이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
audit-explain 도구 사용
당신은 사용할 수 있습니다 audit-explain 감사 로그의 감사 메시지를 읽기 쉬운 형식으로 번역하는 도구입니다.
시작하기 전에
  • 당신은 가지고있다"특정 액세스 권한" .
  • 당신은 가지고 있어야 합니다 Passwords.txt 파일.
  • 기본 관리 노드의 IP 주소를 알아야 합니다.
이 작업에 관하여
그만큼 audit-explain 기본 관리 노드에서 사용할 수 있는 도구는 감사 로그에 있는 감사 메시지에 대한 간단한 요약을 제공합니다.
참고 그만큼 audit-explain 이 도구는 주로 기술 지원팀이 문제 해결 작업을 수행하는 동안 사용하도록 고안되었습니다. 처리 중 audit-explain 쿼리는 많은 양의 CPU 전력을 소모할 수 있으며, 이는 StorageGRID 작업에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 예에서는 일반적인 출력을 보여줍니다. audit-explain 도구. 이 네 가지"뱉다" 계정 ID가 92484777680322627870인 S3 테넌트가 S3 PUT 요청을 사용하여 "bucket1"이라는 버킷을 생성하고 해당 버킷에 세 개의 객체를 추가했을 때 감사 메시지가 생성되었습니다.
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870  cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870  cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870  cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
그만큼 audit-explain 도구는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 일반 또는 압축된 감사 로그를 처리합니다. 예를 들어:
    audit-explain audit.log
    audit-explain 2019-08-12.txt.gz
  • 여러 파일을 동시에 처리합니다. 예를 들어:
    audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-explain /var/local/log/*
  • 파이프에서 입력을 수락하면 다음을 사용하여 입력을 필터링하고 사전 처리할 수 있습니다. grep 명령이나 다른 수단. 예를 들어:
    grep SPUT audit.log | audit-explain
    grep bucket-name audit.log | audit-explain
감사 로그는 매우 크고 분석 속도가 느릴 수 있으므로 살펴보고 싶은 부분을 필터링하여 실행하면 시간을 절약할 수 있습니다. audit-explain 파일 전체가 아닌, 부분별로.
참고
그만큼 audit-explain 도구는 압축 파일을 파이프 입력으로 허용하지 않습니다. 압축 파일을 처리하려면 파일 이름을 명령줄 인수로 제공하거나 다음을 사용하십시오. zcat 먼저 파일을 압축 해제하는 도구입니다. 예를 들어:
zcat audit.log.gz | audit-explain
사용하다 help (-h) 사용 가능한 옵션을 보려면 옵션을 선택하세요. 예를 들어:
$ audit-explain -h
단계
  1. 기본 관리 노드에 로그인합니다.
    1. 다음 명령을 입력하세요: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 나열된 비밀번호를 입력하세요 Passwords.txt 파일.
    3. 다음 명령을 입력하여 루트로 전환하세요. su -
    4. 나열된 비밀번호를 입력하세요 Passwords.txt 파일.
      루트로 로그인하면 프롬프트가 다음과 같이 변경됩니다. $ 에게 # .
  2. 다음 명령을 입력하세요. /var/local/log/audit.log 분석하려는 파일의 이름과 위치를 나타냅니다.
    $ audit-explain /var/local/log/audit.log
    그만큼 audit-explain 이 도구는 지정된 파일 또는 파일들의 모든 메시지에 대한 사람이 읽을 수 있는 해석을 인쇄합니다.
    참고 줄 길이를 줄이고 가독성을 높이기 위해 기본적으로 타임스탬프는 표시되지 않습니다. 타임스탬프를 보고 싶으면 타임스탬프를 사용하세요.(-t ) 옵션.
