감사 설명 도구를 사용합니다
를 사용할 수 있습니다 audit-explain 감사 로그의 감사 메시지를 읽기 쉬운 형식으로 변환하는 도구입니다.
특정 액세스 권한이 있어야 합니다.
에 가 있어야 합니다
Passwords.txt파일. -
기본 관리 노드의 IP 주소를 알아야 합니다.
를 클릭합니다 audit-explain 기본 관리 노드에서 사용할 수 있는 도구는 감사 로그의 감사 메시지에 대한 간단한 요약을 제공합니다.
를 클릭합니다 audit-explain 도구는 주로 문제 해결 작업 중에 기술 지원 부서에서 사용하도록 설계되었습니다. 처리 중입니다 audit-explain 쿼리는 많은 양의 CPU 성능을 소모하여 StorageGRID 작업에 영향을 줄 수 있습니다.
이 예는 의 일반적인 출력을 보여줍니다 audit-explain 도구. 요거 네네 "SPUT" 계정 ID 924847777680322627870이 있는 S3 테넌트가 S3 PUT 요청을 사용하여 "bucket1"이라는 이름의 버킷을 생성하고 해당 버켓에 세 개의 오브젝트를 추가할 때 감사 메시지가 생성되었습니다.
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673 SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870 cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485 SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870 cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804 SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870 cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
를 클릭합니다 audit-explain 도구는 다음을 수행할 수 있습니다.
일반 또는 압축 감사 로그를 처리합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
audit-explain audit.logaudit-explain 2019-08-12.txt.gz -
여러 파일을 동시에 처리합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gzaudit-explain /var/local/audit/export/* -
파이프에서 입력을 받아 을 사용하여 입력을 필터링하고 사전 처리할 수 있습니다
grep명령 또는 기타 방법. 예를 들면 다음과 같습니다.grep SPUT audit.log | audit-explaingrep bucket-name audit.log | audit-explain
감사 로그는 매우 크고 구문 분석 속도가 느릴 수 있으므로 보고 실행할 부분을 필터링하여 시간을 절약할 수 있습니다 audit-explain 전체 파일 대신 파트에서.
를 클릭합니다
를 사용합니다 help (-h) 옵션을 클릭하여 사용 가능한 옵션을 표시합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
$ audit-explain -h
기본 관리자 노드에 로그인합니다.
다음 명령을 입력합니다.
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
에 나열된 암호를 입력합니다
Passwords.txt파일. -
루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다.
su - -
에 나열된 암호를 입력합니다
Passwords.txt파일.루트로 로그인하면 프롬프트가 에서 변경됩니다
$를 선택합니다#.
다음 명령을 입력합니다. 여기서
/var/local/audit/export/audit.log분석할 파일의 이름과 위치를 나타냅니다.$ audit-explain /var/local/audit/export/audit.log를 클릭합니다
audit-explain도구는 지정된 파일 또는 파일의 모든 메시지에 대해 사람이 읽을 수 있는 해석을 인쇄합니다.선 길이를 줄이고 가독성을 높이기 위해 타임스탬프가 기본적으로 표시되지 않습니다. 타임스탬프를 보려면 타임스탬프를 사용합니다 ( -t) 옵션을 선택합니다.
