SG6000-CN 컨트롤러의 전원을 껐다가 켜십시오
기여자 netapp-perveilerk netapp-pcarriga
SG6000-CN 컨트롤러를 종료한 다음 전원을 다시 켜서 유지 관리를 수행할 수 있습니다.
SG6000-CN 컨트롤러를 종료합니다
SG6000-CN 컨트롤러를 종료하여 하드웨어 유지 관리를 수행합니다.
시작하기 전에
데이터 센터의 유지 관리가 필요한 SG6000-CN 컨트롤러를 물리적으로 배치했습니다. 을 참조하십시오 "데이터 센터에서 컨트롤러를 찾습니다".
이 작업에 대해
서비스 중단을 방지하려면 서비스 중단 기간이 허용되는 예약된 유지 관리 기간 동안 컨트롤러를 종료하거나 시작하기 전에 다른 모든 스토리지 노드가 그리드에 연결되어 있는지 확인하십시오. 에 대한 정보를 "노드 연결 상태를 모니터링합니다" 참조하십시오.
주의 개체의 복사본을 하나만 만드는 ILM 규칙을 사용한 적이 있는 경우에는 예약된 유지 관리 기간 동안 컨트롤러를 종료해야 합니다. 그렇지 않으면 이 절차 중에 해당 개체에 대한 액세스가 일시적으로 끊어질 수 있습니다. 를 누릅니다 정보 수명 주기 관리를 사용하여 개체 관리에 대한 정보를 참조하십시오.
단계
  1. SG6000-CN 컨트롤러를 종료합니다.
    주의 아래 지정된 명령을 입력하여 어플라이언스 종료를 제어해야 합니다. 불필요한 경고를 방지하고, 전체 로그를 사용하고, 서비스 중단을 방지하기 위해 가능하면 제어된 종료를 수행하는 것이 좋습니다.
    1. 그리드 노드에 아직 로그인하지 않은 경우 PuTTY 또는 다른 ssh 클라이언트를 사용하여 로그인합니다.
      1. 다음 명령을 입력합니다. ssh admin@grid_node_IP
      2. 에 나열된 암호를 입력합니다 Passwords.txt 파일.
      3. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다. su -
      4. 에 나열된 암호를 입력합니다 Passwords.txt 파일.
        루트로 로그인하면 프롬프트가 에서 변경됩니다 $ 를 선택합니다 #.
    2. SG6000-CN 컨트롤러를 종료합니다 shutdown -h now
      이 명령을 완료하는 데 최대 10분이 걸릴 수 있습니다.
  2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 SG6000-CN 컨트롤러의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
    • 컨트롤러 전면에 있는 파란색 전원 LED를 확인하여 꺼져 있는지 확인합니다.
      SG6060 전면 패널 전원 LED - 꺼짐
    • 컨트롤러 후면에 있는 두 전원 공급 장치의 녹색 LED를 살펴보고 정상 속도로 깜박이는지 확인합니다(초당 약 1회 깜박임).
      SG6060 후면 패널 전원 LED
    • 컨트롤러 BMC 인터페이스 사용:
      1. 컨트롤러 BMC 인터페이스에 액세스합니다.
      2. 전원 제어 * 를 선택합니다.
      3. 전원 작업에서 호스트가 현재 꺼져 있음을 나타내는지 확인합니다.
        BMC 전원 제어 페이지 - 컨트롤러 꺼짐
SG6000-CN 컨트롤러의 전원을 켜고 작동을 확인하십시오
유지 관리를 완료한 후 컨트롤러 전원을 켭니다.
시작하기 전에
단계
  1. SG6000-CN 컨트롤러의 전원을 켜고 다음 방법 중 하나를 사용하여 컨트롤러 LED 및 부팅 코드를 모니터링합니다.
    • 컨트롤러 전면에 있는 전원 스위치를 누릅니다.
      2. 전원 제어 * 를 선택합니다.
      3. Power On Server * 를 선택한 다음 * Perform Action * 을 선택합니다.
        BMC에서 컨트롤러의 전원을 켭니다
    BMC 인터페이스를 사용하여 시작 상태를 모니터링합니다.
  2. 어플라이언스 컨트롤러가 그리드 관리자에 표시되고 경고가 표시되지 않는지 확인합니다.
    컨트롤러가 그리드 관리자에 표시되는 데 최대 20분이 걸릴 수 있습니다.
  3. 새 SG6000-CN 컨트롤러가 완전히 작동하는지 확인합니다.
    1. PuTTY 또는 다른 ssh 클라이언트를 사용하여 그리드 노드에 로그인합니다.
    2. 다음 명령을 입력하고 예상 출력을 반환하는지 확인합니다.
      cat /sys/class/fc_host/*/port_state
      예상 출력:
      Online
      Online
      Online
      Online
      예상 결과가 반환되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
    3. 다음 명령을 입력하고 예상 출력을 반환하는지 확인합니다.
      cat /sys/class/fc_host/*/speed
      예상 출력:
    16 Gbit
    16 Gbit
    16 Gbit
    16 Gbit
    + 예상 결과가 반환되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
    1. 그리드 관리자의 노드 페이지에서 어플라이언스 노드가 그리드에 연결되어 있고 경고가 없는지 확인합니다.
      주의 이 어플라이언스에 녹색 아이콘이 없으면 다른 어플라이언스 노드를 오프라인으로 전환하지 마십시오.
  4. 선택 사항: 앞면 베젤이 분리된 경우 설치합니다.
