Astra Trident
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Astra Trident를 모니터링합니다
기여자 netapp-asubhas
Astra Trident는 Astra Trident의 성능을 모니터링하는 데 사용할 수 있는 Prometheus 메트릭 엔드포인트 세트를 제공합니다.
Astra Trident에서 제공하는 메트릭을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
  • Astra Trident의 상태 및 구성을 계속 확인하십시오. 성공적인 작업이 어떻게 이루어지는지, 예상대로 백엔드와 통신할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
  • 백엔드 사용 정보를 검토하고 백엔드에서 프로비저닝되는 볼륨 수와 사용된 공간 등을 파악합니다.
  • 사용 가능한 백엔드에 프로비저닝된 볼륨 양의 매핑을 유지합니다.
  • 성과 추적. Astra Trident가 백엔드 및 작업을 수행하는 데 걸리는 시간을 확인할 수 있습니다.
참고 기본적으로 Trident의 메트릭은 타겟 포트에 표시됩니다 8001 를 누릅니다 /metrics 엔드포인트. Trident가 설치된 경우 이러한 메트릭은 기본적으로 * 활성화됩니다.
필요한 것
1단계: Prometheus 목표를 정의합니다
메트릭을 수집하고 백엔드 Astra Trident가 관리하는, 생성하는 볼륨 등에 대한 정보를 얻으려면 Prometheus 타겟을 정의해야 합니다. 여기 "블로그" Prometheus 및 Grafana를 Astra Trident와 함께 사용하여 메트릭을 검색하는 방법에 대해 설명합니다. 이 블로그에서는 Kubernetes 클러스터에서 운영자로 Prometheus를 실행하고 Astra Trident의 메트릭을 얻기 위해 ServiceMonitor를 생성하는 방법을 설명합니다.
2단계: Prometheus ServiceMonitor를 만듭니다
Trident 메트릭을 소모하려면 을 감시하는 Prometheus ServiceMonitor를 만들어야 합니다 trident-csi 에 대한 서비스와 수신 metrics 포트. 샘플 ServiceMonitor의 모양은 다음과 같습니다.
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
      release: prom-operator
  spec:
    jobLabel: trident
    selector:
      matchLabels:
        app: controller.csi.trident.netapp.io
    namespaceSelector:
      matchNames:
      - trident
    endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
이 ServiceMonitor 정의는 에서 반환된 메트릭을 검색합니다 trident-csi 을(를) 위해 특별히 찾습니다 metrics 서비스의 끝점입니다. 따라서 이제 Prometheus가 Astra Trident의 메트릭을 이해하도록 구성되었습니다.
Astra Trident에서 직접 제공하는 메트릭 외에도 kubelet은 많은 정보를 제공합니다 kubelet_volume_* 자체 메트릭 엔드포인트를 통해 측정 Kubelet는 연결된 볼륨, Pod 및 처리하는 기타 내부 작업에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "여기".
3단계: PromQL을 사용하여 Trident 메트릭 쿼리
PromQL은 시계열 또는 표 형식 데이터를 반환하는 식을 만드는 데 적합합니다.
다음은 사용할 수 있는 몇 가지 PromQL 쿼리입니다.
Trident 상태 정보를 가져옵니다
  • Astra Trident** 의 HTTP 2XX 응답률
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • Astra Trident에서 상태 코드를 통해 얻은 REST 응답의 비율**
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • Astra Trident 에 의해 수행된 작업의 평균 지속 시간(ms)
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Astra Trident 사용 정보를 확인하십시오
  • 평균 볼륨 크기
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • 각 백엔드에서 프로비저닝된 총 볼륨 공간
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
개별 볼륨 사용량을 가져옵니다
참고 이 기능은 kubelet 메트릭도 수집한 경우에만 사용할 수 있습니다.
  • 각 볼륨에 사용된 공간의 비율
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Astra Trident AutoSupport 텔레메트리 에 대해 자세히 알아보십시오
기본적으로 Astra Trident는 Prometheus 메트릭 및 기본 백엔드 정보를 매일 NetApp에 보냅니다.
  • Astra Trident가 Prometheus 메트릭 및 기본 백엔드 정보를 NetApp에 보내는 것을 중지하려면 을 전달합니다 --silence-autosupport Astra Trident를 설치하는 동안 플래그를 지정합니다.
  • Astra Trident는 또한 을 통해 컨테이너 로그를 NetApp Support On-Demand로 보낼 수 있습니다 tridentctl send autosupport. 로그를 업로드하려면 Astra Trident를 트리거해야 합니다. 로그를 제출하기 전에 NetApp의 내용에 동의해야 합니다https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["개인 정보 보호 정책"^].
  • 지정되지 않은 경우 Astra Trident는 지난 24시간 동안 로그를 가져옵니다.
  • 을 사용하여 로그 보존 기간을 지정할 수 있습니다 --since 깃발. 예를 들면 다음과 같습니다. tridentctl send autosupport --since=1h. 이 정보는 를 통해 수집 및 전송됩니다 trident-autosupport Astra Trident와 함께 설치되는 컨테이너입니다. 에서 컨테이너 이미지를 얻을 수 있습니다 "Trident AutoSupport를 누릅니다".
  • Trident AutoSupport는 개인 식별 정보(PII) 또는 개인 정보를 수집하거나 전송하지 않습니다. 에는 Trident 컨테이너 이미지 자체에 적용할 수 없는 가 "EULA" 포함되어 있습니다. 데이터 보안 및 신뢰에 대한 NetApp의 노력에 대해 더 자세히 알아볼 수 "여기"있습니다.
Astra Trident에서 보낸 페이로드의 예는 다음과 같습니다.
  "items": [
      "backendUUID": "ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed",
      "protocol": "file",
      "config": {
        "version": 1,
        "storageDriverName": "ontap-nas",
        "debug": false,
        "debugTraceFlags": null,
        "disableDelete": false,
        "serialNumbers": [
          "nwkvzfanek_SN"
        "limitVolumeSize": ""
      "state": "online",
      "online": true
  • AutoSupport 메시지는 NetApp의 AutoSupport 엔드포인트로 전송됩니다. 개인 레지스트리를 사용하여 컨테이너 이미지를 저장하는 경우 를 사용할 수 있습니다 --image-registry 깃발.
  • 또한 설치 YAML 파일을 생성하여 프록시 URL을 구성할 수도 있습니다. 이 작업은 를 사용하여 수행할 수 있습니다 tridentctl install --generate-custom-yaml YAML 파일을 생성하고 을 추가합니다 --proxy-url 에 대한 인수 trident-autosupport 컨테이너 인합니다 trident-deployment.yaml.
Astra Trident 메트릭을 비활성화합니다
  • 메트릭을 보고하지 않으려면 을 사용하여 사용자 지정 YAML을 생성해야 합니다 --generate-custom-yaml Flag)을 사용하여 를 제거합니다 --metrics 에 대해 호출되는 플래그 `trident-main`컨테이너.
