이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
재설치를 위한 기기 준비(플랫폼 교체만 해당)
서비스 어플라이언스에서 호스팅된 그리드 노드를 복구하는 경우 먼저 StorageGRID 소프트웨어를 다시 설치할 수 있도록 어플라이언스를 준비해야 합니다.
서비스 어플라이언스에서 호스팅된 실패한 노드를 교체하는 경우에만 이 절차를 수행하세요. 실패한 노드가 원래 VMware나 Linux 호스트에 호스팅된 경우 이 단계를 따르지 마세요.
단계
  1. 실패한 그리드 노드에 로그인하세요:
    1. 다음 명령을 입력하세요: ssh admin@grid_node_IP
    2. 나열된 비밀번호를 입력하세요 Passwords.txt 파일.
    3. 다음 명령을 입력하여 루트로 전환하세요. su -
    4. 나열된 비밀번호를 입력하세요 Passwords.txt 파일.
    루트로 로그인하면 프롬프트가 다음과 같이 변경됩니다. $ 에게 # .
  2. StorageGRID 소프트웨어 설치를 위해 어플라이언스를 준비합니다. 입력하다: sgareinstall
  3. 계속할지 묻는 메시지가 나타나면 다음을 입력하세요. y
    어플라이언스가 재부팅되고 SSH 세션이 종료됩니다. StorageGRID Appliance 설치 프로그램이 사용 가능해지는 데는 일반적으로 약 5분이 걸리지만, 경우에 따라 최대 30분까지 기다려야 할 수도 있습니다.
    서비스 어플라이언스가 재설정되어 그리드 노드의 데이터에 더 이상 액세스할 수 없습니다. 원래 설치 과정에서 구성된 IP 주소는 그대로 유지되어야 합니다. 그러나 설치 절차가 완료되면 이를 확인하는 것이 좋습니다.
    실행 후 sgareinstall 명령을 실행하면 StorageGRID 에서 제공한 모든 계정, 비밀번호, SSH 키가 제거되고 새로운 호스트 키가 생성됩니다.
