교차 그리드 복제 관리
테넌트 계정이 생성되었을 때 * 그리드 페더레이션 연결 사용 * 권한이 할당된 경우 교차 그리드 복제를 사용하여 테넌트의 소스 그리드에 있는 버킷과 테넌트 대상 그리드에 있는 버킷 간에 객체를 자동으로 복제할 수 있습니다. 크로스 그리드 복제는 한 방향 또는 두 방향으로 수행될 수 있습니다.
그리드 간 복제를 위한 워크플로우
워크플로우 다이어그램은 두 그리드에 있는 버킷 간 크로스 그리드 복제를 구성하기 위해 수행할 단계를 요약합니다. 이러한 단계는 아래에 자세히 설명되어 있습니다.
교차 그리드 복제를 구성합니다
교차 그리드 복제를 사용하려면 먼저 각 그리드의 해당 테넌트 계정에 로그인하고 동일한 버킷을 생성해야 합니다. 그런 다음 둘 중 하나 또는 두 버킷에서 교차 그리드 복제를 활성화할 수 있습니다.
교차 그리드 복제의 요구 사항을 검토했습니다. 을 참조하십시오 "크로스 그리드 복제란".
을(를) 사용하고 있습니다 "지원되는 웹 브라우저".
테넌트 계정에는 * 그리드 페더레이션 연결 사용 * 권한이 있으며 동일한 테넌트 계정이 두 그리드에 있습니다. 을 참조하십시오 "그리드 페더레이션 연결에 대해 허용된 테넌트를 관리합니다".
두 그리드에 이미 존재하고 가 있는 사용자 그룹에 속해 있으므로 로그인할 테넌트 사용자입니다 "루트 액세스 권한".
테넌트의 대상 그리드에 로컬 사용자로 로그인하는 경우 테넌트 계정의 루트 사용자가 해당 그리드에서 사용자 계정의 암호를 설정했습니다.
두 개의 동일한 버킷을 생성합니다
첫 번째 단계로 각 그리드의 해당 테넌트 계정에 로그인하여 동일한 버킷을 생성합니다.
그리드 페더레이션 연결의 두 그리드 중 하나에서 시작하여 새 버킷을 만듭니다.
두 그리드에 있는 테넌트 사용자의 자격 증명을 사용하여 테넌트 계정에 로그인합니다.
테넌트의 대상 그리드에 로컬 사용자로 로그인할 수 없는 경우 테넌트 계정의 루트 사용자가 사용자 계정의 암호를 설정했는지 확인합니다. -
의 지침을 따릅니다 "S3 버킷을 생성합니다".
개체 설정 관리 * 탭에서 * 개체 버전 관리 사용 * 을 선택합니다.
StorageGRID 시스템에 S3 오브젝트 잠금이 설정된 경우 버킷에 S3 오브젝트 잠금을 활성화하지 마십시오.
Create bucket * 을 선택합니다.
마침 * 을 선택합니다.
그리드 페더레이션 연결의 다른 그리드에 동일한 테넌트 계정에 대해 동일한 버킷을 생성하려면 이 단계를 반복합니다.
필요에 따라 각 버킷은 다른 지역을 사용할 수 있습니다.
교차 그리드 복제를 설정합니다
두 버킷 중 하나에 물체를 추가하기 전에 이 단계를 수행해야 합니다.
복제할 객체가 있는 그리드에서 시작하여 를 설정합니다 "한 방향으로 크로스 그리드 복제":
버켓의 테넌트 계정에 로그인합니다.
대시보드에서 * 버킷 보기 * 를 선택하거나 * 스토리지(S3) * > * 버킷 * 을 선택합니다.
버킷 세부 정보 페이지에 액세스하려면 테이블에서 버킷 이름을 선택합니다.
Cross-grid replication * 탭을 선택합니다.
사용 * 을 선택하고 요구 사항 목록을 검토합니다.
모든 요구 사항이 충족되면 사용할 그리드 페더레이션 연결을 선택합니다.
선택적으로 * Delete Markers 복제 * 의 설정을 변경하여 S3 클라이언트가 버전 ID가 포함되지 않은 소스 그리드에 삭제 요청을 발행하는 경우 대상 그리드에 어떤 일이 발생하는지 확인합니다.
* 예 * (기본값): 삭제 마커가 소스 버킷에 추가되고 대상 버킷에 복제됩니다.
* 아니요 *: 삭제 마커가 소스 버킷에 추가되지만 대상 버킷에 복제되지 않습니다.
삭제 요청에 버전 ID가 포함된 경우 해당 객체 버전이 소스 버킷에서 영구적으로 제거됩니다. StorageGRID는 버전 ID가 포함된 삭제 요청을 복제하지 않으므로 동일한 객체 버전이 대상에서 삭제되지 않습니다. -
을 참조하십시오 "크로스 그리드 복제란" 를 참조하십시오.
필요에 따라 * 교차 그리드 복제 * 감사 범주의 설정을 변경하여 감사 메시지의 볼륨을 관리합니다.
* Error * (기본값): 실패한 교차 그리드 복제 요청만 감사 출력에 포함됩니다.
* 정상 *: 모든 교차 그리드 복제 요청이 포함되어 감사 출력 볼륨을 크게 높입니다.
선택 사항을 검토합니다. 두 버킷이 모두 비어 있지 않으면 이 설정을 변경할 수 없습니다.
Enable and test * 를 선택합니다.
잠시 후 성공 메시지가 나타납니다. 이 버킷에 추가된 오브젝트는 이제 다른 그리드에 자동으로 복제됩니다. * 교차 그리드 복제 * 는 버킷 세부 정보 페이지에서 활성화된 기능으로 표시됩니다.
필요에 따라 다른 그리드의 해당 버킷으로 이동하고 "양방향 교차 그리드 복제를 활성화합니다".
그리드 간의 복제를 테스트합니다
버킷에 대해 교차 그리드 복제가 활성화된 경우 연결 및 교차 그리드 복제가 올바르게 작동하고 소스 및 대상 버킷이 모든 요구 사항을 충족하는지 확인해야 할 수 있습니다(예: 버전 관리가 계속 활성화됨).
이 있는 사용자 그룹에 속해 있습니다 "루트 액세스 권한".
버켓의 테넌트 계정에 로그인합니다.
Test connection * 을 선택합니다.
연결이 정상이면 성공 배너가 나타납니다. 그렇지 않으면 사용자 및 그리드 관리자가 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 오류 메시지가 나타납니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "그리드 통합 오류 문제 해결".
양방향 복제가 수행되도록 구성된 경우 다른 그리드의 해당 버킷으로 이동하여 * Test connection * 을 선택하여 교차 그리드 복제가 다른 방향으로 작동하는지 확인합니다.
크로스 그리드 복제를 비활성화합니다
더 이상 다른 그리드에 객체를 복사하지 않으려는 경우 그리드 간 복제를 영구적으로 중지할 수 있습니다.
교차 그리드 복제를 사용하지 않도록 설정하기 전에 다음 사항에 유의하십시오.
교차 그리드 복제를 비활성화해도 그리드 간에 이미 복제된 개체는 제거되지 않습니다. 예를 들어, 의 오브젝트가 이에 해당합니다
my-bucket에 복사되는 그리드 1에서my-bucket해당 버킷에 대해 교차 그리드 복제를 사용하지 않도록 설정하면 그리드 2가 제거되지 않습니다. 이러한 개체를 삭제하려면 해당 개체를 수동으로 제거해야 합니다. -
각 버킷에 대해 교차 그리드 복제가 설정된 경우(즉, 양방향으로 복제가 발생하는 경우), 하나 또는 두 버킷에 대해 교차 그리드 복제를 비활성화할 수 있습니다. 예를 들어 에서 개체 복제를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다
my-bucket그리드 1에서 로my-bucket에서 개체를 계속 복제하면서 그리드 2에서my-bucket격자 2 -my-bucket그리드 1에서. -
그리드 페더레이션 연결을 사용하기 위해 테넌트의 권한을 제거하려면 먼저 교차 그리드 복제를 비활성화해야 합니다. 을 참조하십시오 "허용된 테넌트 관리".
오브젝트가 포함된 버킷에 대해 교차 그리드 복제를 사용하지 않도록 설정하면 소스 및 대상 버킷에서 모든 오브젝트를 삭제하지 않는 한 교차 그리드 복제를 다시 활성화할 수 없습니다.
두 버킷이 모두 비어 있지 않으면 복제를 다시 설정할 수 없습니다.
더 이상 복제할 객체가 없는 그리드에서 시작하여 버킷에 대한 교차 그리드 복제를 중지합니다.
버켓의 테넌트 계정에 로그인합니다.
복제 비활성화 * 를 선택합니다.
이 버킷에 대해 교차 그리드 복제를 비활성화하려면 텍스트 상자에 * Yes * 를 입력하고 * Disable * 을 선택합니다.
잠시 후 성공 메시지가 나타납니다. 이 버킷에 추가된 새 오브젝트는 더 이상 다른 그리드에 자동으로 복제될 수 없습니다. * 교차 그리드 복제 * 는 버킷 페이지에서 더 이상 활성화 기능으로 표시되지 않습니다.
양방향 복제가 수행되도록 구성된 경우 다른 그리드의 해당 버킷으로 이동하여 다른 방향으로 크로스 그리드 복제를 중지합니다.
