      참고 공유는 자동으로 읽기 전용으로 추가됩니다.
    2. 메시지가 나타나면 사용자 또는 그룹('user')을 추가합니다
    3. 메시지가 나타나면 감사 사용자 이름('audit_user_name')을 입력합니다
    4. 메시지가 나타나면 감사 사용자의 암호를 입력합니다: 'password'
    5. 메시지가 나타나면 같은 암호를 다시 입력하여 확인합니다. 'password'
    6. 메시지가 표시되면 * Enter * 를 누릅니다.
    참고 디렉토리를 입력할 필요가 없습니다. 감사 디렉토리 이름이 미리 정의되어 있습니다.
  7. 둘 이상의 사용자 또는 그룹이 감사 공유에 액세스할 수 있는 경우 추가 사용자를 추가합니다.
    1. Add-user-to-share를 입력합니다
      활성화된 공유의 번호 매기기 목록이 표시됩니다.
    2. 메시지가 나타나면 감사 내보내기 공유 번호('share_number')를 입력합니다
    3. 메시지가 나타나면 사용자 또는 그룹 'user'를 추가합니다
      또는 '그룹'을 선택합니다
    4. 메시지가 나타나면 감사 사용자 또는 그룹의 이름('audit_user or audit_group')을 입력합니다
    5. 메시지가 표시되면 * Enter * 를 누릅니다.
    6. 감사 공유에 대한 액세스 권한이 있는 추가 사용자 또는 그룹에 대해 이러한 하위 단계를 반복합니다.
  8. 필요에 따라 'validate-config' 구성을 확인합니다
    서비스가 확인 및 표시됩니다. 다음 메시지는 무시해도 됩니다.
    Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc
    Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc
    Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc
    Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-shares.inc
    rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
      감사 클라이언트 구성이 표시됩니다.
    2. 메시지가 표시되면 * Enter * 를 누릅니다.
  9. CIFS 구성 유틸리티 'exit'를 닫습니다
  10. 삼바 서비스를 시작한다: 'service smbd start'
  11. StorageGRID 배포가 단일 사이트인 경우 다음 단계로 이동합니다.
    또는
    필요한 경우 StorageGRID 배포에 다른 사이트의 관리자 노드가 포함된 경우 필요에 따라 다음 감사 공유를 활성화합니다.
    1. 사이트의 관리 노드에 원격으로 로그인:
      1. 'ssh admin@grid_node_ip' 명령을 입력합니다
    2. 각 추가 관리 노드에 대한 감사 공유를 구성하려면 단계를 반복합니다.
    3. 원격 관리 노드에 대한 원격 보안 셸 로그인을 'exit'로 닫습니다
  12. 명령 셸에서 'exit'를 로그아웃합니다
