이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
StorageGRID 관리 노드에 대한 SSO를 일시적으로 비활성화했다가 다시 활성화합니다
싱글 사인온(SSO) 시스템에 장애가 발생하면 그리드 관리자에 로그인할 수 없습니다. 이 경우, 특정 관리 노드에 대해 SSO를 일시적으로 비활성화한 후 다시 활성화할 수 있습니다. SSO를 비활성화한 후 다시 활성화하려면 해당 노드의 명령 셸에 접속해야 합니다.
시작하기 전에
  • "특정 액세스 권한"이(가) 있습니다.
  • You have the Passwords.txt 파일을 가지고 계시네요.
  • 로컬 루트 사용자의 암호를 알고 있습니다.
이 작업 정보
하나의 관리 노드에 대해 SSO를 비활성화한 후에는 로컬 루트 사용자로 Grid Manager에 로그인할 수 있습니다. StorageGRID 시스템의 보안을 유지하려면 로그아웃하는 즉시 노드의 명령 셸을 사용하여 관리 노드에서 SSO를 다시 활성화해야 합니다.
팁 하나의 관리자 노드에 대해 SSO를 비활성화해도 그리드 내 다른 관리자 노드의 SSO 설정에는 영향을 미치지 않습니다. 그리드 관리자의 싱글 사인온 페이지에서 SSO 활성화 확인란은 선택된 상태로 유지되며, 기존 SSO 설정은 사용자가 업데이트하지 않는 한 그대로 유지됩니다.
단계
  1. 관리자 노드에 로그인합니다.
    1. 다음 명령을 입력합니다. ssh admin@Admin_Node_IP
    2. Passwords.txt 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
    3. 루트 권한으로 전환하려면 다음 명령을 입력하십시오. su -
    4. Passwords.txt 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
      루트 계정으로 로그인하면 프롬프트가 `$`에서 `#`로 변경됩니다.
  2. 다음 명령을 실행합니다.disable-saml
    해당 명령은 이 관리 노드에만 적용된다는 메시지가 표시됩니다.
  3. SSO를 비활성화할 것인지 확인합니다.
    해당 노드에서 싱글 사인온(SSO)이 비활성화되었다는 메시지가 표시됩니다.
  4. 웹 브라우저를 통해 동일한 관리 노드에서 그리드 관리자에 접속합니다.
    SSO가 비활성화되었으므로 이제 그리드 관리자 로그인 페이지가 표시됩니다.
  5. 사용자 이름 root와 로컬 루트 사용자의 암호로 로그인합니다.
  6. SSO 구성을 수정해야 하여 SSO를 일시적으로 비활성화한 경우:
    1. * 구성 * > * 액세스 제어 * > * 싱글 사인온 * 을 선택합니다.
    2. 잘못되었거나 오래된 SSO 설정을 변경합니다.
    3. *저장*을 선택하세요.
      싱글 사인온 페이지에서 *저장*을 선택하면 전체 그리드에 대해 SSO가 자동으로 다시 활성화됩니다.
  7. 다른 이유로 그리드 관리자에 액세스해야 해서 SSO를 일시적으로 비활성화한 경우:
    1. 필요한 작업을 수행하십시오.
    2. *로그아웃*을 선택하고 Grid Manager를 닫습니다.
    3. 관리자 노드에서 SSO를 다시 활성화하십시오. 다음 단계 중 하나를 수행할 수 있습니다.
      • 다음 명령을 실행합니다. enable-saml
      SSO를 활성화할 것인지 확인합니다.
    해당 노드에서 싱글 사인온(SSO)이 활성화되었다는 메시지가 표시됩니다.
    • 그리드 노드를 재부팅하세요: reboot
  8. 웹 브라우저를 통해 동일한 관리 노드에서 Grid Manager에 접속합니다.
  9. StorageGRID 로그인 페이지가 나타나고 Grid Manager에 액세스하려면 SSO 자격 증명을 입력해야 하는지 확인하십시오.
