Astra Trident
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP NAS 구성 옵션 및 예
기여자 netapp-aruldeepa
Astra Trident 설치에 ONTAP NAS 드라이버를 생성하고 사용하는 방법을 알아보십시오. 이 섹션에서는 백엔드 구성 예제 및 Backend를 StorageClasses에 매핑하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다.
백엔드 구성 옵션
백엔드 구성 옵션은 다음 표를 참조하십시오.
매개 변수 설명 기본값
version
항상 1
storageDriverName
스토리지 드라이버의 이름입니다
"ONTAP-NAS", "ONTAP-NAS-Economy", "ONTAP-NAS-flexgroup", "ONTAP-SAN", "ONTAP-SAN-Economy"
backendName
사용자 지정 이름 또는 스토리지 백엔드
드라이버 이름 + "_" + dataLIF
managementLIF
클러스터 또는 SVM 관리 LIF의 IP 주소 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 지정할 수 있습니다. IPv6 플래그를 사용하여 Astra Trident를 설치한 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다. IPv6 주소는 과 같이 대괄호로 정의해야 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 합니다. 원활한 MetroCluster 전환은 를 MetroCluster 예참조하십시오.
“10.0.0.1”, “[2001:1234:ABCD::fee]”
dataLIF
프로토콜 LIF의 IP 주소입니다. 지정하는 것이 좋습니다 dataLIF. 제공되지 않는 경우 Astra Trident는 SVM에서 데이터 LIF를 가져옵니다. NFS 마운트 작업에 사용할 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 지정하면 여러 데이터 LIF에서 로드 밸런싱을 위해 라운드 로빈 DNS를 생성할 수 있습니다. 초기 설정 후에 변경할 수 있습니다. 을 참조하십시오. IPv6 플래그를 사용하여 Astra Trident를 설치한 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다. IPv6 주소는 과 같이 대괄호로 정의해야 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 합니다. * MetroCluster의 경우 생략합니다. * 를 MetroCluster 예참조하십시오.
지정되지 않은 경우 SVM에서 지정 주소 또는 파생(권장하지 않음)
svm
사용할 스토리지 가상 머신 * MetroCluster에는 생략함 * 를 MetroCluster 예참조하십시오.
SVM이 지정된 경우 파생됩니다 managementLIF
autoExportPolicy
자동 엑스포트 정책 생성 및 업데이트 [Boolean] 활성화 Astra Trident는 및 autoExportCIDRs 옵션을 사용하여 autoExportPolicy 엑스포트 정책을 자동으로 관리할 수 있다.
거짓
autoExportCIDRs
이 설정된 경우에 대해 Kubernetes 노드 IP를 필터링하는 CIDR autoExportPolicy 목록입니다. Astra Trident는 및 autoExportCIDRs 옵션을 사용하여 autoExportPolicy 엑스포트 정책을 자동으로 관리할 수 있다.
["0.0.0.0/0",":/0"]'
labels
볼륨에 적용할 임의의 JSON 형식 레이블 세트입니다
clientCertificate
Base64 - 클라이언트 인증서의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
clientPrivateKey
Base64 - 클라이언트 개인 키의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
trustedCACertificate
Base64 - 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 인코딩된 값입니다. 선택 사항. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
username
클러스터/SVM에 연결할 사용자 이름입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다
password
클러스터/SVM에 연결하는 암호 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다
storagePrefix
SVM에서 새 볼륨을 프로비저닝할 때 사용되는 접두사 설정한 후에는 업데이트할 수 없습니다
"트리덴트"
limitAggregateUsage
사용량이 이 비율을 초과하면 프로비저닝이 실패합니다. ONTAP * 용 아마존 FSx에는 * 가 적용되지 않습니다
""(기본적으로 적용되지 않음)
limitVolumeSize
요청된 볼륨 크기가 이 값보다 큰 경우 용량 할당에 실패합니다. 또한 qtree 및 LUN에서 관리하는 볼륨의 최대 크기를 제한하고, qtreesPerFlexvol 옵션을 통해 FlexVol당 최대 qtree 수를 사용자 지정할 수 있습니다.
""(기본적으로 적용되지 않음)
lunsPerFlexvol
FlexVol당 최대 LUN 수는 범위[50, 200]에 있어야 합니다.
"100"
debugTraceFlags
문제 해결 시 사용할 디버그 플래그입니다. 예제, {"api":false, "method":true} 문제 해결을 진행하고 자세한 로그 덤프가 필요한 경우가 아니면 사용하지 마십시오 debugTraceFlags.
null입니다
nasType
NFS 또는 SMB 볼륨 생성을 구성합니다. 옵션은 nfs, smb 또는 null입니다. Null로 설정하면 기본적으로 NFS 볼륨이 설정됩니다.
nfs
nfsMountOptions
쉼표로 구분된 NFS 마운트 옵션 목록입니다. Kubernetes 영구 볼륨의 마운트 옵션은 일반적으로 스토리지 클래스에서 지정되지만, 스토리지 클래스에 마운트 옵션을 지정하지 않으면 Astra Trident가 스토리지 백엔드의 구성 파일에 지정된 마운트 옵션을 사용하여 로 돌아갑니다. 스토리지 클래스 또는 구성 파일에 마운트 옵션이 지정되지 않은 경우 Astra Trident는 연결된 영구 볼륨에 마운트 옵션을 설정하지 않습니다.
qtreesPerFlexvol
FlexVol당 최대 qtree, 범위 [50, 300]에 있어야 함
"200"
smbShare
다음 중 하나를 지정할 수 있습니다. Microsoft 관리 콘솔 또는 ONTAP CLI를 사용하여 생성된 SMB 공유의 이름, Astra Trident가 SMB 공유를 생성할 수 있도록 하는 이름 또는 볼륨에 대한 공통 공유 액세스를 방지하기 위해 매개 변수를 비워 둘 수 있습니다. 이 매개 변수는 사내 ONTAP의 경우 선택 사항입니다. 이 매개변수는 ONTAP 백엔드에 대한 아마존 FSx에 필요하며 비워둘 수 없습니다.
smb-share
useREST
ONTAP REST API를 사용하는 부울 매개 변수입니다. useREST 로 설정된 true`경우 Astra Trident는 ONTAP REST API를 사용하여 백엔드와 통신합니다. 로 설정된 경우 `false`Astra Trident는 ONTAP ZAPI 호출을 사용하여 백엔드와 통신합니다. 이 기능을 사용하려면 ONTAP 9.11.1 이상이 필요합니다. 또한 사용되는 ONTAP 로그인 역할에는 애플리케이션에 대한 액세스 권한이 있어야 `ontap 합니다. 이는 미리 정의된 역할과 역할에 의해 충족됩니다. vsadmin cluster-admin Astra Trident 24.06 릴리즈 및 ONTAP 9.15.1 이상부터 는 useREST 기본적으로 로 설정되며 true , ONTAP ZAPI 호출을 사용하도록 로 변경합니다. useREST false
true ONTAP 9.15.1 이상, 그렇지 않은 경우 false.
limitVolumePoolSize
ONTAP-NAS-이코노미 백엔드에서 Qtree를 사용할 때 가장 필요한 최대 FlexVol 크기입니다.
""(기본적으로 적용되지 않음)
볼륨 프로비저닝을 위한 백엔드 구성 옵션
구성 섹션에서 이러한 옵션을 사용하여 기본 프로비저닝을 제어할 수 defaults 있습니다. 예를 들어, 아래 구성 예제를 참조하십시오.
매개 변수 설명 기본값
spaceAllocation
LUN에 대한 공간 할당
"참"
spaceReserve
공간 예약 모드, "없음"(씬) 또는 "볼륨"(일반)
"없음"
snapshotPolicy
사용할 스냅샷 정책입니다
"없음"
qosPolicy
생성된 볼륨에 할당할 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다
adaptiveQosPolicy
생성된 볼륨에 할당할 적응형 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다. ONTAP에서 지원되지 않음 - NAS - 이코노미
snapshotReserve
스냅숏용으로 예약된 볼륨의 백분율입니다
"없음"인 경우 "0", 그렇지 않은 경우 `snapshotPolicy`"
splitOnClone
생성 시 상위 클론에서 클론을 분할합니다
"거짓"
encryption
새 볼륨에서 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 활성화하고, 기본값은 로 설정합니다. false 이 옵션을 사용하려면 NVE 라이센스가 클러스터에서 활성화되어 있어야 합니다. 백엔드에서 NAE가 활성화된 경우 Astra Trident에 프로비저닝된 모든 볼륨은 NAE가 활성화됩니다. 자세한 내용은 다음을 "Astra Trident가 NVE 및 NAE와 연동되는 방식"참조하십시오.
"거짓"
tieringPolicy
"없음"을 사용하는 계층화 정책
ONTAP 9.5 SVM-DR 이전 구성의 경우 "스냅샷 전용
unixPermissions
모드를 선택합니다
NFS 볼륨의 경우 "777", SMB 볼륨의 경우 비어 있음(해당 없음
snapshotDir
디렉터리에 액세스를 제어합니다 .snapshot
"거짓"
exportPolicy
사용할 엑스포트 정책
"기본값"
securityStyle
새로운 볼륨에 대한 보안 스타일 NFS는 mixed 및 unix 보안 형식을 지원합니다. SMB 지원 mixed 및 ntfs 보안 스타일
NFS 기본값은 unix`입니다. SMB 기본값은 `ntfs 입니다.
nameTemplate
사용자 지정 볼륨 이름을 생성하는 템플릿입니다.
참고 Astra Trident와 함께 QoS 정책 그룹을 사용하려면 ONTAP 9.8 이상이 필요합니다. 비공유 QoS 정책 그룹을 사용하고 정책 그룹이 각 구성요소별로 적용되었는지 확인하는 것이 좋습니다. 공유 QoS 정책 그룹은 모든 워크로드의 총 처리량에 대해 상한을 적용합니다.
볼륨 프로비저닝의 예
다음은 기본값이 정의된 예입니다.
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
및 ontap-nas-flexgroups 의 경우 ontap-nas Astra Trident는 이제 새로운 계산을 사용하여 FlexVol의 크기가 snapshotReserve 비율 및 PVC로 올바르게 지정되도록 합니다. 사용자가 PVC를 요청하면 Astra Trident는 새 계산을 사용하여 더 많은 공간을 가진 원본 FlexVol를 생성합니다. 이 계산을 통해 사용자는 PVC에서 요청한 쓰기 가능 공간을 확보할 수 있으며 요청된 공간보다 적은 공간을 확보할 수 있습니다. v21.07 이전에는 사용자가 스냅샷 보존 공간을 50%로 하여 PVC(예: 5GiB)를 요청할 때 쓰기 가능한 공간은 2.5GiB에 불과합니다. 이는 사용자가 요청한 볼륨이 전체 볼륨에 해당하고 그 비율이기 snapshotReserve 때문입니다. Trident 21.07에서 사용자가 요청하는 것은 쓰기 가능 공간이며 Astra Trident에서는 이 snapshotReserve 수를 전체 볼륨의 백분율로 정의합니다. 에는 적용되지 ontap-nas-economy 않습니다. 이 작동 방식을 보려면 다음 예를 참조하십시오.
계산은 다음과 같습니다.
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
snapshotReserve = 50%, PVC request = 5GiB의 경우, 총 볼륨 크기는 2/.5 = 10GiB이고 사용 가능한 크기는 5GiB입니다. 이는 사용자가 PVC 요청에서 요청한 것입니다. 이 volume show 명령은 다음 예제와 유사한 결과를 표시해야 합니다.
에는 volume show 명령의 출력이 나와 있습니다.
이전 설치에서 기존 백엔드는 Astra Trident를 업그레이드할 때 위에서 설명한 대로 볼륨을 프로비저닝합니다. 업그레이드하기 전에 생성한 볼륨의 경우 변경 사항을 관찰하기 위해 볼륨의 크기를 조정해야 합니다. 예를 들어, 이전 버전의 2GiB PVC는 snapshotReserve=50 1GiB의 쓰기 가능 공간을 제공하는 볼륨을 생성했습니다. 예를 들어, 볼륨을 3GiB로 조정하면 애플리케이션에 6GiB 볼륨의 쓰기 가능 공간이 3GiB로 표시됩니다.
최소 구성의 예
다음 예에서는 대부분의 매개 변수를 기본값으로 두는 기본 구성을 보여 줍니다. 이는 백엔드를 정의하는 가장 쉬운 방법입니다.
참고 Trident가 있는 NetApp ONTAP에서 Amazon FSx를 사용하는 경우 IP 주소 대신 LIF에 대한 DNS 이름을 지정하는 것이 좋습니다.
ONTAP NAS 경제성의 예
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS FlexGroup 예
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
MetroCluster 예
전환 및 전환 중에 백엔드 정의를 수동으로 업데이트할 필요가 없도록 백엔드를 구성할 수 "SVM 복제 및 복구"있습니다.
원활한 스위치오버 및 스위치백의 경우 및 svm 매개 변수를 사용하여 SVM을 지정하고 managementLIF 생략합니다. dataLIF 예를 들면 다음과 같습니다.
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
SMB 볼륨의 예입니다
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
인증서 기반 인증의 예
이것은 최소 백엔드 구성 예입니다. clientCertificate, clientPrivateKey 및 trustedCACertificate (신뢰할 수 있는 CA를 사용하는 경우 선택 사항)가 에 채워지고 backend.json 클라이언트 인증서, 개인 키 및 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 base64로 인코딩된 값을 가져옵니다.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
자동 엑스포트 정책의 예
이 예에서는 Astra Trident가 동적 엑스포트 정책을 사용하여 엑스포트 정책을 자동으로 생성하고 관리하도록 지시하는 방법을 보여 줍니다. 및 ontap-nas-flexgroup 드라이버에도 동일하게 ontap-nas-economy 작동합니다.
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
IPv6 주소 예
이 예에서는 IPv6 주소 사용을 보여 managementLIF 줍니다.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
SMB 볼륨을 사용하는 ONTAP용 Amazon FSx의 예
`smbShare`SMB 볼륨을 사용하는 FSx for ONTAP에 매개 변수가 필요합니다.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
nameTemplate이 포함된 백엔드 구성 예
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults: {
    "nameTemplate": "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
"labels": {"cluster": "ClusterA", "PVC": "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"}
가상 풀의 백엔드 예
아래 표시된 샘플 백엔드 정의 파일에서 모든 스토리지 풀에 대해 특정 기본값이 설정되어 있습니다(예: spaceReserve 없음, spaceAllocation 거짓, 거짓 encryption). 가상 풀은 스토리지 섹션에 정의됩니다.
Astra Trident가 "Comments" 필드에 프로비저닝 레이블을 설정합니다. 설명은 의 FlexVol ontap-nas 또는 의 FlexGroup에 ontap-nas-flexgroup 설정됩니다. Astra Trident는 프로비저닝할 때 가상 풀에 있는 모든 레이블을 스토리지 볼륨에 복사합니다. 편의를 위해 스토리지 관리자는 가상 풀 및 그룹 볼륨별로 레이블을 레이블별로 정의할 수 있습니다.
이 예에서 일부 스토리지 풀은 자체, spaceAllocation 및 encryption 값을 설정하고 spaceReserve 일부 풀은 기본값을 재정의합니다.
ONTAP NAS의 예
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
    app: msoffice
    cost: '100'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0755'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
    app: slack
    cost: '75'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: legal
    creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    app: wordpress
    cost: '50'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0775'
- labels:
    app: mysqldb
    cost: '25'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
ONTAP NAS FlexGroup의 예
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '50000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '30000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: silver
    creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: bronze
    creditpoints: '10000'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
ONTAP NAS 경제성의 예
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    department: finance
    creditpoints: '6000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: bronze
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: engineering
    creditpoints: '3000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: humanresource
    creditpoints: '2000'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
백엔드를 StorageClasses에 매핑합니다
다음 StorageClass 정의는 을 가상 풀의 백엔드 예참조하십시오. 각 StorageClass 는 필드를 사용하여 parameters.selector 볼륨을 호스팅하는 데 사용할 수 있는 가상 풀을 호출합니다. 선택한 가상 풀에 볼륨이 정의되어 있습니다.
  • protection-gold`StorageClass는 백엔드의 첫 번째 및 두 번째 가상 풀에 매핑됩니다. `ontap-nas-flexgroup 골드 레벨 보호 기능을 제공하는 유일한 풀입니다.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • protection-not-gold`StorageClass는 백엔드의 세 번째 및 네 번째 가상 풀에 매핑됩니다. `ontap-nas-flexgroup 금 이외의 보호 수준을 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • app-mysqldb`StorageClass는 백엔드의 네 번째 가상 풀에 매핑됩니다. `ontap-nas mysqldb 유형 앱에 대한 스토리지 풀 구성을 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • protection-silver-creditpoints-20k`StorageClass는 백엔드의 세 번째 가상 풀에 매핑됩니다. `ontap-nas-flexgroup 실버 레벨 보호 및 20,000포인트 적립을 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • creditpoints-5k`StorageClass는 백엔드의 세 번째 가상 풀과 백엔드의 두 번째 `ontap-nas-economy 가상 풀에 매핑됩니다. ontap-nas 5000 크레딧 포인트를 보유한 유일한 풀 서비스입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Astra Trident가 선택한 가상 풀을 결정하고 스토리지 요구 사항을 충족시킵니다.
초기 구성 후 업데이트 dataLIF
다음 명령을 실행하여 초기 구성 후에 데이터 LIF를 변경할 수 있으며, 업데이트된 데이터 LIF가 포함된 새 백엔드 JSON 파일을 제공할 수 있습니다.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
참고 PVC가 하나 이상의 포드에 연결된 경우 해당 포드를 모두 내린 다음 다시 불러와서 새 데이터 LIF가 적용되도록 해야 합니다.
