이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 드라이브 펌웨어를 업그레이드합니다
기여자 netapp-perveilerk netapp-pcelmer netapp-lhalbert netapp-madkat
드라이브 펌웨어를 업그레이드하여 최신 기능 및 버그 수정 사항이 모두 있는지 확인합니다.
필요한 것
  • 스토리지 어플라이언스 상태가 최적입니다.
  • 모든 드라이브가 최적 상태입니다.
  • 사용 중인 StorageGRID 버전과 호환되는 최신 버전의 SANtricity 시스템 관리자가 설치되어 있습니다.
  • 있습니다 StorageGRID 어플라이언스를 유지보수 모드로 놓았습니다.
    참고 유지보수 모드는 스토리지 컨트롤러에 대한 연결을 중단하여 모든 I/O 작업을 중지하고 모든 드라이브를 오프라인으로 전환합니다.
    중요함 한 번에 둘 이상의 StorageGRID 어플라이언스에서 드라이브 펌웨어를 업그레이드하지 마십시오. 따라서 배포 모델 및 ILM 정책에 따라 데이터를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
단계
  1. 제품이 에 있는지 확인하십시오 유지보수 모드.
  2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 SANtricity System Manager에 액세스합니다.
    • StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 * 고급 * > * SANtricity 시스템 관리자 * 를 선택합니다
    • 스토리지 컨트롤러 IP:+(* https://Storage_Controller_IP*`) 로 이동하여 SANtricity 시스템 관리자를 사용합니다
  3. 필요한 경우 SANtricity 시스템 관리자 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
  4. 스토리지 어플라이언스에 현재 설치된 드라이브 펌웨어 버전을 확인합니다.
    1. SANtricity 시스템 관리자에서 * 지원 * > * 업그레이드 센터 * 를 선택합니다.
    2. 드라이브 펌웨어 업그레이드 에서 * 업그레이드 시작 * 을 선택합니다.
      드라이브 펌웨어 업그레이드에는 현재 설치된 드라이브 펌웨어 파일이 표시됩니다.
    3. Current Drive Firmware(현재 드라이브 펌웨어) 열에서 현재 드라이브 펌웨어 개정 및 드라이브 식별자를 확인합니다.
      드라이브 펌웨어를 업그레이드합니다
      이 예에서
      • 드라이브 펌웨어 버전은 * MS02 * 입니다.
      • 드라이브 식별자는 * KPM51VUG800G * 입니다.
    연결된 드라이브 열에서 * 드라이브 보기 * 를 선택하여 스토리지 어플라이언스에서 해당 드라이브가 설치된 위치를 표시합니다.
    1. Upgrade Drive Firmware(드라이브 펌웨어 업그레이드) 창을 닫습니다.
  5. 사용 가능한 드라이브 펌웨어 업그레이드를 다운로드하고 준비합니다.
    1. 드라이브 펌웨어 업그레이드 에서 * NetApp 지원 * 을 선택합니다.
    2. NetApp Support 웹 사이트에서 * Downloads * 탭을 선택한 다음, * E-Series Disk Drive Firmware * 를 선택합니다.
      E-Series 디스크 펌웨어 페이지가 표시됩니다.
    3. 스토리지 어플라이언스에 설치된 각 * 드라이브 식별자 * 를 검색하고 각 드라이브 ID에 최신 펌웨어 버전이 있는지 확인합니다.
      • 펌웨어 개정판이 링크가 아닌 경우 이 드라이브 식별자는 최신 펌웨어 개정판을 가지고 있습니다.
      • 드라이브 식별자에 대해 하나 이상의 드라이브 부품 번호가 나열되면 해당 드라이브에 대해 펌웨어 업그레이드를 사용할 수 있습니다. 펌웨어 파일을 다운로드할 링크를 선택할 수 있습니다.
        E-Series 디스크 펌웨어 페이지를 참조하십시오
    4. 최신 펌웨어 개정판이 나열된 경우 펌웨어 개정판에서 링크를 선택합니다 (다운로드) 열을 클릭하여 펌웨어 파일이 포함된 '.zip' 아카이브를 다운로드합니다.
    5. 지원 사이트에서 다운로드한 드라이브 펌웨어 아카이브 파일의 압축을 풉니다.
  6. 드라이브 펌웨어 업그레이드를 설치합니다.
    1. SANtricity 시스템 관리자의 드라이브 펌웨어 업그레이드 아래에서 * 업그레이드 시작 * 을 선택합니다.
    2. 찾아보기 * 를 선택하고 Support 사이트에서 다운로드한 새 드라이브 펌웨어 파일을 선택합니다.
      드라이브 펌웨어 파일의 파일 이름은 +D_HUC101212CSS600_30602291_MS01_2800_0002.DLP와 비슷합니다
      한 번에 하나씩 최대 4개의 드라이브 펌웨어 파일을 선택할 수 있습니다. 둘 이상의 드라이브 펌웨어 파일이 동일한 드라이브와 호환되는 경우 파일 충돌 오류가 발생합니다. 업그레이드에 사용할 드라이브 펌웨어 파일을 결정하고 다른 드라이브 펌웨어 파일을 제거합니다.
    3. 다음 * 을 선택합니다.
      • 드라이브 선택 * 은 선택한 펌웨어 파일로 업그레이드할 수 있는 드라이브를 나열합니다.
        호환되는 드라이브만 나타납니다.
      선택한 드라이브의 펌웨어가 * 제안된 펌웨어 * 에 나타납니다. 이 펌웨어를 변경해야 하는 경우 * Back * 을 선택합니다.
    4. Offline (parallel) * upgrade를 선택합니다.
      어플라이언스가 유지보수 모드이므로 오프라인 업그레이드 방법을 사용할 수 있습니다. 이 경우 모든 드라이브 및 모든 볼륨에 대해 I/O 작업이 중지됩니다.
      주의 제품이 유지보수 모드인지 확실하지 않은 경우 작업을 진행하지 마십시오. 오프라인 드라이브 펌웨어 업데이트를 시작하기 전에 어플라이언스를 유지 관리 모드로 전환하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.
    5. 테이블의 첫 번째 열에서 업그레이드할 드라이브를 선택합니다.
      모범 사례는 동일한 모델의 모든 드라이브를 동일한 펌웨어 개정판으로 업그레이드하는 것입니다.
    6. 시작 * 을 선택하고 업그레이드를 수행할지 확인합니다.
      업그레이드를 중지해야 하는 경우 * Stop * (중지 *)을 선택합니다. 현재 진행 중인 모든 펌웨어 다운로드가 완료되었습니다. 시작되지 않은 모든 펌웨어 다운로드는 취소됩니다.
      중요함 드라이브 펌웨어 업그레이드를 중지하면 데이터가 손실되거나 드라이브를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
    7. (선택 사항) 업그레이드된 항목 목록을 보려면 * Save Log * 를 선택합니다.
      로그 파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 'latest-upgrade-log-timestamp.txt'라는 이름으로 저장됩니다.
      업그레이드 절차 중에 다음 오류가 발생하는 경우 적절한 권장 조치를 취하십시오.
      • * 할당된 드라이브 실패 *
        이 오류가 발생하는 한 가지 이유는 드라이브에 적절한 서명이 없을 수 있기 때문입니다. 영향을 받는 드라이브가 승인된 드라이브인지 확인합니다. 자세한 내용은 기술 지원 부서에 문의하십시오.
      드라이브를 교체할 때 교체 드라이브의 용량이 교체 중인 드라이브의 용량보다 크거나 같은지 확인하십시오.
    스토리지 배열이 I/O를 수신하는 동안 오류가 발생한 드라이브를 교체할 수 있습니다
    • * 스토리지 배열 확인 *
      • 각 컨트롤러에 IP 주소가 할당되었는지 확인합니다.
      • 컨트롤러에 연결된 모든 케이블이 손상되지 않았는지 확인합니다.
      • 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
    • * 통합 핫 스페어 드라이브 *
      펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 오류 상태를 수정해야 합니다.
    • * 불완전한 볼륨 그룹 *
      하나 이상의 볼륨 그룹 또는 디스크 풀이 불완전하면 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 오류 조건을 수정해야 합니다.
    • * 현재 모든 볼륨 그룹에서 실행 중인 독점 작업(백그라운드 미디어/패리티 검사 제외) *
      하나 이상의 배타적 작업이 진행 중인 경우 펌웨어를 업그레이드하기 전에 작업을 완료해야 합니다. System Manager를 사용하여 작업 진행률을 모니터링합니다.
    • * 볼륨 없음 *
      펌웨어를 업그레이드하기 전에 누락된 볼륨 상태를 수정해야 합니다.
    • * 두 컨트롤러 중 하나가 최적 상태 * 가 아닌 다른 상태입니다
      스토리지 어레이 컨트롤러 중 하나에 주의가 필요합니다. 펌웨어를 업그레이드하기 전에 이 상태를 수정해야 합니다.
    • * 컨트롤러 오브젝트 그래프 * 간에 스토리지 파티션 정보가 일치하지 않습니다
      컨트롤러의 데이터를 검증하는 동안 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
    • * SPM 데이터베이스 컨트롤러 확인 실패 *
      컨트롤러에서 스토리지 파티션 매핑 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
    • * 구성 데이터베이스 검증(스토리지 배열의 컨트롤러 버전에서 지원되는 경우) *
      컨트롤러에서 구성 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
    • * MEL 관련 점검 *
    • * 최근 7일 동안 10개가 넘는 DDE 정보 또는 중요 MEL 이벤트가 보고되었습니다 *
    • * 지난 7일 동안 2개 이상의 2c 페이지 중요 MEL 이벤트가 보고되었습니다 *
    • * 최근 7일 동안 성능이 저하된 드라이브 채널 중요 MEL 이벤트가 2개 이상 보고되었습니다 *
    • * 지난 7일 동안 4개 이상의 중요한 MEL 항목 *
  7. . 이 절차가 성공적으로 완료되었고 노드가 유지보수 모드일 때 수행할 추가 절차가 있는 경우 지금 수행합니다. 작업을 완료했거나 오류가 발생하여 다시 시작하려면 * 고급 * > * 컨트롤러 재부팅 * 을 선택하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • StorageGRID * 로 재부팅 * 을 선택합니다
    • 유지보수 모드로 재부팅 * 을 선택하여 유지보수 모드로 남아 있는 노드를 사용하여 컨트롤러를 재부팅합니다. 절차 중에 오류가 발생하여 다시 시작하려면 이 옵션을 선택합니다. 노드가 유지보수 모드로 재부팅된 후 장애가 발생한 절차의 적절한 단계에서 다시 시작하십시오.
      유지보수 모드에서 컨트롤러를 재부팅합니다
      어플라이언스가 재부팅되고 그리드에 다시 가입하는 데 최대 20분이 걸릴 수 있습니다. 재부팅이 완료되고 노드가 그리드에 다시 결합되었는지 확인하려면 Grid Manager로 돌아갑니다. 노드 페이지에는 어플라이언스 노드에 대한 정상 상태(노드 이름 왼쪽에 아이콘이 없음)가 표시되어야 하며, 이는 활성화된 알림이 없고 노드가 그리드에 연결되었음을 나타냅니다.
    어플라이언스 노드가 그리드에 다시 합류했습니다
