Astra Trident
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
NetApp ONTAP용 Amazon FSx와 함께 Astra Trident를 사용하십시오
기여자 juliantap gnarl
"NetApp ONTAP용 Amazon FSx"는 NetApp의 ONTAP 스토리지 운영 체제가 제공하는 파일 시스템을 실행하고 실행할 수 있도록 완벽하게 관리되는 AWS 서비스입니다. NetApp ONTAP용 Amazon FSx를 사용하면 익숙한 NetApp 기능, 성능 및 관리 기능을 활용하는 동시에, AWS에 데이터를 저장하는 간편성, 민첩성, 보안, 확장성을 활용할 수 있습니다. FSX는 ONTAP의 다양한 파일 시스템 기능과 관리 API를 지원합니다.
파일 시스템은 Amazon FSx의 주요 리소스이며, 이는 사내 ONTAP 클러스터와 유사합니다. 각 SVM 내에서 파일 시스템에 파일과 폴더를 저장하는 데이터 컨테이너인 하나 이상의 볼륨을 생성할 수 있습니다. NetApp ONTAP용 Amazon FSx를 사용하면 클라우드에서 Data ONTAP가 관리형 파일 시스템으로 제공됩니다. 새로운 파일 시스템 유형을 * NetApp ONTAP * 라고 합니다.
NetApp ONTAP용 Amazon FSx와 Astra Trident를 사용하면 Amazon EKS(Elastic Kubernetes Service)에서 실행되는 Kubernetes 클러스터가 ONTAP에서 지원하는 블록 및 파일 영구 볼륨을 프로비저닝할 수 있습니다.
경고
ONTAP 파일 시스템용 Amazon FSx 생성
자동 백업이 설정된 Amazon FSx 파일 시스템에 생성된 볼륨은 Trident에서 삭제할 수 없습니다. PVC를 삭제하려면 ONTAP 체적에 대한 PV 및 FSx를 수동으로 삭제해야 합니다.
이 문제를 방지하려면:
  • Quick create를 사용하여 ONTAP 파일 시스템용 FSx를 생성하지 마십시오. 빠른 생성 워크플로에서는 자동 백업을 사용할 수 있으며 수신 거부 옵션은 제공하지 않습니다.
  • 표준 생성 을 사용하는 경우 자동 백업을 비활성화합니다. 자동 백업을 비활성화하면 Trident는 추가적인 수동 개입 없이 볼륨을 성공적으로 삭제할 수 있습니다.
    자동 백업을 사용하지 않도록 설정하는 AWS 콘솔 스크린샷
Astra Trident에 대해 자세히 알아보십시오
Astra Trident를 처음 사용하는 경우 아래에 제공된 링크를 사용하여 숙지하십시오.
드라이버 기능에 대해 자세히 알아보십시오 "여기".
NetApp ONTAP용 Amazon FSx에서 사용됩니다 "FabricPool" 스토리지 계층을 관리합니다. 이 기능을 사용하면 데이터의 액세스 빈도 여부에 따라 데이터를 계층에 저장할 수 있습니다.
Astra Trident는 한 대로 실행될 것으로 예상합니다 vsadmin SVM 사용자 또는 동일한 역할을 가진 다른 이름의 사용자 NetApp ONTAP용 Amazon FSx에는 가 있습니다 fsxadmin ONTAP의 제한된 교체인 사용자입니다 admin 클러스터 사용자. 를 사용하지 않는 것이 좋습니다 fsxadmin Trident가 있는 사용자 vsadmin SVM 사용자는 더 많은 Astra Trident 기능에 액세스할 수 있습니다.
드라이버
다음 드라이버를 사용하여 Astra Trident를 NetApp ONTAP용 Amazon FSx와 통합할 수 있습니다.
  • ontap-san: 각 PV 프로비저닝은 고유한 Amazon FSx for NetApp ONTAP 볼륨 내에 있는 LUN입니다.
  • ontap-san-economy:각 PV 프로비저닝은 NetApp ONTAP 볼륨에 대해 Amazon FSx당 구성 가능한 LUN 수를 가진 LUN입니다.
  • ontap-nas: 각 PV 프로비저닝은 NetApp ONTAP 볼륨에 대한 전체 Amazon FSx입니다.
  • ontap-nas-economy:각 PV 프로비저닝은 qtree이며, NetApp ONTAP 볼륨용 Amazon FSx당 구성 가능한 Qtree 수가 있습니다.
  • ontap-nas-flexgroup: 각 PV 프로비저닝은 NetApp ONTAP FlexGroup 볼륨에 대한 전체 Amazon FSx입니다.
인증
Astra Trident는 두 가지 인증 모드를 제공합니다.
  • 인증서 기반: Astra Trident는 SVM에 설치된 인증서를 사용하여 FSx 파일 시스템의 SVM과 통신합니다.
  • 자격 증명 기반: 을 사용할 수 있습니다 fsxadmin 파일 시스템 또는 의 사용자입니다 vsadmin SVM을 위해 사용자가 구성됨
    경고 를 사용하는 것이 좋습니다 vsadmin 대신 사용자입니다 fsxadmin 백엔드를 구성합니다. Astra Trident는 이 사용자 이름과 암호를 사용하여 FSx 파일 시스템과 통신합니다.
자격 증명 기반 방법과 인증서 기반 방법 간에 이동하기 위해 기존 백엔드를 업데이트할 수 있습니다. 그러나 한 번에 하나의 인증 방법만 지원됩니다. 다른 인증 방법으로 전환하려면 백엔드 구성에서 기존 방법을 제거해야 합니다.
경고 자격 증명과 인증서 * 를 모두 제공하려고 하면 구성 파일에 둘 이상의 인증 방법이 제공된다는 오류가 발생하여 백엔드 생성이 실패합니다.
인증에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.
NetApp ONTAP용 Amazon FSx를 사용하여 EKS에서 Astra Trident를 구축하고 구성합니다
필요한 것
  • 기존 Amazon EKS 클러스터 또는 자체 관리형 Kubernetes 클러스터 kubectl 설치되어 있습니다.
  • 클러스터의 작업자 노드에서 연결할 수 있는 NetApp ONTAP 파일 시스템용 기존 Amazon FSx 및 SVM(스토리지 가상 시스템)입니다.
  • 에 대해 준비된 작업자 노드입니다 "NFS 및/또는 iSCSI".
    참고 Amazon Linux 및 Ubuntu에 필요한 노드 준비 단계를 따라야 합니다 "Amazon Machine Images(아마존 머신 이미지)" (AMI) EKS AMI 유형에 따라 다릅니다.
다른 Astra Trident 요구 사항은 를 참조하십시오 "여기".
단계
  1. 중 하나를 사용하여 Astra Trident를 배포합니다 "배포 방법".
  2. 다음과 같이 Astra Trident를 구성합니다.
    1. SVM의 관리 LIF DNS 이름을 수집합니다. 예를 들어, AWS CLI를 사용하여 를 찾습니다 DNSName 에 입력 EndpointsManagement 다음 명령을 실행한 후:
      aws fsx describe-storage-virtual-machines --region <file system region>
  3. 인증을 위한 인증서를 만들고 설치합니다. 를 사용하는 경우 ontap-san 백엔드, 참조 "여기". 를 사용하는 경우 ontap-nas 백엔드, 참조 "여기".
    참고 파일 시스템에 연결할 수 있는 모든 위치에서 SSH를 사용하여 파일 시스템(예: 인증서 설치)에 로그인할 수 있습니다. 를 사용합니다 fsxadmin 사용자, 파일 시스템을 생성할 때 구성한 암호 및 에서 관리 DNS 이름 aws fsx describe-file-systems.
  4. 아래 예에 표시된 대로 인증서와 관리 LIF의 DNS 이름을 사용하여 백엔드 파일을 생성합니다.
      "version": 1,
      "storageDriverName": "ontap-san",
      "backendName": "customBackendName",
      "managementLIF": "svm-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-east-2.aws.internal",
      "svm": "svm01",
      "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
      "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
      "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz",
백엔드 만들기에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.
참고 지정하지 마십시오 dataLIF 의 경우 ontap-sanontap-san-economy Astra Trident가 다중 경로를 사용할 수 있도록 하는 드라이버.
경고 를 클릭합니다 limitAggregateUsage 매개 변수는 에서 작동하지 않습니다 vsadminfsxadmin 사용자 계정. 이 매개 변수를 지정하면 구성 작업이 실패합니다.
배포 후 단계를 수행하여 을 생성합니다 "스토리지 클래스, 볼륨 프로비저닝 및 POD에 볼륨 마운트".
