이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
SNMP 에이전트 구성
StorageGRID SNMP 에이전트를 구성하여 읽기 전용 MIB 액세스 및 알림을 위해 타사 SNMP 관리 시스템을 사용할 수 있습니다.
시작하기 전에
이 작업에 관하여
StorageGRID SNMP 에이전트는 SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3를 지원합니다. 하나 이상의 버전에 대해 에이전트를 구성할 수 있습니다. SNMPv3의 경우 USM(사용자 보안 모델) 인증만 지원됩니다.
그리드의 모든 노드는 동일한 SNMP 구성을 사용합니다.
기본 구성 지정
첫 번째 단계로 StorageGRID SMNP 에이전트를 활성화하고 기본 정보를 제공합니다.
단계
  1. 구성 > 모니터링 > *SNMP 에이전트*를 선택합니다.
    SNMP 에이전트 페이지가 나타납니다.
  2. 모든 그리드 노드에서 SNMP 에이전트를 활성화하려면 SNMP 활성화 확인란을 선택합니다.
  3. 기본 구성 섹션에 다음 정보를 입력하세요.
    필드 설명
    시스템 연락처
    선택 과목. SNMP 메시지에서 sysContact로 반환되는 StorageGRID 시스템의 기본 연락처입니다.
    시스템 연락처는 일반적으로 이메일 주소입니다. 이 값은 StorageGRID 시스템의 모든 노드에 적용됩니다. *시스템 연락처*는 최대 255자까지 입력 가능합니다.
    시스템 위치
    선택 과목. SNMP 메시지에서 sysLocation으로 반환되는 StorageGRID 시스템의 위치입니다.
    시스템 위치는 StorageGRID 시스템의 위치를 ​​식별하는 데 유용한 정보입니다. 예를 들어, 시설의 주소를 사용할 수 있습니다. 이 값은 StorageGRID 시스템의 모든 노드에 적용됩니다. *시스템 위치*는 최대 255자까지 입력 가능합니다.
    SNMP 에이전트 알림 활성화
    • 선택하면 StorageGRID SNMP 에이전트가 트랩 및 알림 알림을 보냅니다.
    • 선택하지 않으면 SNMP 에이전트는 읽기 전용 MIB 액세스를 지원하지만 SNMP 알림을 보내지 않습니다.
    인증 트랩 활성화
    이 옵션을 선택하면 StorageGRID SNMP 에이전트가 부적절하게 인증된 프로토콜 메시지를 수신하면 인증 트랩을 보냅니다.
커뮤니티 문자열을 입력하세요
SNMPv1 또는 SNMPv2c를 사용하는 경우 커뮤니티 문자열 섹션을 작성하세요.
관리 시스템이 StorageGRID MIB를 쿼리하면 커뮤니티 문자열을 보냅니다. 커뮤니티 문자열이 여기에 지정된 값 중 하나와 일치하면 SNMP 에이전트는 관리 시스템에 응답을 보냅니다.
단계
  1. *읽기 전용 커뮤니티*의 경우, IPv4 및 IPv6 에이전트 주소에서 읽기 전용 MIB 액세스를 허용하는 커뮤니티 문자열을 선택적으로 입력합니다.
    팁 StorageGRID 시스템의 보안을 보장하려면 커뮤니티 문자열로 "public"을 사용하지 마세요. 이 필드를 비워 두면 SNMP 에이전트는 StorageGRID 시스템의 그리드 ID를 커뮤니티 문자열로 사용합니다.
    각 커뮤니티 문자열은 최대 32자까지 가능하며 공백 문자를 포함할 수 없습니다.
  2. 추가 문자열을 추가하려면 *다른 커뮤니티 문자열 추가*를 선택하세요.
    최대 5개의 문자열이 허용됩니다.
트랩 대상 생성
StorageGRID 트랩 또는 알림에 대한 하나 이상의 대상을 정의하려면 다른 구성 섹션의 트랩 대상 탭을 사용합니다. SNMP 에이전트를 활성화하고 *저장*을 선택하면 StorageGRID 경고가 발생할 때 정의된 각 대상에 알림을 보냅니다. 지원되는 MIB-II 엔터티(예: ifDown 및 coldStart)에 대해서도 표준 알림이 전송됩니다.
단계
  1. 기본 트랩 커뮤니티 필드에는 SNMPv1 또는 SNMPv2 트랩 대상에 사용할 기본 커뮤니티 문자열을 입력할 수도 있습니다.
    필요에 따라 특정 트랩 대상을 정의할 때 다른("사용자 지정") 커뮤니티 문자열을 제공할 수 있습니다.
    *기본 트랩 커뮤니티*는 최대 32자까지 가능하며 공백 문자를 포함할 수 없습니다.
  2. 트랩 대상을 추가하려면 *만들기*를 선택하세요.
  3. 이 트랩 대상에 사용될 SNMP 버전을 선택하세요.
  4. 선택한 버전에 대한 트랩 대상 생성 양식을 작성하세요.
    SNMPv1
    버전으로 SNMPv1을 선택한 경우 이 필드를 작성하세요.
    필드 설명
    유형
    SNMPv1에 대한 트랩이어야 합니다.
    주인
    트랩을 수신하려면 IPv4 또는 IPv6 주소나 정규화된 도메인 이름(FQDN)이 필요합니다.
    포트
    다른 값을 사용해야 하는 경우가 아니면 SNMP 트랩의 표준 포트인 162를 사용하세요.
    규약
    TCP를 사용해야 하는 경우가 아니면 표준 SNMP 트랩 프로토콜인 UDP를 사용하세요.
    커뮤니티 스트링
    기본 트랩 커뮤니티가 지정되어 있으면 이를 사용하거나, 이 트랩 대상에 대한 사용자 지정 커뮤니티 문자열을 입력합니다.
    사용자 지정 커뮤니티 문자열은 최대 32자까지 가능하며 공백을 포함할 수 없습니다.
    SNMPv2c
    SNMPv2c를 버전으로 선택한 경우 이 필드를 작성하세요.
    필드 설명
    유형
    목적지가 함정이나 정보 제공에 사용될지 여부.
    주인
    트랩을 수신할 IPv4 또는 IPv6 주소 또는 FQDN입니다.
    포트
    규약
    커뮤니티 스트링
    SNMPv3
    버전으로 SNMPv3을 선택한 경우 이 필드를 작성하세요.
    필드 설명
    유형
    주인
    포트
    규약
    USM 사용자
    인증에 사용될 USM 사용자입니다.
    • *트랩*을 선택한 경우 권한 있는 엔진 ID가 없는 USM 사용자만 표시됩니다.
    • *알림*을 선택한 경우 권한 있는 엔진 ID가 있는 USM 사용자만 표시됩니다.
    • 사용자가 표시되지 않는 경우:
      1. 트랩 목적지를 만들고 저장합니다.
      2. 로 가다USM 사용자 생성 사용자를 생성합니다.
      3. 트랩 대상 탭으로 돌아가서 표에서 저장된 대상을 선택하고 *편집*을 선택합니다.
      4. 사용자를 선택하세요.
  5. *만들기*를 선택하세요.
    트랩 대상이 생성되어 테이블에 추가됩니다.
에이전트 주소 생성
선택적으로, 다른 구성 섹션의 에이전트 주소 탭을 사용하여 하나 이상의 "수신 주소"를 지정합니다. 이는 SNMP 에이전트가 쿼리를 수신할 수 있는 StorageGRID 주소입니다.
에이전트 주소를 구성하지 않으면 모든 StorageGRID 네트워크에서 기본 수신 주소는 UDP 포트 161입니다.
단계
  1. *만들기*를 선택하세요.
  2. 다음 정보를 입력하세요.
    필드 설명
    인터넷 프로토콜
    이 주소가 IPv4를 사용할지, IPv6를 사용할지 여부입니다.
    기본적으로 SNMP는 IPv4를 사용합니다.
    전송 프로토콜
    이 주소가 UDP를 사용할지, TCP를 사용할지 여부입니다.
    기본적으로 SNMP는 UDP를 사용합니다.
    StorageGRID 네트워크
    에이전트가 수신할 StorageGRID 네트워크입니다.
    • 그리드, 관리자 및 클라이언트 네트워크: SNMP 에이전트는 세 네트워크 모두에서 쿼리를 수신합니다.
    • 그리드 네트워크
    • 관리자 네트워크
    • 클라이언트 네트워크
      참고: 보안되지 않은 데이터에 클라이언트 네트워크를 사용하고 클라이언트 네트워크에 대한 에이전트 주소를 생성하는 경우 SNMP 트래픽도 보안되지 않을 수 있음을 유의하세요.
    포트
    선택적으로 SNMP 에이전트가 수신해야 하는 포트 번호입니다.
    SNMP 에이전트의 기본 UDP 포트는 161이지만, 사용하지 않는 포트 번호는 입력할 수 있습니다.
    참고: SNMP 에이전트를 저장하면 StorageGRID 자동으로 내부 방화벽의 에이전트 주소 포트를 엽니다. 모든 외부 방화벽이 이러한 포트에 대한 액세스를 허용하는지 확인해야 합니다.
  3. *만들기*를 선택하세요.
    에이전트 주소가 생성되어 테이블에 추가됩니다.
USM 사용자 생성
SNMPv3를 사용하는 경우 기타 구성 섹션의 USM 사용자 탭을 사용하여 MIB를 쿼리하거나 트랩 및 알림을 수신할 권한이 있는 USM 사용자를 정의합니다.
참고 SNMPv3 inform 대상에는 엔진 ID가 있는 사용자가 있어야 합니다. SNMPv3 trap 대상에는 엔진 ID가 있는 사용자가 있을 수 없습니다.
SNMPv1 또는 SNMPv2c만 사용하는 경우에는 이 단계가 적용되지 않습니다.
단계
  1. *만들기*를 선택하세요.
  2. 다음 정보를 입력하세요.
    필드 설명
    사용자 이름
    이 USM 사용자를 위한 고유한 이름입니다.
    사용자 이름은 최대 32자까지 가능하며 공백 문자를 포함할 수 없습니다. 사용자가 생성된 후에는 사용자 이름을 변경할 수 없습니다.
    읽기 전용 MIB 액세스
    이 옵션을 선택하면 이 사용자는 MIB에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 갖게 됩니다.
    권한 있는 엔진 ID
    이 사용자가 알림 대상에서 사용될 경우, 이 사용자에 대한 권한 있는 엔진 ID입니다.
    공백 없이 10~64개의 16진수 문자(5~32바이트)를 입력하세요. 이 값은 알림의 트랩 대상에서 선택될 USM 사용자에게 필요합니다. 이 값은 트랩의 트랩 대상에서 선택될 USM 사용자에게는 허용되지 않습니다.
    참고: *읽기 전용 MIB 액세스*를 선택한 경우 이 필드는 표시되지 않습니다. 읽기 전용 MIB 액세스 권한이 있는 USM 사용자는 엔진 ID를 가질 수 없기 때문입니다.
    보안 수준
    USM 사용자의 보안 수준:
    • authPriv: 이 사용자는 인증 및 개인 정보 보호(암호화)를 통해 통신합니다. 인증 프로토콜과 비밀번호, 개인정보 보호 프로토콜과 비밀번호를 지정해야 합니다.
    • authNoPriv: 이 사용자는 인증을 통해 통신하며 개인 정보 보호(암호화 없음)는 필요하지 않습니다. 인증 프로토콜과 비밀번호를 지정해야 합니다.
    인증 프로토콜
    항상 지원되는 유일한 프로토콜인 SHA로 설정합니다(HMAC-SHA-96).
    비밀번호
    이 사용자가 인증에 사용할 비밀번호입니다.
    개인정보 보호 프로토콜
    *authPriv*를 선택하고 항상 AES로 설정한 경우에만 표시됩니다. AES는 지원되는 유일한 개인정보 보호 프로토콜입니다.
    비밀번호
    *authPriv*를 선택한 경우에만 표시됩니다. 이 사용자가 개인정보 보호를 위해 사용할 비밀번호입니다.
  3. *만들기*를 선택하세요.
    USM 사용자가 생성되어 테이블에 추가됩니다.
  4. SNMP 에이전트 구성을 완료하면 *저장*을 선택합니다.
    새로운 SNMP 에이전트 구성이 활성화됩니다.
