Workgroup에 대한 감사 클라이언트 구성
감사 메시지를 검색할 StorageGRID 배포의 각 관리자 노드에 대해 이 절차를 수행합니다.
에 가 있어야 합니다
Passwords.txt루트/관리자 계정 암호가 있는 파일(해당 패키지에서 사용 가능). -
에 가 있어야 합니다
Configuration.txt파일(해당 패키지에서 사용 가능).
CIFS/Samba를 통한 감사 내보내기는 더 이상 사용되지 않으며 향후 StorageGRID 릴리즈에서 제거될 예정입니다.
기본 관리자 노드에 로그인합니다.
다음 명령을 입력합니다.
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
에 나열된 암호를 입력합니다
Passwords.txt파일. -
루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다.
su - -
에 나열된 암호를 입력합니다
Passwords.txt파일.루트로 로그인하면 프롬프트가 에서 변경됩니다
$를 선택합니다#.
모든 서비스가 실행 중 또는 확인됨 상태인지 확인합니다.
storagegrid-status모든 서비스가 실행 중이거나 확인되지 않은 경우 계속하기 전에 문제를 해결하십시오.
명령줄로 돌아가 * Ctrl * + * C * 를 누릅니다.
CIFS 구성 유틸리티를 시작합니다.
config_cifs.rb--------------------------------------------------------------------- | Shares | Authentication | Config | --------------------------------------------------------------------- | add-audit-share | set-authentication | validate-config | | enable-disable-share | set-netbios-name | help | | add-user-to-share | join-domain | exit | | remove-user-from-share | add-password-server | | | modify-group | remove-password-server | | | | add-wins-server | | | | remove-wins-server | | ---------------------------------------------------------------------
Windows Workgroup에 대한 인증을 설정합니다.
인증이 이미 설정된 경우 권고 메시지가 나타납니다. 인증이 이미 설정된 경우 다음 단계로 이동합니다.
입력:
set-authentication -
Windows Workgroup 또는 Active Directory 설치를 묻는 메시지가 나타나면 다음을 입력합니다.
workgroup -
메시지가 나타나면 워크그룹 이름을 입력합니다.
workgroup_name -
메시지가 표시되면 다음과 같이 의미 있는 NetBIOS 이름을 만듭니다.
netbios_name또는
관리자 노드의 호스트 이름을 NetBIOS 이름으로 사용하려면 * Enter * 를 누릅니다.
이 스크립트는 Samba 서버를 다시 시작하고 변경 사항이 적용됩니다. 이 작업은 1분 이내에 수행해야 합니다. 인증을 설정한 후 감사 클라이언트를 추가합니다.
메시지가 표시되면 * Enter * 를 누릅니다.
CIFS 구성 유틸리티가 표시됩니다.
감사 클라이언트 추가:
입력:
add-audit-share공유는 자동으로 읽기 전용으로 추가됩니다. -
메시지가 표시되면 사용자 또는 그룹을 추가합니다.
user -
메시지가 표시되면 감사 사용자 이름을 입력합니다.
audit_user_name -
메시지가 표시되면 감사 사용자의 암호를 입력합니다.
password -
메시지가 나타나면 동일한 암호를 다시 입력하여 확인합니다.
password -
디렉토리를 입력할 필요가 없습니다. 감사 디렉토리 이름이 미리 정의되어 있습니다. -
둘 이상의 사용자 또는 그룹이 감사 공유에 액세스할 수 있는 경우 추가 사용자를 추가합니다.
입력:
add-user-to-share활성화된 공유의 번호 매기기 목록이 표시됩니다.
메시지가 표시되면 감사 내보내기 공유의 번호를 입력합니다.
share_number -
user또는
group -
메시지가 표시되면 감사 사용자 또는 그룹의 이름을 입력합니다.
audit_user or audit_group -
감사 공유에 대한 액세스 권한이 있는 추가 사용자 또는 그룹에 대해 이러한 하위 단계를 반복합니다.
필요에 따라 구성을 확인합니다.
validate-config서비스가 확인 및 표시됩니다. 다음 메시지는 무시해도 됩니다.
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-shares.inc rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
감사 클라이언트 구성이 표시됩니다.
CIFS 구성 유틸리티를 닫습니다.
exit -
Samba 서비스 시작:
service smbd start -
StorageGRID 배포가 단일 사이트인 경우 다음 단계로 이동합니다.
또는
필요한 경우 StorageGRID 배포에 다른 사이트의 관리자 노드가 포함된 경우 필요에 따라 다음 감사 공유를 활성화합니다.
사이트의 관리 노드에 원격으로 로그인:
다음 명령을 입력합니다.
ssh admin@grid_node_IP -
에 나열된 암호를 입력합니다
Passwords.txt파일. -
su - -
에 나열된 암호를 입력합니다
Passwords.txt파일.
각 추가 관리 노드에 대한 감사 공유를 구성하려면 단계를 반복합니다.
원격 관리 노드에 대한 원격 보안 셸 로그인을 닫습니다.
exit
명령 셸에서 로그아웃합니다.
exit
