StorageGRID 설치 문제 해결
StorageGRID 시스템 설치 중 문제가 발생하면 설치 로그 파일을 통해 확인할 수 있습니다. 기술 지원팀에서도 문제 해결을 위해 설치 로그 파일을 사용할 수 있습니다.
"Linux"는 RHEL, Ubuntu 또는 Debian 배포판을 의미합니다. 지원되는 버전 목록은 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)"을 참조하십시오. |
각 노드를 실행 중인 컨테이너에서 다음 설치 로그 파일을 확인할 수 있습니다.
/var/local/log/install.log(모든 그리드 노드에서 발견됨) -
/var/local/log/gdu-server.log(기본 Admin Node에서 찾을 수 있음)
호스트에서 다음 설치 로그 파일을 확인할 수 있습니다.
/var/log/storagegrid/daemon.log -
/var/log/storagegrid/nodes/node-name.log
로그 파일에 액세스하는 방법을 알아보려면 "로그 파일 및 시스템 데이터 수집"을(를) 참조하십시오.
다음은 기술 지원에서 문제를 해결하는 데 필요할 수 있는 주요 설치 로그 파일입니다.
가상 머신 리소스 예약에 조정이 필요합니다
OVF 파일에는 각 그리드 노드가 효율적으로 작동하는 데 필요한 충분한 RAM과 CPU를 확보하기 위한 리소스 예약이 포함되어 있습니다. 이러한 OVF 파일을 VMware에 배포하여 가상 머신을 생성할 때, 미리 정의된 리소스 수만큼 사용 가능한 리소스가 없으면 가상 머신이 시작되지 않습니다.
VM 호스트에 각 그리드 노드에 필요한 리소스가 충분히 확보되어 있다고 확신하는 경우, 각 가상 머신에 할당된 리소스를 수동으로 조정한 다음 가상 머신을 시작해 보십시오.
VMware vSphere Hypervisor 클라이언트 트리에서 시작되지 않은 가상 머신을 선택합니다.
가상 머신을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 *설정 편집*을 선택합니다.
가상 머신 속성 창에서 리소스 탭을 선택합니다.
가상 머신에 할당된 리소스를 조정합니다.
*CPU*를 선택한 다음 예약 슬라이더를 사용하여 이 가상 머신에 예약된 MHz를 조정하십시오.
*메모리*를 선택한 다음 예약 슬라이더를 사용하여 이 가상 머신에 예약된 MB를 조정하십시오.
*확인*을 클릭합니다.
동일한 VM 호스트에서 호스팅되는 다른 가상 머신에 대해서도 필요에 따라 반복하십시오.
임시 설치 암호가 비활성화되었습니다
VMware 노드를 배포할 때 선택적으로 임시 설치 암호를 지정할 수 있습니다. 새 노드가 그리드에 참여하기 전에 VM 콘솔에 액세스하거나 SSH를 사용하려면 이 암호가 필요합니다.
임시 설치 암호를 사용하지 않도록 선택한 경우 설치 문제를 해결하기 위해 추가 단계를 수행해야 합니다.
다음 두 가지 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.
가상 머신을 다시 배포하되, 콘솔에 액세스하거나 SSH를 사용하여 설치 문제를 디버깅할 수 있도록 임시 설치 암호를 지정하십시오.
vCenter를 사용하여 암호를 설정하십시오.
VM의 전원을 끄십시오.
VM으로 이동하여 구성 탭을 선택한 다음 *vApp 옵션*을 선택합니다.
설정할 임시 설치 암호 유형을 지정하십시오.
사용자 지정 임시 암호를 설정하려면 *CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD*를 선택하십시오.
노드 이름을 임시 암호로 사용하려면 *TEMPORARY_PASSWORD_TYPE*을 선택하십시오.
*값 설정*을 선택합니다.
임시 비밀번호를 설정합니다.
*CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD*를 사용자 지정 암호 값으로 변경하십시오.
TEMPORARY_PASSWORD_TYPE 을(를) 노드 이름 값으로 업데이트합니다.
새 암호를 적용하려면 가상 머신을 다시 시작하십시오.
로그 파일에 액세스하는 방법을 알아보려면 "로그 파일 참조"을 참조하십시오.
추가적인 도움이 필요하시면 "NetApp 지원"에 문의하십시오.
