볼륨 확장
Astra Trident를 사용하면 Kubernetes 사용자가 볼륨을 생성한 후 확장할 수 있습니다. iSCSI 및 NFS 볼륨을 확장하는 데 필요한 구성에 대한 정보를 찾습니다.
iSCSI 볼륨을 확장합니다
CSI 프로비저닝을 사용하여 iSCSI PV(Persistent Volume)를 확장할 수 있습니다.
iSCSI 볼륨 확장은 에서 지원합니다 ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san Kubernetes 1.16 이상이 필요합니다.
1단계: 볼륨 확장을 지원하도록 StorageClass를 구성합니다
StorageClass 정의를 편집하여 를 설정합니다 allowVolumeExpansion
필드를 눌러 로 이동합니다 true
cat storageclass-ontapsan.yaml --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontap-san provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-san" allowVolumeExpansion: True
이미 존재하는 StorageClass 의 경우 를 포함하도록 편집합니다 allowVolumeExpansion
매개 변수.
2단계: 생성한 StorageClass를 사용하여 PVC를 생성합니다
PVC 정의를 편집하고 를 업데이트합니다 spec.resources.requests.storage
원래 크기보다 커야 하는 새로 원하는 크기를 반영합니다.
cat pvc-ontapsan.yaml kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: san-pvc spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: ontap-san
Astra Trident가 PV(Persistent Volume)를 생성하여 이 PVC(Persistent Volume Claim)와 연결합니다.
kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO ontap-san 8s kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 10s
3단계: PVC를 부착하는 POD를 정의합니다
크기를 조정할 수 있도록 PV를 포드에 연결합니다. iSCSI PV의 크기를 조정할 때 두 가지 시나리오가 있습니다.
PV가 포드에 연결된 경우 Astra Trident는 스토리지 백엔드의 볼륨을 확장하고 디바이스를 다시 검사하며 파일 시스템의 크기를 조정합니다.
연결되지 않은 PV의 크기를 조정하려고 하면 Astra Trident가 스토리지 백엔드의 볼륨을 확장합니다. PVC가 POD에 바인딩되면 Trident가 디바이스를 다시 검사해 파일 시스템의 크기를 조정합니다. 그런 다음 확장 작업이 성공적으로 완료된 후 Kubernetes에서 PVC 크기를 업데이트합니다.
이 예제에서는 을 사용하는 포드가 만들어집니다 san-pvc
kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE ubuntu-pod 1/1 Running 0 65s kubectl describe pvc san-pvc Name: san-pvc Namespace: default StorageClass: ontap-san Status: Bound Volume: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 Labels: <none> Annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: yes pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection] Capacity: 1Gi Access Modes: RWO VolumeMode: Filesystem Mounted By: ubuntu-pod
4단계: PV를 확장합니다
1Gi 에서 2Gi 로 생성된 PV 의 크기를 조정하려면 PVC 정의를 편집하고 를 업데이트합니다 spec.resources.requests.storage
2Gi
kubectl edit pvc san-pvc # Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored, # and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be # reopened with the relevant failures. # apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes" pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes" volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z" finalizers: - kubernetes.io/pvc-protection name: san-pvc namespace: default resourceVersion: "16609" selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 2Gi ...
5단계: 확장 확인
PVC, PV, Astra Trident 볼륨의 크기를 확인하여 확장이 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.
kubectl get pvc san-pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO ontap-san 11m kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 12m tridentctl get volumes -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san | block | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
NFS 볼륨을 확장합니다
Astra Trident는 에 프로비저닝된 NFS PVS에 대한 볼륨 확장을 지원합니다 ontap-nas
, ontap-nas-economy
, ontap-nas-flexgroup
, gcp-cvs
, 및 azure-netapp-files
백엔드.
NFS PV의 크기를 조정하려면 관리자가 먼저 을 설정하여 볼륨 확장을 허용하도록 스토리지 클래스를 구성해야 합니다 allowVolumeExpansion
필드를 눌러 로 이동합니다 true
cat storageclass-ontapnas.yaml apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontapnas provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: ontap-nas allowVolumeExpansion: true
이 옵션 없이 스토리지 클래스를 이미 생성한 경우 를 사용하여 기존 스토리지 클래스를 간단히 편집할 수 있습니다 kubectl edit storageclass
볼륨 확장을 허용합니다.
cat pvc-ontapnas.yaml kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: ontapnas20mb spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 20Mi storageClassName: ontapnas
Astra Trident는 이 PVC에 대해 20MiB NFS PV를 생성해야 합니다.
kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO ontapnas 9s kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 2m42s
3단계: PV를 확장합니다
새로 생성된 20MiB PV의 크기를 1GiB로 조정하려면 PVC를 편집하고 설정합니다 spec.resources.requests.storage
1GiB 증가:
kubectl edit pvc ontapnas20mb # Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored, # and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be # reopened with the relevant failures. # apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes" pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes" volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z finalizers: - kubernetes.io/pvc-protection name: ontapnas20mb namespace: default resourceVersion: "1958015" selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi ...
4단계: 확장을 확인합니다
PVC, PV, Astra Trident 볼륨의 크기를 확인하여 크기가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
kubectl get pvc ontapnas20mb NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO ontapnas 4m44s kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 5m35s tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
