이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
StorageGRID 그리드 페더레이션 연결 관리
StorageGRID 시스템 간의 그리드 페더레이션 연결 관리에는 연결 세부 정보 편집, 인증서 교체, 테넌트 권한 제거 및 사용하지 않는 연결 제거가 포함됩니다.
시작하기 전에
그리드 페더레이션 연결 편집
그리드 연합 연결을 편집하려면 연결된 두 그리드 중 하나의 기본 관리자 노드에 로그인하세요. 첫 번째 그리드를 변경한 후에는 새 검증 파일을 다운로드하여 다른 그리드에 업로드해야 합니다.
참고 연결 설정을 편집하는 동안 계정 복제 또는 그리드 간 복제 요청은 기존 연결 설정을 계속 사용합니다. 첫 번째 그리드에 대한 모든 편집 내용은 로컬에 저장되지만, 두 번째 그리드에 업로드되어 저장 및 테스트될 때까지는 적용되지 않습니다.
연결 편집 시작
단계
  1. 각 그리드의 기본 관리자 노드에서 Grid Manager에 로그인하십시오.
  2. *노드*를 선택하고 시스템의 다른 모든 관리 노드가 온라인 상태인지 확인하십시오.
    참고 그리드 연합 연결을 편집할 때 StorageGRID는 첫 번째 그리드의 모든 관리 노드에 "후보 구성" 파일을 저장하려고 시도합니다. 이 파일을 모든 관리 노드에 저장할 수 없는 경우, *저장 후 테스트*를 선택하면 경고 메시지가 나타납니다.
  3. 구성 > 시스템 > *그리드 페더레이션*을 선택합니다.
  4. 그리드 연합 페이지 또는 특정 연결의 세부 정보 페이지에서 작업 메뉴를 사용하여 연결 세부 정보를 편집하세요. 입력할 내용은 "그리드 페더레이션 연결 생성"을 참조하세요.
    작업 메뉴
    1. 연결에 대한 라디오 버튼을 선택합니다.
    2. 작업 * > * 편집 *을 선택합니다.
    3. 새 정보를 입력합니다.
    상세 정보 페이지
    1. 연결 이름을 선택하여 세부 정보를 표시합니다.
    2. *편집*을 선택합니다.
    3. 새 정보를 입력합니다.
  5. 로그인한 그리드의 프로비저닝 암호를 입력하십시오.
  6. *저장 후 계속*을 선택합니다.
    새로운 값은 저장되지만, 다른 그리드에 새 검증 파일을 업로드하기 전까지는 연결에 적용되지 않습니다.
  7. *검증 파일 다운로드*를 선택합니다.
    나중에 이 파일을 다운로드하려면 연결 세부 정보 페이지로 이동하세요.
  8. 다운로드한 파일을 찾아서 (connection-name.grid-federation 안전한 곳에 저장하십시오.
    주의 검증 파일에는 비밀 정보가 포함되어 있으므로 안전하게 저장하고 전송해야 합니다.
  9. 그리드 연합 페이지로 돌아가려면 *닫기*를 선택합니다.
  10. *연결 상태*가 *편집 대기 중*인지 확인하십시오.
    참고 연결 편집을 시작할 때 연결 상태가 *연결됨*이 아닌 경우, *편집 대기 중*으로 변경되지 않습니다.
  11. 다른 그리드의 그리드 관리자에게 connection-name.grid-federation 파일을 제공하세요.
연결 편집 완료
다른 그리드에 검증 파일을 업로드하여 연결 편집을 완료하세요.
단계
  1. 기본 관리자 노드에서 그리드 관리자에 로그인하십시오.
  2. 구성 > 시스템 > *그리드 페더레이션*을 선택합니다.
  3. *인증 파일 업로드*를 선택하여 업로드 페이지로 이동하세요.
  4. *인증 파일 업로드*를 선택합니다. 그런 다음, 첫 번째 그리드에서 다운로드한 파일을 찾아 선택합니다.
  5. 현재 로그인한 그리드의 프로비저닝 암호를 입력하십시오.
  6. *저장 후 테스트*를 선택합니다.
    수정된 값을 사용하여 연결이 설정되면 성공 메시지가 표시됩니다. 그렇지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다. 메시지를 검토하고 문제를 해결하십시오.
  7. 마법사를 닫고 그리드 연합 페이지로 돌아가십시오.
  8. *연결 상태*가 *연결됨*인지 확인하십시오.
  9. 첫 번째 그리드의 그리드 연합 페이지로 이동하여 브라우저를 새로 고침하세요. *연결 상태*가 *연결됨*으로 표시되는지 확인하세요.
  10. 연결이 설정되면 검증 파일의 모든 사본을 안전하게 삭제하십시오.
그리드 페더레이션 연결을 테스트합니다.
단계
  3. 그리드 연합 페이지 또는 특정 연결의 세부 정보 페이지에서 작업 메뉴를 사용하여 연결을 테스트하십시오.
    작업 메뉴
    2. 작업 > *테스트*를 선택합니다.
    상세 정보 페이지
    2. *연결 테스트*를 선택합니다.
  4. 연결 상태를 검토합니다.
    연결 상태 설명
    연결됨
    두 그리드가 연결되어 정상적으로 통신하고 있습니다.
    오류
    연결이 오류 상태입니다. 예를 들어 인증서가 만료되었거나 구성 값이 더 이상 유효하지 않습니다.
    편집 대기 중
    이 그리드에서 연결을 편집했지만, 연결은 여전히 기존 구성을 사용하고 있습니다. 편집을 완료하려면 새 검증 파일을 다른 그리드에 업로드하십시오.
    연결 대기 중
    이 그리드에서는 연결을 구성했지만, 다른 그리드에서는 연결이 완료되지 않았습니다. 이 그리드에서 검증 파일을 다운로드하여 다른 그리드에 업로드하십시오.
    알 수 없음
    연결 상태를 알 수 없습니다. 네트워크 문제 또는 오프라인 노드 때문일 수 있습니다.
  5. 연결 상태가 *오류*로 표시되면 문제를 해결하세요. 그런 다음 *연결 테스트*를 다시 선택하여 문제가 해결되었는지 확인하십시오.
연결 인증서 교체
각 그리드 연합 연결은 연결을 보호하기 위해 자동으로 생성된 4개의 SSL 인증서를 사용합니다. 각 그리드에 사용되는 두 개의 인증서 만료일이 가까워지면 그리드 연합 인증서 만료 알림이 표시되어 인증서를 교체해야 함을 알려줍니다.
주의 연결 양쪽 끝의 인증서가 만료되면 연결이 중단되고 인증서가 업데이트될 때까지 복제 작업이 보류됩니다.
단계
  3. 그리드 연합 페이지의 어느 탭에서든 연결 이름을 선택하면 세부 정보가 표시됩니다.
  4. 인증서 탭을 선택합니다.
  5. *인증서 순환*을 선택합니다.
  6. 새 인증서의 유효 기간을 일 단위로 지정하십시오.
  7. 로그인한 그리드의 프로비저닝 암호를 입력하십시오.
  8. *인증서 순환*을 선택합니다.
  9. 필요에 따라 연결된 다른 그리드에서도 이 단계를 반복하십시오.
    일반적으로 연결 양쪽의 인증서 유효 기간은 동일하게 설정하십시오.
그리드 페더레이션 연결 제거
그리드 페더레이션 연결은 연결된 두 그리드 중 어느 한쪽에서든 제거할 수 있습니다. 그림에서 보는 것처럼, 두 그리드 모두에서 사전 준비 단계를 수행하여 해당 연결이 어느 그리드의 테넌트에서도 사용되지 않는지 확인해야 합니다.
그리드 페더레이션 연결을 제거하는 단계
연결을 제거하기 전에 다음 사항에 유의하십시오.
  • 연결을 제거해도 그리드 간에 이미 복사된 항목은 삭제되지 않습니다. 예를 들어, 두 그리드 모두에 존재하는 테넌트 사용자, 그룹 및 개체는 테넌트의 권한이 제거되더라도 어느 그리드에서도 삭제되지 않습니다. 이러한 항목을 삭제하려면 두 그리드에서 수동으로 삭제해야 합니다.
  • 연결을 제거하면 복제 대기 중인 개체(수집되었지만 아직 다른 그리드로 복제되지 않은 개체)의 복제가 영구적으로 실패하게 됩니다.
모든 테넌트 버킷에 대한 복제 비활성화
단계
  1. 어느 그리드에서든 시작하여 기본 관리자 노드에서 그리드 관리자에 로그인하십시오.
  3. 연결 이름을 선택하면 세부 정보가 표시됩니다.
  4. 허용된 테넌트 탭에서 해당 연결이 현재 사용 중인 테넌트가 있는지 확인하십시오.
  5. 테넌트가 목록에 있는 경우, 모든 테넌트에게 "그리드 간 복제 비활성화" 연결의 두 그리드 모두에서 자신의 모든 버킷에 대해 설정을 변경하도록 지시하십시오.
    팁 테넌트 버킷 중 하나라도 그리드 간 복제가 활성화된 경우 그리드 페더레이션 연결 사용 권한을 제거할 수 없습니다. 각 테넌트 계정은 두 그리드 모두에서 해당 버킷에 대한 그리드 간 복제를 비활성화해야 합니다.
각 테넌트에 대한 권한 제거
모든 테넌트 버킷에 대해 그리드 간 복제를 비활성화한 후, 양쪽 그리드의 모든 테넌트에서 *그리드 페더레이션 사용 권한*을 제거하십시오.
단계
  1. 구성 > 시스템 > *그리드 페더레이션*을 선택합니다.
  2. 연결 이름을 선택하면 세부 정보가 표시됩니다.
  3. 허용된 테넌트 탭에서 각 테넌트에 대해 그리드 페더레이션 연결 사용 권한을 제거합니다. "허용된 테넌트 관리"을 참조하십시오.
  4. 다른 그리드에 있는 허용된 테넌트에 대해서도 이 단계를 반복하십시오.
연결 제거
단계
  1. 두 그리드 모두에서 연결을 사용하는 테넌트가 없는 경우 *제거*를 선택하십시오.
  2. 확인 메시지를 검토한 후 *제거*를 선택합니다.
    • 연결을 제거할 수 있으면 성공 메시지가 표시됩니다. 이제 두 그리드 모두에서 그리드 페더레이션 연결이 제거되었습니다.
    • 연결을 제거할 수 없는 경우(예: 연결이 여전히 사용 중이거나 연결 오류가 발생한 경우) 오류 메시지가 표시됩니다. 다음 두 가지 방법 중 하나를 수행할 수 있습니다.
그리드 페더레이션 연결을 강제로 제거합니다.
필요한 경우, 연결됨 상태가 아닌 연결을 강제로 제거할 수 있습니다.
강제 제거는 로컬 그리드에서만 연결을 삭제합니다. 연결을 완전히 제거하려면 양쪽 그리드에서 동일한 단계를 수행하십시오.
단계
  1. 확인 대화 상자에서 *강제 제거*를 선택합니다.
    성공 메시지가 표시됩니다. 이 그리드 페더레이션 연결은 더 이상 사용할 수 없습니다. 그러나 테넌트 버킷에 그리드 간 복제가 여전히 활성화되어 있을 수 있으며, 연결된 그리드 간에 일부 객체 복사본이 이미 복제되었을 수 있습니다.
  2. 연결된 다른 그리드에서 기본 관리 노드를 통해 그리드 관리자에 로그인하십시오.
  4. 연결 이름을 선택하면 세부 정보가 표시됩니다.
  5. 제거 및 *예*를 선택합니다.
  6. 이 그리드에서 연결을 제거하려면 *강제 제거*를 선택하십시오.
