Astra Trident
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP SAN 구성 옵션 및 예
기여자 juliantap
Astra Trident 설치를 통해 ONTAP SAN 드라이버를 생성하고 사용하는 방법에 대해 알아보십시오. 이 섹션에서는 백엔드 구성 예제 및 백엔드를 StorageClasses에 매핑하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다.
백엔드 구성 옵션
백엔드 구성 옵션은 다음 표를 참조하십시오.
매개 변수 설명 기본값
version
항상 1
storageDriverName
스토리지 드라이버의 이름입니다
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
사용자 지정 이름 또는 스토리지 백엔드
드라이버 이름 + “_” + dataLIF
managementLIF
클러스터 또는 SVM 관리 LIF의 IP 주소입니다
MetroCluster를 원활하게 스위치오버하려면 SVM 관리 LIF를 지정해야 합니다.
FQDN(정규화된 도메인 이름)을 지정할 수 있습니다.
을 사용하여 Astra Trident가 설치된 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다 --use-ipv6 깃발. IPv6 주소는 대괄호로 묶어야 합니다(예: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]).
“10.0.0.1”, “[2001:1234:ABCD::fee]”
dataLIF
프로토콜 LIF의 IP 주소입니다.
* iSCSI에 대해서는 지정하지 마십시오. * Astra Trident가 사용합니다 "ONTAP 선택적 LUN 맵" 다중 경로 세션을 설정하는 데 필요한 iSCI LIF를 검색하려면 경고 발생 시 dataLIF 명시적으로 정의됩니다.
SVM에서 파생됩니다
useCHAP
CHAP를 사용하여 ONTAP SAN 드라이버에 대한 iSCSI 인증 [Boolean].
를 로 설정합니다 true Astra Trident에서 백엔드에 제공된 SVM에 대한 기본 인증으로 양방향 CHAP를 구성하고 사용합니다. 을 참조하십시오 "ONTAP SAN 드라이버를 사용하여 백엔드를 구성할 준비를 합니다" 를 참조하십시오.
false
chapInitiatorSecret
CHAP 이니시에이터 암호입니다. 필요한 경우 useCHAP=true
labels
볼륨에 적용할 임의의 JSON 형식 레이블 세트입니다
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 타겟 이니시에이터 암호입니다. 필요한 경우 useCHAP=true
chapUsername
인바운드 사용자 이름입니다. 필요한 경우 useCHAP=true
chapTargetUsername
대상 사용자 이름입니다. 필요한 경우 useCHAP=true
clientCertificate
Base64 - 클라이언트 인증서의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
clientPrivateKey
Base64 - 클라이언트 개인 키의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
trustedCACertificate
Base64 - 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 인코딩된 값입니다. 선택 사항. 인증서 기반 인증에 사용됩니다.
username
ONTAP 클러스터와 통신하는 데 필요한 사용자 이름입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다.
password
ONTAP 클러스터와 통신하는 데 필요한 암호입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다.
svm
사용할 스토리지 가상 머신입니다
SVM에서 파생된 경우 managementLIF 이(가) 지정되었습니다
storagePrefix
SVM에서 새 볼륨을 프로비저닝할 때 사용되는 접두사
나중에 수정할 수 없습니다. 이 매개 변수를 업데이트하려면 새 백엔드를 생성해야 합니다.
trident
limitAggregateUsage
사용량이 이 비율을 초과하면 프로비저닝이 실패합니다.
NetApp ONTAP 백엔드에 Amazon FSx를 사용하는 경우 를 지정하지 마십시오 limitAggregateUsage. 제공 fsxadmin 및 vsadmin 애그리게이트 사용을 검색하고 Astra Trident를 사용하여 제한하는 데 필요한 권한이 포함되어 있지 않습니다.
“”(기본적으로 적용되지 않음)
limitVolumeSize
요청된 볼륨 크기가 이 값보다 큰 경우 용량 할당에 실패합니다.
또한 qtree 및 LUN에 대해 관리하는 볼륨의 최대 크기도 제한합니다.
“”(기본적으로 적용되지 않음)
lunsPerFlexvol
FlexVol당 최대 LUN 수는 범위[50, 200]에 있어야 합니다.
100
debugTraceFlags
문제 해결 시 사용할 디버그 플래그입니다. 예: {“api”:false, “method”:true}
문제 해결 중이지 않고 자세한 로그 덤프가 필요한 경우가 아니면 사용하지 마십시오.
null
useREST
ONTAP REST API를 사용하는 부울 매개 변수입니다. * 기술 미리 보기 *
useREST 프로덕션 작업 부하가 아닌 테스트 환경에 권장되는 기술 미리 보기로 제공됩니다. 를 로 설정한 경우 true, Astra Trident는 ONTAP REST API를 사용하여 백엔드와 통신합니다. 이 기능을 사용하려면 ONTAP 9.11.1 이상이 필요합니다. 또한 사용되는 ONTAP 로그인 역할에 에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다 ontap 응용 프로그램. 이는 사전 정의된 에 의해 충족됩니다 vsadmin 및 cluster-admin 역할.
useREST 는 MetroCluster에서 지원되지 않습니다.
false
볼륨 프로비저닝을 위한 백엔드 구성 옵션
에서 이러한 옵션을 사용하여 기본 프로비저닝을 제어할 수 있습니다 defaults 섹션을 참조하십시오. 예를 들어, 아래 구성 예제를 참조하십시오.
매개 변수 설명 기본값
spaceAllocation
LUN에 대한 공간 할당
"참"
spaceReserve
공간 예약 모드, "없음"(씬) 또는 "볼륨"(일반)
"없음"
snapshotPolicy
사용할 스냅샷 정책입니다
"없음"
qosPolicy
생성된 볼륨에 할당할 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다.
Astra Trident와 함께 QoS 정책 그룹을 사용하려면 ONTAP 9.8 이상이 필요합니다. 비공유 QoS 정책 그룹을 사용하고 정책 그룹이 각 구성요소별로 적용되도록 하는 것이 좋습니다. 공유 QoS 정책 그룹은 모든 워크로드의 총 처리량에 대해 상한을 적용합니다.
adaptiveQosPolicy
생성된 볼륨에 할당할 적응형 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다
snapshotReserve
스냅샷 "0"에 예약된 볼륨의 백분율
If(경우 snapshotPolicy "없음"이고, 그렇지 않으면 ""입니다.
splitOnClone
생성 시 상위 클론에서 클론을 분할합니다
"거짓"
encryption
새 볼륨에 NVE(NetApp Volume Encryption)를 활성화합니다. 기본값은 입니다 false. 이 옵션을 사용하려면 NVE 라이센스가 클러스터에서 활성화되어 있어야 합니다.
백엔드에서 NAE가 활성화된 경우 Astra Trident에 프로비저닝된 모든 볼륨은 NAE가 활성화됩니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "Astra Trident가 NVE 및 NAE와 연동되는 방식".
"거짓"
luksEncryption
LUKS 암호화를 사용합니다. 을 참조하십시오 "LUKS(Linux Unified Key Setup) 사용".
securityStyle
새로운 볼륨에 대한 보안 스타일
unix
tieringPolicy
"없음"을 사용하는 계층화 정책
ONTAP 9.5 이전 SVM-DR 구성의 경우 "스냅샷 전용
볼륨 프로비저닝의 예
다음은 기본값이 정의된 예입니다.
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
참고 를 사용하여 생성된 모든 볼륨에 대해 ontap-san 드라이버, Astra Trident는 FlexVol에 10%의 용량을 추가하여 LUN 메타데이터를 수용합니다. LUN은 사용자가 PVC에서 요청하는 정확한 크기로 프로비저닝됩니다. Astra Trident가 FlexVol에 10%를 더합니다(ONTAP에서 사용 가능한 크기로 표시). 이제 사용자가 요청한 가용 용량을 얻을 수 있습니다. 또한 이 변경으로 인해 사용 가능한 공간이 완전히 활용되지 않는 한 LUN이 읽기 전용이 되는 것을 방지할 수 있습니다. ONTAP-SAN-경제에는 적용되지 않습니다.
을 정의하는 백엔드의 경우 snapshotReserve, Astra Trident는 다음과 같이 볼륨의 크기를 계산합니다.
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
1.1은 LUN 메타데이터를 수용하도록 FlexVol에 추가된 10%의 Astra Trident입니다. 용 snapshotReserve = 5%, PVC 요청 = 5GiB인 경우 총 볼륨 크기는 5.79GiB이고 사용 가능한 크기는 5.5GiB입니다. 를 클릭합니다 volume show 명령은 이 예제와 유사한 결과를 표시해야 합니다.
에는 volume show 명령의 출력이 나와 있습니다.
현재 기존 볼륨에 대해 새 계산을 사용하는 유일한 방법은 크기 조정입니다.
최소 구성의 예
다음 예에서는 대부분의 매개 변수를 기본값으로 두는 기본 구성을 보여 줍니다. 이는 백엔드를 정의하는 가장 쉬운 방법입니다.
참고 NetApp ONTAP에서 Astra Trident와 함께 Amazon FSx를 사용하는 경우 IP 주소 대신 LIF에 대한 DNS 이름을 지정하는 것이 좋습니다.
ONTAP SAN 최소 구성 예
이것은 를 사용하는 기본 구성입니다 ontap-san 드라이버.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
ONTAP SAN 이코노미 최소 구성 예
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
인증서 기반 인증의 예
이 기본 구성 예에서 clientCertificate, clientPrivateKey, 및 trustedCACertificate (신뢰할 수 있는 CA를 사용하는 경우 선택 사항)는 에 채워집니다 backend.json 그리고 각각 클라이언트 인증서, 개인 키 및 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 base64로 인코딩된 값을 사용합니다.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
양방향 CHAP 예
이 예에서는 를 사용하여 백엔드를 생성합니다 useCHAP 를 로 설정합니다 true.
ONTAP SAN CHAP의 예
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
ONTAP SAN 이코노미 CHAP의 예
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
가상 풀의 백엔드 예
이러한 백엔드 정의 파일 샘플에서는 와 같은 모든 스토리지 풀에 대해 특정 기본값이 설정됩니다 spaceReserve 없음, spaceAllocation 거짓일 경우, 및 encryption 거짓일 때. 가상 풀은 스토리지 섹션에 정의됩니다.
Astra Trident는 "Comments" 필드에 제공 레이블을 설정합니다. FlexVol에 주석이 설정됩니다. Astra Trident는 프로비저닝할 때 가상 풀에 있는 모든 레이블을 스토리지 볼륨에 복사합니다. 편의를 위해 스토리지 관리자는 가상 풀 및 그룹 볼륨별로 레이블을 레이블별로 정의할 수 있습니다.
이 예에서는 일부 스토리지 풀이 자체적으로 설정됩니다 spaceReserve, spaceAllocation, 및 encryption 일부 풀은 기본값을 재정의합니다.
ONTAP SAN의 예
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '40000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    spaceAllocation: 'true'
    encryption: 'true'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
    protection: silver
    creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
    qosPolicy: premium
- labels:
    protection: bronze
    creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
ONTAP SAN 경제 예
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    app: oracledb
    cost: '30'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: postgresdb
    cost: '20'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: mysqldb
    cost: '10'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
- labels:
    department: legal
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
백엔드를 StorageClasses에 매핑합니다
다음 StorageClass 정의는 을 참조하십시오 가상 풀의 백엔드 예. 를 사용합니다 parameters.selector 필드에서 각 StorageClass는 볼륨을 호스팅하는 데 사용할 수 있는 가상 풀을 호출합니다. 선택한 가상 풀에 볼륨이 정의되어 있습니다.
  • 를 클릭합니다 protection-gold StorageClass는 의 첫 번째 가상 풀에 매핑됩니다 ontap-san 백엔드. 골드 레벨 보호 기능을 제공하는 유일한 풀입니다.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    provisioner: netapp.io/trident
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • 를 클릭합니다 protection-not-gold StorageClass는 의 두 번째 및 세 번째 가상 풀에 매핑됩니다 ontap-san 백엔드. 금 이외의 보호 수준을 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • 를 클릭합니다 app-mysqldb StorageClass는 의 세 번째 가상 풀에 매핑됩니다 ontap-san-economy 백엔드. mysqldb 유형 앱에 대한 스토리지 풀 구성을 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • 를 클릭합니다 protection-silver-creditpoints-20k StorageClass는 의 두 번째 가상 풀에 매핑됩니다 ontap-san 백엔드. 실버 레벨 보호 및 20,000포인트 적립을 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • 를 클릭합니다 creditpoints-5k StorageClass는 의 세 번째 가상 풀에 매핑됩니다 ontap-san 에 있는 백엔드 및 네 번째 가상 풀입니다 ontap-san-economy 백엔드. 5000 크레딧 포인트를 보유한 유일한 풀 서비스입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Astra Trident가 선택한 가상 풀을 결정하고 스토리지 요구 사항을 충족시킵니다.
