일반적으로 사용되는 Prometheus 메트릭입니다
관리 노드의 Prometheus 서비스는 모든 노드의 서비스에서 시계열 메트릭을 수집합니다. Prometheus는 1,000개 이상의 메트릭을 수집하지만 가장 중요한 StorageGRID 작업을 모니터링하려면 상대적으로 적은 수의 수치가 필요합니다.
메트릭은 Prometheus 데이터에 예약된 공간이 가득 찰 때까지 각 관리 노드에 저장됩니다. '/var/local/mysql_ibdata/' 볼륨이 용량에 도달하면 가장 오래된 메트릭이 먼저 삭제됩니다.
전체 메트릭 목록을 얻으려면 Grid Management API를 사용하십시오.
Grid Manager 상단에서 도움말 아이콘을 선택하고 * API Documentation * 을 선택합니다.
메트릭 * 작업을 찾습니다.
Get/Grid/metric-names 동작을 수행한다.
결과를 다운로드합니다.
다음 표에는 가장 일반적으로 사용되는 Prometheus 메트릭이 나열되어 있습니다. 이 목록을 참조하여 기본 알림 규칙의 조건을 보다 잘 이해하거나 사용자 지정 알림 규칙의 조건을 구성할 수 있습니다.
이름에 _private_이 포함된 메트릭은 내부 전용이며 StorageGRID 릴리스 간에 예고 없이 변경될 수 있습니다. |
| Prometheus 메트릭입니다 | 설명 |
alertmanager_notifications_failed_total |
실패한 총 경고 알림 수입니다. |
node_filesystem_AVAIL_bytes를 나타냅니다 |
루트가 아닌 사용자가 사용할 수 있는 파일 시스템 공간의 크기(바이트)입니다. |
node_memory_MemAvailable_bytes입니다 |
메모리 정보 필드 MemAvailable_Bytes |
node_network_carrier 를 선택합니다 |
/sys/class/net/<iface>의 캐리어 값입니다. |
node_network_Receive_errs_total |
네트워크 장치 통계 Receive_errs입니다. |
node_network_transmit_errs_total |
네트워크 디바이스 통계 transmit_errs |
StorageGRID_관리_다운 |
노드가 예상 이유로 그리드에 연결되어 있지 않습니다. 예를 들어, 노드의 노드 또는 서비스가 정상적으로 종료되었거나 노드가 재부팅 중이거나 소프트웨어가 업그레이드 중입니다. |
StorageGRID_appliance_compute_controller_hardware_status입니다 |
어플라이언스에서 컴퓨팅 컨트롤러 하드웨어의 상태입니다. |
StorageGRID_appliance_failed_disks입니다 |
어플라이언스의 스토리지 컨트롤러의 경우 최적화되지 않은 드라이브의 수입니다. |
StorageGRID_어플라이언스_스토리지_컨트롤러_하드웨어_상태입니다 |
어플라이언스에 있는 스토리지 컨트롤러 하드웨어의 전체 상태입니다. |
StorageGRID_content_버킷 및_컨테이너 |
이 스토리지 노드에서 알려진 S3 버킷 및 Swift 컨테이너의 총 수입니다. |
StorageGRID_content_objects |
이 스토리지 노드에서 알려진 S3 및 Swift 데이터 오브젝트의 총 수 Count는 S3 또는 Swift를 통해 시스템과 상호 작용하는 클라이언트 애플리케이션에서 생성한 데이터 오브젝트에만 유효합니다. |
StorageGRID_content_objects_lost |
이 서비스가 StorageGRID 시스템에서 누락된 것으로 감지한 총 오브젝트 수입니다. 손실 원인을 파악하고 복구가 가능한지 여부를 판단하기 위한 조치를 취해야 합니다. |
StorageGRID_http_sessions_incoming_attempted입니다 |
스토리지 노드에 대해 시도된 총 HTTP 세션 수입니다. |
StorageGRID_http_sessions_incoming_currently_설정됨 |
스토리지 노드에서 현재 활성(열린) 상태의 HTTP 세션 수입니다. |
StorageGRID_http_sessions_incoming_failed 를 참조하십시오 |
조작된 HTTP 요청 또는 작업 처리 중 오류로 인해 성공적으로 완료되지 못한 총 HTTP 세션 수입니다. |
StorageGRID_http_sessions_incoming_successful입니다 |
성공적으로 완료된 총 HTTP 세션 수입니다. |
StorageGRID_ILM_waiting_background_objects |
이 노드의 총 개체 수가 스캔에서 ILM 평가를 대기 중입니다. |
StorageGRID_ILM_클라이언트_평가_개체_초당_대기 중 |
이 노드의 ILM 정책에 따라 객체가 평가되는 현재 속도입니다. |
StorageGRID_ILM_클라이언트_개체 대기 중 |
클라이언트 작업(예: 수집)에서 ILM 평가를 대기 중인 이 노드의 총 오브젝트 수 |
StorageGRID_ILM_TOTAL_OBJECURS_TOTAL_OB |
ILM 평가를 대기 중인 총 개체 수입니다. |
StorageGRID_ILM_스캔_개체_초당_입니다 |
이 노드가 소유한 오브젝트가 스캔되어 ILM을 위해 대기되는 속도입니다. |
StorageGRID_ILM_SCAN_PERIOD_Estimated_minutes입니다 |
이 노드에서 전체 ILM 스캔을 완료하는 데 걸리는 예상 시간입니다.
StorageGRID_load_balancer_endpoint_cert_expiry_time |
epoch 이후 초 단위의 로드 밸런서 끝점 인증서 만료 시간. |
StorageGRID_metadata_query_average_latency_milliseconds |
이 서비스를 통해 메타데이터 저장소에 대해 쿼리를 실행하는 데 필요한 평균 시간입니다. |
StorageGRID_NETWORK_Received_Bytes를 나타냅니다 |
설치 후 수신된 총 데이터 양입니다. |
StorageGRID_NETWORK_TAINED_BATED |
설치 후 전송된 총 데이터 양입니다. |
StorageGRID_노드_CPU_활용률_백분율 |
이 서비스에서 현재 사용 중인 사용 가능한 CPU 시간의 백분율입니다. 서비스 사용 중인 상태를 나타냅니다. 사용 가능한 CPU 시간은 서버의 CPU 수에 따라 다릅니다. |
StorageGRID_NTP_선택됨_시간_소스_오프셋_밀리초 |
선택한 시간 소스에서 제공하는 시간의 체계적 오프셋. 시간 소스에 도달하는 지연 시간이 시간 소스가 NTP 클라이언트에 도달하는 데 필요한 시간과 같지 않으면 오프셋이 발생합니다. |
StorageGRID_NTP_잠김 |
노드가 네트워크 시간 프로토콜(NTP) 서버에 잠기지 않았습니다. |
StorageGRID_S3_데이터_전송_바이트_수집되었습니다 |
속성이 마지막으로 재설정된 이후 S3 클라이언트에서 이 스토리지 노드로 수집된 총 데이터 양입니다. |
StorageGRID_S3_데이터_전송_바이트_검색됨 |
속성이 마지막으로 재설정된 이후 이 스토리지 노드에서 S3 클라이언트가 검색한 총 데이터 양입니다. |
StorageGRID_S3_작업_에 실패했습니다 |
S3 승인 실패로 인해 발생한 작업을 제외한 총 S3 작업 실패 횟수(HTTP 상태 코드 4xx 및 5xx). |
StorageGRID_S3_운영_성공 |
성공한 S3 작업의 총 수(HTTP 상태 코드 2xx). |
StorageGRID_S3_운영_권한이 없습니다 |
인증 실패로 인한 총 실패한 S3 작업 수. |
StorageGRID_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days입니다 |
관리 인터페이스 인증서가 만료되기 전의 일 수입니다. |
StorageGRID_servercertificate_storage_api_endpoints_cert_expiry_days를 지정합니다 |
객체 스토리지 API 인증서가 만료되기 전의 일 수입니다. |
StorageGRID_SERVICE_CPU_초 |
설치 후 이 서비스에서 CPU를 사용한 누적 시간입니다. |
StorageGRID_SERVICE_MEMORY_USAGE_Bytes |
이 서비스에서 현재 사용 중인 메모리(RAM)의 양입니다. 이 값은 Linux 상위 유틸리티가 RES로 표시하는 값과 동일합니다. |
StorageGRID_SERVICE_NETWORK_Received_Bytes를 나타냅니다 |
설치 후 이 서비스에서 수신한 총 데이터 양입니다. |
StorageGRID_SERVICE_NETWORK_TAINED_BATED |
이 서비스에서 보낸 총 데이터 양입니다. |
StorageGRID_Service_Restarts |
서비스가 다시 시작된 총 횟수입니다. |
StorageGRID_SERVICE_RUNTIME_초 |
설치 후 서비스가 실행된 총 시간입니다. |
StorageGRID_SERVICE_Uptime_초 |
서비스가 마지막으로 다시 시작된 이후 실행된 총 시간입니다. |
StorageGRID_스토리지_상태_현재 |
스토리지 서비스의 현재 상태입니다. 속성 값은 다음과 같습니다.
StorageGRID_스토리지_상태입니다 |
StorageGRID_스토리지_활용률_바이트 |
스토리지 노드에서 복제 및 삭제 코딩 오브젝트 데이터의 총 크기에 대한 추정치입니다. |
StorageGRID_스토리지_활용률_메타데이터_허용됨_바이트 |
객체 메타데이터에 허용되는 각 스토리지 노드의 볼륨 0의 총 공간입니다. 이 값은 항상 노드의 메타데이터에 예약된 실제 공간보다 작습니다. 왜냐하면 예약된 공간의 일부는 필수 데이터베이스 작업(예: 컴팩션 및 복구) 및 향후 하드웨어 및 소프트웨어 업그레이드에 필요하기 때문입니다. 오브젝트 메타데이터에 허용되는 공간은 전체 오브젝트 용량을 제어합니다. |
StorageGRID_스토리지_활용률_메타데이터_바이트 |
스토리지 볼륨 0의 오브젝트 메타데이터 크기(바이트)입니다. |
StorageGRID_스토리지_활용률_총_공간_바이트 |
모든 오브젝트 저장소에 할당된 총 스토리지 공간입니다. |
StorageGRID_스토리지_활용률_가용_공간_바이트 |
남은 총 오브젝트 스토리지 공간 크기입니다. 스토리지 노드의 모든 오브젝트 저장소에 사용할 수 있는 공간을 합산하여 계산합니다. |
StorageGRID_Swift_데이터_전송_바이트_수집되었습니다 |
속성을 마지막으로 재설정한 이후 Swift 클라이언트에서 이 스토리지 노드로 수집된 총 데이터 양입니다. |
StorageGRID_SwiFT_DATA_transfers_bytes_검색됨 |
속성이 마지막으로 재설정된 이후 이 스토리지 노드에서 Swift 클라이언트가 검색한 총 데이터 양입니다. |
StorageGRID_SwiFT_operations_failed 를 참조하십시오 |
Swift 인증 실패에 의해 발생한 것을 제외한 Swift 작업의 총 실패 수(HTTP 상태 코드 4xx 및 5xx). |
StorageGRID_Swift_operations_successful입니다 |
성공적인 Swift 작업의 총 수(HTTP 상태 코드 2xx). |
StorageGRID_SwiFT_operations_unauthorized를 지정합니다 |
인증 실패로 인해 실패한 Swift 작업의 총 수(HTTP 상태 코드 401, 403, 405). |
StorageGRID_tenant_usage_data_bytes를 나타냅니다 |
테넌트의 모든 객체의 논리적 크기입니다. |
StorageGRID_tenant_usage_object_count |
테넌트의 객체 수입니다. |
StorageGRID_tenant_usage_quota_bytes를 나타냅니다 |
테넌트 객체에 사용할 수 있는 최대 논리 공간 크기입니다. 할당량 메트릭을 제공하지 않으면 무제한 공간을 사용할 수 있습니다. |
