이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
StorageGRID에서 FabricPool에 대한 로드 밸런서 엔드포인트 생성
StorageGRID는 FabricPool과 같은 클라이언트 애플리케이션의 워크로드를 관리하기 위해 로드 밸런서를 사용합니다. 로드 밸런싱은 여러 스토리지 노드에서 속도와 연결 용량을 극대화합니다.
StorageGRID를 FabricPool과 함께 사용하도록 구성할 때는 로드 밸런서 엔드포인트를 구성하고 ONTAP과 StorageGRID 간의 연결을 보호하는 데 사용되는 로드 밸런서 엔드포인트 인증서를 업로드하거나 생성해야 합니다.
FabricPool 설정 마법사를 사용하여 이 작업을 완료하려면 "FabricPool 설정 마법사에 액세스하여 완료하십시오"으로 이동하십시오.
시작하기 전에
단계
  1. 구성 > 네트워크 > *로드 밸런서 엔드포인트*를 선택합니다.
  2. *생성*을 선택합니다.
  3. 엔드포인트 세부 정보 입력 단계에서 다음 필드를 입력합니다.
    필드 설명
    이름
    엔드포인트에 대한 설명적인 이름입니다.
    포트
    로드 밸런싱에 사용할 StorageGRID 포트입니다. 이 필드는 처음 생성하는 엔드포인트의 경우 기본값인 10433으로 설정되지만, 사용하지 않는 외부 포트를 입력할 수 있습니다. 80 또는 443을 입력하면 엔드포인트는 게이트웨이 노드에만 구성됩니다. 이러한 포트는 관리 노드에서 예약되어 있습니다.
    참고: 다른 그리드 서비스에서 사용하는 포트는 허용되지 않습니다. 자세한 내용은 "네트워크 포트 참조"을 참조하십시오.
    StorageGRID를 FabricPool 클라우드 계층으로 연결할 때 이 번호를 ONTAP에 제공해야 합니다.
    클라이언트 유형
    *S3*을 선택합니다.
    네트워크 프로토콜
    *HTTPS*를 선택합니다.
    참고: TLS 암호화 없이 StorageGRID와 통신하는 것은 지원되지만 권장하지 않습니다.
  4. 바인딩 모드 선택 단계에서는 바인딩 모드를 지정합니다. 바인딩 모드는 엔드포인트에 모든 IP 주소를 사용하거나 특정 IP 주소 및 네트워크 인터페이스를 사용하여 액세스하는 방식을 제어합니다.
    모드 설명
    전역(기본값)
    클라이언트는 게이트웨이 노드 또는 관리 노드의 IP 주소, 네트워크상의 HA 그룹의 가상 IP(VIP) 주소, 또는 해당 FQDN을 사용하여 엔드포인트에 액세스할 수 있습니다.
    이 엔드포인트의 접근성을 제한해야 하는 경우가 아니라면 전역 설정(기본값)을 사용하십시오.
    HA 그룹의 가상 IP
    클라이언트는 이 엔드포인트에 액세스하기 위해 HA 그룹의 가상 IP 주소(또는 해당 FQDN)를 사용해야 합니다.
    이 바인딩 모드를 사용하는 엔드포인트는 선택한 HA 그룹이 서로 겹치지 않는 한 모두 동일한 포트 번호를 사용할 수 있습니다.
    노드 인터페이스
    클라이언트는 이 엔드포인트에 액세스하기 위해 선택한 노드 인터페이스의 IP 주소(또는 해당 FQDN)를 사용해야 합니다.
    노드 유형
    선택한 노드 유형에 따라 클라이언트는 이 엔드포인트에 액세스하기 위해 관리 노드의 IP 주소(또는 해당 FQDN) 또는 게이트웨이 노드의 IP 주소(또는 해당 FQDN)를 사용해야 합니다.
  5. 테넌트 액세스 단계에서는 다음 중 하나를 선택하십시오.
    필드 설명
    모든 테넌트 허용(기본값)
    모든 테넌트 계정은 이 엔드포인트를 사용하여 버킷에 액세스할 수 있습니다.
    *모든 테넌트 허용*은 FabricPool에 사용되는 로드 밸런서 엔드포인트에 거의 항상 적절한 옵션입니다.
    아직 테넌트 계정을 생성하지 않은 경우 이 옵션을 선택해야 합니다.
    선택한 테넌트 허용
    선택된 테넌트 계정만 이 엔드포인트를 사용하여 자신의 버킷에 액세스할 수 있습니다.
    선택한 테넌트 차단
    선택된 테넌트 계정은 이 엔드포인트를 사용하여 버킷에 액세스할 수 없습니다. 다른 모든 테넌트는 이 엔드포인트를 사용할 수 있습니다.
  6. 인증서 첨부 단계에서는 다음 중 하나를 선택하십시오.
    필드 설명
    인증서 업로드(권장)
    이 옵션을 사용하여 CA에서 서명한 서버 인증서, 인증서 개인 키 및 선택적 CA 번들을 업로드할 수 있습니다.
    인증서 생성
    이 옵션을 사용하여 자체 서명 인증서를 생성할 수 있습니다. 입력할 내용에 대한 자세한 내용은 "로드 밸런서 엔드포인트 구성"을 참조하십시오.
    StorageGRID S3 인증서 사용
    이 옵션은 StorageGRID 글로벌 인증서의 사용자 지정 버전을 이미 업로드했거나 생성한 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "S3 API 인증서 구성"을 참조하십시오.
  7. *생성*을 선택합니다.
참고 엔드포인트 인증서 변경 사항이 모든 노드에 적용되는 데 최대 15분이 소요될 수 있습니다.
