이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
StorageGRID 알림에 대한 SNMP 알림을 설정하세요
StorageGRID 경고 발생 시 SNMP 알림을 보내도록 하려면 StorageGRID SNMP 에이전트를 활성화하고 하나 이상의 트랩 대상을 구성해야 합니다.
Grid Manager의 구성 > 모니터링 > SNMP 에이전트 옵션 또는 Grid Management API의 SNMP 엔드포인트를 사용하여 StorageGRID SNMP 에이전트를 활성화하고 구성할 수 있습니다. SNMP 에이전트는 SNMP 프로토콜의 세 가지 버전을 모두 지원합니다.
SNMP 에이전트를 구성하는 방법을 알아보려면 "SNMP 모니터링 사용"을 참조하십시오.
StorageGRID SNMP 에이전트를 구성한 후에는 두 가지 유형의 이벤트 기반 알림을 보낼 수 있습니다.
  • 트랩은 SNMP 에이전트가 전송하는 알림으로, 관리 시스템의 확인 응답이 필요하지 않습니다. 트랩은 StorageGRID 내에서 경고 발생 등의 이벤트가 발생했음을 관리 시스템에 알리는 데 사용됩니다. 트랩은 SNMP의 세 가지 버전 모두에서 지원됩니다.
  • 인폼은 트랩과 유사하지만 관리 시스템의 확인 응답이 필요합니다. SNMP 에이전트가 일정 시간 내에 확인 응답을 받지 못하면 확인 응답을 받거나 최대 재시도 횟수에 도달할 때까지 인폼을 재전송합니다. 인폼은 SNMPv2c 및 SNMPv3에서 지원됩니다.
트랩 및 알림은 기본 또는 사용자 지정 경고가 모든 심각도 수준에서 트리거될 때 전송됩니다. 경고에 대한 SNMP 알림을 억제하려면 경고에 대한 알림 중지 설정을 구성해야 합니다. "경고 알림 무음 처리"을 참조하십시오.
StorageGRID 배포에 여러 관리 노드가 포함된 경우 기본 관리 노드가 알림 알림, AutoSupport 패키지, SNMP 트랩 및 정보의 우선 전송자가 됩니다. 기본 관리 노드를 사용할 수 없게 되면 다른 관리 노드에서 일시적으로 알림을 보냅니다. 자세한 내용은 "관리자 노드란 무엇인가요?"을 참조하십시오.
