StorageGRID 어플라이언스 스토리지 볼륨 재마운트 및 재포맷(수동 단계)
보존된 스토리지 볼륨을 다시 마운트하고 실패한 스토리지 볼륨을 다시 포맷하려면 두 개의 스크립트를 수동으로 실행해야 합니다. 첫 번째 스크립트는 StorageGRID 스토리지 볼륨으로 올바르게 포맷된 볼륨을 다시 마운트합니다. 두 번째 스크립트는 마운트 해제된 볼륨을 다시 포맷하고, 필요한 경우 Cassandra 데이터베이스를 재구축하고, 서비스를 시작합니다.
이미 하드웨어 교체가 필요한 것으로 파악된 고장난 스토리지 볼륨의 하드웨어를 모두 교체했습니다.
`sn-remount-volumes` 스크립트를 실행하면 추가적인 오류 발생 스토리지 볼륨을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
스토리지 노드 해제 작업이 진행 중이 아닌지 확인했거나, 노드 해제 절차를 일시 중지했습니다. (그리드 관리자에서 유지 관리 > 작업 > *해제*를 선택하십시오.)
확장 작업이 진행 중이 아닌지 확인하셨습니다. (그리드 관리자에서 유지 관리 > 작업 > *확장*을 선택하십시오.)
스토리지 노드가 두 개 이상 오프라인 상태인 경우 기술 지원팀에 문의하십시오. sn-recovery-postinstall.sh 스크립트를 실행하지 마십시오.
이 절차를 완료하려면 다음과 같은 주요 작업을 수행해야 합니다.
복구된 스토리지 노드에 로그인합니다.
올바르게 포맷된 스토리지 볼륨을 다시 마운트하려면
sn-remount-volumes스크립트를 실행하십시오. 이 스크립트가 실행되면 다음 작업을 수행합니다.-
XFS 저널을 재생하기 위해 각 스토리지 볼륨을 마운트 및 마운트 해제합니다.
XFS 파일 일관성 검사를 수행합니다.
파일 시스템이 일관성이 있는 경우, 스토리지 볼륨이 올바르게 포맷된 StorageGRID 스토리지 볼륨인지 확인합니다.
저장 볼륨이 올바르게 포맷된 경우 저장 볼륨을 다시 마운트합니다. 볼륨에 있는 기존 데이터는 그대로 유지됩니다.
스크립트 출력 결과를 검토하고 문제를 해결하십시오.
sn-recovery-postinstall.sh스크립트를 실행합니다. 이 스크립트가 실행되면 다음과 같은 작업을 수행합니다.복구 중에 실패한 스토리지 볼륨을 재포맷하고 객체 메타데이터를 복원하기 위해 sn-recovery-postinstall.sh(4단계)를 실행하기 전에 스토리지 노드를 재부팅하지 마십시오. `sn-recovery-postinstall.sh`가 완료되기 전에 스토리지 노드를 재부팅하면 시작하려는 서비스에 오류가 발생하고 StorageGRID 어플라이언스 노드가 유지 관리 모드를 종료하게 됩니다.-
sn-remount-volumes스크립트가 마운트할 수 없었거나 포맷이 잘못된 것으로 확인된 모든 스토리지 볼륨을 다시 포맷합니다.스토리지 볼륨을 포맷하면 해당 볼륨의 모든 데이터가 손실됩니다. ILM 규칙이 객체 복사본을 두 개 이상 저장하도록 구성된 경우, 그리드의 다른 위치에서 객체 데이터를 복원하려면 추가 절차를 수행해야 합니다. -
필요한 경우 노드의 Cassandra 데이터베이스를 재구축합니다.
스토리지 노드에서 서비스를 시작합니다.
복구된 스토리지 노드에 로그인하십시오.
다음 명령을 입력합니다.
ssh admin@grid_node_IP -
Passwords.txt파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오. -
루트 권한으로 전환하려면 다음 명령을 입력하십시오.
su - -
루트 계정으로 로그인하면 프롬프트가 `$`에서 `#`로 변경됩니다.
첫 번째 스크립트를 실행하여 올바르게 포맷된 스토리지 볼륨을 다시 마운트하십시오.
모든 스토리지 볼륨이 새것이고 포맷해야 하거나 모든 스토리지 볼륨에 오류가 발생한 경우 이 단계를 건너뛰고 두 번째 스크립트를 실행하여 마운트 해제된 모든 스토리지 볼륨을 다시 포맷할 수 있습니다. -
스크립트를 실행하세요:
sn-remount-volumes이 스크립트는 데이터가 포함된 스토리지 볼륨에서 실행하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
스크립트가 실행되는 동안 출력을 검토하고 표시되는 메시지에 답변하십시오.
필요에 따라 tail -f명령을 사용하여 스크립트의 로그 파일 (/var/local/log/sn-remount-volumes.log)의 내용을 모니터링할 수 있습니다. 로그 파일에는 명령줄 출력보다 더 자세한 정보가 포함되어 있습니다.root@SG:~ # sn-remount-volumes The configured LDR noid is 12632740 ====== Device /dev/sdb ====== Mount and unmount device /dev/sdb and checking file system consistency: The device is consistent. Check rangedb structure on device /dev/sdb: Mount device /dev/sdb to /tmp/sdb-654321 with rangedb mount options This device has all rangedb directories. Found LDR node id 12632740, volume number 0 in the volID file Attempting to remount /dev/sdb Device /dev/sdb remounted successfully ====== Device /dev/sdc ====== Mount and unmount device /dev/sdc and checking file system consistency: Error: File system consistency check retry failed on device /dev/sdc. You can see the diagnosis information in the /var/local/log/sn-remount-volumes.log. This volume could be new or damaged. If you run sn-recovery-postinstall.sh, this volume and any data on this volume will be deleted. If you only had two copies of object data, you will temporarily have only a single copy. StorageGRID will attempt to restore data redundancy by making additional replicated copies or EC fragments, according to the rules in the active ILM policies. Don't continue to the next step if you believe that the data remaining on this volume can't be rebuilt from elsewhere in the grid (for example, if your ILM policy uses a rule that makes only one copy or if volumes have failed on multiple nodes). Instead, contact support to determine how to recover your data. ====== Device /dev/sdd ====== Mount and unmount device /dev/sdd and checking file system consistency: Failed to mount device /dev/sdd This device could be an uninitialized disk or has corrupted superblock. File system check might take a long time. Do you want to continue? (y or n) [y/N]? y Error: File system consistency check retry failed on device /dev/sdd. You can see the diagnosis information in the /var/local/log/sn-remount-volumes.log. This volume could be new or damaged. If you run sn-recovery-postinstall.sh, this volume and any data on this volume will be deleted. If you only had two copies of object data, you will temporarily have only a single copy. StorageGRID will attempt to restore data redundancy by making additional replicated copies or EC fragments, according to the rules in the active ILM policies. Don't continue to the next step if you believe that the data remaining on this volume can't be rebuilt from elsewhere in the grid (for example, if your ILM policy uses a rule that makes only one copy or if volumes have failed on multiple nodes). Instead, contact support to determine how to recover your data. ====== Device /dev/sde ====== Mount and unmount device /dev/sde and checking file system consistency: The device is consistent. Check rangedb structure on device /dev/sde: Mount device /dev/sde to /tmp/sde-654321 with rangedb mount options This device has all rangedb directories. Found LDR node id 12000078, volume number 9 in the volID file Error: This volume does not belong to this node. Fix the attached volume and re-run this script.
예시 출력에서 하나의 스토리지 볼륨은 성공적으로 다시 마운트되었고 세 개의 스토리지 볼륨에서 오류가 발생했습니다.
`/dev/sdb`XFS 파일 시스템 일관성 검사를 통과했고 유효한 볼륨 구조를 가지고 있었기 때문에 성공적으로 다시 마운트되었습니다. 스크립트에 의해 다시 마운트된 장치의 데이터는 보존됩니다.
/dev/sdc저장 볼륨이 새롭거나 손상되었기 때문에 XFS 파일 시스템 일관성 검사에 실패했습니다. -
`/dev/sdd`디스크가 초기화되지 않았거나 디스크의 슈퍼블록이 손상되어 마운트할 수 없습니다. 스크립트가 스토리지 볼륨을 마운트할 수 없는 경우 파일 시스템 일관성 검사를 실행할지 묻습니다.
저장 볼륨이 새 디스크에 연결된 경우 프롬프트에 *N*을 입력하십시오. 새 디스크의 파일 시스템을 확인할 필요가 없습니다.
저장 볼륨이 기존 디스크에 연결되어 있는 경우 프롬프트에 *Y*라고 응답하십시오. 파일 시스템 검사 결과를 사용하여 손상 원인을 파악할 수 있습니다. 결과는
/var/local/log/sn-remount-volumes.log로그 파일에 저장됩니다.
/dev/sde`XFS 파일 시스템 일관성 검사를 통과했고 유효한 볼륨 구조를 가지고 있습니다. 그러나 `volID`파일에 있는 LDR 노드 ID가 이 스토리지 노드의 ID(상단에 표시된 `configured LDR noid)와 일치하지 않습니다. 이 메시지는 이 볼륨이 다른 스토리지 노드에 속해 있음을 나타냅니다.
저장 볼륨이 XFS 파일 시스템 일관성 검사에 실패했거나 마운트할 수 없는 경우 출력에 표시된 오류 메시지를 주의 깊게 검토하십시오. 이러한 볼륨에서 sn-recovery-postinstall.sh스크립트를 실행할 경우 발생할 수 있는 영향을 반드시 이해해야 합니다.-
결과에 예상했던 모든 볼륨 항목이 포함되어 있는지 확인하십시오. 누락된 볼륨이 있으면 스크립트를 다시 실행하십시오.
마운트된 모든 장치의 메시지를 검토하십시오. 스토리지 볼륨이 이 스토리지 노드에 속하지 않는다는 오류가 없는지 확인하십시오.
예시에서 /dev/sde에 대한 출력에는 다음과 같은 오류 메시지가 포함됩니다.
스토리지 볼륨이 다른 스토리지 노드에 속하는 것으로 보고되는 경우 기술 지원에 문의하십시오. sn-recovery-postinstall.sh스크립트를 실행하면 스토리지 볼륨이 재포맷되므로 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. -
저장 장치를 마운트할 수 없는 경우 장치 이름을 기록해 두고 해당 장치를 수리하거나 교체하십시오.
마운트할 수 없었던 저장 장치는 수리하거나 교체해야 합니다. 장치 이름을 사용하여 볼륨 ID를 조회합니다. 이 볼륨 ID는
repair-data스크립트를 실행하여 객체 데이터를 볼륨에 복원할 때 필요한 입력값입니다(다음 절차). -
마운트할 수 없는 모든 장치를 복구하거나 교체한 후
sn-remount-volumes스크립트를 다시 실행하여 다시 마운트할 수 있는 모든 스토리지 볼륨이 다시 마운트되었는지 확인하십시오.저장 볼륨을 마운트할 수 없거나 포맷이 잘못된 경우, 다음 단계로 진행하면 해당 볼륨과 볼륨에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다. 객체 데이터의 복사본이 두 개 있는 경우, 다음 절차(객체 데이터 복원)를 완료할 때까지 하나의 복사본만 남게 됩니다.
장애가 발생한 스토리지 볼륨에 남아 있는 데이터를 그리드의 다른 위치에서 복구할 수 없다고 판단되는 경우(예: ILM 정책에서 복사본을 하나만 생성하는 규칙을 사용하거나 여러 노드에서 볼륨에 장애가 발생한 경우)에는 sn-recovery-postinstall.sh스크립트를 실행하지 마십시오. 대신 기술 지원 부서에 문의하여 데이터 복구 방법을 확인하십시오. -
sn-recovery-postinstall.sh스크립트를 실행합니다:sn-recovery-postinstall.sh이 스크립트는 마운트할 수 없거나 형식이 잘못된 것으로 확인된 스토리지 볼륨을 다시 포맷하고, 필요한 경우 노드에서 Cassandra 데이터베이스를 재구축하며, 스토리지 노드에서 서비스를 시작합니다.
다음 사항에 유의하십시오:
해당 스크립트를 실행하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
일반적으로 스크립트가 실행되는 동안에는 SSH 세션을 건드리지 않는 것이 좋습니다.
SSH 세션이 활성화된 동안 Ctrl+C를 누르지 마십시오.
네트워크 장애가 발생하여 SSH 세션이 종료되면 스크립트가 백그라운드에서 실행되지만, 복구 페이지에서 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
스토리지 노드가 RSM 서비스를 사용하는 경우, 노드 서비스가 재시작되는 동안 스크립트가 5분 정도 지연될 수 있습니다. 이 5분 지연은 RSM 서비스가 처음 부팅될 때 발생하는 정상적인 현상입니다.
RSM 서비스는 ADC 서비스가 포함된 스토리지 노드에 있습니다.
일부 StorageGRID 복구 절차에서는 Reaper를 사용하여 Cassandra 복구를 처리합니다. 복구는 관련 또는 필수 서비스가 시작되는 즉시 자동으로 수행됩니다. 스크립트 출력에서 "reaper" 또는 "Cassandra repair"라는 단어를 볼 수 있습니다. 복구 실패를 나타내는 오류 메시지가 표시되면 오류 메시지에 표시된 명령을 실행하십시오. -
As the
sn-recovery-postinstall.sh스크립트가 실행되는 동안 그리드 관리자의 복구 페이지를 모니터링하십시오.복구 페이지의 진행률 표시줄과 단계 열은
sn-recovery-postinstall.sh스크립트의 전반적인 상태를 제공합니다.
sn-recovery-postinstall.sh스크립트가 노드에서 서비스를 시작한 후에는 스크립트에 의해 포맷된 모든 스토리지 볼륨에 객체 데이터를 복원할 수 있습니다.스크립트는 Grid Manager 볼륨 복원 프로세스를 사용할지 여부를 묻습니다.
대부분의 경우, "Grid Manager를 사용하여 객체 데이터 복원". 답변
yGrid Manager를 사용합니다. -
기술 지원의 지시가 있는 경우나 교체 노드에 오브젝트 스토리지용으로 사용할 수 있는 볼륨이 기존 노드보다 적다는 것을 알고 있는 경우와 같이 드문 상황에서는
repair-data스크립트를 사용하여 "객체 데이터를 수동으로 복원합니다"해야 합니다. 이러한 경우 중 하나에 해당하는 경우 `n`로 답하십시오.Grid Manager 볼륨 복원 프로세스(객체 데이터 수동 복원) 사용에 대해 `n`라고 답변하시는 경우:
그리드 관리자를 사용하여 객체 데이터를 복원할 수 없습니다.
그리드 관리자를 사용하면 수동 복원 작업의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
선택을 완료하면 스크립트 실행이 완료되고 객체 데이터 복구를 위한 다음 단계가 표시됩니다. 이 단계를 검토한 후 아무 키나 눌러 명령줄로 돌아갑니다.
