StorageGRID에서 교차 그리드 복제 관리
기여자 netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
테넌트 계정이 생성되었을 때 * 그리드 페더레이션 연결 사용 * 권한이 할당된 경우 교차 그리드 복제를 사용하여 테넌트의 소스 그리드에 있는 버킷과 테넌트 대상 그리드에 있는 버킷 간에 객체를 자동으로 복제할 수 있습니다. 크로스 그리드 복제는 한 방향 또는 두 방향으로 수행될 수 있습니다.
그리드 간 복제를 위한 워크플로우
워크플로 다이어그램은 두 그리드의 버킷 간에 크로스 그리드 복제를 구성하기 위해 수행하는 단계를 요약한 것입니다. 이러한 단계는 아래 다이어그램에서 더 자세히 설명됩니다.
교차 그리드 복제 워크플로우
교차 그리드 복제를 구성합니다
크로스 그리드 복제를 사용하려면 먼저 각 그리드의 해당 테넌트 계정에 로그인하고 두 개의 버킷을 만들어야 합니다. 그런 다음 두 버킷 중 하나 또는 둘 다에서 크로스 그리드 복제를 활성화할 수 있습니다.
시작하기 전에
두 개의 버킷을 만듭니다
첫 번째 단계로, 각 그리드의 해당 테넌트 계정에 로그인하고 각 그리드에 버킷을 만듭니다.
단계
  1. 그리드 페더레이션 연결의 두 그리드 중 하나에서 시작하여 새 버킷을 만듭니다.
    1. 두 그리드에 있는 테넌트 사용자의 자격 증명을 사용하여 테넌트 계정에 로그인합니다.
      로컬 사용자로 테넌트의 대상 그리드에 로그인할 수 없는 경우 테넌트 계정의 루트 사용자가 사용자 계정에 대한 비밀번호를 설정했는지 확인하세요.
    2. 의 지침을 "S3 버킷을 생성합니다"따릅니다.
      팁 버킷 이름과 지역은 각 그리드마다 다를 수 있습니다.
    3. 개체 설정 관리 * 탭에서 * 개체 버전 관리 사용 * 을 선택합니다.
    4. StorageGRID 시스템에 S3 개체 잠금이 활성화된 경우 다음을 참조하세요."S3 객체 잠금을 통한 크로스 그리드 복제" .
    5. Create bucket * 을 선택합니다.
    6. 마침 * 을 선택합니다.
  2. 그리드 페더레이션 연결의 다른 그리드에서 동일한 테넌트 계정에 대한 버킷을 만들려면 이 단계를 반복합니다.
    팁 필요에 따라 각 버킷은 다른 지역을 사용할 수 있습니다.
교차 그리드 복제를 설정합니다
단계
  1. 복제할 객체가 있는 그리드에서 시작하여 "한 방향으로 크로스 그리드 복제"다음을 활성화합니다.
    1. 버켓의 테넌트 계정에 로그인합니다.
    2. 대시보드에서 * 버킷 보기 * 를 선택하거나 * 스토리지(S3) * > * 버킷 * 을 선택합니다.
    3. 버킷 세부 정보 페이지에 액세스하려면 테이블에서 버킷 이름을 선택합니다.
    4. Cross-grid replication * 탭을 선택합니다.
    5. 사용 * 을 선택하고 요구 사항 목록을 검토합니다.
    6. 모든 요구 사항이 충족되면 사용할 그리드 페더레이션 연결을 선택합니다.
    7. 선택적으로 * Delete Markers 복제 * 의 설정을 변경하여 S3 클라이언트가 버전 ID가 포함되지 않은 소스 그리드에 삭제 요청을 발행하는 경우 대상 그리드에 어떤 일이 발생하는지 확인합니다.
      • * 예 * (기본값): 삭제 마커가 소스 버킷에 추가되고 대상 버킷에 복제됩니다.
      • 아니요: 삭제 마커는 소스 버킷에 추가되지만 대상 버킷에 복제되지 않습니다.
        두 그리드에 복제 클라이언트 삭제를 보여 주는 이미지입니다
      참고 삭제 요청에 버전 ID가 포함되어 있는 경우 해당 개체 버전은 소스 버킷에서 영구적으로 제거됩니다. StorageGRID 버전 ID가 포함된 삭제 요청을 복제하지 않으므로 대상에서 동일한 개체 버전이 삭제되지 않습니다.
    참조하다"크로스 그리드 복제란" 자세한 내용은.
    1. 필요에 따라 * 교차 그리드 복제 * 감사 범주의 설정을 변경하여 감사 메시지의 볼륨을 관리합니다.
      • * Error * (기본값): 실패한 교차 그리드 복제 요청만 감사 출력에 포함됩니다.
      • * 정상 *: 모든 교차 그리드 복제 요청이 포함되어 감사 출력 볼륨을 크게 높입니다.
    2. Enable and test * 를 선택합니다.
      잠시 후 성공 메시지가 나타납니다. 이 버킷에 추가된 객체는 이제 다른 그리드에 자동으로 복제됩니다. *크로스 그리드 복제*는 버킷 세부 정보 페이지에서 활성화된 기능으로 표시됩니다.
  2. 필요에 따라 다른 그리드의 해당 버킷으로 이동하고"양방향 교차 그리드 복제를 활성화합니다".
그리드 간의 복제를 테스트합니다
버킷에 대해 교차 그리드 복제가 활성화된 경우 연결 및 교차 그리드 복제가 올바르게 작동하고 소스 및 대상 버킷이 모든 요구 사항을 충족하는지 확인해야 할 수 있습니다(예: 버전 관리가 계속 활성화됨).
시작하기 전에
단계
  5. Test connection * 을 선택합니다.
    연결이 정상적이면 성공 배너가 나타납니다. 그렇지 않으면 오류 메시지가 나타나는데, 이를 통해 그리드 관리자가 문제를 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요."그리드 통합 오류 문제 해결" .
  6. 양방향 복제가 수행되도록 구성된 경우 다른 그리드의 해당 버킷으로 이동하여 * Test connection * 을 선택하여 교차 그리드 복제가 다른 방향으로 작동하는지 확인합니다.
크로스 그리드 복제를 비활성화합니다
더 이상 다른 그리드에 객체를 복사하지 않으려는 경우 그리드 간 복제를 영구적으로 중지할 수 있습니다.
교차 그리드 복제를 사용하지 않도록 설정하기 전에 다음 사항에 유의하십시오.
  • 그리드 간 복제를 비활성화해도 그리드 간에 이미 복사된 개체는 제거되지 않습니다. 예를 들어, 객체 my-bucket 복사된 그리드 1에 my-bucket 그리드 2의 버킷에 대해 크로스 그리드 복제를 비활성화하면 해당 버킷은 제거되지 않습니다. 이러한 객체를 삭제하려면 수동으로 제거해야 합니다.
  • 각 버킷에 대해 교차 그리드 복제가 설정된 경우(즉, 양방향으로 복제가 발생하는 경우), 하나 또는 두 버킷에 대해 교차 그리드 복제를 비활성화할 수 있습니다. 예를 들어, 그리드 1에서 그리드 2 my-bucket`로 객체를 복제하는 동시에 그리드 2에서 그리드 1 `my-bucket`로 객체를 계속 `my-bucket 복제할 수 없도록 설정할 수 my-bucket 있습니다.
  • 테넌트의 그리드 페더레이션 연결 사용 권한을 제거하려면 먼저 크로스 그리드 복제를 비활성화해야 합니다. "허용된 테넌트 관리" .
시작하기 전에
단계
  1. 더 이상 복제할 객체가 없는 그리드에서 시작하여 버킷에 대한 교차 그리드 복제를 중지합니다.
    5. 복제 비활성화 * 를 선택합니다.
    6. 이 버킷에 대한 크로스 그리드 복제를 비활성화하려면 텍스트 상자에 *예*를 입력하고 *비활성화*를 선택합니다.
      잠시 후 성공 메시지가 나타납니다. 이 버킷에 추가된 새 오브젝트는 더 이상 다른 그리드에 자동으로 복제될 수 없습니다. * 교차 그리드 복제 * 는 버킷 페이지에서 더 이상 활성화 기능으로 표시되지 않습니다.
  2. 양방향 복제가 수행되도록 구성된 경우 다른 그리드의 해당 버킷으로 이동하여 다른 방향으로 크로스 그리드 복제를 중지합니다.
