Astra Trident
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP SAN 구성 옵션 및 예
기여자 netapp-aruldeepa
Astra Trident 설치에서 ONTAP SAN 드라이버를 생성하고 사용하는 방법을 알아보십시오. 이 섹션에서는 백엔드 구성 예제 및 Backend를 StorageClasses에 매핑하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다.
백엔드 구성 옵션
백엔드 구성 옵션은 다음 표를 참조하십시오.
매개 변수 설명 기본값
version
항상 1
storageDriverName
스토리지 드라이버의 이름입니다
ontap-nas ontap-nas-economy, , ontap-nas-flexgroup, , , ontap-san ontap-san-economy
backendName
사용자 지정 이름 또는 스토리지 백엔드
드라이버 이름 + "_" + dataLIF
managementLIF
클러스터 또는 SVM 관리 LIF의 IP 주소입니다. FQDN(정규화된 도메인 이름)을 지정할 수 있습니다. IPv6 플래그를 사용하여 Astra Trident를 설치한 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다. IPv6 주소는 과 같이 대괄호로 정의해야 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 합니다. 원활한 MetroCluster 전환은 를 [mcc-best]참조하십시오.
“10.0.0.1”, “[2001:1234:ABCD::fee]”
dataLIF
프로토콜 LIF의 IP 주소입니다. iSCSI에 대해 지정하지 마십시오. Astra Trident는 "ONTAP 선택적 LUN 맵"다중 경로 세션을 설정하는 데 필요한 iSCI LIF를 검색하기 위해 사용합니다. 이 명시적으로 정의된 경우 경고가 dataLIF 생성됩니다. * MetroCluster의 경우 생략합니다. * 를 [mcc-best]참조하십시오.
SVM에서 파생됩니다
svm
사용할 스토리지 가상 머신 * MetroCluster에는 생략함 * 를 [mcc-best]참조하십시오.
SVM이 지정된 경우 파생됩니다 managementLIF
useCHAP
CHAP를 사용하여 ONTAP SAN 드라이버에 대한 iSCSI 인증 [Boolean]. 백엔드에 제공된 SVM에 대한 기본 인증으로 양방향 CHAP를 구성하고 사용하도록 Astra Trident을 위해 를 으로 true 설정합니다. 자세한 내용은 을 "ONTAP SAN 드라이버를 사용하여 백엔드를 구성할 준비를 합니다" 참조하십시오.
false
chapInitiatorSecret
CHAP 이니시에이터 암호입니다. 필요한 경우 useCHAP=true
labels
볼륨에 적용할 임의의 JSON 형식 레이블 세트입니다
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 타겟 이니시에이터 암호입니다. 필요한 경우 useCHAP=true
chapUsername
인바운드 사용자 이름입니다. 필요한 경우 useCHAP=true
chapTargetUsername
대상 사용자 이름입니다. 필요한 경우 useCHAP=true
clientCertificate
Base64 - 클라이언트 인증서의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
clientPrivateKey
Base64 - 클라이언트 개인 키의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
trustedCACertificate
Base64 - 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 인코딩된 값입니다. 선택 사항. 인증서 기반 인증에 사용됩니다.
username
ONTAP 클러스터와 통신하는 데 필요한 사용자 이름입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다.
password
ONTAP 클러스터와 통신하는 데 필요한 암호입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다.
svm
사용할 스토리지 가상 머신입니다
storagePrefix
SVM에서 새 볼륨을 프로비저닝할 때 사용되는 접두사 나중에 수정할 수 없습니다. 이 매개 변수를 업데이트하려면 새 백엔드를 생성해야 합니다.
trident
limitAggregateUsage
사용량이 이 비율을 초과하면 프로비저닝이 실패합니다. Amazon FSx for NetApp ONTAP 백엔드를 사용하는 경우 을 지정하지 limitAggregateUsage`마십시오. 제공된 및 `vsadmin 에는 fsxadmin 애그리게이트 사용량을 검색하고 Astra Trident를 사용하여 제한하는 데 필요한 권한이 포함되어 있지 않습니다.
""(기본적으로 적용되지 않음)
limitVolumeSize
요청된 볼륨 크기가 이 값보다 큰 경우 용량 할당에 실패합니다. 또한 qtree 및 LUN에 대해 관리하는 볼륨의 최대 크기도 제한합니다.
""(기본적으로 적용되지 않음)
lunsPerFlexvol
FlexVol당 최대 LUN 수는 범위[50, 200]에 있어야 합니다.
100
debugTraceFlags
문제 해결 시 사용할 디버그 플래그입니다. 예제, {"api":false, "method":true} 문제 해결을 진행하고 자세한 로그 덤프가 필요한 경우가 아니면 사용하지 마십시오.
null
useREST
ONTAP REST API를 사용하는 부울 매개 변수입니다.
useREST 로 설정된 true`경우 Astra Trident는 ONTAP REST API를 사용하여 백엔드와 통신합니다. 로 설정된 경우 `false`Astra Trident는 ONTAP ZAPI 호출을 사용하여 백엔드와 통신합니다. 이 기능을 사용하려면 ONTAP 9.11.1 이상이 필요합니다. 또한 사용되는 ONTAP 로그인 역할에는 애플리케이션에 대한 액세스 권한이 있어야 `ontap 합니다. 이는 미리 정의된 역할과 역할에 의해 충족됩니다. vsadmin cluster-admin Astra Trident 24.06 릴리즈 및 ONTAP 9.15.1 이상부터 는
useREST 기본적으로 로 설정되며 true , ONTAP ZAPI 호출을 사용하도록 로 변경합니다.
useREST false
useREST NVMe/TCP에 대해 완전한 자격을 갖추고 있음
true ONTAP 9.15.1 이상, 그렇지 않은 경우 false.
sanType
를 사용하여 iSCSI 또는 nvme NVMe/TCP를 선택합니다 iscsi.
iscsi 비어 있는 경우
볼륨 프로비저닝을 위한 백엔드 구성 옵션
구성 섹션에서 이러한 옵션을 사용하여 기본 프로비저닝을 제어할 수 defaults 있습니다. 예를 들어, 아래 구성 예제를 참조하십시오.
매개 변수 설명 기본값
spaceAllocation
LUN에 대한 공간 할당
"참"
spaceReserve
공간 예약 모드, "없음"(씬) 또는 "볼륨"(일반)
"없음"
snapshotPolicy
사용할 스냅샷 정책입니다
"없음"
qosPolicy
생성된 볼륨에 할당할 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다. Astra Trident와 함께 QoS 정책 그룹을 사용하려면 ONTAP 9.8 이상이 필요합니다. 비공유 QoS 정책 그룹을 사용하고 정책 그룹이 각 구성요소별로 적용되도록 하는 것이 좋습니다. 공유 QoS 정책 그룹은 모든 워크로드의 총 처리량에 대해 상한을 적용합니다.
adaptiveQosPolicy
생성된 볼륨에 할당할 적응형 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다
snapshotReserve
스냅숏용으로 예약된 볼륨의 백분율입니다
"없음"인 경우 "0", 그렇지 않은 경우 `snapshotPolicy`"
splitOnClone
생성 시 상위 클론에서 클론을 분할합니다
"거짓"
encryption
새 볼륨에서 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 활성화하고, 기본값은 로 설정합니다. false 이 옵션을 사용하려면 NVE 라이센스가 클러스터에서 활성화되어 있어야 합니다. 백엔드에서 NAE가 활성화된 경우 Astra Trident에 프로비저닝된 모든 볼륨은 NAE가 활성화됩니다. 자세한 내용은 다음을 "Astra Trident가 NVE 및 NAE와 연동되는 방식"참조하십시오.
"거짓"
luksEncryption
LUKS 암호화를 사용합니다. 을 "LUKS(Linux Unified Key Setup) 사용"참조하십시오. NVMe/TCP에 대해서는 LUKS 암호화가 지원되지 않습니다.
securityStyle
새로운 볼륨에 대한 보안 스타일
unix
tieringPolicy
"없음"을 사용하는 계층화 정책
ONTAP 9.5 SVM-DR 이전 구성의 경우 "스냅샷 전용
nameTemplate
사용자 지정 볼륨 이름을 생성하는 템플릿입니다.
limitVolumePoolSize
ONTAP-SAN-Economy 백엔드에서 LUN을 사용할 때 요청될 수 있는 최대 FlexVol 크기입니다.
""(기본적으로 적용되지 않음)
볼륨 프로비저닝의 예
다음은 기본값이 정의된 예입니다.
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
참고 드라이버를 사용하여 생성된 모든 볼륨에서 ontap-san Astra Trident는 LUN 메타데이터를 수용하기 위해 FlexVol에 10%의 용량을 추가로 추가합니다. LUN은 사용자가 PVC에서 요청하는 정확한 크기로 프로비저닝됩니다. Astra Trident가 FlexVol에 10%를 더합니다(ONTAP에서 사용 가능한 크기로 표시). 이제 사용자가 요청한 가용 용량을 얻을 수 있습니다. 또한 이 변경으로 인해 사용 가능한 공간이 완전히 활용되지 않는 한 LUN이 읽기 전용이 되는 것을 방지할 수 있습니다. ONTAP-SAN-경제에는 적용되지 않습니다.
을 정의하는 백엔드의 경우 snapshotReserve Astra Trident에서는 볼륨 크기를 다음과 같이 계산합니다.
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
1.1은 LUN 메타데이터를 수용하도록 FlexVol에 추가된 10%의 Astra Trident입니다. = 5%, PVC 요청 = 5GiB의 경우 snapshotReserve 총 볼륨 크기는 5.79GiB이고 사용 가능한 크기는 5.5GiB입니다. 이 volume show 명령은 다음 예제와 유사한 결과를 표시해야 합니다.
에는 volume show 명령의 출력이 나와 있습니다.
현재 기존 볼륨에 대해 새 계산을 사용하는 유일한 방법은 크기 조정입니다.
최소 구성의 예
다음 예에서는 대부분의 매개 변수를 기본값으로 두는 기본 구성을 보여 줍니다. 이는 백엔드를 정의하는 가장 쉬운 방법입니다.
참고 NetApp ONTAP에서 Astra Trident와 함께 Amazon FSx를 사용하는 경우 IP 주소 대신 LIF에 대한 DNS 이름을 지정하는 것이 좋습니다.
ONTAP SAN의 예
드라이버를 사용하는 기본 구성입니다. ontap-san
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
ONTAP SAN 경제 예
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
  1. 예
전환 및 전환 중에 백엔드 정의를 수동으로 업데이트할 필요가 없도록 백엔드를 구성할 수 "SVM 복제 및 복구"있습니다.
원활한 스위치오버 및 스위치백의 경우 및 svm 매개 변수를 사용하여 SVM을 지정하고 managementLIF 생략합니다. dataLIF 예를 들면 다음과 같습니다.
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
인증서 기반 인증의 예
이 기본 구성 예에서는 clientCertificate clientPrivateKey 및 trustedCACertificate (트러스트된 CA를 사용하는 경우 선택 사항)가 에 채워지고 backend.json 클라이언트 인증서, 개인 키 및 트러스트된 CA 인증서의 base64로 인코딩된 값을 각각 가져옵니다.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
양방향 CHAP 예
이 예에서는 로 설정된 true 백엔드를 useCHAP 생성합니다.
ONTAP SAN CHAP의 예
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
ONTAP SAN 이코노미 CHAP의 예
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
NVMe/TCP 예
ONTAP 백엔드에서 NVMe로 구성된 SVM이 있어야 합니다. NVMe/TCP에 대한 기본 백엔드 구성입니다.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
nameTemplate이 포함된 백엔드 구성 예
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults: {
    "nameTemplate": "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
"labels": {"cluster": "ClusterA", "PVC": "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"}
가상 풀의 백엔드 예
이러한 샘플 백엔드 정의 파일에서 특정 기본값은 모든 스토리지 풀에 대해 설정(예: spaceReserve 없음, spaceAllocation 거짓, 거짓 encryption) 가상 풀은 스토리지 섹션에 정의됩니다.
Astra Trident가 "Comments" 필드에 프로비저닝 레이블을 설정합니다. FlexVol에 주석이 설정됩니다. Astra Trident는 프로비저닝할 때 가상 풀에 있는 모든 레이블을 스토리지 볼륨에 복사합니다. 편의를 위해 스토리지 관리자는 가상 풀 및 그룹 볼륨별로 레이블을 레이블별로 정의할 수 있습니다.
이 예에서 일부 스토리지 풀은 자체, spaceAllocation 및 encryption 값을 설정하고 spaceReserve 일부 풀은 기본값을 재정의합니다.
ONTAP SAN의 예
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '40000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    spaceAllocation: 'true'
    encryption: 'true'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
    protection: silver
    creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
    qosPolicy: premium
- labels:
    protection: bronze
    creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
ONTAP SAN 경제 예
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    app: oracledb
    cost: '30'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: postgresdb
    cost: '20'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: mysqldb
    cost: '10'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
- labels:
    department: legal
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
NVMe/TCP 예
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: 'true'
storage:
- labels:
    app: testApp
    cost: '20'
  defaults:
    encryption: 'false'
백엔드를 StorageClasses에 매핑합니다
다음 StorageClass 정의는 을 가상 풀의 백엔드 예참조하십시오. 각 StorageClass 는 필드를 사용하여 parameters.selector 볼륨을 호스팅하는 데 사용할 수 있는 가상 풀을 호출합니다. 선택한 가상 풀에 볼륨이 정의되어 있습니다.
  • protection-gold`StorageClass는 백엔드의 첫 번째 가상 풀에 매핑됩니다. `ontap-san 골드 레벨 보호 기능을 제공하는 유일한 풀입니다.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • protection-not-gold`StorageClass는 백엔드의 두 번째 및 세 번째 가상 풀에 매핑됩니다. `ontap-san 금 이외의 보호 수준을 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • app-mysqldb`StorageClass는 백엔드의 세 번째 가상 풀에 매핑됩니다. `ontap-san-economy mysqldb 유형 앱에 대한 스토리지 풀 구성을 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • protection-silver-creditpoints-20k`StorageClass는 백엔드의 두 번째 가상 풀에 매핑됩니다. `ontap-san 실버 레벨 보호 및 20,000포인트 적립을 제공하는 유일한 풀입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • creditpoints-5k`StorageClass는 백엔드의 세 번째 가상 풀과 백엔드의 네 번째 가상 `ontap-san-economy 풀에 매핑됩니다. ontap-san 5000 크레딧 포인트를 보유한 유일한 풀 서비스입니다.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • my-test-app-sc`StorageClass는 를 사용하여 드라이버의 `sanType: nvme 가상 풀에 ontap-san 매핑됩니다. testAPP 이것은 유일한 풀 제안입니다. testApp
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Astra Trident가 선택한 가상 풀을 결정하고 스토리지 요구 사항을 충족시킵니다.
