ONTAP SAN 구성 옵션 및 예
기여자 netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-mwallis
Trident 설치와 함께 ONTAP SAN 드라이버를 생성하고 사용합니다. 이 섹션에서는 백엔드를 StorageClasses에 매핑하기 위한 백엔드 구성 예제와 세부 정보를 제공합니다. "ASA r2 시스템"은(는) 스토리지 계층 구현 방식에서 다른 ONTAP 시스템(ASA, AFF, FAS)과 다릅니다. 이러한 차이점은 아래 표에 표시된 특정 매개변수 사용에 영향을 미칩니다. "ASA r2 시스템과 다른 ONTAP 시스템 간의 차이점에 대해 자세히 알아보세요.". Trident 백엔드 구성에서 시스템이 ASA r2임을 명시적으로 지정할 필요는 없습니다. `ontap-san`을(를) `storageDriverName`로 선택하면 Trident가 ASA r2 또는 다른 ONTAP 시스템을 자동으로 감지합니다. 아래 표에 표시된 것처럼 일부 백엔드 구성 매개변수는 ASA r2 시스템에는 적용되지 않습니다.
참고 오직 ontap-san 드라이버(iSCSI, NVMe/TCP 및 FC 프로토콜 포함)는 ASA r2 시스템에서 지원됩니다.
백엔드 구성 옵션
26.06 릴리스부터 ONTAP 균형 배치 기능을 활성화하여 ONTAP이 새 볼륨에 대한 애그리게이트를 선택하도록 할 수 있습니다. 요구 사항 및 예제는 "ONTAP 백엔드와 함께 균형 잡힌 배치 사용"을 참조하십시오.
백엔드 구성 옵션은 다음 표를 참조하십시오.
매개 변수 설명 기본값
'내전'
항상 1
'torageDriverName'입니다
스토리지 드라이버의 이름입니다. 생성 후에는 수정할 수 없습니다. 이 매개변수를 업데이트하려면 새 백엔드를 생성해야 합니다.
ontap-san 또는 ontap-san-economy
백엔드이름
사용자 지정 이름 또는 스토리지 백엔드
드라이버 이름 + "_" + dataLIF
마나멘타LIF
클러스터 또는 SVM 관리 LIF의 IP 주소입니다.
FQDN(정규화된 도메인 이름)을 지정할 수 있습니다.
IPv6 플래그를 사용하여 Trident가 설치된 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다. IPv6 주소는 과 같이 대괄호로 정의해야 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 합니다.
원활한 MetroCluster 전환은 를 MetroCluster 예참조하십시오.
참고 "vsadmin" 자격 증명을 사용하는 경우, 은 managementLIF SVM의 자격 증명이어야 합니다. "admin" 자격 증명을 사용하는 경우에는 이 클러스터의 자격 증명이어야 managementLIF 합니다.
"10.0.0.1"," [2001:1234:ABCD::fefe]"
다타LIF
프로토콜 LIF의 IP 주소입니다. IPv6 플래그를 사용하여 Trident가 설치된 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다. IPv6 주소는 과 같이 대괄호로 정의해야 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 합니다. iSCSI에 대해 지정하지 마십시오. Trident는 을 사용하여 "ONTAP 선택적 LUN 맵"다중 경로 세션을 설정하는 데 필요한 iSCSI LIF를 검색합니다. 이 명시적으로 정의된 경우 경고가 dataLIF 생성됩니다. * MetroCluster의 경우 생략합니다. * 를 MetroCluster 예참조하십시오.
SVM에서 파생됩니다
'VM'입니다
사용할 스토리지 가상 머신입니다
*MetroCluster의 경우 생략합니다. * 를 참조하십시오 MetroCluster 예.
SVM 'managementLIF'가 지정된 경우에 파생됩니다
'useCHAP'입니다
CHAP를 사용하여 ONTAP SAN 드라이버에 대한 iSCSI 인증 [Boolean]. 백엔드에 제공된 SVM에 대한 기본 인증으로 양방향 CHAP를 구성하고 사용하려면 Trident에 대해 으로 true 설정합니다. 자세한 내용은 을 "ONTAP SAN 드라이버를 사용하여 백엔드를 구성할 준비를 합니다" 참조하십시오. FCP 또는 NVMe/TCP에서는 지원되지 않습니다.
거짓입니다
챕터시크릿
CHAP 이니시에이터 암호입니다. useCHAP=true인 경우 필수입니다
'라벨'
볼륨에 적용할 임의의 JSON 형식 레이블 세트입니다
챕터타겟이니터시크릿
CHAP 타겟 이니시에이터 암호입니다. useCHAP=true인 경우 필수입니다
'chapUsername'입니다
인바운드 사용자 이름입니다. useCHAP=true인 경우 필수입니다
'chapTargetUsername'입니다
대상 사용자 이름입니다. useCHAP=true인 경우 필수입니다
'고객증명서'
Base64 - 클라이언트 인증서의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
'clientPrivateKey'입니다
Base64 - 클라이언트 개인 키의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
신탁인증서다
Base64 - 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 인코딩된 값입니다. 선택 사항. 인증서 기반 인증에 사용됩니다.
'사용자 이름'
ONTAP 클러스터와 통신하려면 사용자 이름이 필요합니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다. Active Directory 인증에 대해서는 다음을 참조하세요. "Active Directory 자격 증명을 사용하여 백엔드 SVM에 Trident 인증".
"암호"
ONTAP 클러스터와 통신하려면 비밀번호가 필요합니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다. Active Directory 인증에 대해서는 다음을 참조하세요. "Active Directory 자격 증명을 사용하여 백엔드 SVM에 Trident 인증".
'VM'입니다
사용할 스토리지 가상 머신입니다
'토르agePrefix'
SVM에서 새 볼륨을 프로비저닝할 때 사용되는 접두사입니다. 나중에 수정할 수 없습니다. 이 매개변수를 업데이트하려면 새 백엔드를 생성해야 합니다.
trident
골재
프로비저닝용 애그리게이트(선택 사항, 설정된 경우 SVM에 할당해야 함). ontap-nas-flexgroup 드라이버의 경우 이 옵션은 무시됩니다. 할당하지 않으면 사용 가능한 애그리게이트 중 하나를 사용하여 FlexGroup 볼륨을 프로비저닝할 수 있습니다.
참고 SVM에서 애그리게이트가 업데이트되면 Trident 컨트롤러를 재시작하지 않고도 SVM을 폴링하여 Trident에 자동으로 업데이트됩니다. 볼륨을 프로비저닝하기 위해 Trident에서 특정 애그리게이트를 구성한 경우, 해당 애그리게이트의 이름이 변경되거나 SVM에서 이동되면 SVM 애그리게이트를 폴링하는 동안 백엔드가 Trident에서 실패 상태로 전환됩니다. 백엔드를 다시 온라인 상태로 전환하려면 SVM에 있는 애그리게이트로 변경하거나 해당 애그리게이트를 완전히 제거해야 합니다.
ASA r2 시스템에 대해서는 지정하지 마세요.
  • useBalancedPlacement`이(가) `true(으)로 설정된 경우 지정하지 마십시오.*
새 볼륨에 대한 애그리게이트 선택을 ONTAP에 위임합니다[Boolean]. ONTAP 9.19.1 이상이 필요하며 `useREST`을(를) `true`로 설정해야 합니다. `aggregate`와 함께 사용할 수 없습니다.
요구 사항 및 예시는 "ONTAP 백엔드와 함께 균형 잡힌 배치 사용"을 참조하십시오.
거짓입니다
제한선태사용법
사용량이 이 비율을 초과하면 프로비저닝이 실패합니다. Amazon FSx for NetApp ONTAP 백엔드를 사용하는 경우 을 지정하지 limitAggregateUsage`마십시오. 제공된 및 `vsadmin 에는 fsxadmin 애그리게이트 사용량을 검색하고 Trident를 사용하여 제한하는 데 필요한 권한이 포함되어 있지 않습니다. ASA r2 시스템에 대해서는 지정하지 마세요.
""(기본적으로 적용되지 않음)
LimitVolumeSize
요청된 볼륨 크기가 이 값보다 큰 경우 용량 할당에 실패합니다. 또한 LUN에 대해 관리하는 볼륨의 최대 크기를 제한합니다.
""(기본적으로 적용되지 않음)
'오만유연한'
FlexVol당 최대 LUN 수는 범위[50, 200]에 있어야 합니다.
100
debugTraceFlags를 선택합니다
문제 해결 시 사용할 디버그 플래그입니다. 예: {"api":false, "method":true}
문제 해결 중이지 않고 자세한 로그 덤프가 필요한 경우가 아니면 사용하지 마십시오.
null
'useREST'
ONTAP REST API를 사용하기 위한 부울 매개변수입니다.
`useREST`설정 시 `true` , Trident 백엔드와 통신하기 위해 ONTAP REST API를 사용합니다. `false` Trident 백엔드와 통신하기 위해 ONTAPI(ZAPI) 호출을 사용합니다.  이 기능을 사용하려면 ONTAP 9.11.1 이상이 필요합니다.  또한, 사용되는 ONTAP 로그인 역할에는 다음에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. `ontapi` 애플리케이션.  이는 사전 정의된 것에 의해 충족됩니다. `vsadmin` 그리고 `cluster-admin` 역할.  Trident 24.06 릴리스 및 ONTAP 9.15.1 이상부터 `useREST` 로 설정됩니다 `true` 기본적으로; 변경 `useREST` 에게 `false` ONTAPI(ZAPI) 호출을 사용합니다.
`useREST`NVMe/TCP에 완벽하게 적합합니다.
참고 NVMe는 ONTAP REST API에서만 지원되며 ONTAPI(ZAPI)에서는 지원되지 않습니다.
*지정된 경우 항상 다음으로 설정됩니다. true ASA r2 시스템*용.
true ONTAP 9.15.1 이상, 그렇지 않은 경우 false.
sanType
iSCSI, nvme NVMe/TCP 또는 fcp FC(SCSI over Fibre Channel)를 선택할 때 iscsi 사용합니다.
iscsi 비어 있는 경우
formatOptions
`formatOptions`을 사용하여 `mkfs` 명령에 대한 명령줄 인수를 지정합니다. 이 인수는 볼륨을 포맷할 때마다 적용됩니다. 이를 통해 원하는 대로 볼륨을 포맷할 수 있습니다. 장치 경로를 제외하고 mkfs 명령 옵션과 유사하게 formatOptions를 지정해야 합니다. 예: "-E nodiscard"
지원됨 ontap-san 그리고 ontap-san-economy iSCSI 프로토콜을 사용하는 드라이버. 또한 iSCSI 및 NVMe/TCP 프로토콜을 사용하는 ASA r2 시스템에서도 지원됩니다.
limitVolumePoolSize
ONTAP-SAN-Economy 백엔드에서 LUN을 사용할 때 요청될 수 있는 최대 FlexVol 크기입니다.
""(기본적으로 적용되지 않음)
denyNewVolumePools
백엔드가 LUN을 포함하도록 새 FlexVol 볼륨을 생성하지 못하도록 ontap-san-economy 제한합니다. 기존 FlexVol만 새 PVS 프로비저닝에 사용됩니다.
포맷옵션 사용에 대한 권장 사항
Trident 포맷 과정을 신속하게 진행하기 위해 다음 옵션을 권장합니다.
  • -E nodiscard(ext3, ext4): mkfs 시점에 블록을 삭제하려고 시도하지 마세요(처음에 블록을 삭제하는 것은 솔리드 스테이트 장치와 스파스/씬 프로비저닝 스토리지에서 유용합니다). 이는 더 이상 사용되지 않는 옵션인 "-K"를 대체하며 ext3, ext4 파일 시스템에 적용할 수 있습니다.
  • -K (xfs): mkfs 시간에 블록을 버리려고 시도하지 마십시오. 이 옵션은 xfs 파일 시스템에 적용할 수 있습니다.
Active Directory(AD) 자격 증명을 사용하여 백엔드 SVM에 인증하도록 Trident 구성할 수 있습니다. AD 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 클러스터 또는 SVM에 대한 AD 도메인 컨트롤러 액세스를 구성해야 합니다. AD 계정으로 클러스터를 관리하려면 도메인 터널을 만들어야 합니다. 참조하다 "ONTAP 에서 Active Directory 도메인 컨트롤러 액세스 구성" 자세한 내용은.
단계
  1. 백엔드 SVM에 대한 DNS(도메인 이름 시스템) 설정을 구성합니다.
    vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2>
  2. Active Directory에서 SVM에 대한 컴퓨터 계정을 만들려면 다음 명령을 실행하세요.
    vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com
  3. 이 명령을 사용하여 클러스터 또는 SVM을 관리할 AD 사용자 또는 그룹을 만듭니다.
    security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin
  4. Trident 백엔드 구성 파일에서 다음을 설정합니다. username 그리고 password 각각 AD 사용자 또는 그룹 이름과 비밀번호에 대한 매개변수입니다.
볼륨 프로비저닝을 위한 백엔드 구성 옵션
에서 이러한 옵션을 사용하여 기본 프로비저닝을 제어할 수 있습니다 defaults 섹션을 참조하십시오. 예를 들어, 아래 구성 예제를 참조하십시오.
매개 변수 설명 기본값
'팩시배부
LUN에 대한 공간 할당
"true" *지정된 경우 설정됨 true ASA r2 시스템*용.
'예비공간'
공간 예약 모드, "없음"(씬) 또는 "볼륨"(일반). 설정 none ASA r2 시스템용.
"없음"
냅샷정책
사용할 스냅샷 정책입니다. *설정 none ASA r2 시스템*용.
"없음"
"qosPolicy"
생성된 볼륨에 할당할 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다. Trident에서 QoS 정책 그룹을 사용하려면 ONTAP 9 .8 이상이 필요합니다. 비공유 QoS 정책 그룹을 사용하고 정책 그룹이 각 구성 요소에 개별적으로 적용되도록 해야 합니다. 공유 QoS 정책 그룹은 모든 워크로드의 총 처리량에 대한 제한을 적용합니다.
적응성 QosPolicy
생성된 볼륨에 할당할 적응형 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다
안산예비역
스냅숏용으로 예약된 볼륨의 비율입니다. ASA r2 시스템에 대해서는 지정하지 마세요.
"0"인 경우 snapshotPolicy "없음"이고, 그렇지 않으면""입니다.
'plitOnClone'을 선택합니다
생성 시 상위 클론에서 클론을 분할합니다
"거짓"
암호화
NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 새 볼륨에서 활성화합니다. 기본값은 `false`입니다. 이 옵션을 사용하려면 클러스터에서 NVE 라이선스가 있고 활성화되어 있어야 합니다. 백엔드에서 NAE가 활성화된 경우 Trident에서 프로비저닝된 모든 볼륨은 NAE가 활성화됩니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "Trident가 NVE 및 NAE와 작동하는 방법".
"false" *지정된 경우 설정됨 true ASA r2 시스템*용.
luksEncryption
LUKS 암호화를 사용합니다. 을 "LUKS(Linux Unified Key Setup) 사용"참조하십시오.
"" *로 설정 false ASA r2 시스템*용.
'계층화 정책'
"없음"을 사용하는 계층화 정책 ASA r2 시스템에는 지정하지 마세요.
nameTemplate
사용자 지정 볼륨 이름을 생성하는 템플릿입니다.
볼륨 프로비저닝의 예
다음은 기본값이 정의된 예입니다.
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
참고 ontap-san 드라이버를 사용하여 생성된 모든 볼륨에 대해 Trident는 LUN 메타데이터를 수용하기 위해 FlexVol에 10%의 추가 용량을 더합니다. LUN은 사용자가 PVC에서 요청한 정확한 크기로 프로비저닝됩니다. Trident는 FlexVol에 10%를 추가합니다(ONTAP에서 사용 가능한 크기로 표시됨). 이제 사용자는 요청한 만큼의 사용 가능한 용량을 확보할 수 있습니다. 또한 이 변경 사항은 사용 가능한 공간이 완전히 활용되지 않는 한 LUN이 읽기 전용이 되는 것을 방지합니다. 이는 ontap-san-economy에는 적용되지 않습니다.
을 정의하는 백엔드의 경우 snapshotReserve Trident는 다음과 같이 볼륨 크기를 계산합니다.
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
Trident FlexVol 에 추가하는 10%입니다. snapshotReserve = 5%, PVC 요청 = 5GiB인 경우 총 볼륨 크기는 5.79GiB이고 사용 가능한 크기는 5.5GiB입니다 . volume show 명령을 실행하면 다음 예와 비슷한 결과가 표시됩니다.
에는 volume show 명령의 출력이 나와 있습니다.
현재 기존 볼륨에 대해 새 계산을 사용하는 유일한 방법은 크기 조정입니다.
최소 구성의 예
다음 예에서는 대부분의 매개 변수를 기본값으로 두는 기본 구성을 보여 줍니다. 이는 백엔드를 정의하는 가장 쉬운 방법입니다.
참고 NetApp ONTAP on Trident와 함께 Amazon FSx를 사용하는 경우, NetApp은 IP 주소 대신 LIF에 대한 DNS 이름을 지정할 것을 권장합니다.
ONTAP SAN의 예
이것은 를 사용하는 기본 구성입니다 ontap-san 드라이버.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
MetroCluster 예
전환 및 전환 중에 백엔드 정의를 수동으로 업데이트할 필요가 없도록 백엔드를 구성할 수 있습니다 "SVM 복제 및 복구".
원활한 스위치오버 및 스위치백의 경우 를 사용하여 SVM을 지정하고 managementLIF 매개 변수를 생략합니다. svm 예를 들면 다음과 같습니다.
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
ONTAP SAN 경제 예
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
인증서 기반 인증의 예
이 기본 구성 예에서 clientCertificate, clientPrivateKey, 및 trustedCACertificate (신뢰할 수 있는 CA를 사용하는 경우 선택 사항)는 에 채워집니다 backend.json 그리고 각각 클라이언트 인증서, 개인 키 및 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 base64로 인코딩된 값을 사용합니다.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
양방향 CHAP 예
이 예에서는 를 사용하여 백엔드를 생성합니다 useCHAP 를 로 설정합니다 true.
ONTAP SAN CHAP의 예
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
ONTAP SAN 이코노미 CHAP의 예
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
균형 잡힌 배치 예시
이 예제는 ONTAP 균형 배치 기능을 활성화하여 ONTAP이 새 볼륨에 대한 애그리게이트를 선택하도록 합니다. 균형 배치 기능을 사용하려면 ONTAP 9.19.1 이상 버전이 필요합니다. 자세한 내용은 "ONTAP 백엔드와 함께 균형 잡힌 배치 사용"을 참조하십시오.
version: 1
backendName: san-balanced-placement
svm: svm_iscsi
username: vsadmin
useBalancedPlacement: true
NVMe/TCP 예
ONTAP 백엔드에서 NVMe로 구성된 SVM이 있어야 합니다. NVMe/TCP에 대한 기본 백엔드 구성입니다.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
FCP(SCSI over FC) 예
ONTAP 백엔드에서 FC로 SVM을 구성해야 합니다. FC에 대한 기본 백엔드 구성입니다.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
nameTemplate이 포함된 백엔드 구성 예
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
ONTAP-SAN-이코노미 드라이버에 대한 옵션 예
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: -E nodiscard
가상 풀의 백엔드 예
이러한 백엔드 정의 파일 샘플에서는 와 같은 모든 스토리지 풀에 대해 특정 기본값이 설정됩니다 spaceReserve 없음, spaceAllocation 거짓일 경우, 및 encryption 거짓일 때. 가상 풀은 스토리지 섹션에 정의됩니다.
Trident는 "Comments" 필드에 프로비저닝 레이블을 설정합니다. FlexVol volume Trident에 주석이 설정됨 용량 할당 시 가상 풀에 있는 모든 레이블을 스토리지 볼륨으로 복제합니다. 편의를 위해 스토리지 관리자는 가상 풀 및 그룹 볼륨별로 레이블을 레이블별로 정의할 수 있습니다.
이 예에서는 일부 스토리지 풀이 자체적으로 설정됩니다 spaceReserve, spaceAllocation, 및 encryption 일부 풀은 기본값을 재정의합니다.
ONTAP SAN의 예
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  spaceAllocation: "false"
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "40000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceAllocation: "true"
      encryption: "true"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
      qosPolicy: premium
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP SAN 경제 예
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: "false"
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: oracledb
      cost: "30"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: postgresdb
      cost: "20"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "10"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
  - labels:
      department: legal
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
NVMe/TCP 예
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: "true"
storage:
  - labels:
      app: testApp
      cost: "20"
    defaults:
      encryption: "false"
백엔드를 StorageClasses에 매핑합니다
다음 StorageClass 정의는 가상 풀의 백엔드 예을 참조합니다. parameters.selector 필드를 사용하여 각 StorageClass는 볼륨을 호스팅하는 데 사용할 수 있는 가상 풀을 지정합니다. 이제 볼륨은 선택된 가상 풀에 정의된 속성을 갖게 됩니다.
  • The protection-gold StorageClass는 ontap-san 백엔드의 첫 번째 가상 풀에 매핑됩니다. 이 풀만이 골드 레벨 보호를 제공합니다.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • The protection-not-gold StorageClass는 ontap-san 백엔드의 두 번째 및 세 번째 가상 풀에 매핑됩니다. 이 풀들만이 골드 수준 외에 다른 보호 수준을 제공합니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • The app-mysqldb StorageClass는 ontap-san-economy 백엔드의 세 번째 가상 풀에 매핑됩니다. 이 풀은 mysqldb 유형 애플리케이션에 대한 스토리지 풀 구성을 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • The protection-silver-creditpoints-20k StorageClass는 ontap-san 백엔드의 두 번째 가상 풀에 매핑됩니다. 이 풀은 실버 등급 보호와 20000 크레딧 포인트를 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • The creditpoints-5k StorageClass는 ontap-san 백엔드의 세 번째 가상 풀과 ontap-san-economy 백엔드의 네 번째 가상 풀에 매핑됩니다. 5000 크레딧 포인트를 제공하는 풀은 이 두 가지뿐입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • The my-test-app-sc StorageClass는 testAPP `ontap-san`드라이버의 가상 풀에 `sanType: nvme`로 매핑됩니다. 이것이 유일하게 `testApp`를 제공하는 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Trident는 어떤 가상 풀이 선택될지 결정하고 스토리지 요구사항이 충족되는지 확인합니다.
