StorageGRID에서 일반적으로 사용되는 Prometheus 메트릭
기여자 netapp-pcarriga netapp-lhalbert netapp-perveilerk
기본 알림 규칙의 조건을 더 잘 이해하거나 사용자 지정 알림 규칙의 조건을 구성하려면 일반적으로 사용되는 Prometheus 메트릭의 목록을 참조하십시오.
Prometheus 쿼리 구문에 대한 자세한 내용은 "쿼리 기본 사항"을 참조하십시오.
Prometheus 메트릭이란 무엇입니까?
Prometheus 메트릭은 시계열 측정입니다. 관리 노드의 Prometheus 서비스는 모든 노드의 서비스에서 이러한 메트릭을 수집합니다. 메트릭은 Prometheus 데이터에 예약된 공간이 가득 찰 때까지 각 관리 노드에 저장됩니다. 볼륨이 용량에 도달하면 /var/local/mysql_ibdata/ 가장 오래된 메트릭이 먼저 삭제됩니다.
Prometheus 메트릭은 어디에 사용됩니까?
Prometheus에서 수집한 메트릭은 Grid Manager의 여러 위치에서 사용됩니다.
  • * 노드 페이지 *: 노드 페이지에서 사용할 수 있는 탭의 그래프와 차트 Grafana 시각화 도구를 사용하여 Prometheus에서 수집한 시계열 메트릭을 표시합니다. Grafana는 시계열 데이터를 그래프 및 차트 형식으로 표시하며, Prometheus는 백엔드 데이터 소스로 사용됩니다.
    Prometheus 그래프
  • * 알림 *: Prometheus 메트릭을 사용하는 알림 규칙 조건이 true로 평가되면 특정 심각도 수준에서 경고가 트리거됩니다.
  • * 그리드 관리 API *: 사용자 지정 경고 규칙이나 외부 자동화 도구에서 Prometheus 메트릭을 사용하여 StorageGRID 시스템을 모니터링할 수 있습니다. Grid Management API에서 Prometheus 메트릭의 전체 목록을 확인할 수 있습니다. (그리드 관리자 상단에서 도움말 아이콘을 선택하고 * api documentation * > * metrics * 를 선택합니다.) 1,000개 이상의 메트릭을 사용할 수 있지만 가장 중요한 StorageGRID 작업을 모니터링하는 데 상대적으로 적은 수의 메트릭만 필요합니다.
    참고 이름에 _private_이 포함된 메트릭은 내부 전용이며 StorageGRID 릴리스 간에 예고 없이 변경될 수 있습니다.
  • 지원 > 도구 > 진단 페이지와 지원 > 도구 > 측정항목 페이지: 이 페이지는 주로 기술 지원팀에서 사용하도록 의도되었으며, Prometheus 측정항목 값을 사용하는 여러 도구와 차트를 제공합니다.
    참고 메트릭 페이지의 일부 기능 및 메뉴 항목은 의도적으로 작동하지 않으며 변경될 수 있습니다.
가장 일반적인 메트릭의 목록입니다
다음 목록에는 가장 일반적으로 사용되는 Prometheus 메트릭이 포함되어 있습니다.
참고 이름에 _private_이 포함된 메트릭은 내부 전용이며 StorageGRID 릴리즈 간에 예고 없이 변경될 수 있습니다.
alertmanager_notifications_failed_total
실패한 총 경고 알림 수입니다.
node_filesystem_AVAIL_bytes를 나타냅니다
루트가 아닌 사용자가 사용할 수 있는 파일 시스템 공간의 크기(바이트)입니다.
node_memory_MemAvailable_bytes입니다
메모리 정보 필드 MemAvailable_Bytes
node_network_carrier 를 선택합니다
의 캐리어 값 /sys/class/net/iface.
node_network_Receive_errs_total
네트워크 장치 통계입니다. receive_errs
node_network_transmit_errs_total
네트워크 장치 통계입니다. transmit_errs
StorageGRID_관리_다운
노드가 예상 이유로 그리드에 연결되어 있지 않습니다. 예를 들어, 노드의 노드 또는 서비스가 정상적으로 종료되었거나 노드가 재부팅 중이거나 소프트웨어가 업그레이드 중입니다.
StorageGRID_appliance_compute_controller_hardware_status입니다
어플라이언스에서 컴퓨팅 컨트롤러 하드웨어의 상태입니다.
StorageGRID_appliance_failed_disks입니다
어플라이언스의 스토리지 컨트롤러의 경우 최적화되지 않은 드라이브 수가 있습니다.
StorageGRID_어플라이언스_스토리지_컨트롤러_하드웨어_상태입니다
어플라이언스에 있는 스토리지 컨트롤러 하드웨어의 전체 상태입니다.
StorageGRID_content_버킷 및_컨테이너
이 스토리지 노드에서 알려진 S3 버킷의 총 수입니다.
StorageGRID_content_objects
이 스토리지 노드에서 알려진 S3 데이터 개체의 총 수입니다. 카운트는 S3를 통해 시스템과 인터페이스하는 클라이언트 애플리케이션에서 생성된 데이터 객체에만 유효합니다.
StorageGRID_content_objects_lost
이 서비스가 StorageGRID 시스템에서 누락된 것으로 감지한 총 오브젝트 수입니다. 손실 원인을 파악하고 복구가 가능한지 여부를 판단하기 위한 조치를 취해야 합니다.
StorageGRID_http_sessions_incoming_attempted입니다
스토리지 노드에 대해 시도된 총 HTTP 세션 수입니다.
StorageGRID_http_sessions_incoming_currently_설정됨
스토리지 노드에서 현재 활성(열린) 상태의 HTTP 세션 수입니다.
StorageGRID_http_sessions_incoming_failed 를 참조하십시오
조작된 HTTP 요청 또는 작업 처리 중 오류로 인해 성공적으로 완료되지 못한 총 HTTP 세션 수입니다.
StorageGRID_http_sessions_incoming_successful입니다
성공적으로 완료된 총 HTTP 세션 수입니다.
StorageGRID_ILM_waiting_background_objects
이 노드의 총 개체 수가 스캔에서 ILM 평가를 대기 중입니다.
StorageGRID_ILM_클라이언트_평가_개체_초당_대기 중
이 노드의 ILM 정책에 따라 객체가 평가되는 현재 속도입니다.
StorageGRID_ILM_클라이언트_개체 대기 중
클라이언트 작업(예: 수집)에서 ILM 평가를 대기 중인 이 노드의 총 오브젝트 수
StorageGRID_ILM_TOTAL_OBJECURS_TOTAL_OB
ILM 평가를 대기 중인 총 개체 수입니다.
StorageGRID_ILM_스캔_개체_초당_입니다
이 노드가 소유한 오브젝트가 스캔되어 ILM을 위해 대기되는 속도입니다.
StorageGRID_ILM_SCAN_PERIOD_Estimated_minutes입니다
이 노드에서 전체 ILM 스캔을 완료하는 데 걸리는 예상 시간입니다.
  • 참고: * 전체 스캔은 ILM이 이 노드가 소유한 모든 개체에 적용되었다고 보장하지 않습니다.
StorageGRID_load_balancer_endpoint_cert_expiry_time
epoch 이후 초 단위의 로드 밸런서 끝점 인증서 만료 시간.
StorageGRID_metadata_query_average_latency_milliseconds
이 서비스를 통해 메타데이터 저장소에 대해 쿼리를 실행하는 데 필요한 평균 시간입니다.
StorageGRID_NETWORK_Received_Bytes를 나타냅니다
설치 후 수신된 총 데이터 양입니다.
StorageGRID_NETWORK_TAINED_BATED
설치 후 전송된 총 데이터 양입니다.
StorageGRID_노드_CPU_활용률_백분율
이 서비스에서 현재 사용 중인 사용 가능한 CPU 시간의 백분율입니다. 서비스 사용 중인 상태를 나타냅니다. 사용 가능한 CPU 시간은 서버의 CPU 수에 따라 다릅니다.
StorageGRID_NTP_선택됨_시간_소스_오프셋_밀리초
선택한 시간 소스에서 제공하는 시간의 체계적 오프셋. 시간 소스에 도달하는 지연 시간이 시간 소스가 NTP 클라이언트에 도달하는 데 필요한 시간과 같지 않으면 오프셋이 발생합니다.
StorageGRID_NTP_잠김
노드가 NTP(Network Time Protocol) 서버에 잠기지 않습니다.
StorageGRID_S3_data_transfers_bytes_ingested입니다
속성이 마지막으로 재설정된 이후 S3 클라이언트에서 이 스토리지 노드로 수집된 총 데이터 양입니다.
StorageGRID_S3_data_transfers_bytes_retrieved입니다
속성이 마지막으로 재설정된 이후 이 스토리지 노드에서 S3 클라이언트가 검색한 총 데이터 양입니다.
StorageGRID_S3_OPERATIONS_FAILED
S3 승인 실패로 인해 발생한 작업을 제외한 총 S3 작업 실패 횟수(HTTP 상태 코드 4xx 및 5xx).
StorageGRID_S3_OPERATIONS_SUCCESS입니다
성공한 S3 작업의 총 수(HTTP 상태 코드 2xx).
StorageGRID_S3_OPERATIONS_UNABLED
인증 실패로 인한 총 실패한 S3 작업 수.
StorageGRID_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days입니다
관리 인터페이스 인증서가 만료되기 전의 일 수입니다.
StorageGRID_servercertificate_storage_api_endpoints_cert_expiry_days를 지정합니다
객체 스토리지 API 인증서가 만료되기 전의 일 수입니다.
StorageGRID_SERVICE_CPU_초
설치 후 이 서비스에서 CPU를 사용한 누적 시간입니다.
StorageGRID_SERVICE_MEMORY_USAGE_Bytes
이 서비스에서 현재 사용 중인 메모리(RAM)의 양입니다. 이 값은 Linux 상위 유틸리티가 RES로 표시하는 값과 동일합니다.
StorageGRID_SERVICE_NETWORK_Received_Bytes를 나타냅니다
설치 후 이 서비스에서 수신한 총 데이터 양입니다.
StorageGRID_SERVICE_NETWORK_TAINED_BATED
이 서비스에서 보낸 총 데이터 양입니다.
StorageGRID_Service_Restarts
서비스가 다시 시작된 총 횟수입니다.
StorageGRID_SERVICE_RUNTIME_초
설치 후 서비스가 실행된 총 시간입니다.
StorageGRID_SERVICE_Uptime_초
서비스가 마지막으로 다시 시작된 이후 실행된 총 시간입니다.
StorageGRID_스토리지_상태_현재
스토리지 서비스의 현재 상태입니다. 속성 값은 다음과 같습니다.
  • 10 = 오프라인
  • 15 = 유지 보수
  • 20 = 읽기 전용
  • 30 = 온라인
StorageGRID_스토리지_상태입니다
  • 0 = 오류 없음
  • 10 = 전환 중
  • 20 = 사용 가능한 공간이 부족합니다
  • 30 = 볼륨을 사용할 수 없습니다
  • 40 = 오류
StorageGRID_스토리지_활용률_데이터_바이트
스토리지 노드에서 복제 및 삭제 코딩된 오브젝트 데이터의 총 크기에 대한 추정치입니다.
StorageGRID_스토리지_활용률_메타데이터_허용됨_바이트
객체 메타데이터에 허용되는 각 스토리지 노드의 볼륨 0의 총 공간입니다. 이 값은 항상 노드의 메타데이터에 예약된 실제 공간보다 작습니다. 왜냐하면 예약된 공간의 일부는 필수 데이터베이스 작업(예: 컴팩션 및 복구) 및 향후 하드웨어 및 소프트웨어 업그레이드에 필요하기 때문입니다. 오브젝트 메타데이터에 허용되는 공간은 전체 오브젝트 용량을 제어합니다.
StorageGRID_스토리지_활용률_메타데이터_바이트
스토리지 볼륨 0의 오브젝트 메타데이터 크기(바이트)입니다.
StorageGRID_스토리지_활용률_총_공간_바이트
모든 오브젝트 저장소에 할당된 총 스토리지 공간입니다.
StorageGRID_스토리지_활용률_가용_공간_바이트
남은 총 오브젝트 스토리지 공간 크기입니다. 스토리지 노드의 모든 오브젝트 저장소에 사용할 수 있는 공간을 합산하여 계산합니다.
StorageGRID_tenant_usage_data_bytes를 나타냅니다
테넌트의 모든 객체의 논리적 크기입니다.
StorageGRID_tenant_usage_object_count
테넌트의 객체 수입니다.
StorageGRID_tenant_usage_quota_bytes를 나타냅니다
테넌트 객체에 사용할 수 있는 최대 논리 공간 크기입니다. 할당량 메트릭을 제공하지 않으면 무제한 공간을 사용할 수 있습니다.
모든 메트릭의 목록을 가져옵니다
메트릭의 전체 목록을 보려면 Grid Management API를 사용하십시오.
단계
  1. Grid Manager 상단에서 도움말 아이콘을 선택하고 * API documentation * 을 선택합니다.
  2. 메트릭 * 작업을 찾습니다.
  3. `GET /grid/metric-names`작업을 실행합니다.
  4. 결과를 다운로드합니다.
