이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
차트와 그래프를 사용합니다
기여자 netapp-lhalbert netapp-perveilerk
차트와 보고서를 사용하여 StorageGRID 시스템의 상태를 모니터링하고 문제를 해결할 수 있습니다.
참고 Grid Manager는 각 릴리스와 함께 업데이트되며 이 페이지의 예제 스크린샷과 일치하지 않을 수 있습니다.
차트 종류
차트와 그래프에는 특정 StorageGRID 메트릭 및 특성의 값이 요약되어 있습니다.
Grid Manager 대시보드에는 그리드 및 각 사이트에 사용할 수 있는 저장소를 요약하는 카드가 포함되어 있습니다.
대시보드 데이터 및 메타데이터 공간 사용량 분석
Tenant Manager 대시보드의 Storage usage 패널에 표시되는 내용은 다음과 같습니다.
  • 테넌트를 위해 가장 큰 버킷(S3) 또는 컨테이너(Swift)의 목록입니다
  • 가장 큰 버킷 또는 컨테이너의 상대적 크기를 나타내는 막대 차트
  • 사용된 총 공간 및 할당량이 설정된 경우 남은 공간의 양과 백분율이 표시됩니다
테넌트 대시보드
또한 노드 페이지 및 * 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 페이지에서 StorageGRID 메트릭 및 속성이 시간에 따라 변경되는 방식을 보여 주는 그래프입니다.
그래프에는 네 가지 유형이 있습니다.
  • * Grafana 차트 *: 노드 페이지에 표시된 Grafana 차트는 시간의 경과에 따라 Prometheus 메트릭의 값을 플롯하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 스토리지 노드의 * 노드 * > * 네트워크 * 탭에는 네트워크 트래픽에 대한 Grafana 차트가 들어 있습니다.
    노드 페이지 네트워크 탭
    참고 Grafana 차트는 * 지원 * > * 도구 * > * 메트릭 * 페이지에서 사용할 수 있는 사전 구성된 대시보드에도 포함되어 있습니다.
  • * 선 그래프 *: 노드 페이지 및 * 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 페이지에서 사용할 수 있습니다(차트 아이콘 선택) 아이콘 차트(신규) 데이터 값 다음에), 선 그래프는 단위 값이 있는 StorageGRID 속성 값(예: NTP 주파수 오프셋, ppm)을 플롯하는 데 사용됩니다. 값의 변경 내용은 시간 경과에 따른 정규 데이터 간격(빈)으로 표시됩니다.
    선 그래프
  • * 영역 그래프 *: 노드 페이지 및 * 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 페이지에서 사용할 수 있습니다(차트 아이콘을 선택합니다) 아이콘 차트(신규) 데이터 값 다음에) 영역 그래프는 개체 수 또는 서비스 하중 값과 같은 용적 특성 수량을 플롯하는 데 사용됩니다. 영역 그래프는 선 그래프와 비슷하지만 선 아래에 밝은 갈색 음영을 포함합니다. 값의 변경 내용은 시간 경과에 따른 정규 데이터 간격(빈)으로 표시됩니다.
    영역 그래프
  • 일부 그래프는 다른 유형의 차트 아이콘으로 표시됩니다 차트 아이콘 다른 형식을 사용합니다.
    차트 손실된 개체가 감지되었습니다
  • * 상태 그래프 *: * 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 페이지에서 사용할 수 있습니다(차트 아이콘 선택) 아이콘 차트(신규) 데이터 값 다음에) 상태 그래프는 온라인, 대기 또는 오프라인일 수 있는 서비스 상태와 같은 고유한 상태를 나타내는 속성 값을 플롯하는 데 사용됩니다. 상태 그래프는 선 그래프와 유사하지만 전이는 불연속입니다. 즉, 값이 한 상태 값에서 다른 상태 값으로 이동합니다.
    상태 그래프
차트 범례
차트를 그리는 데 사용되는 선과 색상은 특정한 의미를 갖습니다.
예 의미
어두운 녹색 선을 보여 주는 스크린샷
보고된 속성 값은 진한 녹색 선으로 표시됩니다.
데이터 비닝을 나타내는 음영을 보여 주는 스크린샷
진한 초록색 선 주위의 연한 녹색 음영은 해당 시간 범위의 실제 값이 변하고 빠른 플로팅을 위해 "비닝"되었음을 나타냅니다. 어두운 선은 가중 평균을 나타냅니다. 녹색으로 표시된 범위는 입력 용지함 내의 최대 및 최소 값을 나타냅니다. 밝은 갈색 음영은 체적 데이터를 나타내는 영역 그래프에 사용됩니다.
플롯 라인의 빈 영역을 보여주는 스크린샷
빈 영역(표시된 데이터 없음)은 속성 값을 사용할 수 없음을 나타냅니다. 배경은 속성을 보고하는 서비스의 상태에 따라 파란색, 회색 또는 회색과 파란색이 혼합되어 있을 수 있습니다.
결정되지 않은 값을 나타내는 연한 파란색 음영을 보여주는 스크린샷
연한 파란색 음영은 해당 시점의 속성 값 중 일부 또는 모두가 결정되지 않았음을 나타냅니다. 서비스가 알 수 없는 상태이기 때문에 특성이 값을 보고하지 않았습니다.
알 수 없는 값으로 인해 회색 음영이 표시된 스크린샷
회색 음영은 속성을 보고하는 서비스가 관리상 중단되었기 때문에 해당 시점의 일부 또는 모든 속성 값을 알 수 없음을 나타냅니다.
결정되지 않은 값과 알 수 없는 값의 조합을 보여 주는 스크린샷
회색 음영과 파란색 음영이 혼합되어 있으면 해당 시점의 일부 속성 값이 불확정(서비스가 알 수 없는 상태였기 때문)인 반면, 속성을 보고하는 서비스가 관리상 다운되었기 때문에 다른 속성 값은 알 수 없습니다.
차트와 그래프를 표시합니다
노드 페이지에는 스토리지 용량 및 처리량과 같은 속성을 모니터링하기 위해 정기적으로 액세스해야 하는 차트와 그래프가 포함되어 있습니다. 경우에 따라, 특히 기술 지원 작업을 할 때 * 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 페이지를 사용하여 추가 차트에 액세스할 수 있습니다.
시작하기 전에
를 사용하여 그리드 관리자에 로그인해야 합니다 "지원되는 웹 브라우저".
단계
  1. 노드 * 를 선택합니다. 그런 다음 노드, 사이트 또는 전체 그리드를 선택합니다.
  2. 정보를 보려는 탭을 선택합니다.
    일부 탭에는 한 개 이상의 Grafana 차트가 포함되어 있으며, 이 차트는 시간의 경과에 따른 Prometheus 메트릭의 값을 플롯하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 노드의 * 노드 * > * 하드웨어 * 탭에는 두 개의 Grafana 차트가 들어 있습니다.
    노드 페이지 하드웨어 탭 그래프
  3. 필요에 따라 특정 시점에 대한 보다 자세한 값을 보려면 차트 위에 커서를 놓습니다.
    노드 페이지 메모리 사용 세부 정보
  4. 필요에 따라 특정 특성 또는 메트릭에 대한 차트를 표시할 수 있습니다. 노드 페이지의 표에서 차트 아이콘을 선택합니다 차트 아이콘 속성 이름의 오른쪽에 있습니다.
    참고 일부 메트릭 및 특성에는 차트를 사용할 수 없습니다.
    • 예 1 *: 스토리지 노드의 객체 탭에서 차트 아이콘을 선택할 수 있습니다 차트 아이콘 스토리지 노드에 대한 성공한 메타데이터 저장소 쿼리의 총 수를 확인합니다.
      메타데이터 쿼리가 성공했습니다
      성공한 메타데이터 쿼리 차트
    • 예제 2 *: 스토리지 노드의 오브젝트 탭에서 차트 아이콘을 선택할 수 있습니다 차트 아이콘 Grafana 로 시간 경과에 따라 감지된 오브젝트의 수에 대한 그래프 를 봅니다.
      개체 수 표
    차트 손실된 개체가 감지되었습니다
  5. 노드 페이지에 표시되지 않은 특성에 대한 차트를 표시하려면 * 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 를 선택합니다.
  6. grid node_ * > * component 또는 service * > * Overview * > * Main * 을 선택합니다.
    주변 텍스트로 설명된 스크린샷
  7. 차트 아이콘을 선택합니다 차트 아이콘 속성 옆에 있습니다.
    그러면 * Reports * > * Charts * 페이지가 자동으로 변경됩니다. 차트는 지난 하루 동안의 특성 데이터를 표시합니다.
차트를 생성합니다
차트는 특성 데이터 값의 그래픽 표현을 표시합니다. 데이터 센터 사이트, 그리드 노드, 구성 요소 또는 서비스에 대해 보고할 수 있습니다.
시작하기 전에
단계
  1. 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 를 선택합니다.
  2. grid node_ * > * component 또는 service * > * Reports * > * Charts * 를 선택합니다.
  3. 특성 * 드롭다운 목록에서 보고할 특성을 선택합니다.
  4. Y축을 0에서 시작하려면 * 수직 배율 * 확인란의 선택을 취소합니다.
  5. 값을 전체 정밀도로 표시하려면 * Raw Data * 확인란을 선택하거나 값을 최대 3자리(예: 비율로 보고된 속성)로 반올림하려면 * Raw Data * 확인란의 선택을 취소합니다.
  6. 빠른 쿼리 * 드롭다운 목록에서 보고할 기간을 선택합니다.
    사용자 지정 쿼리 옵션을 선택하여 특정 시간 범위를 선택합니다.
    잠시 후에 차트가 나타납니다. 긴 시간 범위의 표 형성을 위해 몇 분 정도 기다립니다.
  7. 사용자 지정 쿼리를 선택한 경우 * 시작 날짜 * 와 * 종료 날짜 * 를 입력하여 차트의 기간을 사용자 지정합니다.
    형식을 사용합니다 YYYY/MM/DDHH:MM:SS 현지 시간. 형식과 일치시키려면 맨 앞에 0이 있어야 합니다. 예를 들어, 2017/4/6 7:30:00은 검증에 실패합니다. 올바른 형식은 2017/04/06 07:30:00입니다.
  8. Update * 를 선택합니다.
    차트가 몇 초 후에 생성됩니다. 긴 시간 범위의 표 형성을 위해 몇 분 정도 기다립니다. 쿼리에 대해 설정된 시간에 따라 원시 텍스트 보고서 또는 집계 텍스트 보고서가 표시됩니다.
