Astra Trident
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Astra Control Provisioner를 활성화합니다
기여자 netapp-aruldeepa
Trident 버전 23.10 이상에는 라이센스가 있는 Astra Control 사용자가 고급 스토리지 프로비저닝 기능에 액세스할 수 있도록 Astra Control Provisioner를 사용하는 옵션이 포함되어 있습니다. Astra Control Provisioner는 표준 Astra Trident CSI 기반 기능과 더불어 이 확장 기능을 제공합니다. 이 절차를 사용하여 Astra Control Provisioner를 활성화하고 설치할 수 있습니다.
Astra Control Service 구독에는 Astra Control Provisioner 사용에 대한 라이센스가 자동으로 포함됩니다.
향후 Astra Control 업데이트에서 Astra Control Provisioner는 Astra Trident를 스토리지 프로비저닝 및 오케스트레이터로 대체하며 Astra Control을 사용하려면 필수입니다. 따라서 Astra Control 사용자가 Astra Control Provisioner를 활성화하는 것이 좋습니다. Astra Trident는 오픈 소스를 계속 유지하며, NetApp의 새로운 CSI 및 기타 기능으로 릴리즈, 유지, 지원 및 업데이트될 것입니다.
Astra Control Provisioner를 활성화해야 하는지 어떻게 알 수 있습니까?
Astra Trident가 이전에 설치되지 않은 클러스터를 Astra Control Service에 추가하면 해당 클러스터는 `Eligible`로 표시됩니다. 클러스터를 Astra Control에 추가하면 Astra Control Provisioner가 자동으로 활성화됩니다.
클러스터가 표시되어 있지 않으면 Eligible`다음 중 하나로 인해 표시됩니다 `Partially eligible .
  • 이전 버전의 Astra Trident를 사용하고 있습니다
  • Provisioner 옵션이 아직 활성화되지 않은 Astra Trident 23.10을 사용하고 있습니다
  • 자동 활성화를 허용하지 않는 클러스터 유형입니다
    `Partially eligible`경우에 따라 다음 지침을 사용하여 클러스터에 Astra Control Provisioner를 수동으로 활성화하십시오.
클러스터 추가 워크플로우에서 클러스터 적합성을 보여 주는 스크린샷
Astra Control Provisioner를 활성화하기 전에
Astra Control Provisioner가 없는 기존 Astra Trident가 있고 Astra Control Provisioner를 활성화하려면 먼저 다음을 수행합니다.
  • * Astra Trident를 설치한 경우 해당 버전이 4개의 릴리즈 창 내에 있는지 확인 *: Astra Trident가 버전 24.02의 4개의 릴리즈 창 내에 있는 경우 Astra Control Provisioner를 사용하여 Astra Trident 24.02로 직접 업그레이드할 수 있습니다. 예를 들어, Astra Trident 23.04에서 24.02로 직접 업그레이드할 수 있습니다.
  • * 클러스터에 AMD64 시스템 아키텍처가 있는지 확인 *: Astra Control Provisioner 이미지는 AMD64 및 ARM64 CPU 아키텍처 모두에서 제공되지만 Astra Control에서는 AMD64만 지원됩니다.
단계
  1. NetApp Astra Control 이미지 레지스트리에 액세스:
    1. Astra Control Service UI에 로그온하고 Astra Control 계정 ID를 기록합니다.
      1. 페이지 오른쪽 상단의 그림 아이콘을 선택합니다.
      2. API 액세스 * 를 선택합니다.
      3. 계정 ID를 기록합니다.
    2. 같은 페이지에서 * API 토큰 생성 * 을 선택하고 API 토큰 문자열을 클립보드에 복사하여 편집기에 저장합니다.
    3. 원하는 방법을 사용하여 Astra Control 레지스트리에 로그인합니다.
      docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
      crane auth login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
  2. (사용자 지정 레지스트리만 해당) 다음 단계를 따라 이미지를 사용자 지정 레지스트리로 이동하십시오. 레지스트리를 사용하지 않는 경우 다음 섹션을 참조하십시오의 Trident 운영자 단계를 따르십시오.
    참고 다음 명령에 Docker 대신 Podman을 사용할 수 있습니다. Windows 환경을 사용하는 경우 PowerShell을 사용하는 것이 좋습니다.
    Docker 를 참조하십시오
    1. 레지스트리에서 Astra Control Provisioner 이미지를 가져옵니다.
      참고 가져온 이미지는 여러 플랫폼을 지원하지 않으며 Linux AMD64와 같이 이미지를 가져온 호스트와 동일한 플랫폼만 지원합니다.
      docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 --platform <cluster platform>
      예:
      docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 --platform linux/amd64
    2. 이미지에 태그 지정:
      docker tag cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
    3. 이미지를 사용자 지정 레지스트리에 푸시합니다.
      docker push <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
    크레인
    1. Astra Control Provisioner 매니페스트를 사용자 지정 레지스트리에 복사합니다.
      crane copy cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
  3. 원래의 Astra Trident 설치 방법에 가 있는지 확인합니다.
  4. 처음에 사용했던 설치 방법을 이용하여 Astra Trident에서 Astra Control Provisioner를 활성화하십시오.
    Astra Trident 운영자
    1. "Astra Trident 설치 프로그램을 다운로드하여 압축을 풉니다".
    2. Astra Trident를 아직 설치하지 않았거나 원본 Astra Trident 구축에서 연산자를 제거한 경우 다음 단계를 완료하십시오.
      1. CRD 생성:
        kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
      2. 트리덴트 이름 공간을 (`kubectl create namespace trident`생성하거나 트리덴트 이름 공간이 여전히 존재하는지 (`kubectl get all -n trident`확인합니다. 네임스페이스가 제거된 경우 다시 만듭니다.
    3. Astra Trident를 24.06.0으로 업데이트:
      참고 Kubernetes 1.24 이하를 실행하는 클러스터의 경우 를 `bundle_pre_1_25.yaml`사용합니다. Kubernetes 1.25 이상을 실행하는 클러스터의 경우 를 `bundle_post_1_25.yaml`사용합니다.
      kubectl -n trident apply -f trident-installer/deploy/<bundle-name.yaml>
    4. Astra Trident가 실행 중인지 확인합니다.
      kubectl get torc -n trident
      응답:
      NAME      AGE
      trident   21m
    5. ] 비밀을 사용하는 레지스트리가 있는 경우 Astra Control Provisioner 이미지를 가져오는 데 사용할 비밀을 만듭니다.
      kubectl create secret docker-registry <secret_name> -n trident --docker-server=<my_custom_registry> --docker-username=<username> --docker-password=<token>
    6. TridentOrchestrator CR을 편집하고 다음과 같이 편집합니다.
      kubectl edit torc trident -n trident
      1. Astra Trident 이미지에 대한 사용자 지정 레지스트리 위치를 설정하거나 Astra Control 레지스트리 또는 에서 가져옵니다 (tridentImage: <my_custom_registry>/trident:24.02.0 tridentImage: netapp/trident:24.06.0.
      2. Astra Control Provisioner 사용 (enableACP: true).
      3. Astra Control Provisioner 이미지의 사용자 지정 레지스트리 위치를 설정하거나 Astra Control 레지스트리 또는 에서 (acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0 `acpImage: cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0`가져옵니다.
      4. 이 절차의 앞부분에서 설정한 경우 이미지 풀 암호 여기에서 설정할 수 (`imagePullSecrets: - <secret_name>`있습니다.) 이전 단계에서 설정한 것과 동일한 이름 암호 이름을 사용합니다.
      kind: TridentOrchestrator
      metadata:
      spec:
        debug: true
        namespace: trident
        tridentImage: <registry>/trident:24.06.0
        enableACP: true
        acpImage: <registry>/trident-acp:24.06.0
        imagePullSecrets:
        - <secret_name>
    7. 파일을 저장하고 종료합니다. 배포 프로세스가 자동으로 시작됩니다.
    8. 운영자, 배포 및 복제 세트가 생성되었는지 확인합니다.
      중요함 Kubernetes 클러스터에는 운영자의 인스턴스 * 하나가 있어야 합니다. Astra Trident 연산자를 여러 번 구축해서는 안 됩니다.
    9. 컨테이너가 실행 중이고 의 상태가 다음과 같은지 확인합니다 trident-acp acpVersion 24.02.0 Installed.
      kubectl get torc -o yaml
      응답:
      status:
        acpVersion: 24.02.0
        currentInstallationParams:
          acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0
          enableACP: "true"
        status: Installed
    tridentctl 을 선택합니다
    2. "기존 Astra Trident가 있는 경우 이를 호스팅하는 클러스터에서 제거합니다"..
    3. Astra Control Provisioner를 활성화한 상태로 Astra Trident 설치 (--enable-acp=true):
      ./tridentctl -n trident install --enable-acp=true --acp-image=mycustomregistry/trident-acp:24.02
    4. Astra Control Provisioner가 활성화되었는지 확인합니다.
      ./tridentctl -n trident version
      응답:
      +----------------+----------------+-------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------+----------------+-------------+ | 24.02.0 | 24.02.0 | 24.02.0. | +----------------+----------------+-------------+
    헬름
    1. Astra Trident 23.07.1 이전 버전을 설치한 경우 "설치 제거" 운영자 및 기타 구성 요소가 필요합니다.
    2. Kubernetes 클러스터에서 1.24 이전 버전을 실행 중인 경우 psp:
      kubectl delete psp tridentoperatorpod
    3. Astra Trident Helm 리포지토리를 추가합니다.
      helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
    4. 제어 차트 업데이트:
      helm repo update netapp-trident
      응답:
      Hang tight while we grab the latest from your chart repositories...
      ...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart repository
      Update Complete. ⎈Happy Helming!⎈
    5. 영상을 나열합니다.
      ./tridentctl images -n trident
      응답:
      | v1.28.0            | netapp/trident:24.06.0|
      |                    | docker.io/netapp/trident-autosupport:24.06|
      |                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-provisioner:v4.0.0|
      |                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-attacher:v4.5.0|
      |                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-resizer:v1.9.3|
      |                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-snapshotter:v6.3.3|
      |                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-node-driver-registrar:v2.10.0 |
      |                    | netapp/trident-operator:24.06.0 (optional)
    6. 트라이덴트 - 운전자 24.06.0을 사용할 수 있는지 확인합니다.
      helm search repo netapp-trident/trident-operator --versions
      응답:
      NAME                            CHART VERSION   APP VERSION     DESCRIPTION
      netapp-trident/trident-operator 100.2406.0      24.06.0         A
    7. `helm install`다음 설정을 포함하는 옵션 중 하나를 사용하고 실행합니다.
      • 배포 위치의 이름입니다
      • Astra Trident 버전
      • Astra Control Provisioner 이미지의 이름
      • Provisioner를 활성화하는 플래그입니다
      • (선택 사항) 로컬 레지스트리 경로입니다. 로컬 레지스트리를 사용하는 경우 하나의 레지스트리 또는 다른 레지스트리에 을 "Trident 이미지" 배치할 수 있지만 모든 CSI 이미지는 동일한 레지스트리에 있어야 합니다.
      • Trident 네임스페이스
    옵션
    • 레지스트리가 없는 이미지
    helm install trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0 --set acpImage=cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.06.0 --set enableACP=true --set operatorImage=netapp/trident-operator:24.06.0 --set tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.06 --set tridentImage=netapp/trident:24.06.0 --namespace trident
    • 하나 이상의 레지스트리에 있는 이미지
    helm install trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0 --set acpImage=<your-registry>:<acp image> --set enableACP=true --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set operatorImage=netapp/trident-operator:24.06.0 --set tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.06 --set tridentImage=netapp/trident:24.06.0 --namespace trident
    를 사용하여 helm list 이름, 네임스페이스, 차트, 상태, 앱 버전, 및 수정본 번호.
    Helm을 사용하여 Trident를 구축하는 데 문제가 있는 경우 다음 명령을 실행하여 Astra Trident를 완전히 제거합니다.
./tridentctl uninstall -n trident
결과
Astra Control Provisioner 기능이 활성화되어 있으며 실행 중인 버전에 제공되는 모든 기능을 사용할 수 있습니다.
Astra Control Provisioner를 설치한 후 Astra Control UI에서 Provisioner를 호스팅하는 클러스터에 ACP version 필드와 현재 설치된 버전 번호가 아닌 대신 Trident version 표시됩니다.
UI에서 ACP 버전 위치를 보여 주는 스크린샷
