이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ID 페더레이션 사용
ID 페더레이션을 사용하면 그룹과 사용자를 더 빠르게 설정할 수 있으며, 사용자는 익숙한 자격 증명을 사용하여 StorageGRID 에 로그인할 수 있습니다.
Grid Manager에 대한 ID 페더레이션 구성
Active Directory, Azure Active Directory(Azure AD), OpenLDAP 또는 Oracle Directory Server와 같은 다른 시스템에서 관리자 그룹과 사용자를 관리하려는 경우 Grid Manager에서 ID 페더레이션을 구성할 수 있습니다.
시작하기 전에
이 작업에 관하여
Active Directory, Azure AD, OpenLDAP 또는 Oracle Directory Server와 같은 다른 시스템에서 그룹을 가져오려면 Grid Manager에 대한 ID 소스를 구성할 수 있습니다. 다음 유형의 그룹을 가져올 수 있습니다.
  • 관리자 그룹. 관리자 그룹의 사용자는 Grid Manager에 로그인하여 그룹에 할당된 관리 권한에 따라 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 자체 ID 소스를 사용하지 않는 테넌트를 위한 테넌트 사용자 그룹입니다. 테넌트 그룹의 사용자는 테넌트 관리자에 로그인하여 테넌트 관리자에서 그룹에 할당된 권한에 따라 작업을 수행할 수 있습니다. 보다"테넌트 계정 생성" 그리고"세입자 계정 사용" 자세한 내용은.
구성을 입력하세요
단계
  1. 구성 > 액세스 제어 > *ID 페더레이션*을 선택합니다.
  2. *ID 페더레이션 사용*을 선택합니다.
  3. LDAP 서비스 유형 섹션에서 구성하려는 LDAP 서비스 유형을 선택합니다.
    LDAP 서비스 유형 옵션을 보여주는 ID 페더레이션 페이지
    Oracle Directory Server를 사용하는 LDAP 서버에 대한 값을 구성하려면 *기타*를 선택합니다.
  4. *기타*를 선택한 경우 LDAP 속성 섹션의 필드를 작성하세요. 경우 다음 단계로 이동하세요.
    • 사용자 고유 이름: LDAP 사용자의 고유 식별자를 포함하는 속성의 이름입니다. 이 속성은 다음과 동일합니다. sAMAccountName Active Directory 및 uid OpenLDAP용. Oracle Directory Server를 구성하는 경우 다음을 입력하십시오. uid .
    • 사용자 UUID: LDAP 사용자의 영구 고유 식별자를 포함하는 속성의 이름입니다. 이 속성은 다음과 동일합니다. objectGUID Active Directory 및 entryUUID OpenLDAP용. Oracle Directory Server를 구성하는 경우 다음을 입력하십시오. nsuniqueid . 지정된 속성에 대한 각 사용자 값은 16바이트 또는 문자열 형식의 32자리 16진수여야 하며, 하이픈은 무시됩니다.
    • 그룹 고유 이름: LDAP 그룹의 고유 식별자를 포함하는 속성의 이름입니다. 이 속성은 다음과 동일합니다. sAMAccountName Active Directory 및 cn OpenLDAP용. Oracle Directory Server를 구성하는 경우 다음을 입력하십시오. cn .
    • 그룹 UUID: LDAP 그룹의 영구 고유 식별자를 포함하는 속성의 이름입니다. 이 속성은 다음과 동일합니다. objectGUID Active Directory 및 entryUUID OpenLDAP용. Oracle Directory Server를 구성하는 경우 다음을 입력하십시오. nsuniqueid . 지정된 속성에 대한 각 그룹의 값은 하이픈이 무시되는 16바이트 또는 문자열 형식의 32자리 16진수여야 합니다.
  5. 모든 LDAP 서비스 유형에 대해 LDAP 서버 구성 섹션에 필요한 LDAP 서버 및 네트워크 연결 정보를 입력합니다.
    • 호스트 이름: LDAP 서버의 정규화된 도메인 이름(FQDN) 또는 IP 주소입니다.
    • 포트: LDAP 서버에 연결하는 데 사용되는 포트입니다.
      참고 STARTTLS의 기본 포트는 389이고, LDAPS의 기본 포트는 636입니다. 하지만 방화벽이 올바르게 구성되어 있다면 어떤 포트든 사용할 수 있습니다.
    • 사용자 이름: LDAP 서버에 연결할 사용자의 고유 이름(DN)의 전체 경로입니다.
      Active Directory의 경우 하위 수준 로그온 이름이나 사용자 계정 이름을 지정할 수도 있습니다.
      지정된 사용자는 그룹과 사용자를 나열하고 다음 속성에 액세스할 수 있는 권한이 있어야 합니다.
      • sAMAccountName`또는 `uid
      • objectGUID, entryUUID , 또는 nsuniqueid
      • cn
      • memberOf`또는 `isMemberOf
      • 액티브 디렉토리: objectSid , primaryGroupID , userAccountControl , 그리고 userPrincipalName
      • 하늘빛: accountEnabled 그리고 userPrincipalName
    • 비밀번호: 사용자 이름과 연결된 비밀번호입니다.
      참고 나중에 비밀번호를 변경하는 경우 이 페이지에서 비밀번호를 업데이트해야 합니다.
    • 그룹 기반 DN: 그룹을 검색하려는 LDAP 하위 트리의 고유 이름(DN)의 전체 경로입니다. Active Directory 예(아래)에서 고유 이름이 기본 DN(DC=storagegrid, DC=example, DC=com)을 기준으로 하는 모든 그룹은 페더레이션 그룹으로 사용할 수 있습니다.
      참고 그룹 고유 이름 값은 속한 그룹 기본 DN 내에서 고유해야 합니다.
    • 사용자 기반 DN: 사용자를 검색하려는 LDAP 하위 트리의 고유 이름(DN)의 전체 경로입니다.
      참고 사용자 고유 이름 값은 속한 사용자 기반 DN 내에서 고유해야 합니다.
    • 사용자 이름 형식 바인딩 (선택 사항): 패턴을 자동으로 결정할 수 없는 경우 StorageGRID 사용해야 하는 기본 사용자 이름 패턴입니다.
      *바인딩 사용자 이름 형식*을 제공하는 것이 좋습니다. StorageGRID 서비스 계정과 바인딩할 수 없는 경우 사용자가 로그인할 수 있기 때문입니다.
      다음 패턴 중 하나를 입력하세요:
      • UserPrincipalName 패턴(Active Directory 및 Azure): [USERNAME]@example.com
      • 하위 수준 로그온 이름 패턴(Active Directory 및 Azure): example\[USERNAME]
      • 고유 이름 패턴: CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=com
        *[USERNAME]*을 쓰여진 대로 정확하게 포함하세요.
  6. TLS(전송 계층 보안) 섹션에서 보안 설정을 선택합니다.
    • STARTTLS 사용: STARTTLS를 사용하여 LDAP 서버와의 통신을 보호합니다. 이 옵션은 Active Directory, OpenLDAP 또는 기타에 권장되지만 Azure에서는 지원되지 않습니다.
    • LDAPS 사용: LDAPS(SSL을 통한 LDAP) 옵션은 TLS를 사용하여 LDAP 서버에 연결합니다. Azure의 경우 이 옵션을 선택해야 합니다.
    • TLS를 사용하지 마세요: StorageGRID 시스템과 LDAP 서버 간의 네트워크 트래픽은 보안되지 않습니다. 이 옵션은 Azure에서 지원되지 않습니다.
      참고 Active Directory 서버에서 LDAP 서명을 강제하는 경우 TLS 사용 안 함 옵션은 지원되지 않습니다. STARTTLS 또는 LDAPS를 사용해야 합니다.
  7. STARTTLS 또는 LDAPS를 선택한 경우 연결을 보호하는 데 사용되는 인증서를 선택하세요.
    • 운영 체제 CA 인증서 사용: 운영 체제에 설치된 기본 Grid CA 인증서를 사용하여 연결을 보호합니다.
    • 사용자 지정 CA 인증서 사용: 사용자 지정 보안 인증서를 사용합니다.
      이 설정을 선택하는 경우 사용자 지정 보안 인증서를 복사하여 CA 인증서 텍스트 상자에 붙여넣습니다.
연결을 테스트하고 구성을 저장합니다.
모든 값을 입력한 후 구성을 저장하기 전에 연결을 테스트해야 합니다. StorageGRID LDAP 서버에 대한 연결 설정과 바인드 사용자 이름 형식(제공된 경우)을 확인합니다.
단계
  1. *연결 테스트*를 선택하세요.
  2. 바인드 사용자 이름 형식을 제공하지 않은 경우:
    • 연결 설정이 유효한 경우 "연결 테스트 성공" 메시지가 나타납니다. *저장*을 선택하여 구성을 저장합니다.
    • 연결 설정이 유효하지 않으면 "테스트 연결을 설정할 수 없습니다"라는 메시지가 나타납니다. *닫기*를 선택하세요. 그런 다음 문제를 해결하고 연결을 다시 테스트하세요.
  3. 바인드 사용자 이름 형식을 제공한 경우 유효한 페더레이션 사용자의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.
    예를 들어, 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요. 사용자 이름에 @ 또는 /와 같은 특수 문자를 포함하지 마세요.
    바인딩 사용자 이름 형식을 검증하기 위한 ID 페더레이션 프롬프트
    • 연결 설정, 사용자 이름 형식 바인딩 또는 테스트 사용자 이름 및 비밀번호가 유효하지 않은 경우 오류 메시지가 나타납니다. 문제를 해결하고 연결을 다시 테스트하세요.
ID 소스와 강제 동기화
StorageGRID 시스템은 ID 소스에서 연합된 그룹과 사용자를 주기적으로 동기화합니다. 가능한 한 빨리 사용자 권한을 활성화하거나 제한하려면 동기화를 강제로 시작할 수 있습니다.
단계
  1. ID 페더레이션 페이지로 이동합니다.
  2. 페이지 상단에서 *동기화 서버*를 선택하세요.
    환경에 따라 동기화 프로세스는 시간이 다소 걸릴 수 있습니다.
    참고 ID 페더레이션 동기화 실패 경고는 ID 소스에서 페더레이션 그룹과 사용자를 동기화하는 데 문제가 있는 경우 발생합니다.
ID 페더레이션 비활성화
그룹 및 사용자에 대한 ID 페더레이션을 일시적 또는 영구적으로 비활성화할 수 있습니다. ID 페더레이션이 비활성화되면 StorageGRID 와 ID 소스 간에 통신이 이루어지지 않습니다. 하지만 구성한 설정은 모두 유지되므로 나중에 ID 페더레이션을 쉽게 다시 활성화할 수 있습니다.
이 작업에 관하여
ID 페더레이션을 비활성화하기 전에 다음 사항을 알고 있어야 합니다.
  • 연합 사용자는 로그인할 수 없습니다.
  • 현재 로그인한 페더레이션 사용자는 세션이 만료될 때까지 StorageGRID 시스템에 대한 액세스 권한을 유지하지만, 세션이 만료된 후에는 로그인할 수 없습니다.
  • StorageGRID 시스템과 ID 소스 간의 동기화가 발생하지 않으며, 동기화되지 않은 계정에 대해서는 경고가 발생하지 않습니다.
  • Single Sign-On(SSO)이 활성화 또는 샌드박스 모드*로 설정된 경우 *ID 페더레이션 사용 확인란은 비활성화됩니다. ID 페더레이션을 비활성화하려면 Single Sign-on 페이지에서 SSO 상태를 *비활성화*해야 합니다. 보다 "Single Sign-On 비활성화" .
단계
  2. ID 페더레이션 사용 체크박스의 선택을 취소합니다.
OpenLDAP 서버 구성을 위한 지침
ID 페더레이션에 OpenLDAP 서버를 사용하려면 OpenLDAP 서버에서 특정 설정을 구성해야 합니다.
주의 ActiveDirectory 또는 Azure가 아닌 ID 소스의 경우 StorageGRID 외부에서 비활성화된 사용자의 S3 액세스를 자동으로 차단하지 않습니다. S3 액세스를 차단하려면 해당 사용자의 S3 키를 삭제하거나 모든 그룹에서 사용자를 제거하세요.
오버레이의 멤버 및 재정의
memberof 및 refint 오버레이를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 역방향 그룹 멤버십 유지 관리에 대한 지침을 참조하세요.http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP 문서: 버전 2.4 관리자 가이드"^] .
인덱싱
지정된 인덱스 키워드를 사용하여 다음 OpenLDAP 속성을 구성해야 합니다.
  • olcDbIndex: objectClass eq
  • olcDbIndex: uid eq,pres,sub
  • olcDbIndex: cn eq,pres,sub
  • olcDbIndex: entryUUID eq
또한 최적의 성능을 위해 사용자 이름에 대한 도움말에 언급된 필드가 인덱싱되어 있는지 확인하세요.
역방향 그룹 멤버십 유지 관리에 대한 정보는 다음을 참조하세요.http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP 문서: 버전 2.4 관리자 가이드"^] .
