이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
볼륨 확장
Trident는 Kubernetes 사용자에게 볼륨 생성 후 확장 기능을 제공합니다. iSCSI, NFS, SMB, NVMe/TCP 및 FC 볼륨 확장에 필요한 구성에 대한 정보를 확인하십시오.
iSCSI 볼륨 확장
CSI 프로비저너를 사용하여 iSCSI 영구 볼륨(PV)을 확장할 수 있습니다.
참고 iSCSI 볼륨 확장은 ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san 드라이버에서 지원되며 Kubernetes 1.16 이상이 필요합니다.
1단계: 볼륨 확장을 지원하도록 StorageClass 구성
StorageClass 정의를 편집하여 allowVolumeExpansion 필드를 `true`로 설정합니다.
cat storageclass-ontapsan.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
allowVolumeExpansion: True
이미 존재하는 StorageClass의 경우 allowVolumeExpansion 매개 변수를 포함하도록 편집합니다.
2단계: 생성한 StorageClass로 PVC 만들기
PVC 정의를 편집하고 새로 원하는 크기를 반영하도록 `spec.resources.requests.storage`을 업데이트합니다(원래 크기보다 커야 함).
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-san
Trident는 영구 볼륨(PV)을 생성하고 이 영구 볼륨 클레임(PVC)과 연결합니다.
kubectl get pvc
NAME      STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            ontap-san      8s
kubectl get pv
NAME                                       CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM             STORAGECLASS   REASON   AGE
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               10s
3단계: PVC를 연결하는 POD 정의
크기를 조정할 PV를 포드에 연결합니다. iSCSI PV의 크기를 조정할 때는 두 가지 시나리오가 있습니다.
  • PV가 포드에 연결된 경우 Trident는 스토리지 백엔드에서 볼륨을 확장하고 장치를 다시 스캔한 후 파일 시스템 크기를 조정합니다.
  • 연결되지 않은 PV의 크기를 조정하려고 할 때 Trident는 스토리지 백엔드에서 볼륨을 확장합니다. PVC가 파드에 바인딩된 후 Trident는 디바이스를 다시 스캔하고 파일 시스템의 크기를 조정합니다. 그런 다음 Kubernetes는 확장 작업이 성공적으로 완료된 후 PVC 크기를 업데이트합니다.
이 예에서는 `san-pvc`를 사용하는 Pod가 생성됩니다.
 kubectl get pod
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
ubuntu-pod   1/1     Running   0          65s
 kubectl describe pvc san-pvc
Namespace:     default
StorageClass:  ontap-san
Status:        Bound
Volume:        pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels:        <none>
Annotations:   pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
               pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
               volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
Finalizers:    [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
VolumeMode:    Filesystem
Mounted By:    ubuntu-pod
4단계: PV 확장
1Gi에서 2Gi로 생성된 PV의 크기를 조정하려면 PVC 정의를 편집하고 `spec.resources.requests.storage`을 2Gi로 업데이트합니다.
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
  creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  namespace: default
  resourceVersion: "16609"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
  uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
5단계: 확장 검증
PVC, PV 및 Trident 볼륨의 크기를 확인하여 확장이 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
kubectl get pvc san-pvc
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            ontap-san      11m
kubectl get pv
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               12m
tridentctl get volumes -n trident
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san     | block    | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true    |
FC 볼륨 확장
CSI 프로비저너를 사용하여 FC 영구 볼륨(PV)을 확장할 수 있습니다.
참고 FC 볼륨 확장은 ontap-san 드라이버에서 지원되며 Kubernetes 1.16 이상이 필요합니다.
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
kubectl get pvc
kubectl get pv
크기를 조정할 PV를 포드에 연결합니다. FC PV의 크기를 조정할 때는 두 가지 시나리오가 있습니다.
 kubectl get pod
Namespace:     default
Status:        Bound
Labels:        <none>
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
4단계: PV 확장
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  finalizers:
  namespace: default
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
5단계: 확장 검증
kubectl get pv
NFS 볼륨 확장
Trident는 ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup 및 azure-netapp-files 백엔드에서 프로비저닝된 NFS PV의 볼륨 확장을 지원합니다.
NFS PV의 크기를 조정하려면 관리자가 먼저 allowVolumeExpansion 필드를 `true`로 설정하여 볼륨 확장을 허용하도록 스토리지 클래스를 구성해야 합니다:
cat storageclass-ontapnas.yaml
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: ontap-nas
allowVolumeExpansion: true
이 옵션 없이 이미 스토리지 클래스를 생성한 경우 `kubectl edit storageclass`을 사용하여 기존 스토리지 클래스를 편집하여 볼륨 확장을 허용할 수 있습니다.
cat pvc-ontapnas.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 20Mi
  storageClassName: ontapnas
Trident는 이 PVC에 대해 20MiB NFS PV를 생성해야 합니다.
kubectl get pvc
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi         RWO            ontapnas        9s
kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi       RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 2m42s
3단계: PV 확장
새로 생성한 20 MiB PV의 크기를 1 GiB로 조정하려면 PVC를 편집하고 `spec.resources.requests.storage`을 1 GiB로 설정합니다:
kubectl edit pvc ontapnas20mb
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
  finalizers:
  namespace: default
  resourceVersion: "1958015"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
  uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
4단계: 확장 검증
PVC, PV 및 Trident 볼륨의 크기를 확인하여 크기 조정이 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
kubectl get pvc ontapnas20mb
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            ontapnas        4m44s
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 5m35s
tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident
| pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
