ONTAP NAS 구성 옵션 및 예
기여자 netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-shwetav netapp-mwallis
Trident 설치에서 ONTAP NAS 드라이버를 생성하고 사용하십시오. 이 섹션에서는 백엔드 구성 예제와 백엔드를 StorageClasses에 매핑하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다. 25.10 릴리스부터 NetApp Trident는 "NetApp AFX 스토리지 시스템"을 지원합니다. NetApp AFX 스토리지 시스템은 스토리지 계층 구현 방식에서 다른 ONTAP 기반 시스템(ASA, AFF, FAS)과 다릅니다.
참고 오직 ontap-nas 드라이버(NFS 프로토콜 포함)는 NetApp AFX 시스템에서 지원됩니다. SMB 프로토콜은 지원되지 않습니다.
백엔드 구성 옵션
Trident 백엔드 구성에서 시스템이 NetApp AFX 스토리지 시스템임을 지정할 필요가 없습니다. ontap-nas`을(를) `storageDriverName(으)로 선택하면 Trident가 AFX 스토리지 시스템을 자동으로 감지합니다. 일부 백엔드 구성 매개변수는 AFX 스토리지 시스템에는 적용되지 않습니다.
26.06 릴리스부터 ONTAP 균형 배치 기능을 활성화하여 ONTAP이 새 볼륨에 대한 애그리게이트를 선택하도록 할 수 있습니다. 균형 배치 기능은 ONTAP 9.19.1 이상 버전의 AFX 스토리지 시스템에 필요합니다. 요구 사항 및 예제는 "ONTAP 백엔드와 함께 균형 잡힌 배치 사용"을 참조하십시오.
다음 표는 백엔드 구성 옵션을 보여줍니다.
매개 변수 설명 기본값
'내전'
항상 1
'torageDriverName'입니다
스토리지 드라이버의 이름입니다.
생성 후에는 수정할 수 없습니다. 이 매개변수를 업데이트하려면 새 백엔드를 생성해야 합니다.
참고 NetApp AFX 시스템의 경우에만 ontap-nas 지원됩니다.
ontap-nas ontap-nas-economy, 또는 ontap-nas-flexgroup
백엔드이름
사용자 지정 이름 또는 스토리지 백엔드
드라이버 이름 + "_" + dataLIF
마나멘타LIF
클러스터 또는 SVM 관리 LIF의 IP 주소 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 지정할 수 있습니다. IPv6 플래그를 사용하여 Trident가 설치된 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다. IPv6 주소는 과 같이 대괄호로 정의해야 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 합니다. 원활한 MetroCluster 전환은 를 MetroCluster 예참조하십시오.
"10.0.0.1"," [2001:1234:ABCD::fefe]"
다타LIF
프로토콜 LIF의 IP 주소입니다. NetApp에서는 을 지정할 것을 dataLIF 권장합니다. 제공되지 않는 경우 Trident는 SVM에서 데이터 LIF를 가져옵니다. NFS 마운트 작업에 사용할 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 라운드 로빈 DNS를 생성하여 여러 데이터 LIF의 로드 밸런싱을 수행할 수 있습니다. 초기 설정 후에 변경할 수 있습니다. 을 참조하십시오. IPv6 플래그를 사용하여 Trident가 설치된 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다. IPv6 주소는 과 같이 대괄호로 정의해야 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 합니다. * MetroCluster의 경우 생략합니다. * 를 MetroCluster 예참조하십시오.
지정되지 않은 경우 SVM에서 지정 주소 또는 파생(권장하지 않음)
'VM'입니다
사용할 스토리지 가상 머신입니다
*MetroCluster의 경우 생략합니다. * 를 참조하십시오 MetroCluster 예.
SVM 'managementLIF'가 지정된 경우에 파생됩니다
자동 내보내기 정책
자동 엑스포트 정책 생성 및 업데이트 [Boolean] 활성화 Trident는 및 autoExportCIDRs 옵션을 사용하여 autoExportPolicy 엑스포트 정책을 자동으로 관리할 수 있습니다.
거짓
자동 내보내기
이 설정된 경우에 대해 Kubernetes 노드 IP를 필터링하는 CIDR autoExportPolicy 목록입니다. Trident는 및 autoExportCIDRs 옵션을 사용하여 autoExportPolicy 엑스포트 정책을 자동으로 관리할 수 있습니다.
["0.0.0.0/0",":/0"]'
'라벨'
볼륨에 적용할 임의의 JSON 형식 레이블 세트입니다
'고객증명서'
Base64 - 클라이언트 인증서의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
'clientPrivateKey'입니다
Base64 - 클라이언트 개인 키의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
신탁인증서다
Base64 - 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 인코딩된 값입니다. 선택 사항. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
'사용자 이름'
클러스터/SVM에 연결할 사용자 이름입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다. Active Directory 인증에 대해서는 다음을 참조하세요. "Active Directory 자격 증명을 사용하여 백엔드 SVM에 Trident 인증".
"암호"
클러스터/SVM에 연결하기 위한 비밀번호입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다. Active Directory 인증에 대해서는 다음을 참조하세요. "Active Directory 자격 증명을 사용하여 백엔드 SVM에 Trident 인증".
'토르agePrefix'
SVM에서 새 볼륨을 프로비저닝할 때 사용되는 접두사 설정한 후에는 업데이트할 수 없습니다
참고 ontap-nas-economy를 사용하고 storagePrefix가 24자 이상인 경우, qtree에는 스토리지 접두사가 포함되지 않지만 볼륨 이름에는 포함됩니다.
"트리덴트"
골재
프로비저닝용 애그리게이트(선택 사항, 설정된 경우 SVM에 할당해야 함). ontap-nas-flexgroup 드라이버의 경우 이 옵션은 무시됩니다. 할당하지 않으면 사용 가능한 애그리게이트 중 하나를 사용하여 FlexGroup 볼륨을 프로비저닝할 수 있습니다.
참고 SVM에서 애그리게이트가 업데이트되면 Trident 컨트롤러를 재시작하지 않고도 SVM을 폴링하여 Trident에 자동으로 업데이트됩니다. Trident에서 볼륨을 프로비저닝하도록 특정 애그리게이트를 구성한 경우, 해당 애그리게이트의 이름이 변경되거나 SVM에서 제거되면 SVM 애그리게이트를 폴링하는 동안 백엔드가 Trident에서 실패 상태로 전환됩니다. 백엔드를 다시 온라인 상태로 전환하려면 SVM에 있는 애그리게이트로 변경하거나 해당 애그리게이트를 완전히 제거해야 합니다.
AFX 저장 시스템에 대해서는 지정하지 마세요.
  • useBalancedPlacement`이(가) `true(으)로 설정된 경우 지정하지 마십시오.*
새 볼륨에 대한 애그리게이트 선택을 ONTAP에 위임합니다[Boolean]. ONTAP 9.19.1 이상이 필요하며 `useREST`을(를) `true`로 설정해야 합니다. `aggregate`와 함께 사용할 수 없습니다.
요구 사항 및 예시는 "ONTAP 백엔드와 함께 균형 잡힌 배치 사용"을 참조하십시오.
명시된 경우, ONTAP 9.19.1 이상 버전의 AFX 스토리지 시스템에서는 항상 `true`으로 설정해야 합니다.
false; true ONTAP 9.19.1 이상의 AFX 스토리지 시스템의 경우
제한선태사용법
사용량이 이 백분율을 초과하면 프로비저닝에 실패합니다. * Amazon FSx for ONTAP 에는 적용되지 않습니다*. AFX 저장 시스템에 대해서는 지정하지 마세요.
""(기본적으로 적용되지 않음)
flexgroupAggregateList 를 참조하십시오
프로비저닝을 위한 애그리게이트 목록(선택 사항, SVM에 할당되어야 함) SVM에 할당된 모든 애그리게이트는 FlexGroup 볼륨을 프로비저닝하는 데 사용됩니다. ONTAP-NAS-FlexGroup * 스토리지 드라이버에 대해 지원됩니다.
참고 SVM에서 집계 목록이 업데이트되면 Trident 컨트롤러를 재시작하지 않고도 SVM을 폴링하여 Trident의 목록이 자동으로 업데이트됩니다. 볼륨을 프로비저닝하기 위해 Trident에서 특정 집계 목록을 구성한 경우, 해당 집계 목록의 이름이 변경되거나 SVM에서 이동되면 SVM 집계를 폴링하는 동안 Trident에서 백엔드가 실패 상태로 전환됩니다. 백엔드를 다시 온라인 상태로 전환하려면 집계 목록을 SVM에 있는 다른 목록으로 변경하거나 완전히 제거해야 합니다.
LimitVolumeSize
요청된 볼륨 크기가 이 값보다 크면 프로비저닝에 실패합니다.
""(기본적으로 적용되지 않음)
debugTraceFlags를 선택합니다
문제 해결 시 사용할 디버그 플래그입니다. 예: {"api":false, "method":true}
사용하지 마십시오 debugTraceFlags 문제 해결 및 자세한 로그 덤프가 필요한 경우를 제외하고
null입니다
nasType
NFS 또는 SMB 볼륨 생성을 구성합니다. 옵션은 다음과 같습니다 nfs , smb 또는 null. null로 설정하면 기본적으로 NFS 볼륨이 사용됩니다. *지정된 경우 항상 다음으로 설정됩니다. nfs AFX 저장 시스템*용.
nfs
nfsMountOptions를 선택합니다
쉼표로 구분된 NFS 마운트 옵션 목록입니다. Kubernetes 영구 볼륨의 마운트 옵션은 일반적으로 스토리지 클래스에 지정되지만, 스토리지 클래스에 마운트 옵션이 지정되지 않은 경우 Trident는 스토리지 백엔드의 구성 파일에 지정된 마운트 옵션을 사용하도록 대체됩니다. 스토리지 클래스 또는 구성 파일에 마운트 옵션이 지정되지 않은 경우 Trident는 연결된 영구 볼륨에 마운트 옵션을 설정하지 않습니다.
"케트리스퍼플랙스볼륨"
FlexVol당 최대 qtree, 범위 [50, 300]에 있어야 함
"200"
smbShare
Microsoft 관리 콘솔 또는 ONTAP CLI를 사용하여 생성된 SMB 공유의 이름, Trident에서 SMB 공유를 생성할 수 있는 이름, 볼륨에 대한 일반적인 공유 액세스를 방지하기 위해 매개 변수를 비워 둘 수 있습니다. 이 매개 변수는 사내 ONTAP의 경우 선택 사항입니다. 이 매개변수는 ONTAP 백엔드에 대한 아마존 FSx에 필요하며 비워둘 수 없습니다.
smb-share
'useREST'
ONTAP REST API를 사용하기 위한 부울 매개변수입니다. useREST`설정 시 `true , Trident 백엔드와 통신하기 위해 ONTAP REST API를 사용합니다. false Trident 백엔드와 통신하기 위해 ONTAPI(ZAPI) 호출을 사용합니다. 이 기능을 사용하려면 ONTAP 9.11.1 이상이 필요합니다. 또한, 사용되는 ONTAP 로그인 역할에는 다음에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. ontapi 애플리케이션. 이는 사전 정의된 것에 의해 충족됩니다. vsadmin 그리고 cluster-admin 역할. Trident 24.06 릴리스 및 ONTAP 9.15.1 이상부터 useREST 로 설정됩니다 true 기본적으로; 변경 useREST 에게 false ONTAPI(ZAPI) 호출을 사용합니다. *지정된 경우 항상 다음으로 설정됩니다. true AFX 저장 시스템*용.
true ONTAP 9.15.1 이상, 그렇지 않은 경우 false.
limitVolumePoolSize
ONTAP-NAS-이코노미 백엔드에서 Qtree를 사용할 때 가장 필요한 최대 FlexVol 크기입니다.
""(기본적으로 적용되지 않음)
denyNewVolumePools
못하도록백 엔드가 새 FlexVol 볼륨을 생성하지 포함하도록 ontap-nas-economy 해당 qtree를 제한합니다. 기존 FlexVol만 새 PVS 프로비저닝에 사용됩니다.
adAdminUser
SMB 공유에 대한 전체 액세스 권한을 가진 Active Directory 관리자 사용자 또는 사용자 그룹입니다. 이 매개변수를 사용하여 SMB 공유에 대한 모든 권한을 가진 관리자 권한을 부여할 수 있습니다.
볼륨 프로비저닝을 위한 백엔드 구성 옵션
에서 이러한 옵션을 사용하여 기본 프로비저닝을 제어할 수 있습니다 defaults 섹션을 참조하십시오. 예를 들어, 아래 구성 예제를 참조하십시오.
매개 변수 설명 기본값
'팩시배부
Qtree에 공간 할당
"참"
'예비공간'
공간 예약 모드, "없음"(씬) 또는 "볼륨"(일반)
"없음"
냅샷정책
사용할 스냅샷 정책입니다
"없음"
"qosPolicy"
생성된 볼륨에 할당할 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다
적응성 QosPolicy
생성된 볼륨에 할당할 적응형 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다. ONTAP에서 지원되지 않음 - NAS - 이코노미
안산예비역
스냅숏용으로 예약된 볼륨의 백분율입니다
"0"인 경우 snapshotPolicy "없음"이고, 그렇지 않으면""입니다.
'plitOnClone'을 선택합니다
생성 시 상위 클론에서 클론을 분할합니다
"거짓"
암호화
NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 새 볼륨에서 활성화합니다. 기본값은 `false`입니다. 이 옵션을 사용하려면 클러스터에서 NVE 라이선스가 있고 활성화되어 있어야 합니다. 백엔드에서 NAE가 활성화된 경우 Trident에서 프로비저닝된 모든 볼륨은 NAE가 활성화됩니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "Trident가 NVE 및 NAE와 작동하는 방법".
"거짓"
'계층화 정책'
"없음"을 사용하는 계층화 정책
유니크권한
모드를 선택합니다
NFS 볼륨의 경우 "777", SMB 볼륨의 경우 비어 있음(해당 없음
나프산디렉토리
에 액세스를 제어합니다 .snapshot 디렉토리
true, false (명시적으로 설정).
엑포트정책
사용할 엑스포트 정책
"기본값"
'생태성 스타일'을 참조하십시오
새로운 볼륨에 대한 보안 스타일 NFS를 지원합니다 mixed 및 unix 보안 스타일. SMB 지원 mixed 및 ntfs 보안 스타일.
NFS 기본값은 입니다 unix. SMB 기본값은 입니다 ntfs.
nameTemplate
사용자 지정 볼륨 이름을 생성하는 템플릿입니다.
참고 Trident에서 QoS 정책 그룹을 사용하려면 ONTAP 9 .8 이상이 필요합니다. 비공유 QoS 정책 그룹을 사용하고 정책 그룹이 각 구성 요소에 개별적으로 적용되도록 해야 합니다. 공유 QoS 정책 그룹은 모든 워크로드의 총 처리량에 대한 제한을 적용합니다.
볼륨 프로비저닝의 예
다음은 기본값이 정의된 예입니다.
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
을 위한 ontap-nas 그리고 ontap-nas-flexgroups Trident 이제 FlexVol snapshotReserve 백분율과 PVC에 맞게 올바르게 조정되도록 새로운 계산을 사용합니다. 사용자가 PVC를 요청하면 Trident 새로운 계산을 사용하여 더 많은 공간을 가진 원래 FlexVol 생성합니다. 이 계산은 사용자가 PVC에서 요청한 쓰기 가능 공간을 받고, 요청한 것보다 적은 공간을 받지 않도록 보장합니다. v21.07 이전에는 사용자가 스냅샷 예약 비율을 50%로 설정한 PVC(예: 5GiB)를 요청하면 2.5GiB의 쓰기 가능 공간만 확보되었습니다. 이는 사용자가 요청한 것이 전체 볼륨이기 때문입니다. snapshotReserve 그 중 일부입니다. Trident 21.07을 사용하면 사용자가 요청하는 것은 쓰기 가능한 공간이며 Trident 이를 정의합니다. snapshotReserve 전체 볼륨에 대한 백분율로 나타낸 숫자입니다. 이것은 적용되지 않습니다 ontap-nas-economy . 작동 방식을 알아보려면 다음 예를 참조하세요.
계산은 다음과 같습니다.
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
에서 요청한 5GiB입니다. volume show 명령을 실행하면 다음 예와 비슷한 결과가 표시됩니다.
에는 volume show 명령의 출력이 나와 있습니다.
이전 설치의 기존 백엔드는 Trident를 업그레이드할 때 위에서 설명한 대로 볼륨을 프로비저닝합니다. 업그레이드 전에 생성한 볼륨의 경우, 변경 사항이 적용되도록 볼륨 크기를 조정해야 합니다. 예를 들어, `snapshotReserve=50`이전에 2GiB PVC는 1GiB의 쓰기 가능 공간을 제공하는 볼륨을 생성했습니다. 볼륨 크기를 예를 들어 3GiB로 조정하면 애플리케이션은 6GiB 볼륨에서 3GiB의 쓰기 가능 공간을 사용할 수 있게 됩니다.
최소 구성의 예
다음 예에서는 대부분의 매개 변수를 기본값으로 두는 기본 구성을 보여 줍니다. 이는 백엔드를 정의하는 가장 쉬운 방법입니다.
참고 Trident가 있는 NetApp ONTAP에서 Amazon FSx를 사용하는 경우 IP 주소 대신 LIF에 대한 DNS 이름을 지정하는 것이 좋습니다.
ONTAP NAS 경제도 예
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS FlexGroup 예
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
MetroCluster 예
전환 및 전환 중에 백엔드 정의를 수동으로 업데이트할 필요가 없도록 백엔드를 구성할 수 있습니다 "SVM 복제 및 복구".
원활한 스위치오버 및 스위치백의 경우 를 사용하여 SVM을 지정합니다 managementLIF 를 생략합니다 dataLIF 및 svm 매개 변수. 예를 들면 다음과 같습니다.
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
SMB 볼륨의 예입니다
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
인증서 기반 인증의 예
이는 최소 백엔드 구성의 예입니다. clientCertificate, clientPrivateKey, 및 trustedCACertificate (신뢰할 수 있는 CA를 사용하는 경우 선택 사항)는 에 채워집니다 backend.json 그리고 각각 클라이언트 인증서, 개인 키 및 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 base64로 인코딩된 값을 사용합니다.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
자동 엑스포트 정책의 예
이 예에서는 Trident에서 동적 엑스포트 정책을 사용하여 엑스포트 정책을 자동으로 생성 및 관리하도록 하는 방법을 보여 줍니다. 및 ontap-nas-flexgroup 드라이버에도 동일하게 ontap-nas-economy 작동합니다.
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
균형 잡힌 배치 예시
이 예제는 ONTAP 균형 배치 기능을 활성화하여 ONTAP이 새 볼륨에 대한 애그리게이트를 선택하도록 합니다. 균형 배치 기능을 사용하려면 ONTAP 9.19.1 이상 버전이 필요합니다. 자세한 내용은 "ONTAP 백엔드와 함께 균형 잡힌 배치 사용"을 참조하십시오.
version: 1
backendName: nas-balanced-placement
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
useBalancedPlacement: true
IPv6 주소 예
이 예에서는 를 보여 줍니다 managementLIF IPv6 주소 사용.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
SMB 볼륨을 사용하는 ONTAP용 Amazon FSx의 예
를 클릭합니다 smbShare SMB 볼륨을 사용하는 ONTAP용 FSx에 매개 변수가 필요합니다.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
nameTemplate이 포함된 백엔드 구성 예
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
가상 풀의 백엔드 예
아래 표시된 샘플 백엔드 정의 파일에서 와 같은 모든 스토리지 풀에 대한 특정 기본값이 설정됩니다 spaceReserve 없음, spaceAllocation 거짓일 경우, 및 encryption 거짓일 때. 가상 풀은 스토리지 섹션에 정의됩니다.
Trident는 "Comments" 필드에 프로비저닝 레이블을 설정합니다. 설명은 의 FlexVol ontap-nas 또는 의 FlexGroup에 ontap-nas-flexgroup 설정됩니다. Trident는 프로비저닝 시 가상 풀에 있는 모든 레이블을 스토리지 볼륨에 복제합니다. 편의를 위해 스토리지 관리자는 가상 풀 및 그룹 볼륨별로 레이블을 레이블별로 정의할 수 있습니다.
이 예에서는 일부 스토리지 풀이 자체적으로 설정됩니다 spaceReserve, spaceAllocation, 및 encryption 일부 풀은 기본값을 재정의합니다.
ONTAP NAS의 예
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP NAS FlexGroup의 예
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP NAS 경제도 예
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
백엔드를 StorageClasses에 매핑합니다
다음 StorageClass 정의는 가상 풀의 백엔드 예을 참조합니다. parameters.selector 필드를 사용하여 각 StorageClass는 볼륨을 호스팅하는 데 사용할 수 있는 가상 풀을 지정합니다. 볼륨은 선택된 가상 풀에 정의된 속성을 갖습니다.
  • The protection-gold StorageClass는 ontap-nas-flexgroup 백엔드의 첫 번째 및 두 번째 가상 풀에 매핑됩니다. 이 두 풀만 골드 레벨 보호를 제공합니다.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • The protection-not-gold StorageClass는 `ontap-nas-flexgroup`백엔드의 세 번째 및 네 번째 가상 풀에 매핑됩니다. 이 풀들만이 골드 등급 이외의 보호 수준을 제공합니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • The app-mysqldb StorageClass는 ontap-nas 백엔드의 네 번째 가상 풀에 매핑됩니다. 이 풀은 mysqldb 유형 애플리케이션에 대한 스토리지 풀 구성을 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • The protection-silver-creditpoints-20k StorageClass는 ontap-nas-flexgroup 백엔드의 세 번째 가상 풀에 매핑됩니다. 이 풀은 실버 등급 보호와 20000 크레딧 포인트를 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • The creditpoints-5k StorageClass는 ontap-nas 백엔드의 세 번째 가상 풀과 ontap-nas-economy 백엔드의 두 번째 가상 풀에 매핑됩니다. 5000 크레딧 포인트를 제공하는 풀은 이 두 가지뿐입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident는 어떤 가상 풀이 선택될지 결정하고 스토리지 요구사항이 충족되는지 확인합니다.
업데이트 dataLIF 초기 구성 후
초기 구성 후 다음 명령을 실행하여 새 백엔드 JSON 파일에 업데이트된 데이터 LIF를 제공할 수 있습니다.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
참고 PVC가 하나 또는 여러 개의 Pod에 연결된 경우, 새로운 데이터 LIF가 적용되려면 해당하는 모든 Pod를 종료한 다음 다시 불러와야 합니다.
보안 SMB 예시
ontap-nas 드라이버를 사용한 백엔드 구성
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
    adAdminUser: tridentADtest
  credentials:
ontap-nas-economy 드라이버를 사용한 백엔드 구성
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
  credentials:
스토리지 풀을 사용한 백엔드 구성
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm0
  useREST: false
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
    defaults:
      adAdminUser: tridentADuser
  nasType: smb
  credentials:
ontap-nas 드라이버를 사용한 스토리지 클래스 예제
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
참고 추가했는지 확인하세요 annotations 보안 SMB를 활성화합니다. 보안 SMB는 백엔드 또는 PVC에 설정된 구성과 관계없이 주석 없이는 작동하지 않습니다.
ontap-nas-economy 드라이버를 사용한 스토리지 클래스 예제
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
  backendType: ontap-nas-economy
단일 AD 사용자가 있는 PVC 예
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      change:
        - tridentADtest
      read:
        - tridentADuser
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
여러 AD 사용자가 있는 PVC 예
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
      full_control:
        - tridentTestuser
        - tridentuser
        - tridentTestuser1
        - tridentuser1
      change:
        - tridentADuser
        - tridentADuser1
        - tridentADuser4
        - tridentTestuser2
      read:
        - tridentTestuser2
        - tridentTestuser3
        - tridentADuser2
        - tridentADuser3
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
