구성 옵션 및 예
Astra Trident 설치를 통해 ONTAP SAN 드라이버를 생성하고 사용하는 방법에 대해 알아보십시오. 이 섹션에서는 백엔드 구성 예제 및 백엔드를 StorageClasses에 매핑하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다.
백엔드 구성 옵션
백엔드 구성 옵션은 다음 표를 참조하십시오.
매개 변수 | 설명 | 기본값 |
항상 1 |
스토리지 드라이버의 이름입니다 |
"ONTAP-NAS", "ONTAP-NAS-이코노미", "ONTAP-NAS-Flexgroup", "ONTAP-SAN", "ONTAP-SAN-이코노미" |
사용자 지정 이름 또는 스토리지 백엔드 |
드라이버 이름 + “_” + dataLIF |
클러스터 또는 SVM 관리 LIF의 IP 주소입니다 |
“10.0.0.1”, “[2001:1234:ABCD::fee]” |
프로토콜 LIF의 IP 주소입니다. IPv6의 경우 대괄호를 사용합니다. 설정한 후에는 업데이트할 수 없습니다 |
지정되지 않은 경우 SVM에서 파생됩니다 |
CHAP를 사용하여 ONTAP SAN 드라이버에 대한 iSCSI 인증 [부울] |
거짓 |
CHAP 이니시에이터 암호입니다. 필요한 경우 |
볼륨에 적용할 임의의 JSON 형식 레이블 세트입니다 |
CHAP 타겟 이니시에이터 암호입니다. 필요한 경우 |
인바운드 사용자 이름입니다. 필요한 경우 |
대상 사용자 이름입니다. 필요한 경우 |
Base64 - 클라이언트 인증서의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다 |
Base64 - 클라이언트 개인 키의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다 |
Base64 - 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 인코딩된 값입니다. 선택 사항. 인증서 기반 인증에 사용됩니다 |
클러스터/SVM에 연결할 사용자 이름입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다 |
클러스터/SVM에 연결하는 암호 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다 |
사용할 스토리지 가상 머신입니다 |
SVM에서 파생된 경우 |
사용할 SAN 볼륨에 대한 igroup의 이름입니다 |
“삼중 - <backend-UUID>” |
SVM에서 새 볼륨을 프로비저닝할 때 사용되는 접두사 설정한 후에는 업데이트할 수 없습니다 |
"삼중류" |
사용량이 이 비율을 초과하면 프로비저닝이 실패합니다. ONTAP * 용 아마존 FSx에는 * 가 적용되지 않습니다 |
“”(기본적으로 적용되지 않음) |
요청된 볼륨 크기가 이 값보다 큰 경우 용량 할당에 실패합니다. |
“”(기본적으로 적용되지 않음) |
FlexVol당 최대 LUN 수는 범위[50, 200]에 있어야 합니다. |
“100” |
문제 해결 시 사용할 디버그 플래그입니다. 예: {“api”:false, “method”:true} |
null입니다 |
ONTAP 클러스터와 통신하려면 인증 매개 변수를 제공해야 합니다. 보안 로그인 또는 설치된 인증서의 사용자 이름/암호일 수 있습니다.
NetApp ONTAP 백엔드에 Amazon FSx를 사용하는 경우 을 지정하지 마십시오 limitAggregateUsage 매개 변수. 를 클릭합니다 fsxadmin 및 vsadmin NetApp ONTAP용 Amazon FSx에서 제공하는 역할에는 애그리게이트 사용을 검색하고 Astra Trident를 통해 제한하는 데 필요한 액세스 권한이 없습니다.
사용하지 마십시오 debugTraceFlags 문제 해결 및 자세한 로그 덤프가 필요한 경우를 제외하고
의 경우 ontap-san
기본값은 SVM의 모든 데이터 LIF IP를 사용하고 iSCSI 다중 경로를 사용하는 것입니다. 의 데이터 LIF에 대한 IP 주소를 지정합니다 ontap-san
드라이버는 다중 경로를 비활성화하고 지정된 주소만 사용하도록 강제합니다.
백엔드를 생성할 때는 다음 사실을 기억하십시오 dataLIF 및 storagePrefix 생성 후에는 수정할 수 없습니다. 이러한 매개 변수를 업데이트하려면 새 백엔드를 생성해야 합니다.
igroupName
ONTAP 클러스터에서 이미 생성된 igroup으로 설정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 Astra Trident가 트리덴트 -<backend-UUID>라는 igroup을 자동으로 생성합니다. 미리 정의된 횟수 이름을 제공하는 경우, 환경 간에 SVM을 공유하려면 Kubernetes 클러스터 당 igroup을 사용하는 것이 좋습니다. 이는 Astra Trident가 IQN 추가/삭제를 자동으로 유지 관리하는 데 필요합니다.
백엔드는 또한 생성 후 igroup을 업데이트할 수 있습니다.
ACA Trident 외부의 SVM에서 생성 및 관리되는 새로운 igroup을 가리키도록 특정 igroup 이름을 업데이트할 수 있습니다.
고객 이름을 생략할 수 있습니다. 이 경우 Astra Trident가 트리덴트 - <backend-UUID> igroup을 자동으로 생성하고 관리합니다.
두 경우 모두 볼륨 첨부 파일에 계속 액세스할 수 있습니다. 향후 볼륨 첨부 파일은 업데이트된 igroup을 사용합니다. 이 업데이트는 백엔드에 있는 볼륨에 대한 액세스를 방해하지 않습니다.
에 대해 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 지정할 수 있습니다 managementLIF
옵션을 선택합니다.
`managementLIF` 모든 ONTAP 드라이버의 경우 IPv6 주소로도 설정할 수 있습니다. 를 사용하여 Trident를 설치하십시오 `--use-ipv6` 깃발. 정의를 위해 주의를 기울여야 합니다 `managementLIF` IPv6 주소를 대괄호 안에 입력합니다.
IPv6 주소를 사용할 때는 을 확인하십시오 managementLIF 및 dataLIF (백엔드 정의에 포함된 경우) [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]와 같은 대괄호 안에 정의됩니다. If(경우 dataLIF 제공되지 않는 경우 Astra Trident에서 SVM에서 IPv6 데이터 LIF를 가져옵니다.
ONTAP-SAN 드라이버가 CHAP를 사용하도록 설정하려면 를 설정합니다 useCHAP
매개 변수 대상 true
백엔드 정의에서 그러면 Astra Trident가 백엔드에 제공된 SVM에 대한 기본 인증으로 양방향 CHAP를 구성하고 사용합니다. 을 참조하십시오 "여기" 작동 방법에 대해 알아보십시오.
의 경우 ontap-san-economy
드라이버 limitVolumeSize
또한 qtree 및 LUN에 대해 관리하는 볼륨의 최대 크기도 제한됩니다.
Astra Trident는 을 사용하여 생성된 모든 볼륨의 "Comments" 필드에 제공 레이블을 설정합니다 ontap-san 드라이버. 생성된 각 볼륨에 대해 FlexVol의 "Comments" 필드는 스토리지 풀에 있는 모든 레이블로 채워집니다. 스토리지 관리자는 스토리지 풀별로 레이블을 정의하고 스토리지 풀에서 생성된 모든 볼륨을 그룹화할 수 있습니다. 이를 통해 백엔드 구성에서 제공되는 사용자 지정 가능한 레이블 세트를 기반으로 볼륨을 쉽게 구별할 수 있습니다.
볼륨 프로비저닝을 위한 백엔드 구성 옵션
구성의 특수 섹션에서 이러한 옵션을 사용하여 각 볼륨이 기본적으로 프로비저닝되는 방식을 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 아래 구성 예제를 참조하십시오.
매개 변수 | 설명 | 기본값 |
LUN에 대한 공간 할당 |
"참" |
공간 예약 모드, "없음"(씬) 또는 "볼륨"(일반) |
"없음" |
사용할 스냅샷 정책입니다 |
"없음" |
생성된 볼륨에 할당할 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다 |
생성된 볼륨에 할당할 적응형 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다 |
스냅샷 "0"에 예약된 볼륨의 백분율 |
If(경우 |
생성 시 상위 클론에서 클론을 분할합니다 |
"거짓" |
"거짓" |
NetApp 볼륨 암호화를 활성화합니다 |
"거짓" |
새로운 볼륨에 대한 보안 스타일 |
“UNIX” |
"없음"을 사용하는 계층화 정책 |
ONTAP 9.5 이전 SVM-DR 구성의 경우 "스냅샷 전용 |
Astra Trident와 함께 QoS 정책 그룹을 사용하려면 ONTAP 9.8 이상이 필요합니다. 비공유 QoS 정책 그룹을 사용하고 정책 그룹이 각 구성요소별로 적용되었는지 확인하는 것이 좋습니다. 공유 QoS 정책 그룹은 모든 워크로드의 총 처리량에 대해 상한을 적용합니다. |
다음은 기본값이 정의된 예입니다.
{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-san", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.2", "svm": "trident_svm", "username": "admin", "password": "password", "labels": {"k8scluster": "dev2", "backend": "dev2-sanbackend"}, "storagePrefix": "alternate-trident", "igroupName": "custom", "debugTraceFlags": {"api":false, "method":true}, "defaults": { "spaceReserve": "volume", "qosPolicy": "standard", "spaceAllocation": "false", "snapshotPolicy": "default", "snapshotReserve": "10" } }
를 사용하여 생성된 모든 볼륨에 대해 ontap-san 드라이버, Astra Trident는 FlexVol에 10%의 용량을 추가하여 LUN 메타데이터를 수용합니다. LUN은 사용자가 PVC에서 요청하는 정확한 크기로 프로비저닝됩니다. Astra Trident가 FlexVol에 10%를 더합니다(ONTAP에서 사용 가능한 크기로 표시). 이제 사용자가 요청한 가용 용량을 얻을 수 있습니다. 또한 이 변경으로 인해 사용 가능한 공간이 완전히 활용되지 않는 한 LUN이 읽기 전용이 되는 것을 방지할 수 있습니다. ONTAP-SAN-경제에는 적용되지 않습니다.
을 정의하는 백엔드의 경우 snapshotReserve
, Astra Trident는 다음과 같이 볼륨의 크기를 계산합니다.
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
1.1은 LUN 메타데이터를 수용하도록 FlexVol에 추가된 10%의 Astra Trident입니다. 용 snapshotReserve
= 5%, PVC 요청 = 5GiB인 경우 총 볼륨 크기는 5.79GiB이고 사용 가능한 크기는 5.5GiB입니다. 를 클릭합니다 volume show
명령은 이 예제와 유사한 결과를 표시해야 합니다.
![에는 volume show 명령의 출력이 나와 있습니다.](../media/vol-show-san.png)
현재 기존 볼륨에 대해 새 계산을 사용하는 유일한 방법은 크기 조정입니다.
최소 구성의 예
다음 예에서는 대부분의 매개 변수를 기본값으로 두는 기본 구성을 보여 줍니다. 이는 백엔드를 정의하는 가장 쉬운 방법입니다.
Astra Trident가 있는 NetApp ONTAP에서 Amazon FSx를 사용하는 경우 IP 주소 대신 LIF에 대한 DNS 이름을 지정하는 것이 좋습니다. |
ontap-san
인증서 기반 인증을 사용하는 드라이버
이는 최소 백엔드 구성의 예입니다. clientCertificate
, clientPrivateKey
, 및 trustedCACertificate
(신뢰할 수 있는 CA를 사용하는 경우 선택 사항)는 에 채워집니다 backend.json
그리고 각각 클라이언트 인증서, 개인 키 및 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 base64로 인코딩된 값을 사용합니다.
{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-san", "backendName": "DefaultSANBackend", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.3", "svm": "svm_iscsi", "useCHAP": true, "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy", "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz", "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz", "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz", "igroupName": "trident", "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2", "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX", "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz" }
ontap-san
양방향 CHAP가 있는 드라이버
이는 최소 백엔드 구성의 예입니다. 이 기본 구성은 를 생성합니다 ontap-san
을(를) 이용한 백엔드 useCHAP
를 로 설정합니다 true
{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-san", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.3", "svm": "svm_iscsi", "labels": {"k8scluster": "test-cluster-1", "backend": "testcluster1-sanbackend"}, "useCHAP": true, "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy", "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz", "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz", "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz", "igroupName": "trident", "username": "vsadmin", "password": "secret" }
ontap-san-economy
드라이버
{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-san-economy", "managementLIF": "10.0.0.1", "svm": "svm_iscsi_eco", "useCHAP": true, "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy", "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz", "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz", "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz", "igroupName": "trident", "username": "vsadmin", "password": "secret" }
가상 스토리지 풀의 백엔드 예
아래 표시된 샘플 백엔드 정의 파일에서 와 같은 모든 스토리지 풀에 대한 특정 기본값이 설정됩니다 spaceReserve
없음, spaceAllocation
거짓일 경우, 및 encryption
거짓일 때. 가상 스토리지 풀은 스토리지 섹션에 정의됩니다.
이 예에서는 일부 스토리지 풀이 자체적으로 설정됩니다 spaceReserve
, spaceAllocation
, 및 encryption
값 및 일부 풀이 위에 설정된 기본값을 덮어씁니다.
{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-san", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.3", "svm": "svm_iscsi", "useCHAP": true, "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy", "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz", "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz", "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz", "igroupName": "trident", "username": "vsadmin", "password": "secret", "defaults": { "spaceAllocation": "false", "encryption": "false", "qosPolicy": "standard" }, "labels":{"store": "san_store", "kubernetes-cluster": "prod-cluster-1"}, "region": "us_east_1", "storage": [ { "labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"40000"}, "zone":"us_east_1a", "defaults": { "spaceAllocation": "true", "encryption": "true", "adaptiveQosPolicy": "adaptive-extreme" } }, { "labels":{"protection":"silver", "creditpoints":"20000"}, "zone":"us_east_1b", "defaults": { "spaceAllocation": "false", "encryption": "true", "qosPolicy": "premium" } }, { "labels":{"protection":"bronze", "creditpoints":"5000"}, "zone":"us_east_1c", "defaults": { "spaceAllocation": "true", "encryption": "false" } } ] }
iSCSI의 예는 다음과 같습니다 ontap-san-economy
드라이버:
{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-san-economy", "managementLIF": "10.0.0.1", "svm": "svm_iscsi_eco", "useCHAP": true, "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy", "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz", "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz", "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz", "igroupName": "trident", "username": "vsadmin", "password": "secret", "defaults": { "spaceAllocation": "false", "encryption": "false" }, "labels":{"store":"san_economy_store"}, "region": "us_east_1", "storage": [ { "labels":{"app":"oracledb", "cost":"30"}, "zone":"us_east_1a", "defaults": { "spaceAllocation": "true", "encryption": "true" } }, { "labels":{"app":"postgresdb", "cost":"20"}, "zone":"us_east_1b", "defaults": { "spaceAllocation": "false", "encryption": "true" } }, { "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"10"}, "zone":"us_east_1c", "defaults": { "spaceAllocation": "true", "encryption": "false" } } ] }
백엔드를 StorageClasses에 매핑합니다
다음 StorageClass 정의는 위의 가상 스토리지 풀을 참조합니다. 를 사용합니다 parameters.selector
필드에서 각 StorageClass는 볼륨을 호스팅하는 데 사용할 수 있는 가상 풀을 호출합니다. 선택한 가상 풀에 볼륨이 정의되어 있습니다.
첫 번째 StorageClass입니다 (
protection-gold
)는 의 첫 번째 두 번째 가상 스토리지 풀에 매핑됩니다ontap-nas-flexgroup
백엔드와 의 첫 번째 가상 스토리지 풀ontap-san
백엔드. 골드 레벨 보호 기능을 제공하는 유일한 풀입니다. -
두 번째 StorageClass입니다 (
protection-not-gold
)는 에서 세 번째, 네 번째 가상 스토리지 풀에 매핑됩니다ontap-nas-flexgroup
에서는 백엔드 및 세 번째 가상 스토리지 풀이 있습니다ontap-san
백엔드. 금 이외의 보호 수준을 제공하는 유일한 풀입니다. -
세 번째 StorageClass입니다 (
app-mysqldb
)는 에서 네 번째 가상 스토리지 풀에 매핑됩니다ontap-nas
에서 백엔드 및 세 번째 가상 스토리지 풀ontap-san-economy
백엔드. mysqldb 유형 앱에 대한 스토리지 풀 구성을 제공하는 유일한 풀입니다. -
네 번째 StorageClass입니다 (
protection-silver-creditpoints-20k
)는 의 세 번째 가상 스토리지 풀에 매핑됩니다ontap-nas-flexgroup
의 백엔드 및 두 번째 가상 스토리지 풀ontap-san
백엔드. 20000 크레딧 포인트에서 골드 레벨 보호 기능을 제공하는 유일한 풀입니다. -
다섯 번째 StorageClass입니다 (
creditpoints-5k
)는 의 두 번째 가상 스토리지 풀에 매핑됩니다ontap-nas-economy
백엔드. 5000 크레딧 포인트에 있는 유일한 풀 서비스입니다.
Astra Trident가 선택한 가상 스토리지 풀을 결정하고 스토리지 요구 사항을 충족해 줍니다.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
